深入剖析MAX6412 - MAX6420:低功耗微处理器复位电路的理想之选
璟琰乀 2026-01-13 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,微处理器复位电路的稳定性和可靠性直接影响着整个系统的性能。今天,我们就来详细探讨一下Maxim Integrated推出的MAX6412 - MAX6420系列低功耗、单/双电压微处理器复位电路,看看它有哪些独特的优势和应用场景。
文件下载:MAX6418UK33+T.pdf
产品概述
MAX6412 - MAX6420系列产品主要用于监测1.6V至5V的系统电压。当VCC电源电压或RESET IN低于复位阈值,或者手动复位输入被激活时,该电路会发出复位信号。并且,在VCC和RESET IN上升到复位阈值以上,以及手动复位输入被释放后,复位输出会在复位超时期间内保持有效。复位超时时间可以通过外部电容进行灵活调整,这为不同的应用场景提供了更多的可能性。
产品特性与优势
灵活的电压监测与阈值设置
该系列产品提供了多种复位阈值选择。其中,MAX6412/MAX6413/MAX6414具有从1.575V到5V的固定阈值,以大约100mV的增量递增,并且带有手动复位输入;MAX6415/MAX6416/MAX6417则提供了可调节的复位输入,能够监测低至1.26V的电压;MAX6418/MAX6419/MAX6420更是具备一个固定输入和一个可调节输入,适用于双电压系统的监测。这种多样化的选择使得工程师可以根据具体的应用需求,灵活配置复位阈值,提高系统的适应性。
可调节的复位超时时间
复位超时时间通过外部电容进行设置,为不同的微处理器应用提供了更大的灵活性。计算公式为 (t{RP} = (2.71 × 10^{6}) × C{SRT} + 275μs)(其中 (t{RP}) 为复位超时时间,单位为秒;(C{SRT}) 为电容值,单位为法拉)。通过选择合适的电容值,工程师可以精确控制复位超时时间,确保系统在各种情况下都能稳定运行。
多种复位输出选项
该系列产品提供了三种复位输出选项,包括推挽式低电平有效复位、推挽式高电平有效复位和开漏式低电平有效复位。不同的输出选项可以满足不同逻辑电平的微处理器接口需求,提高了系统的兼容性。例如,MAX6412/MAX6415/MAX6418具有推挽式低电平有效复位输出;MAX6413/MAX6416/MAX6419具有推挽式高电平有效复位输出;MAX6414/MAX6417/MAX6420则具有开漏式低电平有效复位输出。
低功耗与高可靠性
MAX6412 - MAX6420系列产品具有低静态电流(典型值为1.7μA),能够有效降低系统功耗,延长电池续航时间。同时,该系列产品保证在 (V_{CC} = 1V) 时复位信号仍然有效,并且具有电源瞬态抗干扰能力,能够在复杂的电源环境下稳定工作。此外,产品采用了小型SOT23 - 5封装,节省了电路板空间,并且经过了AEC - Q100认证,适用于汽车等对可靠性要求较高的应用场景。
电气特性分析
电源电压与电流
该系列产品的电源电压范围为1.0V至5.5V,能够适应不同的电源供电需求。在不同的电源电压下,电源电流也有所不同。例如,当 (V{CC} ≤ 5.0V) 时,典型电源电流为2.6μA;当 (V{CC} ≤ 3.3V) 时,典型电源电流为2μA;当 (V_{CC} ≤ 2.0V) 时,典型电源电流为1.7μA。这种低功耗特性使得产品在电池供电的设备中具有很大的优势。
复位阈值精度与迟滞
复位阈值精度在不同的温度范围内有所不同。在 (T{A} = +25°C) 时,复位阈值精度为 (V{TH} ± 1.25%);在 (T{A} = -40°C) 至 (+125°C) 时,复位阈值精度为 (V{TH} ± 2.5%)。迟滞电压为 (4 × V_{TH})(单位为mV),这有助于防止复位信号的误触发,提高系统的稳定性。
复位时间与延迟
VCC下降到复位阈值时的延迟时间((t{RD})),在VCC以1mV/μs下降时,典型值为100μs。复位超时时间((t{RP}))则与外部电容 (C{SRT}) 有关。当 (C{SRT} = 1500pF) 时,复位超时时间的典型值为4.375ms。这些参数的精确控制对于确保微处理器在电源波动或异常情况下能够及时复位至关重要。
应用场景与设计要点
应用场景
MAX6412 - MAX6420系列产品具有广泛的应用场景,包括汽车、医疗设备、智能仪器、便携式设备、电池供电的计算机/控制器嵌入式控制器、关键微处理器监测、机顶盒和计算机等领域。在这些应用中,产品的低功耗、高可靠性和灵活的配置特性能够满足不同系统的需求,提高系统的稳定性和性能。
