深入解析SN54AHC123A和SN74AHC123A双可重触发单稳态多谐振荡器
璟琰乀 2025-12-17 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,单稳态多谐振荡器是一种常用的电路元件,可用于产生特定宽度的脉冲信号。今天,我们将深入探讨德州仪器TI)的SN54AHC123A和SN74AHC123A双可重触发单稳态多谐振荡器,了解它们的特性、工作原理、应用注意事项以及相关的技术细节。
文件下载:SN74AHC123AN.pdf
产品概述
SN54AHC123A和SN74AHC123A是专为2V至5.5V Vcc操作而设计的双可重触发单稳态多谐振荡器。它们具有以下显著特点:
  • 宽工作电压范围:能够在2V至5.5V的电源电压下稳定工作,适用于多种不同的应用场景。
  • 施密特触发器输入:在 $overline{A}$、B 和 CLR 输入上配备了施密特触发器,具有足够的滞后特性,能够处理缓慢的输入转换速率,实现无抖动的输出触发。
  • 可重触发功能:允许通过重新触发低电平有效($overline{A}$)或高电平有效(B)输入来延长基本脉冲持续时间,从而产生非常长的输出脉冲。
  • 清除功能:CLR 输入可用于覆盖 $overline{A}$ 或 B 输入,提前终止输出脉冲。
  • 低脉冲持续时间变化:对于给定的外部定时组件,器件之间的输出脉冲持续时间变化通常小于 ±0.5%。
  • 无毛刺上电复位:在上电时,Q 输出处于低电平状态,$overline{Q}$ 输出处于高电平状态,无需施加复位脉冲即可实现无毛刺的输出。
工作原理
脉冲触发
脉冲触发发生在特定的电压电平上,与输入脉冲的转换时间没有直接关系。通过三种方法可以触发输出脉冲:
  1. $overline{A}$ 输入为低电平,B 输入变为高电平。
  2. B 输入为高电平,$overline{A}$ 输入变为低电平。
  3. $overline{A}$ 输入为低电平,B 输入为高电平,且清除($overline{CLR}$)输入变为高电平。
脉冲持续时间控制
输出脉冲持续时间通过选择外部电阻电容值进行编程。外部定时电容必须连接在 $C{ext}$ 和 $R{ext}/C{ext}$(正)之间,外部电阻连接在 $R{ext}/C{ext}$ 和 $V{CC}$ 之间。为了获得可变的脉冲持续时间,可以在 $R{ext}/C{ext}$ 和 $V_{CC}$ 之间连接一个外部可变电阻。此外,通过将 CLR 置为低电平,也可以缩短输出脉冲持续时间。
重触发和清除
一旦触发,基本脉冲持续时间可以通过重新触发低电平有效($overline{A}$)或高电平有效(B)输入来延长。而将 CLR 置为低电平则可以缩短脉冲持续时间。CLR 输入可以覆盖 $overline{A}$ 或 B 输入,实现对输出脉冲的灵活控制。
电气特性和参数
绝对最大额定值
在使用 SN54AHC123A 和 SN74AHC123A 时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。这些额定值包括电源电压范围、输入电压范围、输出电压范围、输入和输出钳位电流、连续输出电流等。例如,电源电压范围为 0.5V 至 7V,输入电压范围为 -0.5V 至 7V。
推荐工作条件
为了确保器件的正常工作,应遵循推荐的工作条件。这些条件包括电源电压、输入电压、输出电流、外部定时电阻、上电斜坡速率和工作温度范围等。例如,SN54AHC123A 的工作温度范围为 -55°C 至 125°C,SN74AHC123A 的工作温度范围为 -40°C 至 85°C。
电气特性
文档中还提供了详细的电气特性参数,如输出高电平电压、输出低电平电压、输入电流、静态电流、电容等。这些参数在不同的电源电压和测试条件下有所不同,设计时需要根据具体需求进行选择。
定时要求
在推荐的工作温度范围内,给出了不同电源电压下的定时要求,包括 CLR 脉冲持续时间、A 或 B 触发脉冲持续时间、脉冲重触发时间等。例如,在 $V_{CC}=3.3V pm 0.3V$ 时,CLR 脉冲持续时间的最小值为 5ns。
开关特性
开关特性描述了输入信号变化到输出信号响应之间的时间延迟,包括 $t{PLH}$(低到高传输延迟)和 $t{PHL}$(高到低传输延迟)。这些参数在不同的负载电容和输入信号下有所不同,对于高速应用设计非常重要。
应用注意事项
噪声抑制
为了防止由于噪声引起的故障,建议在 $V{CC}$ 和 GND 之间连接一个高频电容器,并尽量缩短外部组件与 $C{ext}$ 和 $R{ext}/C{ext}$ 端子之间的布线长度。
掉电考虑
当 $C{ext}$ 的值较大时,在关闭 ’AHC123A 器件电源时可能会出现问题。因为电容器中存储的能量会通过引脚 2 或引脚 14 上的保护二极管从 $V{CC}$ 放电。为了避免损坏器件,必须将输入保护二极管中的电流限制在 30mA 以内,因此 $V{CC}$ 电源的关断时间不能快于 $t = V{CC} × C{ext} / 30mA$。在需要快速降低 $V{CC}$ 到零的情况下,建议使用外部钳位二极管。
输出脉冲持续时间计算
输出脉冲持续时间 $t_w$ 主要由外部电容 $C_T$ 和定时电阻 $R_T$ 的值决定。计算公式为 $t_w = K × R_T × C_T$,其中当 $C_T ≥ 1000pF$ 时,$K = 1.0$;当 $C_T < 1000pF$ 时,$K$ 值可以从相关图表中确定。
