深入解析SNx4LV123A双可重触发单稳态多谐振荡器
璟琰乀 2026-01-22 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,单稳态多谐振荡器是一种非常实用的电路元件,它能产生特定宽度的脉冲信号,在众多电子设备中发挥着关键作用。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器TI)的SNx4LV123A双可重触发单稳态多谐振荡器。
文件下载:SN74LV123ADBR.pdf
一、产品概述
SNx4LV123A包含两个独立的单稳态多谐振荡器,适用于2V至5.5V的(V_{CC})电源电压范围。该器件通过外部RC电路来确定输出脉冲的长度,并且具有多种触发方式和丰富的特性,能满足不同应用场景的需求。
二、产品特性亮点
2.1 宽泛的电源电压范围
支持2V至5.5V的(V_{CC})电源电压,这使得它在不同电源环境下都能稳定工作,增强了其通用性和适应性。例如,在一些低功耗设备中可以使用较低的电源电压,而在对性能要求较高的场景下则可以选择较高的电压。
2.2 快速的传播延迟
在5V电源电压下,最大传播延迟仅为11ns。如此快速的传播延迟能够确保信号的及时传输和处理,满足高速电路设计的要求。
2.3 出色的输出特性
在(V{CC}=3.3V)、(T{A}=25^{circ}C)的条件下,典型输出地弹((V{OLP}))小于0.8V,典型输出(V{OH})下冲((V_{OHV}))大于2.3V。这些特性有助于减少信号干扰,提高电路的稳定性和可靠性。
2.4 混合模式电压操作支持
所有端口都支持混合模式电压操作,方便与不同电压等级的电路进行接口,简化了系统设计。
2.5 施密特触发输入
在(overline{A})、B和(overline{CLR})输入上采用了施密特触发电路,能够处理缓慢的输入转换速率和噪声较大的输入信号,有效避免了因输入信号质量不佳而导致的误触发问题。
2.6 可重触发功能
支持可重触发操作,能够产生非常长的输出脉冲,最高可达100%的占空比。这一特性在需要长时间脉冲信号的应用中非常有用,例如在一些定时控制电路中。
2.7 输出脉冲终止功能
通过清除输入((overline{CLR}))可以终止输出脉冲,实现对脉冲长度的灵活控制。
2.8 无毛刺上电复位
输出具有无毛刺上电复位功能,确保在电源上电时输出信号的稳定性,避免了不必要的干扰和错误。
2.9 良好的抗干扰性能
闩锁性能超过100mA(符合JESD 78,Class 11),ESD保护超过JESD 22标准,包括2000V人体模型(A114 - A)、200V机器模型(A115 - A)和1000V充电设备模型(C101),提高了器件在复杂电磁环境下的可靠性。
三、应用领域广泛
SNx4LV123A的应用场景十分丰富,涵盖了消费电子、计算机、通信等多个领域,以下是一些常见的应用示例:
  • 音频视频设备:如AV接收器、蓝光播放器、家庭影院、DVD录像机和播放器等。
  • 计算机设备:包括台式PC、笔记本PC、嵌入式PC、服务器PSU等。
  • 通信设备:数字收音机、互联网收音机播放器、无线耳机、键盘和鼠标等。
  • 其他设备:数字摄像机(DVC)、GPS个人导航设备、移动互联网设备、网络附加存储(NAS)、个人数字助理(PDA)、固态驱动器(SSD)、视频分析服务器等。
四、技术参数详解
4.1 绝对最大额定值
在使用该器件时,必须注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会导致器件永久性损坏。例如,电源电压(V{CC})的范围为 - 0.5V至7V,输入电压(V{I})和输出电压(V_{O})也有相应的限制。
4.2 ESD额定值
该器件具有良好的ESD保护性能,人体模型(HBM)的ESD额定值为 + 2000V,充电设备模型(CDM)的ESD额定值为±1000V,这有助于提高器件在生产和使用过程中的可靠性。
4.3 推荐工作条件
不同型号的SNx4LV123A(如SN54LV123A和SN74LV123A)在推荐工作条件上有所差异,包括电源电压、输入电压、输出电压、输出电流等参数。在设计电路时,应根据具体的应用需求选择合适的型号,并确保所有参数都在推荐工作条件范围内。
4.4 热性能参数
不同封装形式的器件在热性能上有所不同,例如结到环境的热阻(R_{theta JA})。了解这些热性能参数有助于进行合理的散热设计,确保器件在正常工作温度范围内稳定运行。
4.5 电气特性
在推荐的工作温度范围内,该器件的电气特性表现良好,包括输出高电平电压(V{OH})、输出低电平电压(V{OL})、静态电流(I_{CC})等参数。这些参数直接影响着电路的性能和功耗,在设计时需要重点关注。
4.6 开关特性
开关特性包括传播延迟时间(t{pd})、脉冲宽度(t{w})等参数,这些参数与器件的工作速度和脉冲信号的质量密切相关。不同的电源电压和负载电容会对开关特性产生影响,在设计时需要根据实际情况进行调整。
五、典型应用案例
5.1 上升沿和下降沿检测器
SNx4LV123A可以用于设计上升沿和下降沿检测器,通过配置不同的触发方式和外部元件,可以实现对输入信号上升沿或下降沿的检测,并输出相应的脉冲信号。在设计这类应用时,需要注意以下几点:
  • 防止噪声干扰:为了防止因噪声导致的误触发,应在(V{CC})和GND之间连接一个高频电容,并尽量缩短外部元件与(C{ext})和(R{ext}/C{ext})端子之间的布线长度。
  • 电源关断考虑:当(C{ext})的值较大时,在电源关断时可能会出现问题。因为电容中存储的能量可能会通过保护二极管放电,导致电流过大。因此,需要限制(V{CC})电源的关断时间,或者使用外部钳位二极管来避免器件损坏。
  • 输出脉冲持续时间计算:输出脉冲持续时间(t{w})主要由外部电容(C{T})和定时电阻(R{T})的值决定。当(C{T}≥1000pF)且(K = 1.0)时,脉冲持续时间可以通过公式(t{w}=K×R{T}×C{T})计算;当(C{T}<1000pF)时,(K)的值可以从相关曲线中确定。
