MAX8798:TFT LCD应用的多功能电源管理利器
在电子工程师的日常设计工作中,为TFT LCD选择合适的电源管理芯片至关重要。今天,我们就来深入探讨一款专为TFT LCD应用优化的芯片——MAX8798。
文件下载:MAX8798.pdf
一、产品概述
MAX8798是一款高度集成的芯片,它集成了高性能的升压调节器、高速运算放大器、带非易失性存储器的数字可调VCOM校准器、I2C接口以及高压电平转换扫描驱动器。这种高度集成的设计使得它在TFT LCD应用中表现出色,能够满足多种功能需求。
1. 升压调节器
升压调节器采用电流模式、固定频率PWM架构,开关频率高达1.2MHz。这一高频特性允许使用超薄电感和陶瓷电容,从而减小LCD面板设计的厚度。同时,它还具备快速瞬态响应能力,能够应对TFT LCD源驱动器中的脉冲负载。内置的高效MOSFET和数字软启动功能,不仅减少了外部组件数量,还能有效控制浪涌电流。输出电压可通过外部电阻分压器在VIN至18V范围内进行设置。
2. 运算放大器
运算放大器通常用于驱动LCD背板(VCOM)或伽马校正分压串。它具有±150mA的输出短路电流、40V/µs的压摆率以及20MHz的带宽。不过,当输入电压接近其电源轨(BOOST和BGND)1V以内时,其精度会显著下降。
3. 高压电平转换扫描驱动器
该驱动器为3通道高压(60V)电平转换扫描驱动器,包含驱动面板玻璃上行驱动器功能所需的逻辑功能。其输出(CKV、CKVB、STVP)可在电源轨(GON和GOFF)之间摆动,最大范围为+45V至 -25V,能够迅速驱动电容性负载。此外,互补的CKV和CKVB输出还具有节能的电荷共享功能。
4. VCOM校准器
VCOM校准器是调整TFT LCD显示屏中LCD背板电压(VCOM)的固态解决方案。通过内部7位DAC控制灌电流,用户可以增加或减少VCOM电平。DAC与VBOOST成比例,并且在所有工作条件下都是单调的。用户可以将DAC设置存储在内部EEPROM中,上电时,EEPROM会将DAC预设为最后存储的设置。
二、电气特性
1. 电压范围
- IN电源电压范围为1.8V至5.5V,VDD输入电压范围为1.8V至4.0V。
- BOOST电源范围为5V至18V,GON输入范围为16.1V至45.0V,GOFF输入电压范围为 -25V至 -2V。
2. 关键参数
- 升压调节器的工作频率为990kHz至1350kHz,FB调节电压为1.216V至1.254V。
- 运算放大器的输入失调电压为 -25mV至 +25mV,VCOM输出电压摆幅高为VBOOST - 100mV,低为100mV。
- 可编程VCOM校准器的SET电压分辨率为7位,SET电流为120μA。
三、设计要点
1. 电感选择
选择电感时,需要考虑最小电感值、峰值电流额定值和串联电阻等因素。这些因素会影响转换器的效率、最大输出负载能力、瞬态响应时间和输出电压纹波。一般来说,升压调节器的最佳LIR(电感峰 - 峰纹波电流与满载电流下平均直流电感电流的比值)在0.3至0.5之间,但根据电感铁芯材料的交流特性和电感电阻与其他功率路径电阻的比例,最佳LIR可能会有所变化。
2. 输出电容选择
总输出电压纹波由电容纹波和欧姆纹波组成。对于陶瓷电容,输出电压纹波通常由电容纹波主导。同时,还需要考虑输出电容的电压额定值和温度特性。
3. 输入电容选择
输入电容(CIN)可以减少从输入电源汲取的电流峰值,并减少注入IC的噪声。在实际应用中,由于升压调节器通常直接从另一个稳压电源的输出运行,CIN的值可以适当减小。
4. 整流二极管
MAX8798的高开关频率要求使用高速整流二极管,肖特基二极管因其快速恢复时间和低正向电压而被推荐用于大多数应用。
5. 输出电压选择
主升压调节器的输出电压通过连接一个从输出(VMAIN)到AGND的电阻分压器进行调整,中心抽头连接到FB。
6. 环路补偿
选择RCOMP来设置高频积分器增益以实现快速瞬态响应,选择CCOMP来设置积分器零点以保持环路稳定性。
7. 设置VCOM调整范围
外部电阻分压器设置VCOM调整范围的最大值,RSET设置满量程灌电流,从而确定VCOM调整范围的最小值。
四、应用信息
1. 功耗
MAX8798的最大功耗取决于芯片到环境的热阻和环境温度。主要的功耗组件包括升压调节器、运算放大器和高压扫描驱动器输出。
2. I2C接口
MAX8798是一个仅作为从设备的芯片,I2C地址为9Eh。其2线I2C总线式串行接口(SCL和SDA)设计用于连接1.8V至4V的I2C总线。
3. PCB布局和接地
PCB布局对于芯片的正常运行至关重要。需要最小化高电流环路的面积,创建独立的电源地岛(PGND)和模拟地平面(AGND),并将反馈电压分压器电阻尽可能靠近反馈引脚放置。
五、总结
MAX8798凭借其高度集成的设计、丰富的功能和良好的电气特性,为TFT LCD应用提供了一个全面的电源管理解决方案。电子工程师在设计TFT LCD系统时,可以充分利用MAX8798的优势,简化设计过程,提高系统性能。同时,在实际应用中,还需要根据具体需求进行合理的参数选择和布局设计,以确保芯片能够发挥最佳性能。
你在使用MAX8798的过程中遇到过哪些问题呢?或者对于电源管理芯片的选择,你有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
TFT LCD
29浏览量
12370
