MAX25222/MAX25222C:汽车4通道TFT-LCD电源解决方案
在汽车电子领域,TFT-LCD显示屏的应用越来越广泛,对其电源供应的要求也日益严苛。今天我们就来深入探讨Analog Devices推出的MAX25222/MAX25222C这两款汽车4通道TFT-LCD电源IC,看看它们是如何满足复杂的电源需求的。
文件下载:MAX25222.pdf
一、产品概述
MAX25222/MAX25222C是专门为汽车TFT-LCD设计的4通道电源IC。它能提供对称的正AVDD和负NAVDD电源,以及(V{GON})和(V{GOFF})栅极电源。此外,还集成了一个输出电压范围在接地上下的VCOM缓冲器和一个温度测量模块。
这款IC的一大亮点是内置了非易失性存储器,允许在设备的整个生命周期内(最多5次)对所有输出值进行校准。通过内置的I²C接口进行编程,还能读取诊断信息。在完成编程后,它还支持独立工作模式。
二、产品特性与优势
(一)高度集成
- 电源输出丰富:同步升压转换器可提供4.2V至10.5V的AVDD,最大电流可达200mA;NAVDD逆变器输出最大电流可达 -200mA;通过3倍压调节电荷泵可提供7.6V至20.2V的15mA (V{GON})输出;调节电荷泵(电荷泵倍增器)可提供 -18.2V至 -5.6V的(V{GOFF}),最大电流可达 -15mA。
- 电源时序控制:在所有电源轨的上电和下电过程中,能实现受控的时序控制,确保系统稳定运行。
- VCOM输出灵活:VCOM输出范围为 +1V至 -2.49V,步长为6.83mV,可满足不同的显示需求。
- 温度测量与补偿:具备NTC输入,可进行温度测量和补偿,保证显示效果不受温度影响。
(二)低EMI特性
采用420kHz/2.1MHz开关频率,并支持扩频功能,有效降低电磁干扰,提高系统的电磁兼容性。
(三)多功能诊断
- 全面的诊断功能:具备I²C控制/诊断接口和FLTB(中断)输出,可对所有输出进行欠压(UV)和过压(OV)诊断,还能检测带隙参考范围、FLTB引脚卡住、通信奇偶校验以及VCOM DAC故障等。
- 满足ASIL B安全等级:包含广泛的诊断功能,有助于满足ASIL B安全等级要求,提高系统的安全性。
(四)灵活的操作模式
- 非易失性输出电压设置:可对AVDD/NAVDD、(V{GON})、(V{GOFF})、VCOM和时序进行非易失性输出电压设置。
- 支持独立工作模式:编程完成后,可在独立模式下运行,无需持续的外部控制。
- 紧凑的封装:采用5mm x 5mm TQFN32封装,节省电路板空间。
- 汽车级认证:符合AEC-Q100 Grade 1标准,适用于汽车应用环境。
三、电气特性详解
(一)输入电源
IN电压范围为2.65V至5.5V,具有欠压锁定(UVLO)功能,阈值为2.4V至2.57V,滞回为100mV。在关机状态下,IN的关机电流仅为7至12μA,静态电流为1.5至2.5mA。
(二)V18稳压器
输出电压为1.72V至1.88V,电流限制为60mA,具有欠压锁定功能,阈值为1.6V至1.7V,滞回为150mV。
(三)振荡器
开关频率可通过fSW位设置,当fSW = 0时,开关频率为2.1MHz;当fSW = 1时,开关频率为420kHz。还支持频率抖动功能,抖动范围为±6%。
(四)升压调节器
HVINP输出电压范围为VIN + 1V至10.5V,AVDD输出电压范围为4.2V至10.5V,调节步长为0.1V。在不同开关频率下,具有不同的效率和最大占空比。
(五)反相调节器
振荡器最大占空比在2.1MHz开关频率下为92%至95%,在420kHz开关频率下为88%至90%。NAVDD输出电压与AVDD紧密调节,偏差在±34mV以内。
(六)正电荷泵调节器
(V{GON})阈值为VHVINP - 0.8V,FC1 - 、FC2 - 开关具有电流限制功能,不同侧的电流限制不同。(V{GON})电压范围为7.6V至20.2V,调节步长为0.2V。
(七)负电荷泵调节器
DN电流限制为75至100mA,(V_{GOFF})电压范围为 -18.2V至 -5.6V,调节步长为0.2V。
(八)故障保护
具备多种故障保护功能,如欠压、过压、短路等故障检测。故障发生时,会根据设置进行重试或关闭输出,以保护设备安全。
四、引脚配置与功能
MAX25222/MAX25222C采用32引脚TQFN封装,各引脚功能明确:
- 编程引脚:VPROG用于非易失性寄存器编程,正常工作时通过电阻连接到GND。
- 电源输入引脚:IN和INN为电源输入,需连接适当的电容进行滤波。
- 输出引脚:AVDD、NAVDD、(V{GON})、(V{GOFF})和VCOM等为电源输出引脚,需连接相应的电容进行滤波和储能。
- 控制与通信引脚:EN为使能引脚,ADD为设备地址选择引脚,SDA和SCL为I²C通信引脚,FLTB为故障输出引脚。
五、工作模式与操作
(一)上电状态
上电时,设备处于低静态电流模式,直到EN引脚置高。EN置高且IN引脚电压超过2.5V时,1.8V稳压器开启,设备在1ms延迟后开始工作。后续操作取决于设备配置和类型。
(二)开关频率设置
通过CONFIG寄存器中的fSW位设置开关频率,同时可通过en_ss位启用扩频功能,改善EMI性能。
