深入解析TRF7963A:13.56-MHz RFID读写器IC的卓越之选
lhl545545 2026-01-06 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今科技飞速发展的时代,RFID技术凭借其高效、便捷的特性,在众多领域得到了广泛应用。而德州仪器TI)推出的TRF7963A,作为一款功能强大的13.56-MHz RFID读写器IC,无疑是工程师们在设计RFID系统时的理想选择。今天,我们就来深入剖析一下这款芯片,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:trf7963a.pdf
一、芯片概述
TRF7963A是一款集成了模拟前端(AFE)和数据帧处理功能的芯片,专为支持ISO/IEC 14443 A和B以及索尼FeliCa协议的13.56-MHz RFID读写器系统而设计。它具有高度集成的协议处理能力,适用于各种近距离识别系统的应用。
1.1 主要特性
  • 全面的协议支持:支持ISO/IEC 14443 A和B、NFC Forum Device Types 1到4以及FeliCa™协议,数据速率最高可达848 kbps,满足多种应用场景的需求。
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为2.7 VDC至5.5 VDC,适应不同的电源环境。
  • 编程输出功率:提供+20 dBm(100 mW)或+23 dBm(200 mW)两种可选的输出功率,可根据实际需求进行灵活调整。
  • 可编程I/O电压电平:I/O电压电平可在1.8 VDC至5.5 VDC之间进行编程,方便与不同电平的外部设备进行接口
  • 可编程系统时钟频率输出:支持RF、RF/2、RF/4三种系统时钟频率输出,为系统设计提供更多的灵活性。
  • 可编程调制深度:可对调制深度进行编程,满足不同的通信需求。
1.2 应用领域
TRF7963A的应用领域十分广泛,包括但不限于以下几个方面:
  • 安全访问控制:如数字门锁,确保只有授权人员能够进入特定区域。
  • 医疗系统:用于医疗设备的识别和数据传输,提高医疗管理的效率和准确性。
  • 交通票务和活动票务:实现快速、便捷的票务验证和管理。
二、技术细节剖析
2.1 电源供应
TRF7963A的正电源输入VIN(引脚2)为三个内部稳压器提供电源,输出电压分别为VDD_RF、VDD_A和VDD_X。这些稳压器需要外部旁路电容进行电源噪声滤波,以提供高电源抑制比(PSRR),满足RFID读写器系统的要求。
稳压器的输出电压设置可以通过寄存器0x0B进行配置,支持自动和手动两种模式。自动模式可以在PSRR和RF输出的最高可能电源电压之间实现最佳平衡,而手动模式则允许用户根据需要手动配置稳压器设置。
2.2 功率模式
芯片具有多种功率模式,通过两个输入引脚(EN和EN2)以及芯片状态控制寄存器(0x00)中的几个位进行控制。不同的功率模式可以根据实际应用需求进行选择,以实现节能和性能的平衡。例如,待机模式下芯片能够在100 µs内恢复到全运行状态,而模式1则是一种低功耗模式,能够在25 µs内恢复到全运行状态。
2.3 接收器部分
2.3.1 模拟部分
TRF7963A具有两个接收器输入(RX_IN1和RX_IN2),通过多路复用器连接到主接收器和辅助接收器。主接收器用于信号接收,辅助接收器用于信号质量监测。通过RSSI测量,可以判断信号质量,并根据需要交换输入信号,以确保通信的可靠性。
2.3.2 数字部分
接收器的数字部分包括协议位解码器和帧逻辑两部分。协议位解码器将子载波编码信号转换为串行位流和数据时钟,具有较高的容错能力;帧逻辑则将串行位流数据格式化为数据字节,去除特殊信号、奇偶校验位和CRC字节,最终将“干净”的数据发送到12字节的FIFO寄存器中。
2.4 振荡器部分
13.56-MHz振荡器由芯片状态控制寄存器(0x00)以及EN和EN2信号控制,为RF输出级和数字部分提供时钟源。在完全断电后的典型启动时间为3.5 ms左右,在功率模式2下,SYS_CLK的频率会切换到60 kHz。
2.5 发射器部分
2.5.1 模拟部分
振荡器产生的RF信号经过功率放大器功率放大器的输出电阻可选为4 Ω或8 Ω,输出功率可在100 mW(半功率)或200 mW(全功率)之间进行选择。ASK调制深度可以通过调制器和SYS_CLK控制寄存器(0x09)进行调整,范围为7%至30%或100%(OOK)。
2.5.2 数字部分
发射器的数字部分与接收器类似,根据ISO控制寄存器(0x01)的设置自动添加特殊信号,如通信开始、结束、SOF、EOF、奇偶校验位和CRC字节。数据经过编码后发送到RF输出级的调制控制单元。
2.6 通信接口
TRF7963A支持并行接口和SPI接口两种通信方式,用户可以根据实际需求进行选择。在通信过程中,通过地址/命令字来区分地址和命令,支持连续地址模式和非连续地址模式。FIFO是一个12字节的寄存器,用于数据的存储和传输,相关的计数器和状态标志可以帮助用户监控FIFO的状态。
此外,芯片还支持直接模式,包括直接模式0和直接模式1。直接模式0允许用户绕过芯片内的协议实现,直接访问发射调制器和子载波信号;直接模式1则使用所选协议的子载波信号解码器,输出解码后的串行位流和位时钟信号。
三、应用与布局注意事项
3.1 应用考虑
在使用TRF7963A设计RFID读写器系统时,需要注意以下几点:
  • SPI接口设计:采用SPI接口时,应确保SPI线路短、与射频线路适当隔离,并拥有合适的接地面积,以避免干扰。推荐的DATA_CLK线时钟频率为2 MHz。
  • MCU要求:MCU的最低要求取决于应用需求和编码风格。如果只支持一种ISO协议或协议的有限命令集,MCU的闪存和RAM需求可以显著降低;而递归库存和防碰撞命令则需要更多的RAM。
3.2 布局考虑
  • 电容放置:所有去耦电容应尽可能靠近芯片,高频去耦电容(10 nF)应比低频去耦电容(2.2 µF)更靠近芯片。
  • 接地设计:接地过孔应尽可能靠近电容的接地端和芯片引脚,以最小化接地环路。
  • 电感选择:不建议使用尺寸小于0603的电感,以免影响输出功率。如果必须使用较小尺寸的电感,需要确认输出性能。
