MAX20069C:汽车TFT-LCD的理想电源与背光驱动方案
h1654155282.3538 2026-01-30 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,TFT-LCD显示屏的应用越来越广泛,从仪表盘到中央信息显示,再到抬头显示和导航系统,都离不开高质量的显示驱动。Analog Devices的MAX20069C就是一款专门为汽车TFT-LCD应用设计的高度集成的TFT电源和LED背光驱动IC,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:MAX20069C.pdf
一、器件概述
MAX20069C集成了一个升降压转换器、一个升压转换器、两个栅极驱动器电源,以及一个升压/SEPIC转换器,能够为显示屏背光中的一到四个LED串供电。其源极驱动器电源由一个同步升压转换器和一个反相升降压转换器组成,可产生高达+18V和低至 -7V的电压。正源极驱动器可提供高达120mA的电流,负源极驱动器则能提供100mA的电流。栅极驱动器电源由稳压电荷泵组成,可产生+28V至 -21.5V的电压,每个电源可提供高达3mA的电流。
此外,该IC还具有一个四串LED驱动器,可从单独的输入电压(VBATT)供电,每串LED可提供最大150mA的电流。它支持逻辑控制的脉宽调制(PWM)调光,最小脉宽低至500ns,并且可以对LED串进行相移,减少输入和输出纹波以及可听噪声。
二、关键特性与优势
(一)4输出TFT-LCD偏置电源
  • 宽输入电压范围:TFT-LCD部分的输入电压范围为2.8V至5.5V,适应多种电源环境。
  • 集成式转换器:集成了440kHz或2.2MHz的升压和升降压转换器,提供灵活的开关频率选择。
  • 可调输出电压:正负极3mA栅极电压调节器,输出电压可调。
  • 灵活的排序:通过SEQ引脚实现灵活的电阻编程排序。
  • 欠压检测:所有输出均具备欠压检测功能,确保系统稳定运行。
  • 低静态电流待机模式:降低功耗,延长设备续航。
(二)4通道LED背光驱动器
  • 高电流输出:每通道最大可提供150mA的电流。
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为4.5V至42V,适应不同的电源配置。
  • 集成式控制器:集成了440kHz或2.2MHz的升压/SEPIC控制器。
  • 高调光比:在200Hz时调光比可达10,000:1,实现精确的亮度控制。
  • 自适应电压优化:降低LED电流阱中的功耗。
  • 故障诊断:具备开路、短路和接地短路诊断功能,提高系统可靠性。
  • 低EMI:采用相移调光和扩频技术,降低电磁干扰。
  • 可选择开关频率:提供灵活的开关频率选择,满足不同应用需求。
(三)其他特性
  • I²C接口:用于控制和诊断,方便与微控制器等设备进行通信
  • 故障指示:通过FLTB引脚和I²C接口进行故障指示,及时发现系统问题。
  • 过载和热保护:保护器件免受过载和过热损坏。
  • 宽温度范围:可在 -40°C至 +105°C的环境温度下工作,适应恶劣的汽车工作环境。
  • 紧凑封装:采用40引脚(6mm x 6mm)TQFN封装,节省电路板空间。
三、详细功能解析
(一)TFT电源部分
1. 源极驱动器电源
源极驱动器电源由一个带输出开关的升压转换器和一个反相升降压转换器组成,分别可产生高达+18V和低至 -7V的电压。正源极驱动器电源的调节电压(VPOS)可通过FBP上的电阻分压器或I²C接口设置,负源极驱动器电源电压(VNEG)会自动紧密调节为 -VPOS,无法独立于VPOS进行调整。
2. 栅极驱动器电源
正栅极驱动器电源(DGVDD)可产生最大+28V的电压,负栅极驱动器电源(DGVEE)可产生最小 -21.5V的电压,两者均可提供高达3mA的输出电流。DGVDD和DGVEE的调节电压可通过外部电阻网络或I²C接口独立设置。
3. 故障保护
该IC具有强大的故障和过载保护功能。在独立模式下,如果DGVEE、NEG、POS或DGVDD输出电压降至其预期调节电压的80%(典型值)以下超过50ms(典型值),或者任何输出发生短路情况,所有输出将同时锁存关闭,并设置故障状态。在I²C模式下,仅故障输出会自动禁用。
