深入解析SNx4LV123A:双可重触发单稳态多谐振荡器
璟琰乀 2026-01-13 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,单稳态多谐振荡器是一种常见且重要的电路元件,它能产生特定宽度的脉冲信号,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的SNx4LV123A双可重触发单稳态多谐振荡器,它具有诸多出色的特性,能满足不同应用场景的需求。
文件下载:SN74LV123ADGVR.pdf
产品概述
SNx4LV123A包含两个独立的单稳态多谐振荡器,适用于2V至5.5V的(V_{CC})供电范围。它通过外部RC电路来确定输出脉冲的长度,并且可以通过多种方式进行触发,具有可重触发功能,能产生长达100%占空比的输出脉冲,还能通过清除输入提前终止输出脉冲。此外,该器件在电源上电时输出无毛刺,并且支持部分掉电模式操作。
产品特性
宽电压范围与低延迟
SNx4LV123A能在2V至5.5V的宽电源范围内工作,在5V电源下,其传播延迟最大仅为11ns,这使得它在高速电路设计中表现出色。
低输出噪声
在3.3V电源和25°C的条件下,典型的输出地弹小于0.8V,典型的输出(V_{OH})下冲大于2.3V,有效降低了输出噪声,提高了信号的稳定性。
混合模式电压支持
该器件支持所有端口的混合模式电压操作,增强了其在不同电压环境下的兼容性。
施密特触发输入
(overline{A})、B和(overline{CLR})输入采用了施密特触发电路,能够处理缓慢的输入转换速率,即使输入信号存在噪声,也能实现无抖动的触发。
可重触发与清除功能
输出脉冲可以通过重触发输入进行延长,也可以通过将CLR置低来缩短,提供了灵活的脉冲控制方式。
静电放电保护
该器件的ESD保护超过了JESD 22标准,包括2000V人体模型(A114 - A)、200V机器模型(A115 - A)和1000V充电设备模型(C101),有效提高了器件的可靠性。
应用领域
SNx4LV123A的应用非常广泛,涵盖了消费电子、计算机、通信等多个领域,具体包括:
  • 音频视频设备:如AV接收器、蓝光播放器、家庭影院、DVD录像机和播放器等。
  • 计算机设备:包括台式PC、笔记本PC、嵌入式PC、服务器PSU等。
  • 通信设备:如数字收音机、互联网收音机播放器、无线耳机、键盘和鼠标等。
  • 其他设备:如数字摄像机(DVC)、GPS个人导航设备、移动互联网设备、网络附属存储(NAS)、个人数字助理(PDA)、固态驱动器(SSD)、视频分析服务器等。
引脚配置与功能
SNx4LV123A有多种封装形式,如SOIC、SSOP、SO、TSSOP和VQFN等,不同封装的引脚排列有所不同,但引脚功能基本一致。主要引脚功能如下:
  • 触发输入:(overline{A})和B为触发输入,可根据不同的电平组合实现上升沿或下降沿触发。
  • 清除输入:CLR用于清除输出脉冲,当CLR为高电平时,输出脉冲终止。
  • 输出引脚:Q和(overline{Q})为输出引脚,输出脉冲的宽度由外部RC电路决定。
  • 外部元件连接引脚:(C{ext})和(R{ext}/C_{ext})用于连接外部电容电阻,以控制输出脉冲的持续时间。
电气特性与规格
绝对最大额定值
该器件的绝对最大额定值规定了其在正常工作时所能承受的最大电压、电流和温度等参数。例如,电源电压(V{CC})的范围为 - 0.5V至7V,输入电压(V{I})和输出电压(V_{O})的范围也类似。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守。
ESD评级
SNx4LV123A具有良好的ESD保护性能,人体模型(HBM)的ESD电压为±2000V,充电设备模型(CDM)的ESD电压为±1000V,这有助于提高器件在实际应用中的可靠性。
推荐工作条件
在推荐工作条件下,器件能够保证最佳的性能。例如,(V{CC})的推荐范围为2V至5.5V,不同电源电压下的输入高电平(V{IH})和输入低电平(V{IL})也有相应的要求。同时,输出电流(I{OH})和(I_{OL})也需要在规定的范围内,以确保输出信号的质量。
电气特性
在不同的电源电压和负载条件下,器件的输出高电平(V{OH})和输出低电平(V{OL})具有一定的特性。例如,在(I{OH} = - 50µA),(V{CC})为2V至5.5V时,(V{OH})为(V{CC} - 0.1V);在(I{OL} = 50µA),(V{CC})为2V至5.5V时,(V_{OL})为0.1V。这些特性为电路设计提供了重要的参考依据。
时序要求
SNx4LV123A的时序要求包括脉冲持续时间、脉冲重触发时间等。不同电源电压下的时序参数有所不同,例如在(V{CC}=5V)时,A或B触发的脉冲持续时间为5ns,脉冲重触发时间在(R{ext}=1kΩ),(C_{ext}=0.01µF)时为1.5µs。了解这些时序参数对于确保电路的正常工作至关重要。
应用设计
典型应用示例
SNx4LV123A可以用于设计上升沿检测器和下降沿检测器。通过合理配置输入引脚和外部RC电路,可以实现对输入信号上升沿或下降沿的检测,并输出相应的脉冲信号。
设计注意事项
  • 电源旁路电容:为了防止电源干扰,每个(V{CC})引脚都应连接一个合适的旁路电容。对于单电源器件,推荐使用0.1µF的电容;对于多个(V{CC})引脚的器件,每个电源引脚可使用0.01µF或0.022µF的电容。
  • 外部元件布线:为了避免噪声引起的故障,应在(V{CC})和GND之间连接一个高频电容,并尽量缩短外部元件与(C{ext})和(R{ext}/C{ext})端子之间的布线长度。
