MAX16928:汽车TFT-LCD电源供应的理想之选
h1654155282.3538 2026-03-11 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,TFT-LCD显示屏的应用日益广泛,而稳定、高效的电源供应是确保其正常工作的关键。Maxim Integrated推出的MAX16928就是一款专门为汽车TFT-LCD应用设计的高度集成电源解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MAX16928.pdf
产品概述
MAX16928集成了一个升压转换器、一个1.8V/3.3V调节器控制器以及两个栅极电压调节器,有多种版本可供选择,能满足常见的汽车TFT-LCD电源供应需求。它采用了扩频调制技术,可降低峰值干扰,优化EMI性能。通过测序输入(SEQ),能灵活控制正栅极和负栅极电压调节器的启动顺序。此外,电源良好指示器(PGOOD)可指示任何转换器或调节器输出的故障,内部热关断电路能防止设备过热。该产品采用20引脚TSSOP封装,工作温度范围为 -40°C至 +105°C。
关键特性
强大的功率输出
  • 升压输出:高达6W的高功率升压输出,可提供最高18V的电压。
  • 调节器输出:1.8V或3.3V调节器配合外部npn晶体管,可提供500mA的电流
  • 栅极电压调节器:一个正栅极电压调节器能在28V时提供20mA的电流,还有一个负栅极电压调节器。
高性能设计
  • 高频运行:2.2MHz的高频操作,可使用低剖面电感器和陶瓷电容器,减小LCD面板设计的厚度。
  • 灵活的独立测序:通过SEQ输入,可灵活控制栅极电压调节器的启动顺序。
  • 真关断功能:升压转换器具有真关断功能,降低功耗。
  • 内部软启动:减少浪涌电流,保护设备。
  • 过温关断:当芯片温度超过 +165°C(典型值)时,设备自动关断,温度下降15°C后恢复正常工作。
  • AEC-Q100认证:满足汽车级应用的可靠性要求。
电气特性
输入电源范围
INA输入电源范围为3V至5.5V,INA欠压锁定阈值为2.5V至2.9V(典型值2.7V)。
升压转换器
  • 开关频率:1.98MHz至2.42MHz(典型值2.20MHz)。
  • 最大占空比:82%至93.5%。
  • 电流限制:有低和高两种升压电流限制选项,分别为0.625A至0.78A和1.25A至1.87A。
  • 输出电压范围:从VINA到18V。
栅极电压调节器
  • 正栅极电压调节器:输出电压范围为5V至29V,CP过压阈值为29.5V至30.5V。
  • 负栅极电压调节器:输出电压范围为 -24V至 -2V。
1.8V/3.3V调节器控制器
输出电压可选1.8V或3.3V,FB上升时的PGOOD阈值分别为1.364V至1.396V(1.8V调节器选项)和2.4V至2.7V(3.3V调节器选项)。
设计要点
升压转换器设计
电感器选择
选择合适的电感值、电感饱和电流和直流电阻是关键。一般建议选择30%至60%的峰 - 峰纹波电流与平均电流之比。电感值可通过公式 (L=frac{V{INA } × D}{LIR × I{INA } × f{SW}}) 计算,其中 (V{INA}) 为输入电压,(D) 为占空比,(LIR) 为纹波电流比,(I{INA}) 为平均升压输入电流,(f{SW}) 为开关频率(2.2MHz)。
电容器选择
输入和输出滤波电容器应选择低ESR类型,其RMS额定值需满足相应公式。输出电压的纹波与ESR和电容值有关,可通过公式 (Delta V{RIPPLE }=Delta V{ESR}+Delta V_{CAP}) 计算。
整流二极管选择
应选择肖特基二极管,其反向电压承受能力至少为 (V{SH}),平均正向电流额定值应大于 (I{D}=I_{I N A} times(1-D))。
输出电压选择
通过电阻分压器调整升压转换器的输出电压,计算公式为 (R{TOP }=R{BOTTOM } timesleft(frac{V{O}}{V{FBP}}-1right)),其中 (V_{FBP}) 为反馈设定点(1V)。
环路补偿
选择合适的RCOMPV和CCOMPV来设置高频积分器增益和积分器零点,以确保环路稳定性。可参考表格选择初始值,并根据瞬态响应波形进行调整。
其他组件选择
p - 通道FET选择
用于控制升压转换器输入的p - 通道FET应具有低导通电阻,通过RSG电阻控制其导通和关断。
1.8V/3.3V调节器控制器npn双极晶体管选择
选择具有足够电流增益(hFE)和功率耗散能力的晶体管,以确保调节器的驱动能力。
电荷泵设计
根据输出电压需求选择合适的电荷泵级数,计算输出电压和所需的电容值。
应用信息
功率耗散
该设备的功率耗散主要包括升压转换器、正栅极电压调节器、负栅极电压调节器和1.8V/3.3V调节器控制器的损耗。可通过相应公式估算各部分的功率耗散,并通过连接暴露焊盘到热焊盘和大接地平面来实现最大热传递。
布局考虑
