探索MAX6412 - MAX6420:低功耗微处理器复位电路的理想之选
在电子设计领域,微处理器的稳定运行至关重要,而复位电路则是确保微处理器稳定运行的关键因素之一。今天,我们来深入探讨MAX6412 - MAX6420这一系列低功耗、单/双电压微处理器复位电路,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:MAX6416UK+T.pdf
一、产品概述
MAX6412 - MAX6420系列产品是用于监控系统电压(范围从1.6V到5V)的低功耗微处理器监控电路。当VCC电源电压、RESET IN低于复位阈值,或者手动复位输入被激活时,该设备会输出复位信号。并且,在VCC和RESET IN上升到复位阈值以上,手动复位输入取消后,复位输出会在设定的复位超时周期内保持有效。复位超时周期可以通过外部电容进行灵活调整,这为不同的应用场景提供了极大的便利。
这些应用场合包括汽车、医疗设备、智能仪器、便携式设备、电池供电的计算机/控制器、嵌入式控制器、关键微处理器监控、机顶盒和计算机等。接下来,我们从多个方面详细了解这款产品。
二、产品特性
2.1 电压监测范围广
能够监测1.6V - 5V的系统电压,可适应多种不同电源电压的应用场景。这意味着无论是使用低电压电池供电的便携式设备,还是标准5V电源的工业设备,MAX6412 - MAX6420都能发挥作用。
2.2 可调节复位超时周期
通过外部电容来设置复位超时时间,为不同的微处理器应用提供了极大的灵活性。不同的微处理器在启动和初始化过程中所需的时间不同,可调节的复位超时周期可以确保微处理器在各种情况下都能正确复位。
2.3 多种复位输入和输出选项
- 手动复位输入:MAX6412/MAX6413/MAX6414具备手动复位功能,方便操作人员或外部逻辑电路进行手动复位操作。在调试或维护设备时,手动复位功能可以快速重启系统,排查问题。
- 可调复位输入:MAX6415 - MAX6420提供可调复位输入选项,可通过外部电阻分压器网络设置复位阈值,能精确监测外部电压。在一些对电压监测精度要求较高的应用中,可调复位输入可以根据实际需求调整监测阈值,提高系统的稳定性。
- 三种复位输出类型:包括推挽式低电平有效、推挽式高电平有效和开漏式低电平有效,方便与不同逻辑电平的微处理器接口。不同的微处理器可能对复位信号的电平要求不同,三种复位输出类型可以满足各种微处理器的接口需求。
2.4 低静态电流
典型静态电流仅为1.7μA,有助于降低系统功耗,延长电池供电设备的续航时间。在便携式设备和电池供电的系统中,低静态电流可以减少电池的消耗,提高设备的使用时间。
2.5 电源瞬态抗扰性
对电源瞬态干扰具有较强的免疫力,能有效避免因电源波动而产生的误复位。在实际应用中,电源系统可能会受到各种干扰,如电磁干扰、电源开关噪声等,电源瞬态抗扰性可以确保复位电路在这些干扰下正常工作。
2.6 小封装尺寸
采用SOT23 - 5小封装,节省电路板空间,适合对空间要求较高的应用。在一些小型化的设备中,小封装尺寸可以使电路板设计更加紧凑,减少设备的体积。
三、电气特性分析
3.1 电源电压和电流
- 电源电压范围为1.0V - 5.5V,能适应不同电源电压的变化。在不同的电源电压下,芯片的工作电流也有所不同。例如,当VCC ≤ 2.0V时,典型电流为1.7μA,这体现了其在低电压下的低功耗特性。
- 这种宽电源电压范围和低电流消耗的特性,使得芯片在不同电源环境下都能稳定工作,并且能有效降低系统功耗。
3.2 复位阈值精度
复位阈值精度在不同温度范围内有所不同。在+25°C时,精度为±1.25%;在 - 40°C至+125°C的宽温度范围内,精度为±2.5%。高精度的复位阈值可以确保芯片在不同温度环境下都能准确地监测电压,及时发出复位信号。
3.3 复位超时周期
复位超时周期可以通过外部电容CSRT进行调整。当CSRT = 1500pF时,复位超时周期典型值为4.375ms。可调节的复位超时周期可以根据微处理器的启动时间和系统要求进行灵活设置,确保微处理器在各种情况下都能正确复位。
四、引脚功能详解
4.1 RESET引脚
