MAX25530:汽车TFT-LCD的理想电源与背光驱动解决方案
h1654155282.3538 2026-02-06 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,TFT-LCD显示屏的应用越来越广泛,从仪表盘到中控信息显示,再到抬头显示和导航系统,都离不开高质量的显示技术。而要实现清晰、稳定的显示效果,一款优秀的电源和背光驱动芯片至关重要。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX25530——一款专为汽车TFT-LCD应用设计的高度集成芯片。
文件下载:MAX25530.pdf
一、产品概述
MAX25530是一款高度集成的TFT电源和LED背光驱动IC,它集成了多个关键组件,包括一个降压 - 升压转换器、一个升压转换器、两个栅极驱动电源,以及一个升压/SEPIC转换器,可驱动显示屏背光源中的一到四串LED。该芯片具备4输出TFT-LCD偏置电源和4通道LED背光驱动功能,能在 -40°C至 +105°C的环境温度范围内稳定工作,采用40引脚(6mm x 6mm)TQFN封装,且通过了AECQ100 Grade 1认证,非常适合汽车应用。
二、功能特性剖析
(一)TFT电源部分
  1. 源极驱动电源
    • 源极驱动电源由同步升压转换器和反相降压 - 升压转换器组成。同步升压转换器可产生高达 +18V的电压,能提供最大120mA的电流;反相降压 - 升压转换器可产生低至 -7V的电压,能提供100mA的电流。
    • 正源极驱动电源的调节电压(VPOS)可通过在FBP上连接外部电阻分压器或通过 (I^{2}C) 接口进行设置。负源极驱动电源电压(VNEG)始终严格调节为 -VPOS(最低 -7V)。源极驱动电源的输入电压范围为2.8V至5.5V。
    • 思考问题:在实际应用中,如何根据具体的TFT-LCD需求精确设置VPOS和VNEG的值呢?
  2. 栅极驱动电源
    • 栅极驱动电源由调节电荷泵组成,可产生 +28V至 -21.5V的电压,每个电源可根据具体配置提供10mA或更多的电流。
    • 在不同的应用场景下,如何根据显示的需求合理配置栅极驱动电源的输出电压和电流呢?这是我们在设计过程中需要思考的。
  3. 故障保护
    • 芯片具有强大的故障和过载保护功能。在独立模式下,如果DGVEE、NEG、POS或DGVDD输出中的任何一个降至其预期调节电压的80%(典型值)以下超过50ms(典型值),或者任何输出出现短路情况,故障的电源轨将锁存关闭,其他输出将遵循关闭顺序,并设置故障状态。在 (I^{2}C) 模式下,只有出现故障的输出会自动禁用。
    • 当出现故障时,我们需要快速准确地定位故障来源,那么如何通过芯片的反馈信息来实现这一点呢?这对提高系统的可靠性至关重要。
  4. 输出时序控制
    • 芯片的源极驱动和栅极驱动输出(DGVEE、NEG、POS和DGVDD)可以通过SEQ引脚的电阻值(独立模式)或 (I^{2}C) 接口(若SEQ连接到IN,即 (I^{2}C) 模式)进行控制。
    • 所有输出都采用软启动控制,以限制浪涌电流。在实际设计中,合理选择启动和关闭时序模式对于系统的稳定性和可靠性有着重要影响,那么怎样选择才是最合适的呢?
