深入剖析MAX6412–MAX6420:低功耗微处理器复位电路的理想之选
在电子设备的设计中,微处理器的复位电路至关重要,它能确保系统在各种情况下稳定可靠地运行。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX6412–MAX6420系列低功耗、单/双电压微处理器复位电路。
文件下载:MAX6412UK16+T.pdf
产品概述
MAX6412–MAX6420系列属于低功耗微处理器监控电路,可对1.6V至5V的系统电压进行监测。当VCC电源电压或RESET IN低于复位阈值,或者手动复位输入被触发时,该电路会输出复位信号。并且,在VCC和RESET IN上升到复位阈值以上,手动复位输入释放后,复位输出会在复位超时期间内保持有效。其复位超时时间可通过外部电容进行设置,这为设计带来了更大的灵活性。
产品特性
丰富的功能特性
- 宽电压监测范围:能够监测1.6V至5V的系统电压,满足多种应用场景的需求。
- 电容可调的复位超时时间:通过外部电容可灵活调整复位超时时间,适应不同的系统要求。
- 手动复位输入(部分型号):如MAX6412/MAX6413/MAX6414具备手动复位输入功能,方便用户进行手动复位操作。
- 可调复位输入选项(部分型号):MAX6415–MAX6420提供可调复位输入,可监测低至1.26V的电压。
- 双电压监测功能(部分型号):MAX6418/MAX6419/MAX6420可同时监测两种电压,适用于复杂的系统设计。
- 低静态电流:典型值仅为1.7μA,有助于降低系统功耗。
- 三种复位输出选项:包括推挽式低电平有效、推挽式高电平有效和开漏式低电平有效输出,可根据不同的系统需求进行选择。
- 电源瞬态抗扰性:能有效抵抗电源中的瞬态干扰,保证复位信号的稳定性。
- 小尺寸封装:采用SOT23 - 5封装,节省电路板空间。
- AEC - Q100认证:部分型号符合汽车级应用标准,适用于汽车电子领域。
不同型号特点对比
| 型号 | 固定阈值 | 手动复位 | 可调复位输入 | 推挽式低电平复位 | 推挽式高电平复位 | 开漏式低电平复位 |
| MAX6412 | √ | √ | - | √ | - | - |
| MAX6413 | √ | √ | - | - | √ | - |
| MAX6414 | √ | √ | - | - | - | √ |
| MAX6415 | - | - | √ | √ | - | - |
| MAX6416 | - | - | √ | - | √ | - |
| MAX6417 | - | - | √ | - | - | √ |
| MAX6418 | √ | - | √ | √ | - | - |
| MAX6419 | √ | - | √ | - | √ | - |
| MAX6420 | √ | - | √ | - | - | √ |
关键参数解读
电气特性
- 电源电压范围:1.0V至5.5V,能适应不同的电源电压。
- 电源电流:在不同的电源电压下,电流值有所不同。例如,当VCC ≤ 2.0V时,典型值为1.7μA,最大为2.5μA,体现了其低功耗的特点。
- VCC复位阈值精度:在不同的温度范围内,复位阈值精度有所变化。在TA = +25°C时,精度为VTH ± 1.25%;在TA = -40°C至+125°C时,精度为VTH ± 2.5%。
- 复位超时时间:可通过外部电容CSRT进行调整,计算公式为tRP = (2.71 x 10^6) x CSRT + 275μs。
典型工作特性曲线
文档中给出了多个典型工作特性曲线,如电源电流与温度、电源电压的关系,复位超时时间与CSRT电容、温度的关系等。这些曲线能帮助工程师更好地了解产品在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计。
应用设计要点
复位电容的选择
复位超时时间可根据实际需求进行调整,通过在SRT和地之间连接电容CSRT来实现。电容CSRT的计算公式为CSRT = (tRP - 275μs) / (2.71 × 10^6)。需要注意的是,CSRT必须选择低泄漏(<10nA)类型的电容,推荐使用陶瓷电容。
作为电压检测器使用
将SRT引脚不连接时,MAX6412–MAX6420可作为电压检测器使用。此时,VCC上升或下降经过阈值时的复位延迟时间没有明显差异,复位输出能平稳释放,不会产生误脉冲。
逻辑兼容性接口
MAX6414/MAX6417/MAX6420的开漏输出可用于与其他逻辑电平的微处理器进行接口。开漏输出可连接0至5.5V的电压,方便实现与各种微处理器的逻辑兼容。
负向VCC瞬变处理
该系列产品在电源上电、掉电和欠压情况下能正常发出复位信号,并且对短持续时间的负向瞬变(干扰)具有较强的抗扰能力。从典型工作特性中的“最大瞬变持续时间与复位阈值过载”曲线可以看出,当瞬变幅度和持续时间在一定范围内时,器件通常不会产生复位脉冲。
确保低电压下复位信号有效
当VCC低于1V时,RESET/RESET的电流吸收(源出)能力会急剧下降。对于MAX6412、MAX6415和MAX6418,连接到RESET的高阻抗CMOS逻辑输入可能会漂移到不确定的电压。在需要RESET在低至0V时仍有效的应用中,可在RESET和地之间添加下拉电阻,将RESET拉低;对于MAX6413、MAX6416和MAX6419,可在RESET和VCC之间添加100kΩ上拉电阻,在VCC低于1V时保持RESET为高电平。但开漏式RESET版本不建议用于需要VCC低至0V时仍有有效逻辑的应用。
布局注意事项
- SRT引脚:SRT是一个精确的电流源,在设计电路板布局时,要尽量减小该引脚周围的电路板电容和泄漏电流。连接到SRT的走线应尽可能短,高速数字信号走线和具有大电压电位的走线应尽量远离SRT。因为该引脚的泄漏电流和杂散电容(如示波器探头)可能会导致复位超时时间出现误差。在评估这些器件时,应使用干净的原型板以确保复位时间的准确性。
- RESET IN引脚:RESET IN是一个高阻抗输入,通常由高阻抗电阻分压器网络(如1MΩ至10MΩ)驱动。应尽量缩短连接到该输入的线路,以减少对瞬态信号的耦合。RESET IN引脚的任何直流泄漏电流(如示波器探头)都会导致编程复位阈值出现误差。
产品选型与订购信息
复位电压后缀表
文档提供了复位电压后缀表,列出了不同后缀对应的复位电压的最小值、典型值和最大值,工程师可根据实际需求选择合适的后缀。
标准版本与订购信息
MAX6412/MAX6413/MAX6414和MAX6418/MAX6419/MAX6420有工厂预设的VCC复位阈值,范围从1.575V至5.0V,以约0.1V的增量递增。可将所需的标称复位阈值后缀(从复位电压后缀表中选取)插入到型号中UK后面的空白处。标准版本共有33种,每次订购量要求为2500件;非标准版本每次订购量要求为10,000件,具体可用性可联系厂家。所有器件仅提供带盘包装,有含铅(-)和无铅(+)两种封装可供选择,/V表示汽车级合格产品。
总结
MAX6412–MAX6420系列低功耗微处理器复位电路具有丰富的功能、灵活的配置选项和良好的性能表现,适用于汽车、医疗设备、智能仪器、便携式设备等多种应用领域。在设计过程中,工程师应根据具体的应用需求,合理选择型号和参数,并注意布局和布线等细节,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似复位电路的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
低功耗
12文章
4164浏览量
106996
