深入解析TRF7964A:13.56-MHz RFID读写器IC的卓越之选
在当今的物联网时代,RFID(射频识别)技术作为一种重要的自动识别技术,广泛应用于各个领域。TI(德州仪器)推出的TRF7964A多协议全集成13.56-MHz RFID读写器IC,以其强大的功能和出色的性能,成为众多工程师的首选。下面就带大家深入了解这款IC。
文件下载:trf7964a.pdf
一、器件概述
(一)功能特性
TRF7964A具有诸多令人瞩目的特性。它能对ISO/IEC 15693、ISO/IEC 18000-3、ISO/IEC 14443 A和B以及FeliCa™等协议进行完全集成处理,还集成了用于ISO/IEC 14443 A防冲突(破碎字节)操作的状态机。输入电压范围为2.7 VDC到5.5 VDC,可编程输出功率分别为+20 dBm(100 mW)和+23 dBm(200 mW),可灵活满足不同应用场景对功率的需求。可编程的I/O电压电平范围从1.8 VDC到5.5 VDC,系统时钟频率输出也可编程(RF、RF/2、RF/4),能从13.56-MHz或27.12-MHz的晶体或振荡器获取信号。
(二)应用领域
其应用领域十分广泛,涵盖了公共交通或票务、护照或支付(POS)读取系统、产品识别或认证、医疗设备或耗材、门禁控制、数字门锁等。在公共交通中,可实现快速的车票识别和验证;在医疗领域,能对医疗设备和耗材进行精准管理。
(三)详细描述
该器件是一个集成了模拟前端(AFE)和多协议数据帧处理的设备,支持ISO/IEC 14443 A和B、Sony FeliCa以及ISO/IEC 15693协议,与TRF7970A引脚和固件兼容。通过在控制寄存器中选择所需协议进行配置,可直接访问所有控制寄存器,对各种读取器参数进行微调。它支持高达848 kbps的数据速率,内置了所有ISO协议的数据帧和同步任务。还可通过直接模式实现其他标准甚至自定义协议,让用户能完全控制AFE,并获取原始子载波数据或未加帧但已符合ISO格式的数据及相关的提取时钟信号。
二、关键特性详解
(一)电源管理
TRF7964A的电源管理设计精巧。其正电源输入VIN(引脚2)为三个内部稳压器供电,这些稳压器使用外部旁路电容进行电源噪声滤波,提供了高电源抑制比(PSRR)。稳压器的输出电压设置由寄存器0x0B中的公共控制位控制,可配置为自动或手动模式。自动模式确保了PSRR和RF输出的最大可能电源电压之间的最佳折衷;手动模式则允许用户根据实际情况手动配置稳压器设置,例如在可能受到外部噪声影响的应用中,手动降低稳压器设置可提高RF性能。
电源放大器由VDD_PA(引脚4)供电,该引脚外部连接到稳压器输出VDD_RF(引脚3)。I/O电平转换器有单独的电源输入VDD_I/O(引脚16),支持的输入电压范围从1.8 V到VIN,不超过5.5 V,通常直接连接到VIN,以确保MCU的I/O信号电平与TRF7964A的逻辑电平匹配。
(二)接收器设计
1. 模拟部分
TRF7964A有两个接收器输入RX_IN1(引脚8)和RX_IN2(引脚9),每个输入都连接到外部电容分压器,以确保从标签接收到的调制信号至少能在其中一个输入上可用,消除了通信中的“读孔”问题。这两个输入被多路复用到主接收器和辅助接收器中,主接收器用于接收信号,辅助接收器用于信号质量监测。主接收器由RF包络检测、第一增益和带通滤波阶段、第二增益和AGC滤波阶段组成,并连接到数字化阶段和数字处理块,还带有RSSI测量阶段,用于测量解调信号(子载波信号)的强度。辅助接收器主要用于监测RX信号质量,通过测量解调子载波信号的RSSI(内部RSSI)来实现。
2. 数字部分
数字接收器块主要由协议位解码器部分和帧逻辑部分组成。协议位解码器部分将子载波编码信号转换为串行位流和数据时钟,具有最大的容错能力,能成功解码部分损坏的子载波信号。帧逻辑部分将协议位解码器阶段的串行位流数据格式化为数据字节,自动去除特殊信号(如帧开始(SOF)、帧结束(EOF)、通信开始和结束),检查并去除奇偶校验位和CRC字节,最终将“干净”的数据发送到127字节的FIFO寄存器,供外部微控制器系统读取。
(三)发射器设计
1. 模拟部分
13.56-MHz的振荡器为功率放大器(PA)阶段生成RF信号,功率放大器的驱动器输出电阻可选择为标称4 Ω或8 Ω。发射功率水平由芯片状态控制寄存器(0x00)中的位B4设置,在5-V自动操作配置下,发射功率可在100 mW(半功率)或200 mW(全功率)之间选择;在3-V自动操作配置下,可在33 mW(半功率)或70 mW(全功率)之间选择。ASK调制深度由调制器和SYS_CLK控制寄存器(0x09)中的位B0、B1和B2控制,范围可在7%到30%或100%(OOK)之间调整。
2. 数字部分
