探秘TRF7960A:13.56-MHz RFID读写器IC的卓越之选
lhl545545 2026-01-06 09:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的科技领域,RFID(射频识别)技术凭借其高效、便捷的数据识别与传输能力,在众多行业中得到了广泛应用。而TRF7960A作为一款集成度高、功能强大的13.56-MHz RFID读写器IC,无疑是电子工程师们在设计相关系统时的理想之选。今天,我们就来深入探讨一下TRF7960A的特性、应用及设计要点。
文件下载:trf7960a.pdf
一、TRF7960A概述
TRF7960A是一款集模拟前端(AFE)和多协议数据帧处理功能于一体的13.56-MHz RFID读写器系统芯片。它支持ISO/IEC 14443 A和B、Sony FeliCa、ISO/IEC 15693等多种协议,内置丰富的编程选项,适用于各种近距离和远距离识别系统。
1.1 产品特性
  • 多协议支持:完全集成了ISO/IEC 15693、ISO/IEC 18000 - 3、ISO/IEC 14443A、ISO/IEC 14443B、NFC Forum Device Types 2到5以及FeliCa™等协议的处理功能,为不同应用场景提供了广泛的兼容性。
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为2.7 VDC至5.5 VDC,能够适应多种电源环境,增强了系统的稳定性和灵活性。
  • 可编程输出功率:支持+20 dBm(100 mW)或+23 dBm(200 mW)的可编程输出功率,可根据实际需求调整信号强度,确保可靠的通信距离。
  • 可编程I/O电压和时钟频率:I/O电压电平可在1.8 VDC至5.5 VDC之间编程,系统时钟频率输出也可选择RF、RF/2、RF/4,满足不同设备的接口和时钟要求。
  • 接收器架构:采用双接收器架构并配备RSSI(接收信号强度指示)功能,有效消除“读取盲区”,同时能检测相邻读写器系统或环境中的带内噪声,提高通信的可靠性。
  • 低功耗设计:具备可编程的功率模式,适用于超低功耗系统设计,有助于延长设备的电池续航时间。
  • 多种接口方式:支持并行或SPI接口,方便与微控制器进行通信,提高数据传输的效率和灵活性。
  • 集成电压调节器:内置电压调节器,可为微控制器提供稳定的电源供应,简化了系统的电源设计。
  • 宽温度范围:工作温度范围为–40°C至110°C,能够在恶劣的环境条件下正常工作,保证了设备的可靠性和稳定性。
  • 小巧封装:采用32 - 引脚QFN封装(5 mm × 5 mm),体积小巧,节省了电路板空间。
1.2 应用领域
TRF7960A的广泛特性使其在多个领域都有出色的应用表现,包括但不限于:
  • 安全访问控制:用于门禁系统、考勤管理等,实现对人员和物品的安全识别与管控。
  • 产品认证:确保产品的真实性和合法性,防止假冒伪劣产品的流通。
  • 数字门锁:提供便捷、安全的开锁方式,提升家居和商业场所的安全性。
  • 公共交通或活动票务:实现快速、准确的票务识别,提高交通和活动的运营效率。
  • 医疗系统:在医疗设备管理、患者身份识别等方面发挥重要作用,保障医疗信息的准确传递和医疗安全。
  • 远程传感器应用:实现对远程传感器数据的高效采集和传输,为工业监测、环境监测等领域提供支持。
二、详细特性解析
2.1 电源供应
TRF7960A的正电源输入VIN(引脚2)为三个内部调节器提供电源,输出电压分别为VDD_RF、VDD_A和VDD_X。这些调节器需要外部旁路电容进行电源噪声滤波,以确保为RFID读写器系统提供高电源抑制比(PSRR)。调节器可配置为自动或手动模式,自动模式能在PSRR和RF输出的最高可能电源电压之间实现最佳平衡,手动模式则允许用户根据需求手动配置调节器设置。
2.2 功率模式
