汽车TFT-LCD应用中的利器:MAX25169芯片全解析
h1654155282.3538 2026-01-30 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,TFT-LCD显示屏的应用越来越广泛,而一款优秀的电源和背光驱动芯片对于显示屏的性能表现至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices公司的MAX25169芯片,看看它是如何满足汽车TFT-LCD应用需求的。
文件下载:MAX25169.pdf
一、芯片概述
MAX25169是一款高度集成的TFT电源和LED背光驱动IC,专为汽车TFT-LCD应用而设计。它集成了一个升压转换器、一个反相降压 - 升压转换器、两个栅极驱动电源以及一个升压/SEPIC控制器,能够为显示屏背光中的1到6串LED供电。其完整的设备配置可以存储在板载非易失性存储器中,方便用户进行个性化设置。
二、电源供应部分
(一)源驱动电源
源驱动电源由一个升压转换器和一个反相降压 - 升压转换器组成。升压转换器在单极性模式下可提供高达+18V的电压,反相降压 - 升压转换器可产生低至 - 10.5V的电压。正源驱动电源在13.5V时可提供高达300mA的电流,负源驱动电源则能提供高达200mA的电流。正源驱动电源的调节电压(VAVDD)可通过I²C设置,负源驱动电源电压(VNAVDD)始终严格调节为 - VAVDD。源驱动电源的输入电压范围为2.65V至5.5V。
在实际应用中,我们可以根据具体需求选择不同的工作模式。例如,当将TFT_CONFIG寄存器中的dis_navdd位设置为1时,可进入单极性模式,此时升压转换器输出电压范围为11.7V至18V,VGON范围为12.6V至31.5V,反相转换器不使用;而默认的双极性模式下,两个转换器都工作,升压转换器输出电压范围为4.9V至10.5V,VGON范围为8.4V至21V。
(二)栅极驱动电源
栅极驱动电源由稳压电荷泵组成,可产生高达+31.5V和低至 - 18V的电压,每个电源可提供高达15mA的输出电流。VGON和VGOFF的调节电压可通过分别写入VGON和VGOFF寄存器中的vgon[5:0]和vgoff[5:0]字段来独立设置,不过VGON电压还取决于TFT_CONFIG寄存器中dis_navdd位的设置。
三、LED驱动部分
(一)基本特性
MAX25169具有一个6串LED驱动器,带有输入开关控制(NGATE),每串LED的最大电流可达150mA。它支持逻辑控制和I²C控制的脉冲宽度调制(PWM)调光,最小脉冲宽度低至300ns,并且可以对LED串进行相移调光。相移调光功能开启时,每串LED在不同时间开启,可减少输入和输出纹波以及可听噪声;相移调光功能关闭时,每个电流沉同时开启,允许电流沉并联连接。
(二)启动和调光
LED驱动部分的启动和关闭序列可通过八种预设模式之一进行控制,这些模式可通过内部非易失性存储器或I²C接口进行选择。在调光方面,除了基本的PWM调光,还支持低调光模式、相移调光和混合调光等多种调光方式。
低调光模式下,当调光导通时间低于50μs(典型值)时,设备进入该模式,此时转换器持续开关,LED短路检测功能禁用;当DIM输入大于51μs(典型值)时,设备返回正常操作,启用LED短路检测功能。
相移调光通过设置BL_CONFIG1寄存器中的psen位来启用,DIM信号由20MHz时钟内部采样,设备会根据启用的LED串数量自动设置串间的相移。
混合调光通过设置BL_CONFIG1寄存器中的hdim位来启用,在该模式下,外部LED首先随着调光占空比从100%降低而降低电流,在由hdim_thr[1:0]位设置的交叉点处,调光转换为PWM调光。
(三)故障检测与保护
LED驱动部分还具备完善的故障检测和保护功能,包括开路LED管理、过压保护(OVP)、短路LED检测等。当检测到开路LED时,IC会将开路串与内部最小OUT_电压检测器断开,使DC - DC转换器输出电压保持在安全范围内;当检测到短路LED时,会将短路的LED串断开,并通过FLTB输出标志发出信号。