(二)LED驱动部分
  1. 基本功能
    • 该芯片集成了一个高效、高亮度的LED驱动,采用独立的输入电压(BATT),可驱动多达四串LED,每串最大电流为150mA。
    • 具备逻辑控制的脉冲宽度调制(PWM)调光功能,最小脉冲宽度低至500ns,还可对LED串进行相位偏移,减少输入和输出纹波以及可听噪声。
    • 在实际应用中,如何利用PWM调光和相位偏移功能来实现最佳的显示效果和节能效果呢?这是一个值得深入研究的问题。
  2. 自适应电压控制
    • 芯片具有自适应电压控制功能,可根据LED串的正向电压调整转换器的输出电压,从而最小化恒流源驱动器上的电压降,降低器件的功耗。
    • 对于不同类型和数量的LED串,自适应电压控制的效果会有怎样的差异呢?我们需要在实际测试中进行验证。
  3. 故障检测与保护
    • 能够检测开路LED串、部分或完全短路的LED串以及未使用的LED串,并提供过压保护,在开路LED情况下将转换器输出电压钳位到编程的OVP阈值。
    • 当检测到LED故障时,如何及时采取措施避免对整个系统造成影响呢?这需要我们在设计中考虑相应的保护机制。
三、电气特性详解
(一)输入电源
IN电压范围为2.8V至5.5V,具有欠压锁定(UVLO)功能,UVLO阈值和滞后都有明确的参数。在关机状态和静态时,输入电流也有相应的指标,这些参数对于电源设计和功耗评估非常重要。
(二)参考电压
参考输出电压稳定在1.232V至1.268V之间,具有良好的负载和线路调节特性,为芯片内其他电路提供了精确的参考。
(三)各转换器特性
  1. 升压调节器 输出电压范围可根据不同的输入电压和工作模式进行调整,操作频率有430kHz和2.2MHz可选,还具备频率抖动和最大占空比限制等功能。这些特性使得升压调节器能够适应不同的应用需求。
  2. 反相调节器 与升压调节器类似,反相调节器也有特定的电压范围、工作频率和保护功能,能为负源极驱动电源提供稳定的输出。
  3. 正电荷泵调节器 PGVDD和DGVDD的输出电压范围和调节特性都有详细规定,确保了栅极驱动正电源的稳定性。
  4. 负电荷泵调节器 DGVEE的输出电压范围为 -21.5V至 -6V,同样具备精确的调节功能,为栅极驱动负电源提供支持。
(四)其他特性
还包括序列开关的特性、TFT故障保护和LED背光驱动的各项电气特性,如输入电压范围、静态电流、欠压锁定、过压保护等。这些特性共同保证了芯片在各种工况下的稳定运行。
四、应用电路设计
(一)TFT电源部分
  1. 升压转换器
    • 电感选择:根据开关频率和输出电压,选择合适的电感值。例如,当开关频率为430kHz且Vpos < 10V时,选择4.7μH的电感;当Vpos > 10V时,选择10μH的电感。同时,电感的饱和电流额定值要超过最大电流限制。
    • 输出滤波电容选择:主要考虑低等效串联电阻(ESR),电容值应不小于10μF,以减少输出电压的高频纹波。
    • POS电压设置:在独立模式下,通过FBP连接电阻分压器设置;在 (I^{2}C) 模式下,通过写入相应寄存器设置。
  2. NEG反相调节器
    • 电感选择:根据开关频率选择合适的电感,如430kHz时用10μH,2.2MHz时用2.2μH,电感饱和电流额定值要符合要求。
    • 外部二极管选择:选择峰值电流额定值和击穿电压额定值合适的二极管,肖特基二极管可提高效率。
    • 输出电容选择:同样注重低ESR和合适的电容值,以保证输出电压的稳定性。
    • DGVDD和DGVEE输出电压设置:在独立模式下通过电阻分压器设置,在 (I^{2}C) 模式下通过写入相应寄存器设置。
(二)LED驱动部分
  1. DC - DC转换器
    • 可选择升压转换器或SEPIC转换器拓扑。如果LED串正向电压始终高于输入电源电压范围,使用升压转换器拓扑;如果LED串正向电压在电源电压范围内,使用SEPIC拓扑,且升压转换器拓扑效率更高。
    • 功率电路设计需要根据具体的输入电源电压范围、LED串电压和电流需求来确定,包括计算最大占空比、平均和峰值电感电流、最小电感值等。
  2. 其他组件选择
    • 电流 - 感测电阻和斜率补偿:通过特定公式计算电流 - 感测电阻和斜率补偿电阻的值。
    • 输出电容选择:选择合适的电容以减少输出电压纹波。
    • 外部开关MOSFET选择:考虑电压和电流额定值,以及开关和导通损耗。
    • 整流二极管选择:选择肖特基二极管,减少正向压降和开关损耗。
    • 反馈补偿:通过计算相关频率和参数,选择合适的补偿组件,以确保反馈控制回路的稳定性。
五、总结
