探索TRF7962A:13.56-MHz RFID读写器IC的卓越性能与应用潜力
璟琰乀 2026-01-27 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子技术领域,RFID(射频识别)技术凭借其高效、便捷的特性,在众多行业中得到了广泛应用。而TI德州仪器)推出的TRF7962A,作为一款完全集成的13.56-MHz RFID读写器IC,支持ISO/IEC 15693和ISO/IEC 18000 - 3标准,为RFID系统的设计带来了新的可能性。今天,我们就来深入了解一下这款IC的特点、应用以及设计要点。
文件下载:TRF7962ARHBT.pdf
一、TRF7962A的特性亮点
1. 集成协议处理
TRF7962A完全集成了ISO/IEC 15693和ISO/IEC 18000 - 3协议处理功能,这意味着开发者无需再为复杂的协议实现而烦恼,大大简化了系统设计。同时,它还支持6 kbps和26 kbps的数据速率,能够满足不同应用场景的需求。
2. 灵活的电源与电压设置
  • 输入电压范围:支持2.7 VDC至5.5 VDC的宽输入电压范围,适应多种电源环境。
  • 编程输出功率:提供+20 dBm(100 mW)或+23 dBm(200 mW)两种可选输出功率,可根据实际需求进行调整。
  • 可编程I/O电压电平:I/O电压电平可在1.8 VDC至5.5 VDC之间进行编程,方便与不同电平的外设进行接口
3. 丰富的功能选项
  • 可编程系统时钟频率输出:支持RF、RF/2、RF/4三种时钟频率输出,为系统提供灵活的时钟源。
  • 可编程调制深度:可对调制深度进行编程,满足不同的通信需求。
  • 接收器架构:采用双输入接收器架构,并配备RSSI(接收信号强度指示)功能,能够有效消除“读取空洞”,同时检测相邻读写器系统或环境带内噪声。
  • 可编程功率模式:支持超低功耗系统设计,在掉电模式下电流小于0.5 μA,有助于延长电池供电设备的续航时间。
  • 多种接口方式:提供并行或SPI接口,方便与微控制器进行通信。
  • 集成电压调节器:内置电压调节器,可为微控制器提供电源,减少外部元件数量。
二、应用领域广泛
TRF7962A的特性使其在多个领域都有出色的应用表现:
1. 产品认证
在产品防伪和认证领域,TRF7962A可以通过读取产品上的RFID标签,验证产品的真伪和合法性,为企业和消费者提供可靠的保障。
2. 访问控制
用于门禁系统、数字门锁等访问控制场景,通过识别用户的RFID卡片或标签,实现安全、便捷的出入管理。
3. 图书馆管理
在图书馆中,TRF7962A可以实现图书的快速借阅、归还和盘点等功能,提高图书馆的管理效率。
4. 医疗系统
在医疗设备管理、药品追踪等方面发挥作用,确保医疗资源的有效管理和使用安全。
5. 远程传感器应用
与远程传感器结合,实现数据的无线传输和监控,广泛应用于环境监测工业自动化等领域。
三、详细功能解析
1. 电源供应与调节
TRF7962A的正电源输入VIN(引脚2)为三个内部调节器提供电源,输出电压分别为VDD_RF、VDD_A和VDD_X。这些调节器需要外部旁路电容进行电源噪声滤波,以提供高电源抑制比(PSRR),满足RFID读写器系统的要求。 调节器可以配置为自动或手动模式。自动模式下,调节器会根据系统状态自动调整输出电压,以实现PSRR和RF输出电压的最佳平衡;手动模式则允许用户根据实际需求手动配置调节器设置。
2. 接收器部分
模拟部分
TRF7962A具有两个接收器输入RX_IN1和RX_IN2,通过外部电容分压器确保标签调制信号至少在其中一个输入上可用,消除通信空洞。两个输入通过多路复用器连接到主接收器和辅助接收器,主接收器用于接收数据,辅助接收器用于信号质量监测。 接收器的增益和滤波阶段具有可编程特性,可根据所选的ISO通信标准自动配置内部滤波器,也可通过直接写入RX特殊设置寄存器进行微调。
数字部分
模拟接收器输出的数字化子载波信号输入到数字接收器,数字接收器包括协议位解码器和帧逻辑两部分。协议位解码器将子载波编码信号转换为串行位流和数据时钟,具有较高的容错能力;帧逻辑将串行位流数据格式化为数据字节,并去除特殊信号、校验位和CRC字节,最终将“干净”的数据发送到12字节FIFO寄存器。 此外,接收器还包括两个定时器,用于控制接收等待时间和无响应时间,提高系统的稳定性和可靠性。
3. 振荡器部分
13.56-MHz振荡器由芯片状态控制寄存器和EN、EN2信号控制,为RF输出级和数字部分提供时钟源。振荡器的启动时间典型值为3.5 ms,在掉电模式2下,SYS_CLK频率切换到60 kHz。 外部13.56-MHz晶体需要连接到引脚30和31,并根据晶体的负载电容计算外部并联电容的值,以确保振荡器的稳定运行。
4. 发射器部分
模拟部分