  • 重触发数据:最小输入重触发时间(t{MIR})是初始信号后重新触发输入所需的最小时间,实验表明,为了重新触发输出脉冲,两个相邻的输入信号必须间隔(t{MIR}),其中(t{MIR}=0.30×t{w})。
5.2 详细设计步骤
在使用SNx4LV123A进行电路设计时,需要遵循以下详细设计步骤:
  • 确定脉冲宽度要求:脉冲宽度应足够长,以便被所需的输出系统读取,但又要足够短,以确保输出脉冲在下次触发事件之前完成。建议使输出脉冲比输出系统所需的最小脉冲长度长10%。
  • 选择合适的输入条件:由于(overline{A})、B和(CLR)输入具有施密特触发电路,因此允许使用缓慢或有噪声的输入信号。同时,输入信号的高电平和低电平应符合推荐工作条件中的(V{IH})和(V{IL})要求。
  • 考虑输出负载电流:负载电流不得超过绝对最大额定值中规定的值,以确保器件的正常工作。
六、设计与布局建议
6.1 电源供应
电源电压应在绝对最大额定值规定的范围内,并且每个(V{CC})端子都应连接一个良好的旁路电容,以防止电源干扰。对于单电源器件,建议使用0.1µF的电容;对于多个(V{CC})端子的器件,每个电源端子建议使用0.01µF或0.022µF的电容。多个旁路电容可以并联使用,以抑制不同频率的噪声。
6.2 布局准则
在使用多个位逻辑器件时,输入引脚绝不能浮空。所有未使用的输入引脚都应连接到高电平或低电平偏置,以防止它们浮空。输出引脚通常可以浮空,但如果是收发器则需要特殊处理。
七、总结
SNx4LV123A双可重触发单稳态多谐振荡器凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和良好的性能表现,成为电子工程师在脉冲信号产生和处理方面的得力工具。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择器件的参数和外部元件,同时注意电源供应、布局布线等方面的问题,以确保电路的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和使用SNx4LV123A器件,在电子设计中取得更好的成果。
大家在使用SNx4LV123A的过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    带复位功能的触发单稳态多谐振荡器-74LV123
    发表于 02-15 19:24 1次下载
    带复位功能的<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>重</b><b class='flag-5'>触发单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b>-74<b class='flag-5'>LV123</b>
    带复位功能的触发单稳态多谐振荡器-74AHC_AHCT123A
    发表于 02-17 20:05 0次下载
    带复位功能的<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>重</b><b class='flag-5'>触发单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b>-74AHC_AHCT<b class='flag-5'>123A</b>
    具有施密特触发器输入的触发单稳态多谐振荡器SNx4LV123A数据表
    电子发烧友网站提供《具有施密特触发器输入的触发单稳态多谐振荡器
    发表于 05-10 14:14 0次下载
    具有施密特<b class='flag-5'>触发器</b>输入的<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>可</b>再<b class='flag-5'>触发单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b><b class='flag-5'>SNx4LV123A</b>数据表
    深入解析SN54AHC123A和SN74AHC123A触发单稳态多谐振荡器
    的头像 发表于 12-17 16:40 487次阅读
    74VHC123A触发单稳态多谐振荡器深度解析
    的头像 发表于 12-28 14:25 1034次阅读
    SN74LV123A-Q1:汽车级触发单稳态多谐振荡器的深度剖析
    的头像 发表于 12-28 16:30 700次阅读
    SNx4LV123A触发单稳态多谐振荡器设计指南
    的头像 发表于 12-28 16:55 627次阅读
    深入剖析SNx4LV123A触发单稳态多谐振荡器
    深入剖析SNx4LV123A触发单稳态
    的头像 发表于 12-28 17:15 1261次阅读
    深入剖析SN54AHCT123A与SN74AHCT123A触发单稳态多谐振荡器
    的头像 发表于 12-28 17:40 1631次阅读
    深入解析SNx4LV123A触发单稳态多谐振荡器
    深入解析SNx4LV123A触发单
    的头像 发表于 01-13 16:45 633次阅读
    深入剖析 SN54AHC123A 和 SN74AHC123A 触发单稳态多谐振荡器
    的头像 发表于 01-22 15:25 488次阅读
    SNx4LV123A触发单稳态多谐振荡器:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 01-27 15:50 300次阅读
    SNx4LV123A:高性能触发单稳态多谐振荡器解析
    的头像 发表于 01-30 17:50 1283次阅读
    深入解析SNx4LV123A触发单
    的头像 发表于 01-31 15:20 748次阅读
    SNx4LV123A触发单稳态多谐振荡器的设计与应用
    的头像 发表于 01-31 17:45 1379次阅读
