汽车TFT-LCD电源解决方案:MAX16929深度解析
h1654155282.3538 2026-03-11 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,TFT-LCD显示屏的应用越来越广泛,从汽车仪表盘到中央信息显示屏,再到导航系统,都离不开稳定可靠的电源供应。今天我们就来深入探讨一款专门为汽车TFT-LCD应用设计的高度集成电源解决方案——MAX16929。
文件下载:MAX16929.pdf
一、产品概述
MAX16929是一款高度集成的电源芯片,适用于汽车TFT-LCD应用。它集成了一个降压转换器、一个升压转换器、一个1.8V/3.3V调节器控制器以及两个栅极电压调节器。该芯片有多种版本可供选择,以满足常见的汽车电源供应需求。
1. 工作电压范围
它可以在4V至28V(降压)或3V至5.5V(升压)的宽电压范围内工作,这使得它能够适应汽车电气系统中复杂的电压变化。
2. 电磁干扰优化
降压和升压转换器均采用扩频调制技术,有效降低了峰值干扰,优化了电磁干扰(EMI)性能,减少了对其他电子设备的干扰。
3. 灵活的时序控制
通过测序输入(SEQ),可以灵活控制正栅极和负栅极电压调节器的启动顺序。同时,电源良好指示器(PGOOD)能够及时指示任何转换器或调节器输出的故障情况。
4. 过热保护
芯片内部集成了热关断电路,当芯片温度过高时,能够自动关闭,保护芯片不受过热损坏。
5. 封装与温度范围
MAX16929采用28引脚TSSOP封装,带有外露焊盘,能够在 -40°C至 +105°C的宽温度范围内稳定工作,适应汽车复杂的工作环境。
二、关键特性分析
1. 降压转换器
  • 高频率与小尺寸:采用电流模式降压转换器,集成了高端FET,无需外部补偿网络。典型的2.1MHz开关频率允许使用小尺寸的外部组件,减少了输出纹波,并且保证不会产生AM干扰。
  • 输出电压调节:在连续模式下,能够将输出电压调节在±3%以内,提供稳定的电源输出。
  • 多种保护功能:具有过流保护功能,当检测到连续八次电流限制且输出低于标称值的77%,或者输出短路到地(输出低于1V),又或者连续256次过流事件且输出大于标称值的77%时,会进入打嗝模式,在16ms后重新尝试软启动。
  • 电源良好指示:当降压输出电压低于设定值的92%时,电源良好指示器(PGOOD)输出低电平,当输出电压上升到设定值的95%以上时,PGOOD恢复高电平。
2. 升压转换器
  • 快速响应与低厚度设计:采用电流模式、固定频率PWM架构,能够提供快速的瞬态响应,以满足TFT-LCD面板源驱动器的脉冲负载需求。2.2MHz的开关频率允许使用低剖面电感和陶瓷电容,减小了LCD面板设计的厚度。
  • 输出电压调节:输出电压可以通过外部电阻分压器从输入电压(VINA)调节到18V。
  • 短路检测与自动重试:在启动时会对输出进行短路检测,如果检测到过载或短路,外部pMOS开关将保持关闭,转换器不工作。经过238ms的故障消隐期后,PGOOD拉低并启动自动重试定时器
  • 电流限制:有效电流限制会根据转换器的占空比而降低,具体计算公式为[LIM(EFF)=192 × 10^{-12} × I_{LIM_DC0 } × frac{D}{C{COMPI}}]。
3. 1.8V/3.3V调节器控制器
能够向外部负载提供至少4.5mA的电流。通过连接FB到DR,可以获得稳定的1.8V/3.3V输出。如果需要更高的输出能力,可以使用外部npn晶体管,将DR作为基极驱动,FB连接到晶体管的发射极。
4. 正栅极电压调节器(GH)
采用p通道FET输出级,能够在+5V至VCP - 2V的范围内产生稳定的输出电压。它能够提供至少20mA的输出电流,并具有电流限制保护功能,通常用于提供TFT-LCD栅极驱动器的栅极导通电压。
5. 负栅极电压调节器(GL)
是一个模拟增益块,具有漏极开路p通道输出。它通过一个6.8kΩ的基极 - 发射极电阻驱动外部npn传输晶体管,保证的基极驱动源电流至少为2mA,通常用于提供TFT-LCD栅极驱动器的栅极截止电压。
三、设计要点
1. 电感选择
无论是降压转换器还是升压转换器,电感的选择都至关重要。需要考虑电感值(L)、电感饱和电流(ISAT)和直流电阻(RDC)三个关键参数。一般来说,选择电感峰 - 峰纹波电流与平均输出电流的比例在30% - 60%之间是一个较好的折衷方案。
2. 电容选择
输入和输出滤波电容应选用低ESR类型(钽电容、陶瓷电容或低ESR电解电容),并根据公式计算其IRMS额定值。输出电压的纹波与电容的ESR和电容值有关。
3. 二极管选择
续流二极管应选用肖特基类型,以最小化电压降并提高效率。二极管的反向电压承受能力应至少等于应用中的最大输入电压,平均正向电流额定值应大于计算公式所得的值。
4. 输出电压选择
升压转换器和正栅极电压调节器的输出电压可以通过电阻分压器进行调节。选择合适的电阻值可以实现所需的输出电压。
5. 环路补偿
对于升压转换器,选择合适的RCOMPV和CCOMPV可以设置高频积分器增益和积分器零点,以保持环路稳定性。
6. 晶体管选择
p通道FET用于控制升压转换器的输入,应具有低导通电阻。1.8V/3.3V调节器控制器的npn双极晶体管需要考虑电流增益(hFE)和功率耗散。
四、应用注意事项
1. 电源耗散