PCB布局对设备的性能至关重要。应将去耦电容器尽可能靠近设备放置,连接电源接地平面和模拟接地平面,保持高电流路径短而宽,将反馈电阻靠近设备放置,并将高速开关节点LXP远离敏感模拟节点。
订购信息
MAX16928有多种型号可供选择,不同型号的调节器电压和升压电流限制不同,封装均为20引脚TSSOP-EP。
总之,MAX16928是一款功能强大、性能稳定的汽车TFT-LCD电源解决方案,能为汽车电子工程师提供可靠的电源设计选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求进行合理的设计和调整,以充分发挥该产品的优势。你在使用类似电源芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • MAX16928
  • 电源供应
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX8784评估套件:TFT-LCD电源解决方案的理想
    MAX8784评估套件:TFT-LCD电源解决方案的理想 在电子工程师的日常工作中,为
    的头像 发表于 04-03 16:55 611次阅读
    MAX8758评估套件:TFT-LCD应用的理想
    MAX8758评估套件:TFT-LCD应用的理想 在电子工程师的日常工作中,为TFT-LCD
    的头像 发表于 04-03 16:50 581次阅读
    探索MAX8753评估套件:为TFT-LCD供电的理想
    探索MAX8753评估套件:为TFT-LCD供电的理想 在电子设计领域,为有源矩阵薄膜晶体管液晶显示器(
    的头像 发表于 04-03 16:40 112次阅读
    MAX1543评估套件:为TFT-LCD供电的理想
    MAX1543评估套件:为TFT-LCD供电的理想 一、引言 在电子设备中,为有源矩阵薄膜晶体管液晶显示器(
    的头像 发表于 04-02 14:45 146次阅读
    汽车TFT - LCD电源解决方案:MAX16928深度剖析
    汽车TFT - LCD电源解决方案:MAX16928深度剖析 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 03-24 17:50 998次阅读
    MAX8784:TFT-LCD电源解决方案的理想
    MAX8784:TFT-LCD电源解决方案的理想 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 03-16 14:35 254次阅读
    MAX17115:TFT LCD电源管理的理想
    的头像 发表于 03-16 14:20 165次阅读
    汽车TFT-LCD电源解决方案:MAX16929深度解析
    汽车TFT-LCD电源解决方案:MAX16929深度解析 在汽车电子领域,TFT-LCD显示屏的
    的头像 发表于 03-11 09:20 371次阅读
    MAX25530:汽车TFT-LCD理想电源与背光驱动解决方案
    MAX25530:汽车TFT-LCD理想电源与背光驱动解决方案 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 02-06 11:25 277次阅读
    MAX25520:汽车2通道TFT - LCD电源理想
    的头像 发表于 02-06 10:50 244次阅读
    MAX25222:汽车4通道TFT-LCD电源解决方案
    MAX25222/MAX25222C:汽车4通道TFT-LCD电源解决方案 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 02-06 10:20 368次阅读
    MAX25530:汽车TFT-LCD应用的理想电源和背光驱动方案
    MAX25530:汽车TFT-LCD应用的理想电源和背光驱动方案 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 01-30 15:45 458次阅读
    汽车TFT-LCD应用的理想MAX20070芯片深度解析
    汽车TFT-LCD应用的理想MAX20070/MAX
    的头像 发表于 01-30 14:45 626次阅读
    MAX20069C:汽车TFT-LCD理想电源与背光驱动方案
    MAX20069C:汽车TFT-LCD理想电源与背光驱动方案 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 01-30 14:20 407次阅读
    MAX20069B:汽车TFT-LCD应用的理想电源解决方案
    MAX20069B:汽车TFT-LCD应用的理想电源解决方案 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 01-30 14:20 270次阅读
