探索TRF7962A:13.56-MHz RFID读写器集成电路的卓越之选
lhl545545 2026-01-06 09:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在当今的科技领域,RFID(射频识别)技术的应用日益广泛,无论是产品认证、门禁控制还是图书馆管理等场景,都能看到其身影。TI德州仪器)推出的TRF7962A完全集成的13.56-MHz RFID读写器IC,以其对ISO/IEC 15693和ISO/IEC 18000 - 3标准的支持,成为了众多工程师的理想选择。本文将深入剖析TRF7962A的特性、应用、技术细节以及设计布局要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:trf7962a.pdf
1. 设备概述
1.1 特性亮点
TRF7962A具有众多令人瞩目的特性。它能完全集成处理ISO/IEC 15693和ISO/IEC 18000 - 3协议,输入电压范围为2.7 VDC到5.5 VDC,可编程输出功率有+20 dBm(100 mW)或+23 dBm(200 mW)可选,这为不同的应用场景提供了灵活的功率配置。同时,其可编程I/O电压水平在1.8 VDC到5.5 VDC之间,系统时钟频率输出可在RF、RF/2、RF/4中选择,可编程调制深度也增加了使用的灵活性。
1.2 广泛应用
该芯片的应用场景十分广泛,涵盖了产品认证、门禁控制(如数字门锁)、图书馆管理、医疗系统以及远程传感器应用等。其双接收器架构搭配RSSI(接收信号强度指示)功能,能有效消除“读取盲区”,还可检测相邻读写器系统或环境带内噪声,这在复杂的应用环境中尤为重要。此外,它支持并行或SPI接口,内置的电压调节器可为微控制器供电,工作温度范围在 - 25°C到85°C之间,采用32引脚QFN封装(5 mm × 5 mm),方便集成到各种设备中。
1.3 详细描述
从功能上来说,TRF7962A是一款集成了模拟前端(AFE)和数据帧处理的设备,适用于13.56-MHz的RFID读写器系统,支持ISO/IEC 15693标准。通过在控制寄存器中选择所需协议,可对读写器进行配置,并且能直接访问所有控制寄存器,按需对各种读写器参数进行微调。
它支持6 kbps和26 kbps的数据速率,能完成ISO协议的所有帧处理和同步任务。同时,还支持NFC Forum标签类型5的读写器模式,不同的NFC标签类型可通过不同的直接模式实现,如NFC Forum标签类型5使用直接模式2,类型1则需要使用直接模式0,其他标准和自定义协议也可通过直接模式0实现。
接收器采用双输入架构,可提高通信的鲁棒性,还具备多种自动和手动增益控制选项。接收到的信号强度可在RSSI寄存器中查看。通信方面,可使用SPI或并行接口与MCU进行通信,内置的硬件编码器和解码器配合使用时,收发功能通过12字节的FIFO寄存器实现,直接收发时可绕过编码器或解码器,让MCU实时处理数据。
1.4 典型应用框图
典型应用框图展示了TRF7962A与MCU的连接方式,包括电源供应、信号输入输出等部分。从图中可以清晰看到各个引脚的连接关系,如VDD、VDD_X、VDD_I/O等电源引脚,TX_OUT射频输出引脚,RX_IN 1和RX_IN 2接收输入引脚等,为实际设计提供了直观的参考。
2. 技术细节剖析
2.1 电源供应与配置
TRF7962A的正电源输入VIN(引脚2)为三个内部稳压器提供电源,输出电压分别为VDD_RF、VDD_A和VDD_X。这些稳压器需要外部旁路电容进行电源噪声滤波,并且它们并非独立的,在寄存器0x0B中有共同的控制位用于输出电压设置,可配置为自动或手动模式。
自动模式下,能确保在电源抑制比(PSRR)和尽可能高的RF输出电源电压之间取得最佳平衡,以保证最大RF功率输出;手动模式则允许用户手动配置稳压器设置。不同的稳压器在不同的应用场景下有着不同的设置要求,例如VDD_RF稳压器为RF功率放大器供电,可设置为5V或3V工作,不同工作模式下输出电压和最大输出电流能力有所不同。
2.2 功率模式
芯片有多种功率状态,由两个输入引脚(EN和EN2)和芯片状态控制寄存器(0x00)中的几个位控制。不同的功率模式适用于不同的应用需求,如全功率模式适用于需要高功率传输的场景,而睡眠模式和掉电模式则可降低功耗,延长设备的续航时间。例如,在睡眠模式下,SYS_CLK发生器和VDD_X保持活跃,以支持外部电路,典型电流仅为0.120 mA。
