TRF7962A 13.56-MHz RFID 读写器芯片:特性、应用及设计指南
引言
在当今的物联网时代,RFID技术扮演着至关重要的角色,它广泛应用于各个领域,如产品认证、门禁控制等。TI公司的TRF7962A是一款完全集成的13.56 - MHz RFID读写器IC,支持ISO/IEC 15693和ISO/IEC 18000 - 3标准。作为电子工程师,深入了解这款芯片对于设计高性能的RFID读写器系统至关重要。本文将详细介绍TRF7962A的特性、应用、规格参数以及设计要点。
文件下载:TRF7962ARHBR.pdf
一、芯片概述
1.1 特性
TRF7962A具有众多出色的特性,使其在RFID读写器市场中脱颖而出。
- 集成协议处理:完全集成了ISO/IEC 15693和ISO/IEC 18000 - 3的协议处理功能,简化了开发过程。
- 宽输入电压范围:输入电压范围为2.7 VDC至5.5 VDC,可适应不同的电源环境。
- 可编程输出功率:支持+20 dBm(100 mW)或+23 dBm(200 mW)的可编程输出功率,满足不同的应用需求。
- 可编程I/O电压:I/O电压范围为1.8 VDC至5.5 VDC,方便与不同电平的外部设备连接。
- 可编程系统时钟:提供可编程的系统时钟频率输出(RF、RF/2、RF/4),灵活配置时钟。
- 可编程调制深度:可根据需要调整调制深度,优化通信性能。
1.2 应用
TRF7962A的应用场景十分广泛,包括但不限于以下几个方面:
- 产品认证:用于产品的真伪验证,防止假冒伪劣产品流入市场。
- 门禁控制:如数字门锁等,实现安全的人员进出管理。
- 图书馆管理:方便图书的借阅、归还和盘点等操作。
- 医疗系统:可用于医疗设备的管理和药品追踪等。
- 远程传感器应用:实现对远程设备的监测和数据采集。
1.3 描述
TRF7962A是一款集成了模拟前端(AFE)和数据成帧功能的芯片,适用于13.56 - MHz RFID读写器系统。它通过控制寄存器选择所需的协议,可对各种读写器参数进行微调。该芯片支持6 kbps和26 kbps的数据速率,以及NFC Forum标签类型5的读写器模式。其接收器采用双输入架构,可提高通信的鲁棒性,并通过RSSI寄存器监测信号强度。此外,它还支持SPI或并行接口,方便与MCU进行通信。
二、芯片特性与规格
2.1 支持的协议
TRF7962A支持ISO/IEC 15693和ISO/IEC 18000 - 3 MODE 1协议,为不同的应用提供了标准化的解决方案。
2.2 绝对最大额定值
在使用TRF7962A时,需要注意其绝对最大额定值,以确保芯片的安全运行。输入电压范围为 - 0.3 V至6 V,最大电流为150 mA,最大工作虚拟结温在不同条件下有所不同,连续运行时应不超过125°C。
2.3 ESD 评级
芯片具有一定的静电放电(ESD)保护能力,人体模型(HBM)为±2000 V,带电设备模型(CDM)为±500 V,机器模型(MM)为±200 V。
2.4 推荐工作条件
推荐的工作输入电压为2.7 V至5.5 V,工作环境温度为 - 25°C至85°C,工作虚拟结温为 - 25°C至125°C。
2.5 电气特性
芯片在不同工作模式下的电源电流有所不同,如在掉电模式1下,电源电流小于0.5 μA;在发射(全功率)模式下,电源电流为130 mA至170 mA。此外,还给出了带隙电压、调节输出电压等参数。
2.6 热阻特性
对于RHB(32)封装,热阻RθJC为31°C/W,RθJA为36.4°C/W,在不同环境温度下有不同的功率额定值。
2.7 开关特性
规定了DATA_CLK的高低时间、从机选择的提前和延迟时间等开关特性参数,确保系统的稳定通信。
三、详细描述
3.1 功能框图
TRF7962A的功能框图展示了其内部各个模块的连接和工作原理。主要包括接收器、发射器、电压调节器、接口等部分,各个模块协同工作,实现RFID信号的收发和处理。
3.2 电源供应
芯片的正电源输入VIN为三个内部调节器供电,分别输出VDD_RF、VDD_A和VDD_X。这些调节器可配置为自动或手动模式,以实现电源抑制比(PSRR)和RF输出电压的最佳平衡。
3.3 电源模式
芯片具有多种电源模式,通过EN和EN2引脚以及芯片状态控制寄存器进行控制。不同的电源模式适用于不同的应用场景,如全功率模式、半功率模式、待机模式、睡眠模式和掉电模式等,可有效降低功耗。
3.4 接收器
3.4.1 模拟部分
TRF7962A有两个接收器输入RX_IN1和RX_IN2,分别连接到主接收器和辅助接收器。主接收器用于数据接收,辅助接收器用于信号质量监测。接收器的增益和滤波阶段可根据需要进行调整,以适应不同的通信标准。