MAX25530芯片凭借其高度集成的特性、丰富的功能和良好的电气性能,为汽车TFT-LCD应用提供了一个全面的解决方案。在设计过程中,电子工程师需要深入理解芯片的各个特性和参数,根据具体的应用需求合理选择电路拓扑和组件,同时注重故障保护和时序控制等方面的设计,以确保系统的稳定性、可靠性和高效性。希望本文能为广大电子工程师在使用MAX25530芯片进行设计时提供有益的参考。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX8784评估套件:TFT-LCD电源解决方案理想之选
    MAX8784评估套件:TFT-LCD电源解决方案理想之选 在电子工程师的日常工作中,为TFT-LCD
    的头像 发表于 04-03 16:55 613次阅读
    LTC3524:小/中型TFT-LCD面板的理想电源解决方案
    LTC3524:小/中型TFT-LCD面板的理想电源解决方案 引言 在电子设备飞速发展的今天,小/中型TFT-LCD面板广泛应用于各类便携式
    的头像 发表于 03-31 13:05 176次阅读
    MAX8784:TFT-LCD电源解决方案理想之选
    MAX8784:TFT-LCD电源解决方案理想之选 在当今的电子设备中,TFT-LCD面板广泛
    的头像 发表于 03-16 14:35 256次阅读
    汽车TFT-LCD电源解决方案MAX16929深度解析
    汽车TFT-LCD电源解决方案MAX16929深度解析 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 03-11 09:20 373次阅读
    MAX16928:汽车TFT-LCD电源供应的理想之选
    MAX16928就是一款专门为汽车TFT-LCD应用设计的高度集成电源解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款产品。 文件下载:
    的头像 发表于 03-11 09:20 375次阅读
    汽车显示电源解决方案MAX25540深度剖析
    。它与MAX25530 TFT电源和LED背光驱动器组合,为汽车显示电源供应需求提供了双芯片
    的头像 发表于 03-03 16:25 191次阅读
    MAX25222:汽车4通道TFT-LCD电源解决方案
    MAX25222/MAX25222C:汽车4通道TFT-LCD电源解决方案
    的头像 发表于 02-06 10:20 372次阅读
    MAX25530汽车TFT-LCD应用的理想电源背光驱动方案
    的头像 发表于 01-30 15:45 458次阅读
    MAX25069:汽车TFT-LCD应用的高度集成解决方案
    MAX25069:汽车TFT-LCD应用的高度集成解决方案 作为电子工程师,在汽车TFT-LCD
    的头像 发表于 01-30 15:25 249次阅读
    汽车TFT-LCD应用中的利器:MAX25169芯片全解析
    汽车TFT-LCD应用中的利器:MAX25169芯片全解析 在汽车电子领域,TFT-LCD显示屏的应用越来越广泛,而一款优秀的
    的头像 发表于 01-30 15:25 990次阅读
    MAX20070B:集成TFT电源与LED背光驱动解决方案
    MAX20070/MAX20070B:集成TFT电源与LED背光驱动解决方案
    的头像 发表于 01-30 14:45 302次阅读
    汽车TFT-LCD应用的理想之选:MAX20070芯片深度解析
    汽车TFT-LCD应用的理想之选:MAX20070/MAX20070B芯片深度解析 在汽车电子领
    的头像 发表于 01-30 14:45 628次阅读
    MAX20069C:汽车TFT-LCD理想电源背光驱动方案
    的头像 发表于 01-30 14:20 408次阅读
    MAX20069B:汽车TFT-LCD应用的理想电源解决方案
    的头像 发表于 01-30 14:20 270次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX25540汽车显示器电源解决方案数据手册
    Analog Devices MAX25540汽车显示器电源解决方案用于安装现代汽车TFT显示器
    的头像 发表于 06-23 14:32 1068次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX</b>25540<b class='flag-5'>汽车</b>显示器<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b>数据手册