重触发数据
最小输入重触发时间 $t{MIR}$ 是初始信号之后重新触发输入所需的最短时间,$t{MIR} = 0.30 × tw$。重触发时间 $t{RT} = tw + t{PLH}$,其中 $t_{PLH}$ 为传播延迟。为了确保重触发输出,从输入脉冲结束到重触发输出开始的最小时间应约为 15ns。
封装和订购信息
SN54AHC123A 和 SN74AHC123A 提供多种不同的封装选项,包括 PDIP、SOIC、SSOP、TSSOP、TVSOP、CDIP、CFP 和 LCCC 等。不同的封装适用于不同的应用场景和安装要求。在订购时,需要根据具体的需求选择合适的器件型号和封装类型。
总结
SN54AHC123A 和 SN74AHC123A 双可重触发单稳态多谐振荡器是一种功能强大、性能稳定的电子元件,适用于多种不同的应用场景。通过合理选择外部电阻和电容值,可以精确控制输出脉冲的持续时间。在设计过程中,需要注意电气特性、定时要求、开关特性等参数,并遵循应用注意事项,以确保器件的正常工作和系统的稳定性。
大家在实际应用中有没有遇到过类似器件的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    带复位功能的触发单稳态多谐振荡器-74AHC_AHCT123A_Q100
    发表于 02-17 20:05 0次下载
    带复位功能的<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>重</b><b class='flag-5'>触发单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b>-<b class='flag-5'>74AHC_AHCT123A</b>_Q100
    可控单稳态多谐振荡器SN54AHC123A SN74AHC123A数据表
    电子发烧友网站提供《可控单稳态多谐振荡器SN54AHC123A SN74AHC123A数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-11 11:04 0次下载
    <b class='flag-5'>双</b>可控单<b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b><b class='flag-5'>SN54AHC123A</b> <b class='flag-5'>SN74AHC123A</b>数据表
    触发单稳态多谐振荡器SN54AHCT123A SN74AHCT123A 数据表
    电子发烧友网站提供《触发单稳态多谐振荡器SN54AHCT123A
    发表于 05-14 11:15 0次下载
    <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>可</b>再<b class='flag-5'>触发单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b><b class='flag-5'>SN54AHCT123A</b> <b class='flag-5'>SN74AHCT123A</b> 数据表
    SN54AHCT123ASN74AHCT123A触发单稳态多谐振荡器:设计与应用指南
    的头像 发表于 12-16 18:05 1415次阅读
    SN54AHC123ASN74AHC123A触发单稳态多谐振荡器:设计与应用指南
    )的SN54AHC123ASN74AHC123A触发单
    的头像 发表于 12-18 16:35 437次阅读
    SN54AHCT123ASN74AHCT123A触发单稳态多谐振荡器的设计与应用
    的头像 发表于 12-23 17:25 664次阅读
    深入剖析SN54AHCT123ASN74AHCT123A触发单稳态多谐振荡器
    的头像 发表于 12-28 17:40 1843次阅读
    SN54AHC123ASN74AHC123A触发单稳态多谐振荡器的设计与应用
    场景。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的SN54AHC123ASN74AHC123A
    的头像 发表于 01-04 17:10 742次阅读
    探索SN54AHC123ASN74AHC123A触发单稳态多谐振荡器的奥秘
    的头像 发表于 01-18 16:15 2643次阅读
    SN54AHCT123ASN74AHCT123A触发单稳态多谐振荡器:设计指南与应用要点
    的头像 发表于 01-19 16:55 714次阅读
    深入剖析 SN54AHC123ASN74AHC123A 触发单稳态多谐振荡器
    的头像 发表于 01-22 15:25 638次阅读
    的头像 发表于 01-29 15:50 552次阅读
    深入解析SNx4LV123A触发单稳态多谐振荡器
    )的SNx4LV123A触发单稳态多谐振荡器
    的头像 发表于 01-31 15:20 848次阅读
    SN54AHCT123ASN74AHCT123A触发单稳态多谐振荡器:设计与应用详解
    的头像 发表于 02-11 17:00 703次阅读