13.56-MHz振荡器为功率放大器提供RF信号,功率放大器的输出电阻可选4 Ω或8 Ω,发射功率可在100 mW(半功率)或200 mW(全功率)之间选择。ASK调制深度可通过调制器和SYS_CLK控制寄存器进行调节,范围为7%至30%或100%(OOK)。 在高Q值天线的情况下,可通过TX脉冲长度寄存器校正调制脉冲长度,以确保标签正确检测信号。
数字部分
发射器的数字部分与接收器类似,由ISO控制寄存器控制。在默认模式下,TRF7962A会自动添加通信起始、结束信号、SOF、EOF、奇偶校验位和CRC字节,外部系统只需将数据加载到FIFO寄存器,即可完成数据的发射。
5. 通信接口
TRF7962A支持并行和SPI两种通信接口方式,这两种方式相互排斥,一次只能使用一种。
并行接口
在并行模式下,通过I/O_7引脚的上升沿和CLK信号的高电平产生起始条件,通信结束条件包括StopSmpl和StopCont两种。
SPI接口
使用SPI接口时,需要根据引脚I/O_2、I/O_1和I/O_0的状态选择SPI带从选或不带从选模式。在SPI模式下,MCU需要进行一次虚拟读取操作来清除读写器的IRQ状态寄存器。
6. 直接模式
TRF7962A提供两种直接模式:
  • 直接模式0:绕过读写器的协议实现,用户可直接访问前端功能,通过MOD引脚控制发射调制,在I/O_6引脚获取子载波信号。
  • 直接模式1:使用所选协议的子载波信号解码器,接收输出为解码后的串行位流和位时钟信号,用户可通过MOD输入直接控制RF调制。
四、设计与布局要点
1. 应用电路设计
在使用SPI带从选模式设计TRF7962A读写器系统时,需要注意SPI线路要短,与射频线路进行适当隔离,并确保有足够的接地面积,以避免干扰。同时,DATA_CLK线的推荐时钟频率为2 MHz。
2. 布局考虑
  • 电容放置:所有去耦电容应尽量靠近IC,高频去耦电容(10 nF)应比低频去耦电容(2.2 μF)更靠近IC。
  • 接地处理:接地过孔应尽量靠近电容的接地端和读写器IC引脚,以减少接地环路。
  • 电感选择:不建议使用尺寸小于0603的电感,以免影响输出功率。如果必须使用,需确认输出性能。
  • 晶体匹配:注意晶体的负载电容要求,调整外部并联电容的值,并遵循晶体制造商的建议。
  • 接地平面:数字和模拟部分应使用公共接地平面,并通过过孔将不同部分的平面连接在一起。
  • 热管理:确保IC中心的裸露散热焊盘正确布局,并连接到地,以帮助散热。
  • 走线长度:尽量减少走线长度,特别是RF输出路径、晶体连接和读写器到微处理器的控制线。
  • 线路交叉:避免数字线路在RF信号线下交叉,以及数字线路之间的交叉。如果无法避免,应采用90°交叉以减少线路耦合
  • 测试点设计:根据生产测试计划,考虑设计测试焊盘或测试过孔,方便测试操作。
  • 噪声抑制:对于复杂的系统,要采取特殊措施确保电源线路无噪声耦合,必要时使用特殊滤波或调节器。
3. 阻抗匹配
TRF7962A在全功率输出设置下的输出阻抗标称值为4 Ω,需要将其匹配到谐振电路。TI推荐使用4 Ω到50 Ω的匹配电路,以方便与市售的50 Ω测试设备连接。
4. 天线设计
关于HF天线设计,可参考《Antenna Matching for the TRF7960 RFID Reader》和《TRF7960TB HF RFID Reader Module User's Guide》等文档。
五、总结
TRF7962A作为一款功能强大的13.56-MHz RFID读写器IC,凭借其集成的协议处理、灵活的电源与电压设置、丰富的功能选项以及广泛的应用领域,为电子工程师在RFID系统设计中提供了优秀的解决方案。在设计过程中,我们需要充分了解其各项特性,并遵循相应的设计与布局要点,以确保系统的性能和稳定性。希望本文能对各位工程师在使用TRF7962A进行设计时有所帮助。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • RFID读写器
  • 应用设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    trf7960a协议完全集成13.56MHz RFID读写器IC
    for a 13.56-MHz RFID reader/writer system that supports ISO/IEC 14443 A and B
    发表于 09-25 16:07 8次下载
    <b class='flag-5'>trf7960a</b>协议完全集成<b class='flag-5'>13.56MHz</b> <b class='flag-5'>RFID</b><b class='flag-5'>读写器</b><b class='flag-5'>IC</b>
    TRF7962A TRF7962A 全集成 13.56MHz RFID 读/写 IC(符合 ISO15693 标准)
