MAX6412–MAX6420:低功耗单/双电压μP复位电路的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,微处理器(μP)的稳定运行至关重要。而复位电路作为保障μP正常工作的关键部分,其性能的优劣直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX6412–MAX6420系列低功耗单/双电压μP复位电路。
文件下载:MAX6420UK26+T.pdf
一、产品概述
MAX6412–MAX6420系列是用于监控1.6V至5V系统电压的低功耗微处理器监控电路。当VCC电源电压或RESET IN低于复位阈值,或者手动复位输入被激活时,这些设备会发出复位信号。并且,复位输出会在VCC和RESET IN高于复位阈值,以及手动复位输入取消后,保持一段时间的复位状态,这个复位超时时间可以通过外部电容进行灵活调整。
二、特性与优势
1. 电压监测与灵活性
- 宽电压监测范围:能够监测1.6V至5V的系统电压,适用于多种不同的应用场景。
- 电容可调的复位超时时间:通过外部电容设置复位超时时间,为不同的μP应用提供了极大的灵活性。
- 多种复位输入选项:部分型号(如MAX6412/MAX6413/MAX6414)具备手动复位输入;MAX6415–MAX6420提供可调复位输入选项;MAX6418/MAX6419/MAX6420还支持双电压监测,可同时监测VCC和另一电压。
2. 电气性能优越
- 低静态电流:典型值仅为1.7μA,有助于降低系统功耗,延长电池供电设备的续航时间。
- 三种复位输出选项:包括推挽低电平有效、推挽高电平有效和开漏低电平有效的复位输出,方便与不同逻辑电平的μP进行接口。
- 稳定的复位信号:保证在VCC = 1V时复位信号仍然有效,并且具有电源瞬态抗扰能力,能够有效避免电源波动对系统造成的影响。
3. 封装与可靠性
- 小巧的封装:采用SOT23 - 5封装,节省电路板空间,适合对尺寸要求较高的应用。
- 宽工作温度范围:可在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内正常工作,并且经过AEC - Q100认证,适用于汽车等对可靠性要求较高的领域。
三、电气特性详析
1. 电源参数
- 电源电压范围:1.0V至5.5V,能够适应不同的电源供电情况。
- 电源电流:根据不同的电源电压,电源电流有所变化,例如在Vcc ≤ 2.0V时,典型值为1.7μA,最大为2.5μA,体现了其低功耗的特点。
2. 复位阈值与相关参数
- Vcc复位阈值精度:在TA = +25°C时,精度为±1.25%;在 - 40°C至 +125°C的温度范围内,精度为±2.5%,保证了复位阈值的准确性。
- 滞后电压:为4×VTH(mV),有助于防止复位信号的误触发。
- Vcc到复位的延迟时间:当Vcc以1mV/μs的速度下降时,典型延迟时间为100μs。
3. 复位超时时间与其他参数
- 复位超时时间:当CSRT = 1500pF时,复位超时时间在3.00ms至5.75ms之间(典型值为4.375ms),并且可以通过外部电容进行调整。
- VsRT斜坡电流和阈值:斜坡电流典型值为240nA,斜坡阈值为0.65V,保证了复位超时时间的精确控制。
四、应用设计要点
1. 复位电容的选择
复位超时时间可以通过在SRT引脚和地之间连接电容来调整。计算公式为(C{SRT}=(t{RP}-275μs)/(2.71×10^{6})),其中(t{RP})为复位超时时间(单位:秒),(C{SRT})为电容值(单位:法拉)。需要注意的是,CSRT电容应选择低泄漏(<10nA)类型,推荐使用陶瓷电容。
2. 作为电压检测器使用
将SRT引脚不连接时,MAX6412–MAX6420可以作为电压检测器使用。此时,Vcc上升或下降超过阈值时的复位延迟时间差异不大,并且复位输出能够平稳释放,不会产生假脉冲。
3. 与其他电压的接口
MAX6414/MAX6417/MAX6420的开漏输出可以方便地与其他逻辑电平的μP进行接口,其输出可以连接到0至5.5V的电压,实现与各种微处理器的逻辑兼容。
4. 应对负向VCC瞬变
这些监控器对短时间的负向瞬变(毛刺)具有一定的抗扰能力。从典型工作特性中的“最大瞬变持续时间与复位阈值过驱动”图可以看出,在曲线下方的区域,设备通常不会产生复位脉冲。例如,当Vcc瞬变低于复位阈值100mV且持续时间为50μs或更短时,一般不会触发复位脉冲。
5. 确保低电压下复位信号的有效性
当Vcc低于1V时,RESET/RESET的电流吸收(源出)能力会急剧下降。对于MAX6412、MAX6415和MAX6418,可以在RESET和地之间添加下拉电阻(如100kΩ),以确保RESET信号在低电压下保持低电平;对于MAX6413、MAX6416和MAX6419,可以在RESET和VCC之间添加100kΩ的上拉电阻,以保持RESET信号在低电压下为高电平。而开漏RESET版本不适合要求Vcc低至0V时仍有有效逻辑的应用。
6. 布局注意事项
- SRT引脚:SRT是一个精确的电流源,在设计电路板布局时,应尽量减小该引脚周围的电路板电容和泄漏电流。连接到SRT的走线应尽量短,高速数字信号走线和具有大电压电位的走线应尽量远离该引脚,以避免影响复位超时时间的准确性。
- RESET IN引脚:RESET IN是一个高阻抗输入,通常由高阻抗电阻分压器网络驱动。为了减少对瞬态信号的耦合,连接到该输入的线路应尽量短。同时,RESET IN引脚的任何直流泄漏电流都会导致编程复位阈值出现误差。
五、产品选型与订购信息
1. 产品选型
根据不同的需求,可以参考选择器指南来挑选合适的型号。例如,如果需要固定的复位阈值和手动复位功能,可以选择MAX6412、MAX6413或MAX6414;如果需要可调复位输入选项,则可以考虑MAX6415–MAX6420;对于需要双电压监测的应用,MAX6418/MAX6419/MAX6420是不错的选择。
2. 订购信息
MAX6412–MAX6420系列有多种标准版本可供选择,并且提供有铅( - )和无铅( + )两种封装形式。部分型号带有/V标识,表示该产品为汽车级合格产品。标准版本一般有样品库存,非标准版本的订购数量要求可能不同,具体情况可以联系厂家咨询。
总之,MAX6412–MAX6420系列低功耗单/双电压μP复位电路凭借其丰富的特性、灵活的设计和可靠的性能,为电子工程师在微处理器监控和复位电路设计方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择型号和进行电路设计,以确保系统的稳定运行。亲爱的工程师们,你们在使用复位电路时有没有遇到过一些有趣的问题或者独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
低功耗
12文章
3981浏览量
106848
