深入解析MAX6412 - MAX6420:低功耗微处理器复位电路的理想之选
在电子设计领域,微处理器复位电路的稳定性和灵活性至关重要。今天,我们就来详细探讨一下Maxim Integrated推出的MAX6412 - MAX6420系列低功耗、单/双电压微处理器复位电路,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:MAX6413UK46+T.pdf
一、产品概述
MAX6412 - MAX6420系列电路主要用于监测1.6V至5V的系统电压。当VCC电源电压或RESET IN低于复位阈值,或者手动复位输入被激活时,这些设备会发出复位信号。并且,复位输出会在VCC和RESET IN上升到复位阈值以上,手动复位输入取消后,在设定的复位超时期间内保持有效。其复位超时时间可以通过外部电容进行灵活调整,为不同的应用场景提供了更多的可能性。
二、产品特性
(一)电压监测与复位功能
- 宽电压监测范围:能够监测1.6V至5V的系统电压,适用于多种电源供电的设备。
- 多种复位输入选项:
- MAX6412/MAX6413/MAX6414具有固定阈值(从1.575V到5V,约100mV递增)和手动复位输入。
- MAX6415/MAX6416/MAX6417提供可调复位输入,可监测低至1.26V的电压。
- MAX6418/MAX6419/MAX6420则具备一个固定输入和一个可调输入,可用于监测双电压系统。
- 灵活的复位输出:
- MAX6412/MAX6415/MAX6418具有低电平有效、推挽式复位输出。
- MAX6413/MAX6416/MAX6419具有高电平有效、推挽式复位输出。
- MAX6414/MAX6417/MAX6420具有低电平有效、开漏式复位输出。
(二)低功耗与稳定性
- 低静态电流:典型值仅为1.7μA,有助于降低系统功耗,延长电池供电设备的续航时间。
- 电源瞬态抗扰性:能够有效抵抗电源瞬态干扰,保证复位信号的稳定性。
- 小封装设计:采用SOT23 - 5小封装,节省电路板空间,适合小型化设备的设计。
(三)其他特性
- 电容可调复位超时:通过外部电容可以灵活调整复位超时时间,满足不同微处理器的启动和初始化需求。
- 保证复位有效至VCC = 1V:确保在电源电压较低时,复位信号仍然有效,提高系统的可靠性。
三、电气参数
(一)绝对最大额定值
| 参数 | 范围 |
| VCC | -0.3V至 +6.0V |
| SRT、MR、RESET IN | -0.3V至 (VCC + 0.3V) |
| RESET(推挽式) | -0.3V至 (VCC + 0.3V) |
| RESET(开漏式) | -0.3V至 +6.0V |
| 输入电流(所有引脚) | ±20mA |
| 输出电流(RESET) | ±20mA |
| 连续功耗(TA = +70°C,5引脚SOT23) | 571mW(70°C以上降额7.1mW/°C) |
(二)工作温度范围
- 工作温度范围:-40°C至 +125°C
- 结温:+150°C
- 存储温度范围:-65°C至 +150°C
- 焊接温度(回流焊):无铅封装 +260°C,含铅封装 +240°C
(三)电气特性
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压范围 | VCC | 1.0 | 5.5 | V | ||
| 电源电流 | ICC | VCC ≤ 5.0V | 2.6 | 4.5 | μA | |
| VCC ≤ 3.3V | 2 | 3.5 | ||||
| VCC ≤ 2.0V | 1.7 | 2.5 | ||||
| VCC复位阈值精度 | VTH | TA = +25°C | VTH - 1.25% | VTH + 1.25% | V | |
| TA = -40°C至 +125°C | VTH - 2.5% | VTH + 2.5% | ||||
| 迟滞 | VHYST | 4 x VTH | mV | |||
| VCC至复位延迟 | tRD | VCC以1mV/μs下降 | 100 | μs | ||
| 复位超时周期 | tRP | CSRT = 1500pF | 3.00 | 4.375 | 5.75 | ms |
| CSRT = 0F | 0.275 |
四、典型应用
(一)汽车领域
在汽车电子系统中,对可靠性和稳定性要求极高。MAX6412 - MAX6420系列的宽电压监测范围、低功耗和抗干扰能力,使其能够在复杂的汽车电气环境中稳定工作,为汽车微处理器提供可靠的复位保护。
(二)医疗设备
医疗设备对安全性和准确性要求严格。该系列产品的高精度复位阈值和稳定的复位输出,能够确保医疗设备中的微处理器在各种情况下都能正常启动和运行,保障设备的正常工作。
(三)智能仪器与便携式设备
对于智能仪器和便携式设备,低功耗和小封装是关键需求。MAX6412 - MAX6420的低静态电流和SOT23 - 5小封装,能够有效降低设备功耗,节省电路板空间,延长电池续航时间。
五、设计要点
(一)复位电容的选择
复位超时时间可以通过连接在SRT和地之间的电容CSRT进行调整。计算公式为: [C{SRT}=frac{t{RP}-275mu s}{2.71times10^{6}}] 其中,tRP为复位超时时间(单位:秒),CSRT为电容值(单位:法拉)。建议选择低漏电(<10nA)的陶瓷电容。
(二)布局注意事项
- SRT引脚:SRT是一个精确的电流源,在布局时应尽量减小该引脚周围的电路板电容和泄漏电流。连接到SRT的走线应尽可能短,避免与高速数字信号和大电压电位的走线靠近。
- RESET IN引脚:RESET IN是一个高阻抗输入,通常由高阻抗电阻分压器网络驱动。为了减少对瞬态信号的耦合,应保持该输入的连接短。任何RESET IN处的直流泄漏电流都会导致编程复位阈值出现误差。
六、总结
MAX6412 - MAX6420系列低功耗、单/双电压微处理器复位电路以其丰富的功能、低功耗、高稳定性和灵活的可调整性,为电子工程师在微处理器复位设计方面提供了一个优秀的解决方案。无论是在汽车、医疗、智能仪器还是便携式设备等领域,都能发挥重要作用。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择复位电容和进行电路板布局,以充分发挥该系列产品的优势。
你在使用MAX6412 - MAX6420系列产品的过程中,遇到过哪些有趣的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流!
低功耗
12文章
4125浏览量
106937
