TRF7960与TRF7961:13.56-MHz RFID前端的卓越之选
在当今的科技领域,RFID(射频识别)技术凭借其高效、便捷的特性,在众多行业中得到了广泛应用。而TRF7960和TRF7961作为13.56-MHz RFID模拟前端和数据帧阅读器系统的佼佼者,为工程师们提供了强大的技术支持。今天,我们就来深入探讨这两款产品的特点、应用及相关技术细节。
文件下载:TRF7960RHBT.pdf
一、器件概述
1.1 产品特性
TRF7960和TRF7961具有一系列令人瞩目的特性。它采用完全集成的协议处理,为模拟、数字和功率放大器(PA)部分分别提供内部高电源抑制比(PSRR)电源,有效实现噪声隔离,显著提升读取范围和可靠性。双接收器输入搭配AM和PM解调功能,不仅具备可选的接收器增益,还能实现可编程输出功率(100 mW或200 mW),ASK调制范围可在8%至30%之间灵活调整。内置的接收器带通滤波器拥有用户可选的转折频率,能最大程度减少通信盲区。此外,该器件还具备宽工作电压范围(2.7 V至5.5 V)、超低功耗模式、阅读器间防碰撞功能等。其高度集成的设计大大减少了总物料清单(BOM)和电路板面积,采用超小型32引脚QFN封装(5 mm × 5 mm),并提供丰富的工具和易于使用的高灵活性配置。
1.2 应用领域
TRF7960和TRF7961的应用十分广泛,涵盖了安全访问控制、医疗系统、公共交通或活动票务以及产品认证等多个领域。在安全访问控制中,它能确保只有授权人员才能进入特定区域;在医疗系统里,可用于药品追踪、设备管理等;在公共交通或活动票务方面,实现快速、便捷的票务验证;在产品认证领域,有效防止假冒伪劣产品流通。
1.3 详细描述
这两款器件是集成的模拟前端和数据帧系统,适用于13.56-MHz RFID阅读器系统,支持多种协议,如ISO/IEC 14443 A和B、FeliCa™以及ISO/IEC 15693。通过在控制寄存器中选择所需协议,可轻松配置阅读器。直接访问所有控制寄存器,能根据需要对各种阅读器参数进行精细调整。
该器件支持高达848 kbps的数据速率,所有ISO协议的帧和同步任务均集成在板上。还可通过其提供的直接模式实现其他标准甚至自定义协议。接收器系统采用双输入接收器架构,极大地提高了通信的稳健性,同时具备各种自动和手动增益控制选项。接收到的信号强度可在RSSI寄存器中查看。
MCU与TRF796x阅读器之间的通信可通过SPI或并行接口实现。使用内置硬件编码器和解码器时,收发功能通过12字节FIFO寄存器完成。对于直接收发功能,可绕过编码器或解码器,使MCU能够实时处理数据。
1.4 典型应用
典型应用框图展示了该器件在实际应用中的连接方式和工作流程,为工程师们提供了直观的参考。
二、产品对比与相关信息
2.1 器件对比
通过表格对比了TRF7960和TRF7961在不同协议下的表现,帮助工程师根据具体需求选择合适的产品。
2.2 相关产品
提供了TI无线连接产品、NFC/RFID产品、TRF7960的配套产品以及参考设计等相关信息,方便工程师进行拓展和深入开发。
三、引脚配置与信号说明
3.1 引脚图
给出了32引脚RHB封装的引脚图,清晰展示了各个引脚的位置。
3.2 信号说明
详细描述了每个引脚的功能和特性,包括电源引脚、射频输出引脚、接收器输入引脚等。例如,VDD_A为模拟电路提供内部稳压电源(2.7 V至3.4 V),TX_OUT为射频输出引脚,可选择输出功率(100 mW at 8 Ω或200 mW at 4 Ω,VDD = 5 V)。
四、规格参数
4.1 绝对最大额定值
明确了器件在各种条件下的最大承受值,如电源电压、输出电流、结温等。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
4.2 ESD额定值
给出了人体模型(HBM)、带电设备模型(CDM)和机器模型(MM)下的静电放电额定值,提醒工程师在使用过程中注意静电防护。
4.3 推荐工作条件
规定了器件正常工作时的电源电压、结温、环境温度等范围,确保器件在这些条件下能稳定运行。
4.4 电气特性
详细列出了器件在不同工作模式下的电气参数,如电源电流、带隙电压、稳压电源输出电压等。这些参数为工程师进行电路设计和性能评估提供了重要依据。
4.5 热阻特性
给出了不同封装下的热阻特性和功率额定值,帮助工程师进行散热设计,确保器件在高温环境下的可靠性。
五、详细描述
5.1 概述
典型应用图展示了TRF796x在实际应用中的工作原理。数据传输支持多种编码方式,如ISO/IEC 15693的低电平编码、ISO/IEC 14443 A的修改米勒编码等,并能自动生成起始帧(SOF)、结束帧(EOF)、循环冗余校验(CRC)和奇偶校验位。
接收器系统采用双输入架构,实现AM和PM解调,具备自动增益控制和可选增益功能。通过RSSI寄存器可获取AM和PM调制的接收信号强度。接收器输出为数字化子载波信号,经选定的解码器输出比特流和数据时钟。