2.3 接收器部分
2.3.1 模拟部分
TRF7962A有两个接收器输入RX_IN1和RX_IN2,通过外部电容分压器确保标签调制信号至少在一个输入上可用,消除了可能的通信盲区。两个RX输入被多路复用到主接收器和辅助接收器,主接收器用于接收信号,辅助接收器用于信号质量监测。主接收器包含RF包络检测、增益和滤波等阶段,还具备RSSI测量阶段;辅助接收器则主要用于监测RX信号质量。通过比较主、辅助接收器的RSSI值,MCU可以决定是否交换输入信号。
2.3.2 数字部分
模拟接收器输出的数字化子载波信号是数字接收器的输入,数字接收器由协议位解码器和帧逻辑两部分组成。协议位解码器将子载波编码信号转换为串行位流和数据时钟,具有较高的容错能力;帧逻辑部分将串行位流数据格式化为数据字节,去除特殊信号、奇偶校验位和CRC字节,将“干净”的数据发送到12字节的FIFO寄存器,供外部微控制器系统读取。此外,接收器还包含两个定时器,分别用于控制接收等待时间和检测无响应情况,以避免误检测和减轻外部控制器的任务负担。
2.4 发射器部分
2.4.1 模拟部分
13.56-MHz的振荡器功率放大器产生RF信号,功率放大器的驱动输出电阻可选4 Ω或8 Ω,在5V自动操作时,发射功率水平可在100 mW(半功率)或200 mW(全功率)之间选择,3V自动操作时发射功率水平也有所不同。ASK调制深度由调制器和SYS_CLK控制寄存器(0x09)中的位控制,范围可从7%调节到30%或100%(OOK),还可通过设置ISO控制寄存器为直接模式实现外部控制。对于高Q值天线,可使用TX脉冲长度寄存器(0x06)校正调制脉冲长度。
2.4.2 数字部分
发射器的数字部分与接收器类似,设置由ISO控制寄存器(0x01)控制。在默认模式下,TRF7962A会自动添加特殊信号,如通信开始、结束、SOF、EOF、奇偶校验位和CRC字节,外部系统MCU只需将数据加载到FIFO中,即可完成微编码,节省了固件开发者的代码空间和时间。发射操作有两种启动方式,并且在发射过程中会根据FIFO状态向MCU发送中断请求,以确保数据的正常传输。
2.5 通信接口
2.5.1 接口模式
通信接口可配置为八线并行接口或3线或4线串行外设接口(SPI),这两种模式相互排斥,一次只能使用一种。当选择SPI接口时,未使用的I/O_2、I/O_1和I/O_0引脚需根据表6 - 6进行硬连线,芯片在上电时会采样这些引脚的状态,进入相应的SPI模式。
2.5.2 FIFO操作
FIFO是位于地址0x1F的12字节寄存器,相关的计数器和状态标志可用于跟踪FIFO的使用情况。在传输和接收过程中,MCU需要根据FIFO的状态进行相应的操作,如在FIFO数据不足或过多时发送或移除数据,以确保数据的连续传输。
2.5.3 不同接口模式的特点
并行接口模式下,通过I/O_7引脚的上升沿和CLK的高电平产生起始条件,通信结束有不同的条件。在接收和发送数据时,有特定的信号序列和操作流程。SPI接口模式下,根据是否使用从选择线有不同的工作方式,并且在接收IRQ信号后,MCU需要进行一些额外的操作,如在SPI模式下进行虚拟读取以清除IRQ状态寄存器。直接模式则提供了两种配置方式,可根据不同的应用需求选择,进入和退出直接模式有特定的步骤和要求。
2.6 寄存器介绍
TRF7962A有多个寄存器,用于控制芯片的各种功能,如主控制寄存器、协议子集寄存器、状态寄存器和FIFO寄存器等。每个寄存器的不同位有不同的功能,例如芯片状态控制寄存器(0x00)可控制功率模式、RF开关、AM或PM以及直接模式等;ISO控制寄存器(0x01)可控制ISO标准协议的选择、直接模式和接收CRC等。了解这些寄存器的功能和设置方法,对于正确使用TRF7962A至关重要。
3. 应用、实现与布局要点
3.1 基于SPI带SS模式的读写器系统
在使用SPI带SS模式的TRF7962A读写器系统中,需要注意一些应用考虑因素。例如,短的SPI线路、与射频线路的适当隔离以及合适的接地面积对于避免干扰至关重要,DATA_CLK线的推荐时钟频率为2 MHz。同时,不同的应用对MCU的要求不同,如仅支持一种ISO协议或有限命令集的应用,MCU的闪存和RAM要求可显著降低;而全NFC读写器应用则需要更多的资源。