芯片具有多种功率状态,由两个输入引脚(EN和EN2)以及芯片状态控制寄存器(0x00)中的几个位进行控制。不同的功率模式可以根据系统的实际需求进行选择,以实现功耗和性能的最佳平衡。例如,在待机模式下,芯片的功耗较低,而在全功率模式下,读写器能够提供最大的输出功率,确保可靠的通信。
2.3 接收器设计
  • 模拟部分:采用双输入接收器架构,包括主接收器和辅助接收器。主接收器用于接收信号,辅助接收器用于监测信号质量。接收器输入多路复用由芯片状态控制寄存器(地址0x00)中的位B3控制。接收器输入级为RF包络检测器,其增益和滤波阶段可根据需要进行调整,以适应不同的通信标准。
  • 数字部分:将模拟接收器输出的数字化子载波信号进行处理,包括协议位解码和帧逻辑处理。协议位解码器将子载波编码信号转换为串行位流和数据时钟,帧逻辑部分将串行位流数据格式化为数据字节,并去除特殊信号、校验位和CRC字节。同时,接收器还支持位冲突检测和接收信号强度指示(RSSI)功能,有助于提高通信的准确性和可靠性。
2.4 发射器设计
  • 模拟部分:由13.56 - MHz振荡器产生RF信号,功率放大器的输出电阻可选,ASK调制深度可通过寄存器进行调整。在高Q值天线的情况下,可使用TX脉冲长度寄存器(0x06)对调制脉冲长度进行校正。
  • 数字部分:与接收器类似,根据ISO控制寄存器(0x01)的设置自动添加特殊信号,如通信开始、结束、SOF、EOF、奇偶校验位和CRC字节。数据编码为调制脉冲电平后发送到RF输出级调制控制单元,实现高效的数据传输。
2.5 通信接口
支持并行或SPI接口,用户可根据系统需求和可用GPIO进行选择。在SPI接口模式下,需要对I/O引脚进行特定的硬连线设置。通信过程中,通过地址/命令字进行数据的读写和命令的发送,FIFO(先进先出)寄存器用于数据的缓存和传输。
三、设计要点与注意事项
3.1 布局设计
  • 电容放置:将所有去耦电容尽可能靠近IC放置,高频去耦电容(10 nF)应比低频去耦电容(2.2 µF)更靠近IC,以减少电源噪声。
  • 接地设计:在电容的接地端和读写器IC引脚附近放置接地过孔,以最小化接地环路。确保数字和模拟部分有共同的接地平面,并通过过孔将不同部分的平面连接起来。
  • 电感选择:不建议使用尺寸小于0603的电感,因为可能会影响输出功率。如果必须使用较小尺寸的电感,需要对输出性能进行确认。
  • 晶体匹配:根据所使用晶体的负载电容要求,调整两个外部并联电容的值,并遵循晶体制造商的建议。
  • 线路布局:尽量缩短走线长度,特别是RF输出路径、晶体连接和从读写器到微处理器的控制线。避免数字线路在RF信号线下方交叉,若无法避免,应采用90°交叉以减少线路耦合
3.2 阻抗匹配
TRF7960A在全功率输出设置下的输出阻抗标称值为4 + j0 Ω(4 Ω实部),需要将其匹配到谐振电路。TI建议使用从4 Ω到50 Ω的匹配电路,因为市售的测试设备(如频谱分析仪、功率计和网络分析仪)通常为50 - Ω系统。
3.3 寄存器配置
在使用TRF7960A时,需要正确配置各种寄存器,以实现所需的功能和性能。例如,在选择输入电源电压模式时,需要在芯片状态控制寄存器(0x00)中进行设置;在选择协议时,需要在ISO控制寄存器(0x01)中进行配置。同时,还需要注意寄存器的默认值和复位条件,以确保系统的正常运行。
四、总结
TRF7960A作为一款功能强大、性能卓越的13.56-MHz RFID读写器IC,为电子工程师们提供了丰富的设计选择和可靠的技术支持。在设计过程中,我们需要充分了解其特性和应用场景,合理进行布局设计、阻抗匹配和寄存器配置,以实现系统的最佳性能。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地掌握TRF7960A的设计要点,为开发出更加优秀的RFID系统奠定基础。
各位工程师朋友们,在使用TRF7960A的过程中,你们遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解!