3.4.2 数字部分
数字接收器将模拟接收器输出的数字化子载波信号转换为串行比特流和数据时钟,并进行数据成帧和校验。同时,芯片还集成了三个独立的RSSI模块,可监测信号强度。
3.5 振荡器
13.56 - MHz振荡器由芯片状态控制寄存器和EN、EN2信号控制,为RF输出级和数字部分提供时钟信号。用户可通过相关寄存器对外部SYS_CLK信号进行分频。
3.6 发射器
3.6.1 模拟部分
13.56 - MHz振荡器产生的RF信号经功率放大器放大后输出,输出功率可选择100 mW(半功率)或200 mW(全功率)。ASK调制深度可通过相关寄存器进行控制,也可通过外部控制实现。
3.6.2 数字部分
数字发射器与接收器类似,自动添加通信起始、结束等特殊信号,并对数据进行编码。用户可通过两种方式启动发射操作。
3.7 通信接口
芯片支持并行接口和SPI接口两种通信方式,两种模式互斥。在使用SPI接口时,需要对未使用的I/O引脚进行硬接线。此外,还介绍了FIFO操作、并行接口模式、空中接口数据的接收和传输等方面的内容。
3.8 直接模式
直接模式分为直接模式0和直接模式1。直接模式0可绕过协议实现,直接访问前端功能;直接模式1使用所选协议的子载波信号解码器。用户可根据需要选择合适的直接模式,并按照特定步骤进行配置和操作。
3.9 直接命令
MCU可向芯片发送多种直接命令,如复位FIFO、带CRC传输、测试内部RF等。这些命令可实现对芯片功能的精确控制。
3.10 寄存器描述
芯片包含多个寄存器,用于控制芯片的各种功能和状态。这些寄存器可分为主控制寄存器、协议子集寄存器、状态寄存器、FIFO寄存器等不同类型,详细描述了每个寄存器的位字段功能和默认值。
四、应用、实现与布局
4.1 基于SPI with SS模式的应用
在使用SPI with SS模式构建TRF7962A读写器系统时,需要注意SPI线路的长度、与射频线路的隔离以及接地面积等问题,以避免干扰。同时,不同的应用对MCU的要求也不同,如支持防冲突功能的ISO/IEC 15693应用需要约7KB的闪存内存和500字节的RAM。
4.2 系统设计
4.2.1 布局考虑
在进行PCB布局时,应将去耦电容尽量靠近芯片,高频去耦电容更靠近芯片。合理放置接地过孔,避免使用过小尺寸的电感。注意晶体的负载电容,确保数字和模拟部分有共同的接地平面。
4.2.2 阻抗匹配
将TX_Out(引脚5)的输出阻抗匹配到50 Ω,可使用匹配电路进行转换,以适应商业测试设备的要求。
4.2.3 天线设计
对于HF天线设计,可参考相关文档,如“Antenna Matching for the TRF7960 RFID Reader”和“TRF7960TB HF RFID Reader Module User's Guide”。
五、设备与文档支持
5.1 入门与下一步步骤
可访问Overview for NFC / RFID获取更多关于TI NFC/RFID设备和开发工具的信息。
5.2 设备命名规则
TI为设备的部件编号分配前缀,以表示产品开发周期的不同阶段。同时,设备命名还包含后缀,用于表示封装类型和温度范围。
5.3 工具与软件
提供TRF7960A C代码示例,用于直接控制设备功能的寄存器。
5.4 文档支持
可在ti.com上获取关于TRF7962A的相关文档,包括应用笔记、布局设计指南等。还可通过设置“Alert me”按钮接收文档更新通知。
5.5 支持资源
TI E2E™支持论坛是获取快速、验证答案和设计帮助的好地方。
5.6 静电放电注意事项
该芯片易受ESD损坏,在处理和安装时需采取适当的预防措施。
5.7 出口控制通知
使用该产品时,需遵守相关的出口控制法规。
六、总结
TRF7962A是一款功能强大、集成度高的13.56 - MHz RFID读写器芯片,具有丰富的特性和广泛的应用场景。作为电子工程师,在设计基于TRF7962A的RFID读写器系统时,需要深入了解其芯片特性、规格参数、工作原理以及布局设计要点,以确保系统的高性能和稳定性。同时,充分利用TI提供的工具、软件和文档支持,可加快开发进程,提高设计效率。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
设计指南
286浏览量
8979
trf7960a协议完全集成13.56MHz RFID读写器IC
TRF7962A TRF7962A 全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC(符合 ISO15693 标准)
TRF7960A、TRF7962A和TRF7963A设备的常见问题