5.2 电源供应
器件的正电源引脚VIN(引脚2)输入电压范围为2.7 V至5.5 V,为三个内部稳压器提供电源,输出电压分别为VDD_RF、VDD_A和VDD_X。这些稳压器可通过外部旁路电容进行电源噪声滤波,提供增强的PSRR。
稳压器可自动或手动配置,自动模式为默认配置,能在系统激活时自动设置。在不同的工作模式下,可根据需要调整稳压器的输出电压。
5.3 接收器 - 模拟部分
TRF796x拥有两个接收器输入(RX_IN1和RX_IN2),通过外部滤波器确保标签的AM调制信号至少在一个输入上可用。外部滤波器为RX_IN2输入提供45°相移,以便进一步处理可能出现的PM调制信号。
两个RX输入通过控制位B3(pm_on)在主接收器和辅助接收器之间进行多路复用。主接收器由射频检测级、增益级、带自动增益控制(AGC)的滤波级和数字化级组成,还具备RSSI测量级。辅助接收器主要用于测量调制信号的RSSI。
5.4 寄存器说明
详细介绍了各个寄存器的功能和配置方法,包括主控制寄存器、协议子集寄存器、状态寄存器和FIFO控制寄存器等。通过对这些寄存器的操作,可实现对器件的各种功能控制。
5.5 直接命令
列出了从MCU到阅读器的各种直接命令代码,如复位FIFO、传输数据、调整接收器增益等。这些命令为工程师提供了灵活的控制手段,可根据实际需求进行操作。
5.6 阅读器通信接口
支持并行8引脚接口和串行外设接口(SPI)两种通信方式,两者互斥。通信通过起始条件、地址/命令字进行初始化,数据传输可采用连续地址模式或非连续地址模式。
5.7 并行接口通信
在并行模式下,起始条件在I/O_7引脚的上升沿产生。接收数据时,根据数据长度和FIFO状态,MCU会收到相应的中断请求,并根据IRQ状态寄存器的信息进行数据处理。发送数据前,需先清除FIFO,然后通过连续写命令加载TX长度字节和FIFO数据,数据传输自动开始。
5.8 串行接口通信
使用SPI时,需对并行I/O引脚I/O_2、I/O_1和I/O_0进行硬连线。在接收到IRQ后,MCU需进行虚拟读取以清除IRQ状态寄存器。SPI通信分为有从选择(SS)引脚和无SS引脚两种模式,数据传输需遵循相应的时钟极性和信号变化规则。
六、应用、实现与布局
6.1 应用原理图
提供了并行通信和SPI通信的应用原理图,为工程师进行电路设计提供了参考。
七、器件与文档支持
7.1 入门与下一步
介绍了获取更多TI NFC/RFID器件信息和开发工具、软件的途径,帮助工程师快速入门。
7.2 器件命名规则
解释了器件命名的含义,包括前缀和后缀所代表的产品开发阶段、封装类型和温度范围等信息。
7.3 工具与软件
列举了相关的设计套件、评估模块和软件,如TRF7960A评估模块、TRF7960固件源代码等,为工程师提供了丰富的开发资源。
7.4 文档支持
提供了一系列描述TRF7960和TRF7961器件的文档,如应用笔记、布局设计指南等,并介绍了接收文档更新通知的方法。
7.5 相关链接
给出了TRF7960和TRF7961的产品文件夹、订购、文档、技术资料、工具与软件以及支持与社区资源等相关链接,方便工程师获取所需信息。
7.6 社区资源
推荐了TI E2E™社区,工程师可在该社区与其他工程师交流经验、解决问题。
7.7 商标说明
明确了相关商标的归属,如MSP430、Tag-it等为德州仪器的商标,FeliCa为索尼公司的商标。
7.8 静电放电注意事项
提醒工程师在处理该集成电路时注意静电防护,避免因静电放电对器件造成损坏。
7.9 出口管制通知
强调了在使用和出口产品时需遵守相关法律法规,确保合规操作。
7.10 术语表
提供了TI术语表,帮助工程师理解文档中出现的专业术语和缩写。
八、机械、包装与订购信息
详细介绍了器件的包装信息、尺寸规格、引脚排列等,还给出了订购选项和相关注意事项。
TRF7960和TRF7961凭借其丰富的功能、卓越的性能和广泛的应用领域,为RFID系统设计提供了全面的解决方案。作为电子工程师,我们应充分利用这些特性,结合实际需求进行创新设计,推动RFID技术在更多领域的应用和发展。你在使用这两款器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
RFID
392文章
7056浏览量
249695 -
TRF7960
1文章
16浏览量
14414
【Trf7960问题】怎么调制13.56M天线50Ohm匹配?
TRF7960,TRF7961,pdf(Multi-Stan
TRF7960和TRF7960A有什么差别?TRF7960和TRF7960A详细资料比较概述
TRF7961 TRF7961 全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC(符合 ISO15693 标准)
TRF7960 TRF7960 多协议全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC