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TRF7962A相关产品参数、数据手册,更有TRF7962A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TRF7962A真值表,TRF7962A管脚
    发表于 11-02 19:31
    <b class='flag-5'>TRF7962A</b> <b class='flag-5'>TRF7962A</b> 全集成 <b class='flag-5'>13.56MHz</b> <b class='flag-5'>RFID</b> 读/写<b class='flag-5'>器</b> <b class='flag-5'>IC</b>(符合 ISO15693 标准)
    TRF7960ATRF7962ATRF7963A设备的常见问题
    电子发烧友网站提供《TRF7960ATRF7962ATRF7963A设备的常见问题.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>TRF7960A</b>、<b class='flag-5'>TRF7962A</b>和<b class='flag-5'>TRF7963A</b>设备的常见问题
    深入解析TRF7963A13.56-MHz RFID读写器IC卓越之选
    深入解析TRF7963A13.56-MHz RFID读写器IC卓越之选 在当今的电子科技领域
    的头像 发表于 12-17 17:30 812次阅读
    TRF7960与TRF7961:13.56-MHz RFID前端的卓越之选
    TRF7960与TRF7961:13.56-MHz RFID前端的卓越之选 在当今的科技领域,RFID
    的头像 发表于 01-05 17:00 506次阅读
    深入解析TRF7964A13.56-MHz RFID读写器IC卓越之选
    深入解析TRF7964A13.56-MHz RFID读写器IC卓越之选 在当今的物联网时代,
    的头像 发表于 01-06 09:15 471次阅读
    深入解析TRF7963A13.56-MHz RFID读写器IC卓越之选 在当今科技飞速发展的
    的头像 发表于 01-06 09:25 446次阅读
    探索TRF7962A13.56-MHz RFID读写器集成电路的卓越之选
    探索TRF7962A13.56-MHz RFID读写器集成电路的卓越之选 引言 在当今的科技领
    的头像 发表于 01-06 09:45 462次阅读
    深入解析TRF7970A13.56-MHz RFID与NFC收发卓越之选
    深入解析TRF7970A13.56-MHz RFID与NFC收发卓越之选 在当今物联网 (IoT) 飞速发展的时代,近场通信 (NFC
    的头像 发表于 01-06 09:55 351次阅读
    探秘TRF7960A13.56-MHz RFID读写器IC卓越之选
    探秘TRF7960A13.56-MHz RFID读写器IC卓越之选 在当今的科技领域,
    的头像 发表于 01-06 09:55 295次阅读
    探索TRF7960和TRF7961:多功能13.56-MHz RFID前端系统的深度剖析
    探索TRF7960和TRF7961:多功能13.56-MHz RFID前端系统的深度剖析 在当今的电子世界中,
    的头像 发表于 01-06 11:20 362次阅读
    深入解析TRF7960与TRF7961:多功能13.56-MHz RFID前端芯片
    (TI)推出的TRF7960和TRF7961芯片,作为13.56-MHz RFID模拟前端和数据成帧阅读系统,为工程师们提供了强大而灵活的
    的头像 发表于 01-07 15:55 571次阅读
    深入剖析TRF7960与TRF7961:13.56-MHz RFID的理想之选
    7960和TRF7961这两款13.56-MHz RFID模拟前端和数据帧读取系统。这两款设备在功能、性能和应用方面都有很多值得我们关注的
    的头像 发表于 01-13 16:25 341次阅读
    TRF7962A 13.56-MHz RFID 读写器芯片:特性、应用及设计指南
    TRF7962A是一款完全集成的13.56 - MHz RFID读写器IC,支持ISO/IEC
    的头像 发表于 01-19 16:00 365次阅读
    TRF7964A:高性能13.56MHz RFID收发IC的深度剖析
    TRF7964A:高性能13.56MHz RFID收发IC的深度剖析 在当今的电子技术领域,
    的头像 发表于 01-29 17:15 682次阅读