(二)LED驱动器部分
1. 基本工作原理
LED驱动器部分集成了一个DC-DC控制器和一个4通道恒流阱驱动器,可从宽输入电源范围为LED串提供所需的电源电压。通过一个连接在ISET输入到地的单个电阻,可以调节所有四个LED串的正向电流。还可以使用I²C接口对LED电流进行微调。
2. 高级特性
  • 自适应电压控制:根据LED串的正向电压调整转换器输出电压,降低恒流阱驱动器上的电压降,减少器件功耗。
  • 宽PWM调光范围:在200Hz调光频率下,PWM调光范围可达10,000:1,最小调光脉冲宽度可达500ns。
  • 相移调光:可对LED串进行相移调光,减少输入和输出纹波以及可听噪声。相移角度由使用的LED串总数决定,计算公式为(Theta=frac{360}{n}),其中n为使用的串总数,θ为相移角度(度)。
  • 故障检测:具备开路、短路和接地短路检测功能,可检测并断开任何未使用的电流阱通道,避免误报故障。当发生开路故障时,DC-DC转换器输出电压将被钳位到过压保护阈值,确保系统安全。
四、应用电路设计要点
(一)TFT电源部分
1. 升压转换器
  • 电感选择:需要考虑电感值(L)、电感饱和电流(ISAT)和直流电阻(RDC)。电感值可根据输入电压、输出电压、输出电流、开关频率等参数计算得出,一般建议选择30%至60%的峰 - 峰纹波电流与平均电流之比(LIR从0.3至0.6)。电感的饱和额定值必须超过最大电流限制。
  • 输出滤波电容选择:主要考虑低等效串联电阻(ESR),以减少输出电压的高频纹波。输出滤波电容值一般应选择10μF或更大。
2. 负向反相调节器
  • 电感选择:电感值可根据输出电压、输出电流、开关频率等参数计算得出,电感的饱和电流额定值必须超过最大电流限制。
  • 外部二极管选择:应选择峰值电流额定值至少为所选LXN电流限制(1.8A或1.1A)的二极管,二极管的击穿电压额定值应超过最大INN电压与NEG电压绝对值之和。建议使用肖特基二极管以提高转换器的整体效率。
  • 输出电容选择:主要考虑低ESR和电容值,以提供负载电流。输出电容值一般应选择10μF或更大。
(二)LED驱动器部分
1. DC-DC转换器
  • 拓扑选择:如果LED串正向电压始终高于输入电源电压范围,可使用升压转换器拓扑;如果LED串正向电压落在电源电压范围内,则使用SEPIC拓扑。升压转换器拓扑效率更高。
  • 功率电路设计:需要根据输入电源电压范围、LED串所需的最大电压和总输出电流等参数计算最大占空比,然后根据占空比计算电感电流、电感值等参数。
2. 其他元件选择
  • 电流检测电阻和斜率补偿:MAX20069C背光升压会产生一个用于斜率补偿的电流斜坡,可通过连接在CS输入和外部MOSFET源极之间的斜率补偿电阻(RSC)提供可编程的斜坡电压,以实现斜率补偿。
  • 输出电容选择:输出电容的主要作用是减少转换器输出纹波,一般建议将峰 - 峰输出电压纹波限制在200mV以内。可使用低ESR陶瓷电容,但为了减少PWM调光期间的可听噪声,可考虑使用额外的电解或钽电容提供大部分的体电容。
  • 外部开关MOSFET选择:应选择电压额定值足以承受最大升压输出电压、连续漏极电流额定值大于计算值的MOSFET。同时,需要考虑MOSFET的开关损耗和传导损耗。
  • 整流二极管选择:建议使用肖特基整流二极管,以减少正向压降和MOSFET的开关损耗。二极管的电压额定值应比最大升压转换器输出电压高20%,电流额定值应大于计算值。
五、总结
MAX20069C以其高度集成的设计、丰富的功能特性和良好的性能表现,为汽车TFT-LCD应用提供了一站式的电源和背光驱动解决方案。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和设计各个元件,以确保系统的稳定性、可靠性和高性能。同时,要注意遵循器件的使用说明和设计指南,避免因不当使用而导致的问题。你在使用MAX20069C或其他类似器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX8784评估套件:TFT-LCD电源解决方案理想之选