不同型号的芯片,RESET引脚的电平变化有所不同。MAX6412、MAX6415、MAX6418的RESET引脚是低电平有效,而MAX6413、MAX6416、MAX6419的RESET引脚是高电平有效。当VCC或RESET IN低于复位阈值,或者手动复位被触发时,RESET引脚会相应地改变电平,并在复位超时周期内保持该电平。
4.2 GND引脚
作为接地引脚,为芯片提供参考电位,确保芯片正常工作。接地引脚的稳定性对芯片的性能至关重要,在电路板设计时,需要确保接地良好,减少接地噪声对芯片的影响。
4.3 RESET IN引脚(部分型号)
用于可调复位输入,通过连接外部电阻分压器网络,可以设置外部监测电压的阈值。在一些需要精确监测外部电压的应用中,RESET IN引脚可以根据实际需求调整监测阈值,提高系统的稳定性。
4.4 MR引脚(部分型号)
手动复位输入引脚,将该引脚拉低可以手动触发复位操作。在调试或维护设备时,手动复位功能可以快速重启系统,排查问题。
4.5 SRT引脚
用于设置复位超时时间,通过连接电容到地来调整复位超时周期。可调节的复位超时周期可以根据微处理器的启动时间和系统要求进行灵活设置,确保微处理器在各种情况下都能正确复位。
五、应用设计要点
5.1 选择复位电容
根据微处理器的启动时间和系统要求,选择合适的复位电容CSRT来调整复位超时周期。计算公式为(C{SRT} = (t{RP} - 275μs) / (2.71 × 10^{6})),其中(t_{RP})为所需的复位超时时间。在实际应用中,需要根据微处理器的启动时间和系统要求,精确计算复位电容的大小,以确保微处理器在各种情况下都能正确复位。
5.2 作为电压检测器使用
将SRT引脚不连接,芯片可以作为电压检测器使用。此时,复位延迟时间在VCC上升或下降超过阈值时基本相同,并且复位输出平滑,无虚假脉冲。在一些只需要简单电压检测的应用中,这种使用方式可以简化电路设计。
5.3 逻辑兼容性接口
MAX6414/MAX6417/MAX6420的开漏输出可以方便地与其他逻辑电平的微处理器接口,通过连接不同的上拉电压,可以实现与各种微处理器的逻辑兼容。在不同逻辑电平的微处理器接口设计中,开漏输出可以灵活调整输出电平,确保信号的正确传输。
5.4 负向VCC瞬态处理
芯片对短时间的负向VCC瞬态干扰具有一定的免疫力。从典型工作特性图中可以看出,当瞬态幅度和持续时间在一定范围内时,不会产生复位脉冲。在实际应用中,电源系统可能会受到各种干扰,如电磁干扰、电源开关噪声等,芯片的负向VCC瞬态处理能力可以确保复位电路在这些干扰下正常工作。
5.5 确保低电压下的有效复位
当VCC低于1V时,为了确保RESET信号的有效性,可以添加下拉或上拉电阻。在一些对复位信号要求较高的应用中,即使在低电压下也需要确保RESET信号的有效性,添加下拉或上拉电阻可以解决这个问题。
六、布局注意事项
6.1 SRT引脚
SRT引脚是一个精确的电流源,在布局时要尽量减小该引脚周围的电路板电容和漏电流。连接SRT引脚的走线应尽量短,避免与高速数字信号走线和大电压电位走线靠近。因为SRT引脚的电流源特性对复位超时周期的设置非常重要,任何电容和漏电流的干扰都可能导致复位超时周期不准确。
6.2 RESET IN引脚
RESET IN引脚是高阻抗输入,通常由高阻抗电阻分压器网络驱动。为了减少对瞬态信号的耦合,连接该引脚的走线应尽量短。同时,要避免在该引脚上出现直流漏电流,以免影响复位阈值的精度。RESET IN引脚的高阻抗特性使得它容易受到外界干扰,因此在布局时需要特别注意。
七、总结
MAX6412 - MAX6420系列低功耗微处理器复位电路以其丰富的功能、优异的性能和灵活的应用特性,为电子工程师在微处理器复位电路设计中提供了一个强大而可靠的选择。无论是在汽车、医疗设备、智能仪器还是便携式设备等领域,都能发挥重要作用。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择芯片型号和外部元件参数,并注意电路板布局,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这类复位电路时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
低功耗
12文章
4125浏览量
106938