发射器的数字部分与接收器相对应,ISO控制寄存器(0x01)的设置同样适用于发射器。在默认模式下,TRF7964A会自动添加特殊信号,如通信开始、通信结束、SOF、EOF、奇偶校验位和CRC字节。数据被编码为调制脉冲电平后发送到RF输出阶段的调制控制单元。
(四)通信接口
TRF7964A与读取器的通信接口可配置为两种方式:八线并行接口(D0:D7)加DATA_CLK,或4线串行外设接口(SPI)。这两种通信模式互斥,应用中一次只能使用一种模式。当选择SPI接口时,未使用的I/O_2、I/O_1和I/O_0引脚必须按照特定方式硬连线。TRF7964A始终作为从设备,微控制器(MCU)作为主设备,MCU发起与TRF7964A的所有通信,TRF7964A通过中断请求(IRQ)引脚在并行和SPI模式下提示MCU进行服务处理。
三、寄存器配置与应用
(一)寄存器预设
上电且EN引脚从低到高转换后,读取器处于默认模式,默认配置为ISO/IEC 15693、单载波、高数据速率、1/4操作。当进入另一个协议时,低级别选项寄存器(0x02到0x0B)会自动配置为新协议参数,但更改协议后再返回,会重新加载默认设置,因此自定义设置需要重新加载。不过,定义微控制器频率的Clo0和Clo1寄存器(0x09)位在协议选择期间不会被清除。
(二)常用寄存器功能
1. 芯片状态控制寄存器(0x00)
用于控制功率模式、RF开关、主动或被动模式以及直接模式等。例如,位B7可设置待机模式或主动模式,位B6可提供用户直接访问AFE(直接模式0)或允许用户添加自定义帧(直接模式1),位B5可控制RF输出的开启和关闭,位B4可选择发射功率为半功率还是全功率等。
2. ISO控制寄存器(0x01)
控制ISO标准协议的选择、直接模式和接收CRC。通过设置该寄存器的不同位,可以选择不同的ISO协议,如ISO/IEC 15693、ISO/IEC 14443 A和B、FeliCa等,并可选择是否接收CRC。
3. 调制器和SYS_CLK控制寄存器(0x09)
控制调制输入和深度、ASK/OOK控制以及向外部系统(MCU)输出时钟。通过设置该寄存器的位B4和B5,可对SYS_CLK(引脚27)的频率进行编程,将TRF7964A系统时钟振荡器的频率除以1、2或4,得到不同的SYS_CLK频率;位B0、B1和B2可控制ASK调制深度;位B6可启用外部选择ASK或OOK调制。
四、应用设计与布局考虑
(一)SPI接口应用设计
使用SPI接口时,要注意SPI线路应尽量短,射频线路要进行适当隔离,并有合适的接地面积,以避免干扰。推荐DATA_CLK线上的时钟频率为2 MHz。同时,要考虑匹配到50-Ω端口,以便连接到适当匹配的50-Ω天线电路或RF测量设备。不同的应用场景对MCU的要求不同,如果只需要支持一种ISO协议或协议的有限命令集,MCU的Flash和RAM要求可显著降低;而递归库存和防冲突命令则需要更多的RAM。
(二)布局注意事项
布局时,要将所有去耦电容尽量靠近IC,高频去耦电容(10 nF)应比低频去耦电容(2.2 µF)更靠近IC。接地过孔要尽量靠近电容的接地端和读取器IC引脚,以减少可能的接地环路。TI建议不使用小于0603的电感,若必须使用,需在最终应用中确认输出性能。要密切关注晶体所需的负载电容,并相应调整两个外部并联电容。数字和模拟部分应有公共接地平面,多个接地部分或岛之间应通过过孔连接。要确保读取器IC中心的暴露散热垫正确布局,将其连接到接地以帮助散热。所有走线长度应尽量短,特别是RF输出路径、晶体连接和读取器到微处理器的控制线路。避免数字线在RF信号线下方交叉,尽量避免数字线与其他数字线交叉,若无法避免,应使用90°交叉以减少线路耦合。根据生产测试计划,考虑可能的测试焊盘或测试过孔的实现,以方便访问测试点。对于复杂的系统实现,要采取特殊措施确保电源线路中没有噪声耦合,必要时使用特殊滤波或调节器。
五、总结与展望
TRF7964A凭借其丰富的功能特性、出色的性能和灵活的配置选项,为RFID读写器设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求,合理配置寄存器,优化电路设计和布局,以充分发挥该器件的优势。随着物联网技术的不断发展,RFID技术的应用场景将更加广泛,TRF7964A有望在更多领域展现其卓越的价值。大家在使用过程中是否遇到过一些特殊的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
RFID读写器
2文章
149浏览量
14219
trf7960a协议完全集成13.56MHz RFID读写器IC
TRF7964A TRF7964A 多协议完全集成的 13.56MHz RFID 读/写器 IC
最大限度地减少TRF7964A和TRF7970A省电模式下的电流消耗