(三)独立工作模式
将ADD引脚悬空,设备在编程完成后,上电且EN引脚置高时,将以预编程的值启动。
(四)I²C只读模式
当ADD引脚连接到V18时,MAX25222C的I²C接口处于只读模式,只能读取设备寄存器,不能进行写入操作。
六、电源供应与时序控制
(一)源驱动器电源供应
源驱动器电源由升压转换器和反相降压 - 升压转换器组成,分别提供正AVDD和负NAVDD电源,最大输出电压分别为 +10.5V和 -10.5V,最大电流分别为200mA和 -200mA。AVDD电压可通过I²C接口编程设置,默认值为6.8V,NAVDD电压与AVDD紧密调节。
(二)栅极驱动器电源供应
正栅极驱动器电源(V{GON})为调节电荷泵三倍压器,最大输出电压为 +20.2V;负栅极驱动器电源(V{GOFF})最大输出电压为 -18.2V,需要外部二极管和电容。(V{GON})和(V{GOFF})的调节电压可通过I²C接口编程设置,并可存储在非易失性寄存器中。
(三)时序控制
电源的上电和下电时序由VCOM_L寄存器中的seq_set[2:0]位控制,可选择8种不同的时序选项。时序设置应在执行前写入,且在开关过程中不得更改。
七、VCOM缓冲器与温度补偿
(一)VCOM缓冲器
VCOM输出电压可通过I²C编程设置,范围为 -2.49V至 +1V,9位值可存储在非易失性存储器中。VCOM缓冲器可输出峰值电流达±120mA,若输出电压偏离设定值超过0.25V,将检测到VCOM故障。
(二)VCOM温度补偿
可通过连接到TEMP输入的温度敏感元件(如NTC热敏电阻)或内部温度传感器对VCOM输出电压进行温度补偿。通过CONFIG寄存器中的int_sensor位选择传感器,TEMP引脚被强制为625mV,RREF引脚的电压被输入到内部8位ADC进行测量。
八、故障处理与NV存储器
(一)故障处理
在I²C模式下,多种故障会导致FLTB引脚置低;在独立模式下,FLTB引脚输出不同占空比的脉冲序列,指示不同的故障类型。对于欠压、过压和短路等故障,设备会根据设置进行重试或关闭输出。
(二)NV存储器
MAX25222/MAX25222C包含六个一次性可编程存储器块,可将0x07至0x15的寄存器内容存储到非易失性存储器中(对应0x17至0x25寄存器位置)。存储过程需要在VPROG引脚施加8.5V ±2%的电压,并通过I²C NV写入命令执行。
九、应用信息与设计建议
(一)升压转换器设计
- 电感选择:在2.1MHz开关频率下使用2.2μH电感,在420kHz开关频率下使用10μH电感,电感饱和电流应超过2.3A。
- 输出滤波电容选择:选择低等效串联电阻(ESR)的电容,电容值应不小于10μF,以减小输出电压的高频纹波。
- 输入滤波电容选择:确保足够的输入电容,以避免AVDD或NAVDD输出瞬变时输入电压下降。
(二)NAVDD反相调节器设计
- 电感选择:与升压转换器类似,根据开关频率选择合适的电感,电感饱和电流应超过2.25A。
- 外部二极管选择:选择峰值电流额定值至少为LXN电流限制(ILIMNH)的二极管,二极管击穿电压应超过最大INN电压和NAVDD电压绝对值之和。
- 输出滤波电容选择:选择低ESR和合适电容值的电容,以减小NAVDD输出的电压纹波。
(三)布局考虑
在设计电路板布局时,应注意以下几点:
- 旁路电容尽量靠近设备引脚,并通过过孔连接到模拟接地平面。
- 设备的GND引脚通过过孔连接到模拟接地平面,模拟接地平面应覆盖功率转换器关键信号组件下方的整个区域。
- 为开关转换器功率电路设置功率接地平面,将PGND连接到最近的功率接地平面。
- 最小化所有开关节点的铜面积,减小AVDD和NAVDD转换器的环路面积。
- 将GND、CPGND和PGND连接到设备的裸露焊盘。
十、总结
MAX25222/MAX25222C是一款功能强大、高度集成的汽车4通道TFT-LCD电源IC,具有丰富的电源输出、低EMI特性、全面的诊断功能和灵活的操作模式。在设计汽车TFT-LCD电源系统时,合理选择和使用这款IC,结合正确的电路设计和布局考虑,能够有效提高系统的性能和可靠性。大家在实际应用中,是否遇到过类似电源IC的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
汽车电子
3048文章
9218浏览量
173392
MAX8784评估套件:TFT-LCD电源解决方案的理想之选
探索MAX17103评估套件:为TFT-LCD应用提供高效电源解决方案
MAX17102评估套件:TFT-LCD电源解决方案详解
MAX8784:TFT-LCD电源解决方案的理想之选
MAX17102:多功能TFT-LCD电源管理芯片的深度解析
MAX16928:汽车TFT-LCD电源供应的理想之选
MAX25530:汽车TFT-LCD应用的理想电源和背光驱动方案
MAX25069:汽车TFT-LCD应用的高度集成解决方案
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25222C汽车级4通道TFT-LCD电源数据手册
MAX25222:汽车4通道TFT-LCD电源解决方案
