深入解析TRF7970A:13.56-MHz RFID与NFC收发器的卓越之选
在当今物联网 (IoT) 飞速发展的时代,近场通信 (NFC) 技术凭借其便捷性和安全性,在各个领域得到了广泛应用。德州仪器 (TI) 的 TRF7970A 作为一款多功能的 13.56-MHz RFID 和 NFC 收发器 IC,为开发者提供了强大而灵活的解决方案。今天,我们就来深入探讨这款芯片的特点、应用以及设计要点。
文件下载:trf7970a.pdf
一、TRF7970A 概述
TRF7970A 是一款高度集成的模拟前端 (AFE) 和多协议数据帧处理设备,专为 13.56-MHz NFC/RFID 系统而设计。它支持所有三种 NFC 操作模式:读写器、点对点以及卡模拟,涵盖了 ISO/IEC 14443 A 和 B、索尼 FeliCa、ISO/IEC 15693、NFCIP-1 (ISO/IEC 18092) 以及 NFCIP-2 (ISO/IEC 21481) 等多种协议。这种广泛的协议支持能力使得 TRF7970A 适用于各种不同的应用场景。
二、主要特性
1. 协议支持
- 支持 NFC 标准 NFCIP-1 和 NFCIP-2,为 NFC 设备间的通信提供了标准化的解决方案。
- 完全集成了 ISO/IEC 15693、ISO/IEC 18000-3、ISO/IEC 14443 A 和 B 以及 FeliCa™ 等协议的处理功能,无需额外的外部电路,简化了设计流程。
2. 数据处理
- 集成了编码器、解码器和数据帧处理功能,适用于 NFC 发起方、主动和被动目标,支持 106 kbps、212 kbps、424 kbps 三种比特率以及卡模拟功能。
- 支持高达 848 kbps 的数据速率,满足高速数据传输的需求。
3. 射频检测
- 具备可编程唤醒电平的 RF 场检测器,可用于 NFC 被动应答器模拟操作,并且能够检测 NFC 物理冲突,提高通信的可靠性。
4. 电源与时钟
- 输入电压范围为 2.7 VDC 至 5.5 VDC,可编程输出功率为 +20 dBm (100 mW) 或 +23 dBm (200 mW),适用于不同的电源和功率需求。
- 可编程的 I/O 电压电平范围从 1.8 VDC 至 5.5 VDC,方便与不同电平的微控制器接口。
- 可编程系统时钟频率输出 (RF、RF/2、RF/4),可由 13.56-MHz 或 27.12-MHz 晶体或振荡器驱动。
5. 低功耗设计
- 具有双接收器架构和 RSSI 功能,可消除“读取空洞”,并检测相邻阅读器系统或环境带内噪声,提高接收灵敏度。
- 提供多种可编程功率模式,适用于超低功耗系统设计,延长电池使用寿命。
6. 接口与封装
- 支持并行或 SPI 接口 (带有 127 字节 FIFO),方便与微控制器进行通信。
- 采用 32 引脚 QFN 封装 (5 mm × 5 mm),节省电路板空间。
三、应用领域
1. 移动设备
适用于平板电脑、手机等移动设备,实现 NFC 功能,如移动支付、数据传输等。
2. 安全配对
可用于蓝牙、Wi-Fi 等无线网络的安全配对,提高配对的安全性和便捷性。
3. 票务系统
在公共交通或活动票务领域,可实现快速、便捷的票务验证和管理。
4. 身份认证
用于护照或支付 (POS) 阅读器系统、产品识别或认证等场景,确保身份和信息的安全性。
5. 医疗设备
在医疗设备或耗材管理中,可实现设备和耗材的追踪和管理。
6. 门禁控制
用于门禁控制、数字门锁等系统,提供安全可靠的门禁解决方案。
7. 电子名片共享
方便用户之间的电子名片共享,提高信息交换的效率。
四、功能模块详解
1. 电源供应
TRF7970A 的正电源输入 VIN (引脚 2) 为三个内部稳压器供电,输出电压分别为 VDD_A、VDD_RF 和 VDD_X。这些稳压器使用外部旁路电容进行电源噪声滤波,提供高电源抑制比 (PSRR),满足 RFID 阅读器系统的要求。用户可以选择自动或手动模式配置稳压器,以优化 PSRR 和 RF 输出功率。