四、其他特性
(一)振荡器频率与同步
内部振荡器频率可通过连接在RT引脚和GND之间的定时电阻在400kHz至2.2MHz之间进行编程。计算公式为:[R{RT}=frac{26400000}{f{SW}} - 0.32] 其中RRT单位为kΩ,fSW单位为Hz。如果需要与外部时钟同步,可将外部时钟交流耦合到RT输入,交流耦合电容值为10pF,外部时钟的占空比应为50%。
(二)扩频调制
芯片包含扩频模式,可降低开关频率及其谐波处的峰值电磁干扰(EMI)。扩频功能可通过BL_CONFIG2寄存器中的bl_ss_off位进行启用和禁用,它采用伪随机抖动技术,将开关频率在通过RT到GND的外部电阻设置的编程开关频率的94%至106%或97%至103%范围内变化。
(三)温度折返
当在GND和连接到V18电源的电阻(RT1)之间连接一个NTC温度传感器,并将另一个电阻(RT2)从NTC和RT1的结点连接到TEMP引脚时,可实现温度折返功能。当温度达到由RT1设置的温度T1时,LED中的电流会根据线性方案降低,电流降低的斜率由RT2设置。
五、寄存器配置
MAX25169通过一系列寄存器进行配置,这些寄存器涵盖了设备的各种功能设置,如电源输出设置、调光模式设置、故障检测与屏蔽等。例如,通过设置SEQ寄存器中的seqset[2:0]位可以选择输出的启动和关闭序列;通过设置ISET寄存器中的iset[6:0]位可以设置OUT LED电流。在实际应用中,我们需要根据具体需求仔细配置这些寄存器,以确保芯片的正常运行。
六、应用电路设计
(一)TFT电源部分
在TFT电源部分,对于AVDD升压转换器,电感的选择需要考虑电感值、饱和电流和直流电阻等参数,在2.1MHz工作时可使用2.2μH电感,420kHz工作时可使用10μH电感;输出滤波电容应选择低等效串联电阻(ESR)的电容,2.1MHz工作时电容值应不小于10μF,420kHz工作时应不小于20μF;外部二极管应选择峰值电流额定值至少为LXP电流限制、击穿电压额定值超过HVINP电压绝对值的二极管,肖特基二极管可提高转换器的整体效率。
对于NAVDD反相调节器,电感和二极管的选择原则与AVDD升压转换器类似,输出电容的选择需要考虑低ESR和电容值,以确保输出电压的稳定性。
(二)LED驱动部分
在LED驱动部分,根据LED串的正向电压和输入电源电压范围,可以选择升压转换器拓扑或SEPIC拓扑。在进行功率电路设计时,需要计算最大占空比、平均电感电流、峰值电感电流和最小电感值等参数,以选择合适的电感、电容、电流检测电阻和外部开关MOSFET等元件。同时,还需要进行反馈补偿,以确保反馈控制回路的稳定性。
七、总结
MAX25169芯片凭借其高度集成的特性、丰富的功能和完善的保护机制,为汽车TFT-LCD应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计过程中,我们需要深入理解芯片的各项特性和参数,合理配置寄存器,精心设计应用电路,以充分发挥芯片的性能优势,满足汽车电子系统对显示屏的高要求。
各位工程师朋友们,在使用MAX25169芯片的过程中,你们遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17113评估套件:TFT-LCD电源解决方案的利器
    MAX17113评估套件:TFT-LCD电源解决方案的利器 在电子设计领域,为TFT-LCD面板提供稳定且合适的电源是至关重要的。Maxim的MAX
    的头像 发表于 04-02 16:15 189次阅读
    深入解析MAX1518B:TFT-LCD DC-DC转换器的卓越之选
    深入解析MAX1518B:TFT-LCD DC-DC转换器的卓越之选 在当今的电子设备TFT-LCD显示屏的应用越来越广泛,而与之配套的
    的头像 发表于 03-16 14:50 281次阅读
    MAX8784:TFT-LCD电源解决方案的理想之选
    8784就是这样一款专门为TFT-LCD面板设计的多输出电源芯片,下面我们就来详细了解一下它。 文件下载: MAX8784.pdf 一、产品概述 MAX8784是一款专为电视和显示器
    的头像 发表于 03-16 14:35 366次阅读
    MAX8798:TFT LCD应用的多功能电源管理利器
    MAX8798:TFT LCD应用的多功能电源管理利器 在电子工程师的日常设计工作,为TFT
    的头像 发表于 03-16 14:30 264次阅读
    MAX17102:多功能TFT-LCD电源管理芯片的深度解析
    MAX17102:多功能TFT-LCD电源管理芯片的深度解析TFT-LCD应用领域,电源管理芯片
    的头像 发表于 03-16 13:45 326次阅读
    汽车TFT-LCD电源解决方案:MAX16929深度解析
    汽车TFT-LCD电源解决方案:MAX16929深度解析汽车电子领域,TFT-LCD显示屏的
    的头像 发表于 03-11 09:20 513次阅读
    MAX16928:汽车TFT-LCD电源供应的理想之选
    MAX16928:汽车TFT-LCD电源供应的理想之选 在汽车电子领域,TFT-LCD显示屏的应用日益广泛,而稳定、高效的电源供应是确保其正
    的头像 发表于 03-11 09:20 465次阅读
    MAX25530:汽车TFT-LCD的理想电源与背光驱动解决方案
    MAX25530:汽车TFT-LCD的理想电源与背光驱动解决方案 在汽车电子领域,TFT-LCD显示屏的应用越来越广泛,从仪表盘到
    的头像 发表于 02-06 11:25 373次阅读
    MAX25222:汽车4通道TFT-LCD电源解决方案
    MAX25222/MAX25222C:汽车4通道TFT-LCD电源解决方案 在汽车电子领域,TFT-LC
    的头像 发表于 02-06 10:20 502次阅读
    MAX25530:汽车TFT-LCD应用的理想电源和背光驱动方案
    MAX25530:汽车TFT-LCD应用的理想电源和背光驱动方案 在汽车电子领域,TFT-LCD显示屏的应用越来越广泛,从
    的头像 发表于 01-30 15:45 562次阅读
    MAX25069:汽车TFT-LCD应用的高度集成解决方案
    MAX25069:汽车TFT-LCD应用的高度集成解决方案 作为电子工程师,在汽车TFT-LCD应用的设计
    的头像 发表于 01-30 15:25 336次阅读
    汽车TFT-LCD应用的理想之选:MAX20070芯片深度解析
    汽车TFT-LCD应用的理想之选:MAX20070/MAX20070B芯片深度解析
    的头像 发表于 01-30 14:45 720次阅读
    MAX20069C:汽车TFT-LCD的理想电源与背光驱动方案
    MAX20069C:汽车TFT-LCD的理想电源与背光驱动方案 在汽车电子领域,TFT-LCD显示屏的应用越来越广泛,从仪表盘到中央信息显示
    的头像 发表于 01-30 14:20 527次阅读
    MAX20069B:汽车TFT-LCD应用的理想电源解决方案
    实现这些显示屏的稳定、高效运行,一款优秀的电源和背光驱动芯片至关重要。今天,我们就来详细介绍一下Analog Devices的MAX20069B,一款专门为汽车TFT-LCD应用设计的
    的头像 发表于 01-30 14:20 354次阅读
    Analog Devices Inc. MAX25169 6通道LED背光驱动器数据手册
    Analog Devices Inc. MAX25169 6通道背光LED驱动器是一款LED背光驱动器IC和高度集成的TFT电源,用于汽车TFT-LCD应用。该IC集成了一个升压转换器
    的头像 发表于 06-19 10:51 1215次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>MAX25169</b> 6通道LED背光驱动器数据手册