设计要点
  • 复位电容的选择:复位电容 (C{SRT}) 必须选择低泄漏电流((<10nA))的类型,推荐使用陶瓷电容。根据所需的复位超时时间,通过公式 (C{SRT} = (t_{RP} - 275μs) / (2.71 × 10^{6})) 计算电容值。
  • 布局考虑:SRT引脚是一个精确的电流源,在电路板布局时,应尽量减小该引脚周围的电路板电容和泄漏电流,将连接到SRT的走线尽量缩短,并避免将高速数字信号走线和大电压电位走线靠近SRT引脚。RESET IN是一个高阻抗输入,应尽量缩短与该输入的连接,以减少对瞬态信号的耦合,同时避免在RESET IN引脚引入直流泄漏电流,以免影响复位阈值的精度。
  • 确保复位信号的有效性:当 (V{CC}) 低于1V时,RESET/RESET的电流吸收(源出)能力会急剧下降。对于MAX6412、MAX6415和MAX6418,连接到RESET的高阻抗CMOS逻辑输入可能会漂移到不确定的电压。在这种情况下,可以在RESET和地之间添加一个下拉电阻(如100kΩ),以确保RESET信号在 (V{CC}) 低至0V时仍然有效。对于MAX6413、MAX6416和MAX6419,则可以在RESET和 (V_{CC}) 之间添加一个上拉电阻(如100kΩ)。
总结
MAX6412 - MAX6420系列低功耗、单/双电压微处理器复位电路以其灵活的电压监测、可调节的复位超时时间、多种复位输出选项、低功耗和高可靠性等优点,成为电子工程师在设计微处理器复位电路时的理想选择。通过合理选择和配置该系列产品,工程师可以提高系统的稳定性、兼容性和可靠性,满足不同应用场景的需求。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,仔细考虑电气特性、布局设计和复位信号的有效性等因素,以确保系统的最佳性能。你在使用这类复位电路时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX6412 - MAX6420低功耗单/双电压微处理器复位电路的设计指南
    MAX6412 - MAX6420低功耗单/双电压微处理器复位电路的设计指南 在电子设备的设计
    的头像 发表于 01-08 17:20 622次阅读
    MAX6412MAX6420低功耗单/双电压μP复位电路的卓越
    的头像 发表于 01-16 15:40 257次阅读
    MAX6412 - MAX6420低功耗单/双电压微处理器复位电路的卓越
    的头像 发表于 01-16 15:40 232次阅读
    深入剖析MAX6412MAX6420低功耗微处理器复位电路理想
    的头像 发表于 01-18 16:55 1173次阅读
    深入解析MAX6412 - MAX6420低功耗微处理器复位电路理想
    的头像 发表于 01-22 15:20 255次阅读
    MAX6412 - MAX6420低功耗单/双电压μP复位电路的卓越
    的头像 发表于 01-22 15:25 240次阅读
    MAX6412 - MAX6420低功耗单/双电压微处理器复位电路 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-22 16:35 262次阅读
    的头像 发表于 01-23 17:25 723次阅读
    的头像 发表于 01-28 17:05 484次阅读
    探索MAX6412 - MAX6420低功耗微处理器复位电路理想
    的头像 发表于 01-29 15:50 265次阅读
    的头像 发表于 01-29 17:00 434次阅读
    的头像 发表于 01-31 16:55 645次阅读
    MAX6412MAX6420低功耗单/双电压微处理器复位电路的卓越
    的头像 发表于 01-31 17:30 1220次阅读
    低功耗单/双电压微处理器复位电路MAX6412 - MAX6420解析
    低功耗单/双电压微处理器复位电路MAX6412 - MAX6420解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-12 17:00 546次阅读
    MAX6412 - MAX6420低功耗单/双电压微处理器复位电路 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-19 16:50 143次阅读