  • 晶体匹配:要密切关注所用晶体的负载电容要求,并相应调整两个外部并联电容的值。
  • 布线原则:尽量减少走线长度,特别是RF输出路径、晶体连接和从读写器到微处理器的控制线。避免数字线在RF信号线下方交叉,以及数字线之间的交叉。如果无法避免交叉,应采用90°交叉以减少线路耦合
  • 测试考虑:根据生产测试计划,设计时应考虑可能的测试焊盘或测试过孔的实现,以便在测试时能够方便地访问测试点
四、总结
TRF7963A作为一款功能强大、性能卓越的13.56-MHz RFID读写器IC,凭借其全面的协议支持、丰富的可编程特性以及灵活的通信接口,为工程师们提供了一个理想的解决方案。在实际应用中,只要我们充分了解其技术细节,并遵循合理的应用和布局原则,就能够充分发挥其优势,设计出高效、稳定的RFID读写器系统。
各位工程师朋友们,在使用TRF7963A的过程中,你们有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流!
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    trf7960a协议完全集成13.56MHz RFID读写器IC
    for a 13.56-MHz RFID reader/writer system that supports ISO/IEC 14443 A and B
    发表于 09-25 16:07 8次下载
    <b class='flag-5'>trf7960a</b>协议完全集成<b class='flag-5'>13.56MHz</b> <b class='flag-5'>RFID</b><b class='flag-5'>读写器</b><b class='flag-5'>IC</b>
    TRF7963A TRF7963A 全集成 13.56MHz RFID 读/写 IC(符合 ISO14443A/B 标准)
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TRF7963A相关产品参数、数据手册,更有TRF7963A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TRF7963A真值表,TRF7963A管脚
    发表于 11-02 19:31
    <b class='flag-5'>TRF7963A</b> <b class='flag-5'>TRF7963A</b> 全集成 <b class='flag-5'>13.56MHz</b> <b class='flag-5'>RFID</b> 读/写<b class='flag-5'>器</b> <b class='flag-5'>IC</b>(符合 ISO14443<b class='flag-5'>A</b>/B 标准)
    使用TRF7970A的NFC/HF RFID读写器
    电子发烧友网站提供《使用TRF7970A的NFC/HF RFID读写器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 14:42 1次下载
    使用<b class='flag-5'>TRF7970A</b>的NFC/HF <b class='flag-5'>RFID</b><b class='flag-5'>读写器</b>
    TRF7960ATRF7962ATRF7963A设备的常见问题
    电子发烧友网站提供《TRF7960ATRF7962ATRF7963A设备的常见问题.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>TRF7960A</b>、<b class='flag-5'>TRF7962A</b>和<b class='flag-5'>TRF7963A</b>设备的常见问题
    深入解析TRF7963A13.56-MHz RFID读写器IC卓越
    的头像 发表于 12-17 17:30 829次阅读
    TRF7960与TRF7961:13.56-MHz RFID前端的卓越
    的头像 发表于 01-05 17:00 512次阅读
    深入解析TRF7964A13.56-MHz RFID读写器IC卓越
    的头像 发表于 01-06 09:15 483次阅读
    探索TRF7962A13.56-MHz RFID读写器集成电路的卓越
    的头像 发表于 01-06 09:45 476次阅读
    深入解析TRF7970A13.56-MHz RFID与NFC收发卓越
    的头像 发表于 01-06 09:55 359次阅读
    探秘TRF7960A13.56-MHz RFID读写器IC卓越
    的头像 发表于 01-06 09:55 307次阅读
    探索TRF7960和TRF7961:多功能13.56-MHz RFID前端系统的深度剖析
    疗系统到公共交通票务,RFID技术的应用无处不在。德州仪器(TI)的TRF7960和TRF7961正是两款在13.56-MHz RFID领域
    的头像 发表于 01-06 11:20 371次阅读
    深入解析TRF7960与TRF7961:多功能13.56-MHz RFID前端芯片
    深入解析TRF7960与TRF7961:多功能13.56-MHz RFID前端芯片 在当今的电子
    的头像 发表于 01-07 15:55 593次阅读
    深入剖析TRF7960与TRF7961:13.56-MHz RFID的理想
    的头像 发表于 01-13 16:25 353次阅读
    TRF7962A 13.56-MHz RFID 读写器芯片:特性、应用及设计指南
    TRF7962A是一款完全集成的13.56 - MHz RFID读写器IC,支持ISO/IEC
    的头像 发表于 01-19 16:00 374次阅读
    探索TRF7962A13.56-MHz RFID读写器IC卓越性能与应用潜力
    探索TRF7962A13.56-MHz RFID读写器IC卓越性能与应用潜力 在当今的电子技
    的头像 发表于 01-27 14:20 238次阅读
