MAX6412 - MAX6420:低功耗单/双电压微处理器复位电路的卓越之选
璟琰乀 2026-01-23 17:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,微处理器复位电路的稳定性和灵活性至关重要。今天,我们来深入探讨一下 Maxim Integrated 推出的 MAX6412 - MAX6420 系列低功耗单/双电压微处理器复位电路,看看它在实际应用中到底有哪些独特之处。
文件下载:MAX6413UK26+T.pdf
一、概述
MAX6412 - MAX6420 是一组低功耗微处理器监控电路,能够对 1.6V 至 5V 的系统电压进行有效监控。当 VCC 电源电压或 RESET IN 低于其复位阈值,或者手动复位输入被激活时,这些设备会立即发出复位信号。而且,在 VCC 和 RESET IN 上升到复位阈值以上,并且手动复位输入被释放后,复位输出会在复位超时期间内保持有效,这个复位超时时间可以通过外接电容进行灵活调整。
二、关键特性
(一)电压监控范围广
该系列可以监控 1.6V 至 5V 的系统电压,满足了多种不同电压需求的应用场景。无论是小型的电池供电设备,还是对电压要求更为严格的智能仪器,都能轻松应对。
(二)电容可调复位超时
通过外接电容来设置复位超时周期,这为设计人员提供了极大的灵活性。可以根据不同微处理器的启动时间和系统要求,精确调整复位时长,确保系统在各种情况下都能稳定启动。
(三)多种复位输入选项
  • 手动复位输入:像 MAX6412/MAX6413/MAX6414 这些型号具备手动复位输入功能,方便操作人员在必要时手动触发复位操作。而且,MR 引脚内部有 20kΩ 上拉电阻,如果不使用该功能,可以直接悬空。
  • 可调复位输入:MAX6415 - MAX6420 具有可调复位输入选项,可以通过外部电阻将复位阈值调整到 1.26V 以上的任意电压,进一步增强了对不同电压的监控能力。
(四)双电压监控
MAX6418/MAX6419/MAX6420 能够同时监控两个电压,即 VCC 和 VMON_TH。当任意一个电压低于其相应的阈值时,就会触发复位信号,适用于那些需要同时监测多个电源的复杂系统。
(五)低静态电流
典型静态电流仅为 1.7μA,这在对功耗要求较高的应用中非常关键。例如,在电池供电的便携式设备中,低静态电流可以有效延长电池的使用寿命。
(六)三种复位输出选项
提供推挽式低电平有效、推挽式高电平有效和开漏式低电平有效三种复位输出方式,方便与不同逻辑电平的微处理器进行接口,实现良好的逻辑兼容性。
(七)稳定性强
  • 电源瞬态抗扰性:能够有效抵抗短时间的负向电源瞬变(干扰),减少误触发复位的情况发生。
  • 保证复位有效性:即使 VCC 降至 1V,也能保证复位信号的有效性,确保系统在电源不稳定的情况下依然能够正常复位。
(八)小封装设计
采用 SOT23 - 5 小型封装,节省了电路板空间,适合对体积有严格要求的应用。同时,该系列产品通过了 AEC - Q100 认证,可应用于汽车电子等对可靠性要求较高的领域。
三、引脚配置与功能
器件型号 引脚 1 引脚 2 引脚 3 引脚 4 引脚 5
MAX6412/MAX6413/MAX6414 RESET GND MR SRT VCC
MAX6415/MAX6416/MAX6417 RESET GND RESET IN SRT VCC
MAX6418/MAX6419/MAX6420 RESET GND RESET IN SRT VCC
  • RESET:复位输出引脚,根据不同型号,其电平变化和有效状态有所不同。当 Vcc 或 RESET IN 低于选定的复位阈值电压,或者手动复位被拉低时,会触发复位信号。
  • GND:接地引脚。
  • RESET IN:复位输入引脚,是可调复位比较器的高阻抗输入。通过连接外部电阻分压器网络的中心点,可以设置外部监测电压的阈值。
  • MR:手动复位输入引脚,将该引脚拉低可以手动复位设备。在 MR 释放后,复位信号会在复位超时期间内保持有效。
  • SRT:设置复位超时输入引脚,通过在 SRT 和地之间连接一个电容器来设置超时周期。计算公式为 (t{RP} = (2.71×10^6)×C{SRT} + 275μs),其中 (t{RP}) 的单位是秒,(C{SRT}) 的单位是法拉。
  • VCC:电源电压和固定阈值 Vcc 监测的输入引脚。
四、电气特性与典型工作特性
(一)电气特性
在不同的电源电压和温度条件下,MAX6412 - MAX6420 都有明确的电气参数规定。例如,电源电压范围为 1.0V 至 5.5V,不同电源电压下的电源电流也有所不同,VCC ≤ 5.0V 时,典型电源电流为 2.6μA。同时,复位阈值精度在不同温度范围内也有相应的保证,在 (TA = +25°C) 时,复位阈值精度为 (V{TH} ± 1.25%);在 (TA = -40°C) 至 ( +125°C) 时,复位阈值精度为 (V{TH} ± 2.5%)。
(二)典型工作特性
通过一系列的典型工作特性曲线,我们可以直观地了解该系列产品在不同条件下的性能表现。例如,电源电流与温度、电源电压的关系曲线,复位超时周期与 CSRT 电容、温度的关系曲线等。这些曲线为设计人员在实际应用中选择合适的参数提供了重要参考。
五、应用信息
(一)选择复位电容
复位超时周期可以根据不同的微处理器应用进行调整。通过在 SRT 和地之间连接一个电容 (C{SRT}),可以实现对复位超时周期 (t{RP}) 的调整。计算公式为 (C{SRT} = (t{RP} - 275μs) / (2.71×10^6))。需要注意的是,(C_{SRT}) 必须是低泄漏(< 10nA)类型的电容,推荐使用陶瓷电容。
