MAX6412 - MAX6420:低功耗单/双电压微处理器复位电路
在电子设备的设计中,微处理器的稳定运行至关重要。而复位电路作为保障微处理器正常工作的关键部分,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天我们就来详细了解一下 Maxim Integrated 推出的 MAX6412 - MAX6420 系列低功耗单/双电压微处理器复位电路。
文件下载:MAX6415UK+T.pdf
产品概述
MAX6412 - MAX6420 是一系列低功耗微处理器监控电路,能够监测 1.6V 至 5V 的系统电压。当 VCC 电源电压或 RESET IN 低于其复位阈值,或者手动复位输入被触发时,这些设备会发出复位信号。复位输出在 VCC 和 RESET IN 上升到复位阈值以上,且手动复位输入被释放后,会在复位超时期间内保持有效。复位超时时间可以通过外部电容进行设置,提供了更大的灵活性。
产品特性
电压监测范围广
能够监测 1.6V 至 5V 的系统电压,适用于多种不同电压需求的应用场景。
可调节复位超时时间
通过外部电容可以灵活调整复位超时时间,满足不同微处理器的启动和初始化需求。
多种复位输入选项
- 固定阈值版本:MAX6412/MAX6413/MAX6414 具有从 1.575V 到 5V 以约 100mV 递增的固定阈值,还配备手动复位输入。
- 可调阈值版本:MAX6415/MAX6416/MAX6417 提供可调复位输入,可监测低至 1.26V 的电压;MAX6418/MAX6419/MAX6420 则具备一个固定输入和一个可调输入,用于监测双电压系统。
多种复位输出选项
- MAX6412/MAX6415/MAX6418 具有低电平有效、推挽式复位输出。
- MAX6413/MAX6416/MAX6419 具有高电平有效、推挽式复位输出。
- MAX6414/MAX6417/MAX6420 具有低电平有效、开漏式复位输出。
低静态电流
典型静态电流仅为 1.7μA,有助于降低系统功耗,延长电池供电设备的续航时间。
电源瞬态抗扰性
能够有效抵抗电源中的瞬态干扰,保证复位信号的稳定性和可靠性。
小封装形式
采用 SOT23 - 5 封装,体积小巧,节省电路板空间,适用于对空间要求较高的应用。
汽车级认证
通过 AEC - Q100 认证,可用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用领域。
电气特性
电源电压范围
工作电源电压范围为 1.0V 至 5.5V,能够适应不同的电源环境。
电源电流
在不同的电源电压下,电源电流有所不同,具体如下:
- 当 VCC ≤ 5.0V 时,典型电流为 2.6μA,最大电流为 4.5μA。
- 当 VCC ≤ 3.3V 时,典型电流为 2μA,最大电流为 3.5μA。
- 当 VCC ≤ 2.0V 时,典型电流为 1.7μA,最大电流为 2.5μA。
复位阈值精度
在不同的温度范围内,复位阈值精度有所不同:
- 在 TA = +25°C 时,复位阈值精度为 VTH - 1.25% 至 VTH + 1.25%。
- 在 TA = -40°C 至 +125°C 时,复位阈值精度为 VTH - 2.5% 至 VTH + 2.5%。
迟滞
迟滞值为 4 x VTH(mV),有助于防止复位信号的误触发。
复位延迟时间
当 VCC 以 1mV/μs 的速度下降时,VCC 到复位的延迟时间典型值为 100μs。
复位超时时间
当 CSRT = 1500pF 时,复位超时时间的典型值为 4.375ms,最小值为 3.00ms,最大值为 5.75ms。
典型应用
汽车电子
在汽车电子系统中,如发动机控制单元、车身电子模块等,需要高度可靠的复位电路来保证系统的稳定运行。MAX6412 - MAX6420 的高可靠性和宽温度范围使其成为汽车电子应用的理想选择。
医疗设备
医疗设备对稳定性和可靠性要求极高,复位电路的性能直接影响着设备的安全性和有效性。MAX6412 - MAX6420 的低功耗和高精度特性能够满足医疗设备的严格要求。
智能仪器
智能仪器通常需要精确的电压监测和复位功能,以确保测量结果的准确性和可靠性。MAX6412 - MAX6420 的多种复位输入和输出选项可以满足不同智能仪器的需求。
便携式设备
对于便携式设备,如智能手机、平板电脑等,低功耗是关键因素之一。MAX6412 - MAX6420 的低静态电流可以有效延长设备的电池续航时间。
设计要点
复位电容的选择
复位超时时间可以通过连接在 SRT 和地之间的电容(CSRT)进行调整。计算公式为:[C{S R T}=left(t{R P}-275 mu sright) /left(2.71 × 10^{6}right)]其中,(t{R P}) 为复位超时时间(单位:秒),(C{SRT}) 为电容值(单位:法拉)。CSRT 应选择低泄漏(<10nA)类型的电容,推荐使用陶瓷电容。
布局考虑
- SRT 是一个精确的电流源,在布局时应尽量减小该引脚周围的电路板电容和泄漏电流。连接到 SRT 的走线应尽量短,高速数字信号走线和高电压电位走线应尽量远离 SRT。
- RESET IN 是一个高阻抗输入,通常由高阻抗电阻分压器网络驱动。应尽量缩短连接到该输入的走线,以减少对瞬态信号的耦合。任何在 RESET IN 上的直流泄漏电流都可能导致编程复位阈值的误差。
总结
MAX6412 - MAX6420 系列低功耗单/双电压微处理器复位电路具有多种特性和功能,能够满足不同应用场景的需求。在设计过程中,需要根据具体的应用要求选择合适的型号和参数,并注意布局和布线的细节,以确保复位电路的性能和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的复位电路呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
低功耗
12文章
3979浏览量
106848