  • trf7960a
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    trf7960a协议完全集成13.56MHz RFID读写器IC
    for a 13.56-MHz RFID reader/writer system that supports ISO/IEC 14443 A and B
    发表于 09-25 16:07 8次下载
    <b class='flag-5'>trf7960a</b>协议完全集成<b class='flag-5'>13.56MHz</b> <b class='flag-5'>RFID</b><b class='flag-5'>读写器</b><b class='flag-5'>IC</b>
    TRF7960TRF7960A有什么差别?TRF7960TRF7960A详细资料比较概述
    该应用报告帮助Trf7960高频RFID /NFC读取的当前用户和新用户了解Trf7960Trf7960A设备之间的差异。详细了解这些差
    发表于 07-31 17:33 23次下载
    <b class='flag-5'>TRF7960</b>和<b class='flag-5'>TRF7960A</b>有什么差别?<b class='flag-5'>TRF7960</b>和<b class='flag-5'>TRF7960A</b>详细资料比较概述
    TRF7960A TRF7960A 多协议全集成 13.56MHz RFID 读/写 IC
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TRF7960A相关产品参数、数据手册,更有TRF7960A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TRF7960A真值表,TRF7960A管脚
    发表于 11-02 19:31
    <b class='flag-5'>TRF7960A</b> <b class='flag-5'>TRF7960A</b> 多协议全集成 <b class='flag-5'>13.56MHz</b> <b class='flag-5'>RFID</b> 读/写<b class='flag-5'>器</b> <b class='flag-5'>IC</b>
    深入解析TRF7963A13.56-MHz RFID读写器IC卓越
    的头像 发表于 12-17 17:30 812次阅读
    TRF7960TRF7961:13.56-MHz RFID前端的卓越
    的头像 发表于 01-05 17:00 506次阅读
    深入解析TRF7964A13.56-MHz RFID读写器IC卓越
    的头像 发表于 01-06 09:15 472次阅读
    的头像 发表于 01-06 09:25 447次阅读
    探索TRF7962A13.56-MHz RFID读写器集成电路的卓越
    的头像 发表于 01-06 09:45 462次阅读
    深入解析TRF7970A13.56-MHz RFID与NFC收发卓越
    的头像 发表于 01-06 09:55 351次阅读
    探索TRF7960TRF7961:13.56 - MHz RFID的强大选择
    探索TRF7960TRF7961:13.56-MHz RFID的强大选择 在当今的物联网时代,RFID(射频识别)技术犹如一颗璀璨的明星,
    的头像 发表于 01-06 11:15 917次阅读
    探索TRF7960TRF7961:多功能13.56-MHz RFID前端系统的深度剖析
    疗系统到公共交通票务,RFID技术的应用无处不在。德州仪器(TI)的TRF7960TRF7961正是两款在13.56-MHz RFID领域
    的头像 发表于 01-06 11:20 362次阅读
    深入解析TRF7960TRF7961:多功能13.56-MHz RFID前端芯片
    (TI)推出的TRF7960TRF7961芯片,作为13.56-MHz RFID模拟前端和数据成帧阅读系统,为工程师们提供了强大而灵活的
    的头像 发表于 01-07 15:55 571次阅读
    深入剖析TRF7960TRF7961:13.56-MHz RFID的理想
    深入剖析TRF7960TRF7961:13.56-MHz RFID的理想 在电子工程师的日
    的头像 发表于 01-13 16:25 342次阅读
    TRF7962A 13.56-MHz RFID 读写器芯片:特性、应用及设计指南
    TRF7962A 13.56-MHz RFID 读写器芯片:特性、应用及设计指南 引言 在当今的物联网时代,RFID技术扮演着至关重要的角色
    的头像 发表于 01-19 16:00 366次阅读
    探索TRF7962A13.56-MHz RFID读写器IC卓越性能与应用潜力
    探索TRF7962A13.56-MHz RFID读写器IC卓越性能与应用潜力 在当今的电子技
    的头像 发表于 01-27 14:20 228次阅读