  • 掉电考虑:当使用较大的(C{ext})电容时,在器件掉电时,电容可能会通过保护二极管放电,因此需要限制(V{CC})电源的关断时间,以防止器件损坏。可以使用外部钳位二极管来避免这种情况的发生。
输出脉冲持续时间计算
输出脉冲持续时间(t{w})主要由外部电容(C{T})和定时电阻(R{T})的值决定。当(C{T}≥1000pF)且(K = 1.0)时,脉冲持续时间可以通过公式(t{w}=K×R{T}×C{T})计算得出。如果(C{T}<1000pF),则(K)值可以从相关曲线中确定。
重触发数据
最小输入重触发时间(t{MIR})是指在初始信号之后,再次触发输入所需的最小时间。实验表明,为了重触发输出脉冲,两个相邻的输入信号之间的时间间隔必须为(t{MIR}),其中(t{MIR}=0.30×t{w})。
布局建议
PCB布局时,需要注意以下几点:
  • 避免输入浮空:所有未使用的数字逻辑器件输入引脚都应连接到高电平或低电平偏置,以防止其浮空,避免出现未定义的操作状态。
  • 旁路电容安装:旁路电容应尽可能靠近电源引脚安装,以获得最佳的滤波效果。
器件支持与文档资源
TI为SNx4LV123A提供了丰富的文档支持,包括相关的应用报告、数据手册等。同时,还提供了社区资源,如TI E2E™在线社区,工程师可以在其中交流经验、解决问题。此外,在存储和处理这些器件时,需要注意静电放电防护,以避免对MOS栅极造成静电损坏。
总之,SNx4LV123A是一款功能强大、性能出色的双可重触发单稳态多谐振荡器,在电子设计中具有广泛的应用前景。通过深入了解其特性、规格和应用设计要点,工程师们可以更好地利用该器件,设计出更加稳定、可靠的电子电路。你在使用SNx4LV123A的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    带复位功能的触发单稳态多谐振荡器-74LV123
    发表于 02-15 19:24 1次下载
    带复位功能的<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>重</b><b class='flag-5'>触发单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b>-74<b class='flag-5'>LV123</b>
    带复位功能的触发单稳态多谐振荡器-74AHC_AHCT123A
    发表于 02-17 20:05 0次下载
    带复位功能的<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>重</b><b class='flag-5'>触发单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b>-74AHC_AHCT<b class='flag-5'>123A</b>
    具有施密特触发器输入的触发单稳态多谐振荡器SNx4LV123A数据表
    电子发烧友网站提供《具有施密特触发器输入的触发单稳态多谐振荡器
    发表于 05-10 14:14 0次下载
    具有施密特<b class='flag-5'>触发器</b>输入的<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>可</b>再<b class='flag-5'>触发单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b><b class='flag-5'>SNx4LV123A</b>数据表
    深入解析SN54AHC123A和SN74AHC123A触发单稳态多谐振荡器
    的头像 发表于 12-17 16:40 560次阅读
    74VHC123A触发单稳态多谐振荡器深度解析
    的头像 发表于 12-28 14:25 1144次阅读
    SN74LV123A-Q1:汽车级触发单稳态多谐振荡器的深度剖析
    的头像 发表于 12-28 16:30 858次阅读
    SNx4LV123A触发单稳态多谐振荡器设计指南
    的头像 发表于 12-28 16:55 701次阅读
    深入剖析SNx4LV123A触发单稳态多谐振荡器
    深入剖析SNx4LV123A触发单稳态
    的头像 发表于 12-28 17:15 1368次阅读
    深入剖析SN54AHCT123A与SN74AHCT123A触发单稳态多谐振荡器
    的头像 发表于 12-28 17:40 1848次阅读
    深入剖析 SN54AHC123A 和 SN74AHC123A 触发单稳态多谐振荡器
    的头像 发表于 01-22 15:25 640次阅读
    深入解析SNx4LV123A触发单稳态多谐振荡器
    深入解析SNx4LV123A触发单
    的头像 发表于 01-22 16:35 345次阅读
    SNx4LV123A触发单稳态多谐振荡器:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 01-27 15:50 379次阅读
    SNx4LV123A:高性能触发单稳态多谐振荡器解析
    的头像 发表于 01-30 17:50 1384次阅读
    深入解析SNx4LV123A触发单
    的头像 发表于 01-31 15:20 854次阅读
    SNx4LV123A触发单稳态多谐振荡器的设计与应用
    的头像 发表于 01-31 17:45 1464次阅读