2. 接收器
- 模拟部分:采用双输入接收器架构,包括主接收器和辅助接收器。主接收器用于接收信号,辅助接收器用于监测信号质量。通过调整接收器输入复用器,可以选择不同的接收通道。接收器还具有增益和滤波阶段,可根据不同的 ISO 通信标准自动配置内部滤波器。
- 数字部分:将模拟接收器输出的数字化子载波信号转换为串行位流和数据时钟,并进行帧处理,去除特殊信号和校验位,将“干净”的数据发送到 127 字节 FIFO 寄存器,供外部微控制器读取。同时,接收器还支持位冲突检测和定时器功能。
3. 振荡器
由 13.56-MHz 或 27.12-MHz 晶体 (或振荡器) 控制,为 RF 输出级和数字部分提供时钟信号。在完全断电状态下,典型启动时间为 3.5 ms。在 Power Down Mode 2 时,SYS_CLK 频率切换到 60 kHz。
4. 发射器
- 模拟部分:13.56-MHz 振荡器产生的 RF 信号经过功率放大器输出,输出功率可在 100 mW (半功率) 或 200 mW (全功率) 之间选择。ASK 调制深度可通过寄存器控制,范围为 7% 至 30% 或 100% (OOK)。
- 数字部分:与接收器类似,根据 ISO 控制寄存器的设置自动添加特殊信号,如通信开始、结束、SOF、EOF、奇偶位和 CRC 字节。数据编码后发送到 RF 输出级调制控制单元。发射器还支持不完全字节传输和定时器功能。
5. 通信接口
支持并行或 SPI 接口与微控制器进行通信。通信通过起始条件和地址/命令字初始化,可分为连续地址模式、非连续地址模式和直接命令模式。FIFO 寄存器用于存储传输和接收的数据,可通过相关命令进行操作。
五、设计与布局注意事项
1. 电源布局
所有去耦电容应尽可能靠近 IC,高频去耦电容 (10 nF) 应比低频去耦电容 (2.2 µF) 更靠近。接地过孔应尽可能靠近电容的接地端和阅读器 IC 引脚,以减少接地环路。
2. 元件选择
TI 建议不使用小于 0603 尺寸的电感,以免影响输出功率。如果必须使用较小电感,需在最终应用中确认输出性能。
3. 晶体布局
注意晶体的负载电容要求,根据晶体制造商的建议调整两个外部并联电容的值。
4. 接地设计
数字和模拟部分应具有共同的接地平面,多个接地部分或岛屿应通过过孔连接在一起。
5. 走线长度
所有走线长度应尽可能短,特别是 RF 输出路径、晶体连接和从阅读器到微处理器的控制线。
6. 交叉避免
避免数字线在 RF 信号线下方交叉,尽量避免数字线之间的交叉。如果无法避免,应采用 90° 交叉以减少线路耦合。
7. 测试点设计
根据生产测试计划,考虑可能的测试焊盘或测试过孔的实现,以便在测试过程中方便访问测试点。
六、总结
TRF7970A 作为一款功能强大的 13.56-MHz RFID 和 NFC 收发器 IC,具有广泛的协议支持、高性能的数据处理能力、灵活的电源和时钟配置以及低功耗设计等优点。在设计应用时,开发者需要充分了解其各个功能模块的特点,并注意布局和元件选择的细节,以实现最佳的性能和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师们更好地运用 TRF7970A 进行产品设计。大家在实际应用中遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区交流分享。
RFID
392文章
7049浏览量
249566 -
nfc
62文章
1746浏览量
186301 -
TRF7970A
19浏览量
9031
NFC 和 RFID 超低功率卡存在检测参考设计
以电池供电的RFID和 NFC 读取器参考设计资料下载
TRF7970A评估模块(EVM)的详细介绍原理及应用的详细资料免费下载
TRF7970A TRF7970A 多协议全集成 13.56MHz NFC/RFID 收发器 IC