    MAX8784评估套件:TFT-LCD电源解决方案理想之选 在电子工程师的日常工作中,为TFT-LCD
    的头像 发表于 04-03 16:55 755次阅读
    LTC3524:小/中型TFT-LCD面板的理想电源解决方案
    LTC3524:小/中型TFT-LCD面板的理想电源解决方案 引言 在电子设备飞速发展的今天,小/中型TFT-LCD面板广泛应用于各类便携式
    的头像 发表于 03-31 13:05 284次阅读
    MAX8784:TFT-LCD电源解决方案理想之选
    MAX8784:TFT-LCD电源解决方案理想之选 在当今的电子设备中,TFT-LCD面板广泛
    的头像 发表于 03-16 14:35 366次阅读
    汽车TFT-LCD电源解决方案MAX16929深度解析
    汽车TFT-LCD电源解决方案MAX16929深度解析 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 03-11 09:20 513次阅读
    MAX16928:汽车TFT-LCD电源供应的理想之选
    MAX16928:汽车TFT-LCD电源供应的理想之选 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 03-11 09:20 465次阅读
    MAX25530:汽车TFT-LCD理想电源背光驱动解决方案
    的头像 发表于 02-06 11:25 373次阅读
    MAX25222:汽车4通道TFT-LCD电源解决方案
    MAX25222/MAX25222C汽车4通道TFT-LCD电源解决方案
    的头像 发表于 02-06 10:20 502次阅读
    MAX25530:汽车TFT-LCD应用的理想电源背光驱动方案
    的头像 发表于 01-30 15:45 562次阅读
    MAX25512:汽车显示的理想4通道LED背光驱动方案
    MAX25512:汽车显示的理想4通道LED背光驱动方案汽车显示领域,对于LED
    的头像 发表于 01-30 15:45 333次阅读
    MAX25069:汽车TFT-LCD应用的高度集成解决方案
    MAX25069:汽车TFT-LCD应用的高度集成解决方案 作为电子工程师,在汽车TFT-LCD
    的头像 发表于 01-30 15:25 336次阅读
    汽车TFT-LCD应用中的利器:MAX25169芯片全解析
    汽车TFT-LCD应用中的利器:MAX25169芯片全解析 在汽车电子领域,TFT-LCD显示屏的应用越来越广泛,而一款优秀的
    的头像 发表于 01-30 15:25 1084次阅读
    MAX20070B:集成TFT电源与LED背光驱动的解决方案
    MAX20070/MAX20070B:集成TFT电源与LED背光驱动的解决方案
    的头像 发表于 01-30 14:45 376次阅读
    汽车TFT-LCD应用的理想之选:MAX20070芯片深度解析
    汽车TFT-LCD应用的理想之选:MAX20070/MAX20070B芯片深度解析 在汽车电子领
    的头像 发表于 01-30 14:45 720次阅读
    MAX20069B:汽车TFT-LCD应用的理想电源解决方案
    实现这些显示屏的稳定、高效运行,一款优秀的电源背光驱动芯片至关重要。今天,我们就来详细介绍一下Analog Devices的MAX20069B,一款专门为汽车
    的头像 发表于 01-30 14:20 354次阅读
    Analog Devices Inc. MAX25169 6通道LED背光驱动器数据手册
    Analog Devices Inc. MAX25169 6通道背光LED驱动器是一款LED背光驱动器IC和高度集成的TFT
    的头像 发表于 06-19 10:51 1215次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>MAX</b>25169 6通道LED<b class='flag-5'>背光驱动</b>器数据手册
