探索TRF7960和TRF7961:多功能13.56-MHz RFID前端系统的深度剖析
在当今的电子世界中,RFID(射频识别)技术已经成为了众多应用领域的核心驱动力。从门禁控制到产品认证,从医疗系统到公共交通票务,RFID技术的应用无处不在。德州仪器(TI)的TRF7960和TRF7961正是两款在13.56-MHz RFID领域表现卓越的芯片,它们为开发者提供了一个高度集成、功能强大且易于使用的解决方案。今天,我们就来深入探讨这两款芯片的特性、应用以及设计要点。
文件下载:trf7961.pdf
芯片概述
TRF7960和TRF7961是专为13.56-MHz RFID阅读器系统设计的集成模拟前端和数据帧处理系统。它们支持多种协议,包括ISO/IEC 14443 A和B、FeliCa™以及ISO/IEC 15693,这使得它们能够适应广泛的应用场景。通过在控制寄存器中选择所需的协议,阅读器可以方便地进行配置,并且可以根据需要直接访问所有控制寄存器,对各种阅读器参数进行微调。
特性亮点
高度集成与低功耗
- 电源隔离设计:芯片为模拟、数字和功率放大器(PA)部分提供了单独的内部高电源抑制比(PSRR)电源,有效隔离噪声,从而实现了卓越的读取范围和可靠性。
- 双接收器输入:具备AM和PM解调功能的双接收器输入,能够最大程度地减少通信盲区。同时,接收器的AM和PM接收信号强度指示(RSSI)功能以及阅读器间的防冲突功能,进一步提升了通信的稳定性。
- 低功耗模式:芯片支持多种超低功耗模式,如掉电模式下电流小于1 µA,待机模式下电流为120 µA,仅接收模式下电流为10 mA,这对于需要长时间运行的应用来说至关重要。
灵活性与易用性
- 自动配置默认模式:针对每个支持的ISO协议,芯片都提供了自动配置的默认模式,大大简化了开发过程。
- 用户可编程寄存器:12个用户可编程寄存器允许开发者根据具体需求进行定制化配置,如选择接收器增益、可编程输出功率(100 mW或200 mW)、可调ASK调制范围(8%至30%)等。
- 宽工作电压范围:芯片的工作电压范围为2.7 V至5.5 V,能够适应不同的电源环境。
接口与时钟选项
- 通信接口:支持并行8位或串行4引脚串行外设接口(SPI)与微控制器(MCU)进行通信,并使用12字节FIFO寄存器,方便数据的传输和处理。
- 时钟输出:MCU可选择RF、RF/2或RF/4的时钟频率输出,还提供了一个可调节的20-mA高PSRR低压差线性稳压器(LDO),用于为外部MCU供电。
应用领域
安全访问控制
在门禁系统中,TRF7960和TRF7961能够快速、准确地识别RFID标签,确保只有授权人员能够进入特定区域,为企业和公共场所提供了可靠的安全保障。
产品认证
通过对产品上的RFID标签进行读取和验证,可以有效地防止假冒伪劣产品的流通,保障消费者的权益和企业的品牌形象。
医疗系统
在医疗领域,RFID技术可以用于药品管理、患者身份识别、医疗设备追踪等方面,提高医疗服务的效率和安全性。
公共交通或活动票务
在公共交通和活动场所,使用RFID票务系统可以实现快速检票,减少排队等待时间,提升用户体验。
详细设计要点
电源供应
芯片的电源供应设计对于其性能至关重要。VIN引脚的输入电压范围为2.7 V至5.5 V,为芯片提供了稳定的电源。内部的电压调节器VDD_RF、VDD_A和VDD_X分别为不同的电路部分提供电源,并且可以通过控制位进行自动或手动配置。在设计时,需要注意负电源连接都应外部连接到地,以确保电路的稳定性。同时,为了保证I/O信号电平的兼容性,芯片提供了一个单独的电源输入VDD_I/O,输入电压范围为1.8 V至5.5 V。
接收器设计
TRF796x具有两个接收器输入RX_IN1和RX_IN2,通过外部滤波器确保AM调制信号至少在其中一个输入上可用。接收器输入通过控制位进行多路复用,分为主接收器和辅助接收器。主接收器用于对信号进行解调、增益、滤波和数字化处理,并测量RSSI值;辅助接收器主要用于测量调制信号的RSSI。在设计时,需要注意接收器输入的RF幅度电平应根据电源电压进行调整,以确保信号的正常接收。
发射器设计
发射器部分由13.56-MHz晶体振荡器、数字协议处理和RF输出级组成。晶体振荡器直接为RF输出级和数字部分提供时钟信号,并且可以通过控制位选择输出功率和调制方式。在数据传输前,需要先清除FIFO寄存器,并根据协议选择相应的命令进行数据传输。同时,发射器还提供了一个定时器,用于在精确的时间间隔内启动传输操作。
寄存器配置
芯片的各种功能和参数通过一系列寄存器进行配置。这些寄存器包括主控制寄存器、协议子集寄存器、状态寄存器和FIFO寄存器等。在设计时,需要根据具体的应用需求对这些寄存器进行正确的配置,以实现所需的功能。例如,通过ISO控制寄存器选择所需的协议,通过Chip Status Control寄存器控制电源模式、RF输出和接收器输入等。
工具与文档支持
为了帮助开发者更好地使用TRF7960和TRF7961,德州仪器提供了丰富的工具和文档资源。包括参考设计和评估模块(EVM),以及适用于MSP430™ MCU的源代码。同时,还有一系列的应用笔记,如HF-RFID阅读器布局设计指南、天线匹配设计方法、软件设计提示等,为开发者提供了全面的技术支持。
总结
TRF7960和TRF7961作为德州仪器推出的高性能13.56-MHz RFID模拟前端和数据帧处理系统,具有高度集成、低功耗、灵活性强等优点,适用于多种应用领域。在设计过程中,开发者需要充分了解芯片的电源供应、接收器、发射器和寄存器配置等方面的要点,并合理利用德州仪器提供的工具和文档资源,以确保设计的顺利进行。希望本文能够为电子工程师在使用TRF7960和TRF7961进行设计时提供一些有价值的参考。你在使用这两款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
RFID
392文章
7039浏览量
249498 -
TRF7960
1文章
16浏览量
14411
