MAX6412 - MAX6420:低功耗单/双电压微处理器复位电路的卓越之选
在电子设计领域,微处理器复位电路的性能直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们要深入探讨的是 Maxim Integrated 推出的 MAX6412 - MAX6420 系列低功耗单/双电压微处理器复位电路,它以其独特的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。
文件下载:MAX6420UK30+T.pdf
产品概述
MAX6412 - MAX6420 是一组低功耗微处理器监控电路,可对 1.6V 至 5V 的系统电压进行监控。当 (V{CC}) 电源电压或 RESET IN 低于其复位阈值,或者手动复位输入被激活时,这些设备会发出复位信号。复位输出在 (V{CC}) 和 RESET IN 上升到复位阈值以上,且手动复位输入被释放后的复位超时期间内保持有效。复位超时时间可通过外部电容进行设置,提供了更大的灵活性。
关键特性
- 宽电压监控范围:能够监控 1.6V 至 5V 的系统电压,适用于多种不同的电源系统。
- 电容可调复位超时:通过连接外部电容到 SRT 引脚,可以轻松调整复位超时时间,以满足不同微处理器的启动需求。
- 多种复位输入选项:部分型号提供手动复位输入,部分型号具有可调复位输入,甚至还有可监控双电压系统的型号。
- 低静态电流:典型静态电流仅为 1.7μA,有助于降低系统功耗,延长电池寿命。
- 三种复位输出类型:包括推挽式低电平有效、推挽式高电平有效和开漏式低电平有效,可根据实际应用需求进行选择。
- 强大的抗干扰能力:保证在 (V_{CC}=1V) 时复位信号仍然有效,并且对电源瞬态干扰具有一定的免疫力。
- 小型封装:采用 SOT23 - 5 小型封装,节省电路板空间,适合小型化设计。
- 汽车级认证:部分产品通过 AEC - Q100 认证,可应用于汽车电子领域。
引脚配置与功能
引脚说明
| PIN | MAX6412/MAX6413/MAX6414 | MAX6415/MAX6416/MAX6417 | MAX6418/MAX6419/MAX6420 | 功能 |
| 1 | RESET | RESET | RESET | 根据不同型号,在相应条件下改变电平状态,保持复位超时时间后恢复 |
| 2 | GND | GND | GND | 接地 |
| 3 | MR | RESET IN | RESET IN | MR 为手动复位输入;RESET IN 为可调复位输入 |
| 4 | SRT | SRT | SRT | 用于连接电容以设置复位超时时间 |
| 5 | VCC | VCC | VCC | 电源电压和固定阈值 (V_{CC}) 监控输入 |
详细功能
- 复位输出(RESET):与微处理器的复位输入相连,确保微处理器在电源变化或异常情况下能正确复位。不同型号的复位输出电平特性有所不同,工程师可根据实际需求选择。
- 接地(GND):提供电路的参考地。
- 手动复位输入(MR):通过将该引脚拉低,可以手动触发复位操作,释放后复位信号将保持一段时间。
- 可调复位输入(RESET IN):高阻抗输入,可连接外部电阻分压器网络,用于设置外部监控电压的阈值。
- 设置复位超时输入(SRT):连接一个电容到地,通过电容的充电时间来调整复位超时时间。计算公式为 (t{RP} = (2.71×10^{6})×C{SRT} + 275μs),其中 (t{RP}) 为复位超时时间(秒),(C{SRT}) 为电容值(法拉)。
电气特性
电源相关特性
- 电源电压范围:(V_{CC}) 可在 1.0V 至 5.5V 之间工作,适应不同的电源环境。
- 电源电流:随着 (V{CC}) 的降低,电源电流也相应减小,在 (V{CC}≤2.0V) 时,典型电流仅为 1.7μA。
复位阈值与精度
- 复位阈值精度:在不同温度范围内,复位阈值的精度有所不同。在 (T{A}= +25°C) 时,精度为 (V{TH} ± 1.25%);在 (T{A}= -40°C) 至 (+125°C) 时,精度为 (V{TH} ± 2.5%)。
- 迟滞:复位阈值具有一定的迟滞特性,为 (4×V_{TH})(mV),有助于避免复位信号的频繁波动。
复位时间相关特性
- (V_{CC}) 到复位延迟:当 (V_{CC}) 以 1mV/μs 的速度下降时,典型延迟时间为 100μs。
- 复位超时时间:通过连接不同的电容到 SRT 引脚,可以调整复位超时时间。例如,当 (C_{SRT}=1500pF) 时,复位超时时间在 3.00ms 至 5.75ms 之间。
典型应用场景
汽车电子
在汽车电子系统中,对可靠性和稳定性要求极高。MAX6412 - MAX6420 系列的汽车级认证产品能够在复杂的电磁环境和温度变化下正常工作,为汽车电子设备提供可靠的复位保护。
医疗设备
医疗设备的安全性至关重要,复位电路的稳定性直接影响到设备的正常运行。该系列产品的低功耗和高精度特性,使其非常适合用于医疗设备中,确保设备在各种情况下都能正确复位。
智能仪器和便携式设备
对于智能仪器和便携式设备,功耗是一个关键因素。MAX6412 - MAX6420 的低静态电流特性可以有效延长电池寿命,同时其小型封装也满足了设备小型化的需求。
嵌入式控制器和关键微处理器监控
在嵌入式系统中,微处理器的稳定运行是系统正常工作的基础。该系列产品可以实时监控微处理器的电源状态,及时发出复位信号,保证系统的可靠性。
设计要点与注意事项
复位电容的选择
复位超时时间的调整对于不同的微处理器应用至关重要。选择合适的电容连接到 SRT 引脚,可以精确控制复位超时时间。计算公式为 (C{SRT} = (t{RP} - 275μs) / (2.71×10^{6})),其中 (t{RP}) 为所需的复位超时时间(秒),(C{SRT}) 为电容值(法拉)。建议选择低泄漏电流(<10nA)的陶瓷电容。
布局考虑
- SRT 引脚:SRT 是一个精确的电流源,在布局时应尽量减少该引脚周围的电路板电容和泄漏电流。连接到 SRT 的走线应尽可能短,避免与高速数字信号和大电压电位的走线靠近,以防止复位超时时间出现误差。
- RESET IN 引脚:RESET IN 是高阻抗输入,通常由高阻抗电阻分压器网络驱动。连接到该输入的走线应尽量短,以减少对瞬态信号的耦合。任何直流泄漏电流都会导致编程复位阈值出现误差。
确保复位信号的有效性
当 (V{CC}) 低于 1V 时,RESET/RESET 的电流吸收(源出)能力会急剧下降。在某些应用中,如果需要复位信号在 (V{CC}=0V) 时仍然有效,可以通过添加下拉或上拉电阻来解决。例如,对于 MAX6412、MAX6415 和 MAX6418,可以在 RESET 引脚和地之间添加一个下拉电阻;对于 MAX6413、MAX6416 和 MAX6419,可以在 RESET 引脚和 (V_{CC}) 之间添加一个上拉电阻。
总结
MAX6412 - MAX6420 系列低功耗单/双电压微处理器复位电路以其丰富的特性、广泛的应用场景和良好的性能,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择型号和参数,注意布局和复位信号的有效性,以确保整个系统的稳定性和可靠性。你在使用类似复位电路时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
低功耗
12文章
4125浏览量
106938