3.2 系统设计布局
3.2.1 布局注意事项
在布局设计时,要将所有去耦电容尽可能靠近IC放置,高频去耦电容(10 nF)应比低频去耦电容(2.2 µF)更靠近IC。接地过孔要靠近电容的接地端和读写器IC引脚,以减少接地环路。不建议使用小于0603尺寸的电感器,若必须使用,需确认输出性能。要注意晶体的负载电容要求,调整外部并联电容。数字和模拟部分应有共同的接地平面,多个接地部分或“孤岛”应通过过孔连接。IC中心的暴露散热垫应正确布局并接地,以帮助散热。尽量缩短走线长度,避免数字线与RF信号线交叉,若无法避免,应采用90°交叉以减少耦合。根据生产测试计划,考虑设置测试焊盘或测试过孔。对于复杂的系统实现,要采取特殊措施避免噪声耦合到电源线。
3.2.2 阻抗匹配
TRF7962A在全功率输出设置下的输出阻抗标称值为4 + j0 Ω(4 Ω 实数),需要将其匹配到谐振电路,TI推荐使用从4 Ω到50 Ω的匹配电路,以方便与商用测试设备连接。通过Smith Chart模拟器可以计算匹配电路的元件值,最终的输出功率可以使用功率计、频谱分析仪等设备进行测量。
3.2.3 天线设计
对于使用TRF7962A的HF天线设计,可参考相关文档,如《Antenna Matching for the TRF7960 RFID Reader》和《TRF7960TB HF RFID Reader Module User's Guide》等,以确保天线的性能符合要求。
4. 设备支持与相关信息
4.1 入门与后续步骤
若想了解更多关于TI NFC/RFID设备以及相关的开发工具和软件信息,可访问Overview for NFC / RFID页面。
4.2 设备命名规则
TI为设备的部件编号分配前缀以表示产品开发周期的阶段,如x表示实验设备,p表示最终设备但未完成质量和可靠性验证,无前缀表示完全合格的生产设备。同时,设备命名还包括后缀,用于表示封装类型和可选的温度范围。
4.3 工具与软件
提供了TRF7960A C代码示例,用于直接控制设备功能的寄存器。
4.4 文档支持
有多个文档描述TRF7962A设备,可在www.ti.com上获取。通过在产品文件夹中点击“Alert me”按钮,可接收文档更新通知。相关应用笔记涵盖了布局设计指南、天线匹配设计方法、固件设计提示、启动序列管理、RFID复用器示例系统和参考固件描述等内容,为工程师的开发提供了全面的支持。
4.5 支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要来源,可在其中搜索现有答案或提出自己的问题。
4.6 其他注意事项
要注意静电放电对集成电路的损害,采取适当的预防措施。同时,在出口产品时需遵守相关的出口管制规定。TI还提供了术语表,帮助工程师理解相关的术语和定义。
总结
TRF7962A作为一款功能强大的13.56-MHz RFID读写器IC,凭借其丰富的特性、广泛的应用场景和灵活的配置选项,为电子工程师在设计RFID系统时提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要深入了解其技术细节,注意布局设计要点,充分利用相关的工具和文档支持,以确保系统的性能和稳定性。同时,随着RFID技术的不断发展,TRF7962A也有望在更多的领域发挥重要作用。各位工程师在使用过程中是否遇到过一些独特的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • RFID读写器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    trf7960a协议完全集成13.56MHz RFID读写器IC
    for a 13.56-MHz RFID reader/writer system that supports ISO/IEC 14443 A and B
    发表于 09-25 16:07 8次下载
    <b class='flag-5'>trf7960a</b>协议完全<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>13.56MHz</b> <b class='flag-5'>RFID</b><b class='flag-5'>读写器</b>IC
