低功耗单/双电压微处理器复位电路MAX6412 - MAX6420解析
在电子设备的设计中,微处理器的稳定运行至关重要,而复位电路则是保障微处理器正常工作的关键部件之一。今天我们就来详细探讨一下Maxim Integrated推出的MAX6412 - MAX6420系列低功耗单/双电压微处理器复位电路。
文件下载:MAX6420UK31+T.pdf
产品概述
MAX6412 - MAX6420系列能够监测1.6V至5V的系统电压,当VCC电源电压或RESET IN低于复位阈值,或者手动复位输入被触发时,会发出复位信号。复位输出在VCC和RESET IN上升到复位阈值以上,且手动复位输入释放后,会在复位超时期间内保持有效。其复位超时时间可通过外部电容进行灵活设置。
产品特性
1. 电压监测范围广
可监测1.6V至5V的系统电压,适用于多种不同电压需求的应用场景。
2. 可调节复位超时时间
通过外部电容来设置复位超时时间,为不同的微处理器应用提供了更大的灵活性。
3. 多种复位输入选项
- MAX6412/MAX6413/MAX6414具有固定阈值和手动复位输入功能。
- MAX6415 - MAX6420提供可调复位输入选项,其中MAX6415/MAX6416/MAX6417可监测低至1.26V的电压,MAX6418/MAX6419/MAX6420可监测双电压系统。
4. 三种复位输出类型
- MAX6412/MAX6415/MAX6418具有低电平有效、推挽式复位输出。
- MAX6413/MAX6416/MAX6419具有高电平有效、推挽式复位输出。
- MAX6414/MAX6417/MAX6420具有低电平有效、开漏式复位输出。
5. 低静态电流
典型值仅为1.7μA,有助于降低系统功耗。
6. 电源瞬态抗扰性
能够有效抵抗短时间的负向电源瞬变(毛刺),保证复位信号的稳定性。
7. 小封装
采用SOT23 - 5封装,节省电路板空间,适合小型化设计。
8. 汽车级认证
部分产品通过AEC - Q100认证,可应用于汽车电子领域。
引脚配置与功能
引脚说明
| 引脚 | MAX6412/MAX6413/MAX6414 | MAX6415/MAX6416/MAX6417 | MAX6418/MAX6419/MAX6420 | 功能 |
| 1 | RESET | RESET | RESET | 根据不同型号,当VCC或RESET IN低于阈值或手动复位时,输出相应的复位信号 |
| 2 | GND | GND | GND | 接地 |
| 3 | - | RESET IN | RESET IN | 复位输入,用于连接外部电阻分压器网络以设置监测电压阈值 |
| 4 | MR | MR | MR | 手动复位输入,拉低该引脚可手动复位设备 |
| 5 | SRT | SRT | SRT | 设置复位超时输入,通过连接电容到地来设置超时时间 |
| 6 | VCC | VCC | VCC | 电源电压和固定阈值VCC监测输入 |
复位输出
复位输出通常连接到微处理器的复位输入,确保微处理器在电源启动、关闭和欠压等情况下能够正确复位,避免代码执行错误。不同型号的复位输出逻辑有所不同,例如MAX6413、MAX6416和MAX6419在VCC或RESET IN低于阈值时,RESET从低电平变为高电平;而其他型号则相反。
复位阈值
MAX6415 - MAX6420可通过外部电阻分压器监测RESET IN上的电压,计算公式为: [V{MON_TH }=V{RST } times(R 1+R 2) / R 2] 其中,(V{MON_TH})是期望的复位阈值电压,(V{RST})是复位输入阈值(1.26V)。同时,可根据以下公式计算电阻R1的值: [R 1=R 2 timesleft(V{MON_TH }/V{RST}-1right)]
手动复位输入
MAX6412/MAX6413/MAX6414具有手动复位功能,MR引脚拉低时触发复位,复位在MR为低电平时保持有效,并在MR释放后持续复位超时时间。对于MAX6415 - MAX6420,可通过在R2上并联一个常开瞬时开关来实现手动复位功能。
应用信息
选择复位电容
复位超时时间可通过连接电容(CSRT)到SRT引脚进行调整,计算公式为: [C{SRT}=left(t{RP}-275 mu sright) /left(2.71 × 10^{6}right)] 其中,(t{RP})为复位超时时间(秒),(C{SRT})为电容值(法拉)。建议使用低泄漏(<10nA)的陶瓷电容。
作为电压检测器使用
将SRT引脚悬空,MAX6412 - MAX6420可作为电压检测器使用,复位延迟时间在VCC上升或下降超过阈值时无明显差异,复位输出平稳,无虚假脉冲。
逻辑兼容性接口
MAX6414/MAX6417/MAX6420的开漏输出可用于与其他逻辑电平的微处理器接口,可连接0至5.5V的电压,方便实现逻辑兼容性。
负向VCC瞬变处理
该系列产品对短时间的负向VCC瞬变具有一定的抗扰性,在典型工作特性图中,曲线以下区域通常不会产生复位脉冲。例如,VCC瞬变低于复位阈值100mV且持续时间为50μs或更短时,一般不会触发复位。
确保低电压下的有效复位
当VCC低于1V时,RESET/RESET的电流吸收(源出)能力会急剧下降。对于MAX6412、MAX6415和MAX6418,可在RESET和地之间添加下拉电阻(如100kΩ),以确保RESET在低电压下保持低电平;对于MAX6413、MAX6416和MAX6419,可在RESET和VCC之间添加上拉电阻(如100kΩ),以确保RESET在低电压下保持高电平。
布局考虑
SRT引脚
SRT是一个精确的电流源,在布局时应尽量减少该引脚周围的电路板电容和泄漏电流。连接到SRT的走线应尽可能短,高速数字信号走线和高电压电位走线应远离SRT引脚,以避免影响复位超时时间的准确性。
RESET IN引脚
RESET IN是一个高阻抗输入,通常由高阻抗电阻分压器网络驱动。为减少瞬态信号的耦合,应保持该输入的连接短,并避免在RESET IN上产生直流泄漏电流,以免影响编程复位阈值的准确性。
产品选型与订购信息
选型指南
| 型号 | 固定VTH | 手动复位 | RESET IN | 推挽式RESET(低电平有效) | 推挽式RESET(高电平有效) | 开漏式RESET |
| MAX6412 | √ | √ | - | √ | - | - |
| MAX6413 | √ | √ | - | - | √ | - |
| MAX6414 | √ | √ | - | - | - | √ |
| MAX6415 | - | - | √ | √ | - | - |
| MAX6416 | - | - | √ | - | √ | - |
| MAX6417 | - | - | √ | - | - | √ |
| MAX6418 | √ | - | √ | √ | - | - |
| MAX6419 | √ | - | √ | - | √ | - |
| MAX6420 | √ | - | √ | - | - | √ |
订购信息
该系列产品提供多种型号和封装选项,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,有含铅和无铅封装可供选择。部分产品通过汽车级认证,订购时需注意不同型号的复位阈值后缀。标准版本通常有样品库存,非标准版本需联系厂家确认可用性,且订购数量有一定要求。
MAX6412 - MAX6420系列低功耗单/双电压微处理器复位电路以其丰富的功能、灵活的配置和良好的性能,为电子工程师在设计微处理器系统时提供了可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选型,并注意布局和使用细节,以充分发挥该系列产品的优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
低功耗
12文章
3981浏览量
106848