芯片的最大功耗取决于芯片到环境的热阻和环境温度。主要的功耗组件包括降压转换器、升压转换器、正栅极电压调节器、负栅极电压调节器和1.8V/3.3V调节器控制器。
2. 布局考虑
PCB布局对于实现稳定和优化的性能至关重要。应将去耦电容尽可能靠近芯片放置,连接电源接地平面和模拟接地平面,保持高电流路径短而宽,将反馈电阻靠近IC放置,避免高速开关节点靠近敏感模拟节点。
五、总结
MAX16929是一款功能强大、性能稳定的汽车TFT-LCD电源解决方案。它集成了多种功能,能够满足汽车TFT-LCD显示屏对电源的严格要求。在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择电感、电容、二极管等组件,并注意PCB布局,以确保芯片能够发挥最佳性能。你在使用MAX16929或类似电源芯片时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源解决方案
  • MAX16929
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX17103评估套件:为TFT-LCD应用提供高效电源解决方案
    探索MAX17103评估套件:为TFT-LCD应用提供高效电源解决方案 在电子设备的世界里,显示技术一直是核心领域之一。对于有源矩阵薄膜晶体管液晶显示器(
    的头像 发表于 04-02 16:05 259次阅读
    MAX17102评估套件:TFT-LCD电源解决方案详解
    MAX17102评估套件:TFT-LCD电源解决方案详解 在电子设备不断发展的今天,TFT-LCD显示屏的应用越来越广泛。而
    的头像 发表于 04-02 16:05 199次阅读
    MAX17088评估套件:TFT-LCD电源解决方案深度剖析
    MAX17088评估套件:TFT-LCD电源解决方案深度剖析 在电子设备的设计中,TFT -
    的头像 发表于 04-02 15:55 190次阅读
    MAX8784:TFT-LCD电源解决方案的理想之选
    MAX8784:TFT-LCD电源解决方案的理想之选 在当今的电子设备中,TFT-LCD面板广泛应用于电视和显示器等设备。为了确保这些面板的
    的头像 发表于 03-16 14:35 366次阅读
    深度解析MAX17114:TFT LCD TV面板的多输出电源解决方案
    的头像 发表于 03-16 14:20 353次阅读
    MAX17102:多功能TFT-LCD电源管理芯片的深度解析
    MAX17102:多功能TFT-LCD电源管理芯片的深度解析TFT-LCD应用领域,
    的头像 发表于 03-16 13:45 327次阅读
    MAX16928:汽车TFT-LCD电源供应的理想之选
    MAX16928就是一款专门为汽车TFT-LCD应用设计的高度集成电源解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款产品。 文件下载:
    的头像 发表于 03-11 09:20 465次阅读
    MAX25530:汽车TFT-LCD的理想电源与背光驱动解决方案
    MAX25530:汽车TFT-LCD的理想电源与背光驱动解决方案汽车电子领域,
    的头像 发表于 02-06 11:25 373次阅读
    MAX25222:汽车4通道TFT-LCD电源解决方案
    MAX25222/MAX25222C:汽车4通道TFT-LCD电源解决方案
    的头像 发表于 02-06 10:20 504次阅读
    MAX25530:汽车TFT-LCD应用的理想电源和背光驱动方案
    。而MAX25530作为一款高度集成的TFT电源和LED背光驱动IC,为汽车TFT-LCD应用提供了出色的
    的头像 发表于 01-30 15:45 562次阅读
    MAX25069:汽车TFT-LCD应用的高度集成解决方案
    MAX25069:汽车TFT-LCD应用的高度集成解决方案 作为电子工程师,在汽车TFT-LCD
    的头像 发表于 01-30 15:25 336次阅读
    汽车TFT-LCD应用中的利器:MAX25169芯片全解析
    汽车TFT-LCD应用中的利器:MAX25169芯片全解析汽车电子领域,TFT-LCD显示屏
    的头像 发表于 01-30 15:25 1085次阅读
    汽车TFT-LCD应用的理想之选:MAX20070芯片深度解析
    汽车TFT-LCD应用的理想之选:MAX20070/MAX20070B芯片深度解析
    的头像 发表于 01-30 14:45 720次阅读
    MAX20069C:汽车TFT-LCD的理想电源与背光驱动方案
    MAX20069C:汽车TFT-LCD的理想电源与背光驱动方案汽车电子领域,
    的头像 发表于 01-30 14:20 527次阅读
    MAX20069B:汽车TFT-LCD应用的理想电源解决方案
    MAX20069B:汽车TFT-LCD应用的理想电源解决方案汽车电子领域,
    的头像 发表于 01-30 14:20 354次阅读