    TRF7962A TRF7962A集成 13.56MHz RFID 读/写 IC(符合 ISO15693 标准)
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TRF7962A相关产品参数、数据手册,更有TRF7962A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TRF7962A真值表,TRF7962A管脚
    发表于 11-02 19:31
    <b class='flag-5'>TRF7962A</b> <b class='flag-5'>TRF7962A</b> 全<b class='flag-5'>集成</b> <b class='flag-5'>13.56MHz</b> <b class='flag-5'>RFID</b> 读/写<b class='flag-5'>器</b> IC(符合 ISO15693 标准)
    TRF7960ATRF7962ATRF7963A设备的常见问题
    电子发烧友网站提供《TRF7960ATRF7962ATRF7963A设备的常见问题.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>TRF7960A</b>、<b class='flag-5'>TRF7962A</b>和<b class='flag-5'>TRF7963A</b>设备的常见问题
    深入解析TRF7963A13.56-MHz RFID读写器IC的卓越
    的头像 发表于 12-17 17:30 818次阅读
    TRF7960与TRF7961:13.56-MHz RFID前端的卓越
    的头像 发表于 01-05 17:00 508次阅读
    深入解析TRF7964A13.56-MHz RFID读写器IC的卓越
    的头像 发表于 01-06 09:15 478次阅读
    的头像 发表于 01-06 09:25 449次阅读
    深入解析TRF7970A13.56-MHz RFID与NFC收发卓越
    的头像 发表于 01-06 09:55 356次阅读
    探秘TRF7960A13.56-MHz RFID读写器IC的卓越
    的头像 发表于 01-06 09:55 299次阅读
    探索TRF7960与TRF7961:13.56 - MHz RFID的强大选择
    探索TRF7960与TRF7961:13.56-MHz RFID的强大选择 在当今的物联网时代,RFID
    的头像 发表于 01-06 11:15 920次阅读
    探索TRF7960和TRF7961:多功能13.56-MHz RFID前端系统的深度剖析
    疗系统到公共交通票务,RFID技术的应用无处不在。德州仪器(TI)的TRF7960和TRF7961正是两款在13.56-MHz RFID领域
    的头像 发表于 01-06 11:20 366次阅读
    深入解析TRF7960与TRF7961:多功能13.56-MHz RFID前端芯片
    (TI)推出的TRF7960和TRF7961芯片,作为13.56-MHz RFID模拟前端和数据成帧阅读系统,为工程师们提供了强大而灵活的
    的头像 发表于 01-07 15:55 585次阅读
    深入剖析TRF7960与TRF7961:13.56-MHz RFID的理想
    深入剖析TRF7960与TRF7961:13.56-MHz RFID的理想 在电子工程师的日
    的头像 发表于 01-13 16:25 344次阅读
    TRF7962A 13.56-MHz RFID 读写器芯片:特性、应用及设计指南
    TRF7962A 13.56-MHz RFID 读写器芯片:特性、应用及设计指南 引言 在当今的物联网时代,RFID技术扮演着至关重要的角色
    的头像 发表于 01-19 16:00 370次阅读
    探索TRF7962A13.56-MHz RFID读写器IC的卓越性能与应用潜力
    探索TRF7962A13.56-MHz RFID读写器IC的卓越性能与应用潜力 在当今的电子技
    的头像 发表于 01-27 14:20 233次阅读