(二)作为电压检测器工作
如果将 SRT 引脚悬空,MAX6412 - MAX6420 可以作为电压检测器使用。此时,VCC 上升或下降超过阈值时的复位延迟时间没有明显差异,并且复位输出能够平稳释放,不会产生误脉冲。
(三)逻辑兼容性接口
MAX6414/MAX6417/MAX6420 的开漏输出可以方便地与其他逻辑电平的微处理器进行接口。开漏输出可以连接到 0 至 5.5V 的电压,实现与各种微处理器的逻辑兼容。
(四)应对负向 VCC 瞬变
这些监控器对短时间的负向 VCC 瞬变(干扰)具有一定的抗扰能力。通过典型工作特性中的“最大瞬变持续时间与复位阈值过驱动”曲线,我们可以了解到在不同的瞬变幅度和持续时间下,设备是否会触发复位脉冲。
(五)确保低电压下复位信号有效
当 VCC 低于 1V 时,复位信号的电流吸收(源出)能力会急剧下降。对于 MAX6412、MAX6415 和 MAX6418 等型号,可以在 RESET 和地之间添加一个下拉电阻(如 100kΩ),以确保 RESET 信号在低电压下保持低电平。对于 MAX6413、MAX6416 和 MAX6419 等型号,则可以在 RESET 和 VCC 之间添加一个上拉电阻(如 100kΩ),以保持 RESET 信号在低电压下为高电平。
六、布局考虑
在进行电路板布局时,需要特别注意 SRT 和 RESET IN 引脚。SRT 是一个精确的电流源,要尽量减少该引脚周围的电路板电容和泄漏电流,连接到 SRT 的走线应尽可能短,并且要远离高速数字信号走线和具有大电压电位的走线。RESET IN 是一个高阻抗输入,通常由高阻抗电阻分压器网络驱动(如 1MΩ 至 10MΩ),要保持该输入的连接短,以减少与瞬态信号的耦合,避免直流泄漏电流导致的复位阈值误差。
七、选型与订购信息
(一)选型指南
根据不同的应用需求,可以参考选型指南来选择合适的型号。例如,如果需要手动复位功能和固定阈值的复位监控,可以选择 MAX6412/MAX6413/MAX6414;如果需要可调复位阈值和监控外部电压,可以选择 MAX6415 - MAX6420 系列中的相应型号。
(二)订购信息
该系列产品提供多种标准版本可供选择,并且可以根据需要插入所需的标称复位阈值后缀。所有设备仅提供带盘包装,有含铅(-)和无铅(+)两种封装形式。/V 表示符合汽车级标准的部件。具体的订购信息和价格、交货等信息,可以访问 Maxim Integrated 的在线商店获取。
综上所述,MAX6412 - MAX6420 系列低功耗单/双电压微处理器复位电路凭借其丰富的特性、灵活的配置和稳定的性能,在汽车、医疗设备、智能仪器、便携式设备等众多领域都有着广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在设计过程中如果能充分利用这些特性,将有助于提高系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过类似复位电路的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX6412 - MAX6420低功耗/电压微处理器复位电路
    的头像 发表于 03-19 16:50 237次阅读
    低功耗/电压微处理器复位电路MAX6412 - MAX6420解析
    低功耗/电压微处理器复位电路
    的头像 发表于 03-12 17:00 622次阅读
    MAX6412MAX6420低功耗/电压微处理器复位电路卓越
    的头像 发表于 01-31 17:30 1303次阅读
    MAX6412 - MAX6420低功耗/电压微处理器复位电路卓越
    的头像 发表于 01-31 16:55 737次阅读
    的头像 发表于 01-29 17:00 513次阅读
    探索MAX6412 - MAX6420低功耗微处理器复位电路的理想
    MAX6412 - MAX6420这一系列低功耗/电压
    的头像 发表于 01-29 15:50 357次阅读
    的头像 发表于 01-28 17:05 589次阅读
    的头像 发表于 01-22 16:35 360次阅读
    MAX6412 - MAX6420低功耗/电压μP复位电路卓越
    的头像 发表于 01-22 15:25 310次阅读
    深入解析MAX6412 - MAX6420低功耗微处理器复位电路的理想
    MAX6412 - MAX6420系列低功耗/电压
    的头像 发表于 01-22 15:20 344次阅读
    深入剖析MAX6412MAX6420低功耗微处理器复位电路的理想
    Integrated推出的MAX6412MAX6420系列低功耗/电压
    的头像 发表于 01-18 16:55 1258次阅读
    的头像 发表于 01-16 15:40 302次阅读
    MAX6412MAX6420低功耗/电压μP复位电路卓越
    的头像 发表于 01-16 15:40 312次阅读
    深入剖析MAX6412 - MAX6420低功耗微处理器复位电路的理想
    Integrated推出的MAX6412 - MAX6420系列低功耗/电压
    的头像 发表于 01-13 16:45 475次阅读
    MAX6412 - MAX6420低功耗/电压微处理器复位电路的设计指南
    的头像 发表于 01-08 17:20 677次阅读
