SNx4LV123A双可重触发单稳态多谐振荡器设计指南
在电子设计领域,选择合适的器件对于实现预期功能和性能至关重要。SNx4LV123A 双可重触发单稳态多谐振荡器就是这样一款值得深入研究的器件,它在众多应用场景中都能发挥关键作用。本文将详细介绍该器件的特性、应用、规格以及设计要点,希望能为电子工程师们提供有价值的参考。
文件下载:SN74LV123APWT.pdf
器件概述
SNx4LV123A 包含两个独立的单稳态多谐振荡器,适用于 2V 至 5.5V 的 $V_{CC}$ 操作。它能在触发时产生特定宽度的高输出脉冲,输出脉冲长度由外部 RC 电路决定。该器件具有多种特性,使其在不同应用中表现出色。
特性亮点
- 宽电压范围操作:支持 2V 至 5.5V 的 $V_{CC}$ 操作,可适应多种电源环境。
- 高速性能:在 5V 时最大 $t_{pd}$ 为 11ns,能满足高速电路的需求。
- 低输出噪声:典型 $V{OLP}$(输出接地反弹)在 $V{CC}=3.3V$,$T{A}=25^{circ}C$ 时 $<0.8V$;典型 $V{OHV}$(输出 $V{OH}$ 下冲)在 $V{CC}=3.3V$,$T_{A}=25^{circ}C$ 时 $>2.3V$。
- 混合模式电压操作:支持所有端口的混合模式电压操作,增加了设计的灵活性。
- 施密特触发输入:$overline{A}$、B 和 CLR 输入采用施密特触发电路,能处理缓慢的输入转换速率。
- 可重触发功能:可实现非常长的输出脉冲,占空比可达 100%。
- 清除功能:覆盖清除信号可提前终止输出脉冲。
- 无毛刺上电复位:输出具有无毛刺上电复位功能,确保系统稳定启动。
应用场景广泛
SNx4LV123A 的应用场景十分丰富,涵盖了消费电子、计算机、通信等多个领域,如 AV 接收器、蓝光播放器、家庭影院、桌面 PC 或笔记本 PC、数字收音机和互联网收音机播放器等。
规格参数详解
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。例如,$V{CC}$ 的范围为 -0.5V 至 7V,输入电压 $V{I}$ 和输出电压 $V_{O}$ 也有相应的限制。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
ESD 额定值
该器件具有一定的 ESD 保护能力,人体模型(HBM)的 ESD 额定值为 +2000V,带电设备模型(CDM)为 +1000V。这在一定程度上保障了器件在生产和使用过程中免受静电放电的影响。
推荐工作条件
推荐工作条件规定了器件正常工作的电压、温度等参数范围。例如,$V{CC}$ 的推荐范围为 2V 至 5.5V,不同 $V{CC}$ 下的高、低电平输入电压也有明确要求。在设计时,务必确保器件在推荐工作条件下运行,以保证其性能和可靠性。
电气特性
电气特性包括输出高电平电压 $V{OH}$、输出低电平电压 $V{OL}$、输入和输出电流等参数。这些参数会随着工作电压和温度的变化而有所不同,设计时需要根据具体应用进行合理选择。
时序要求和开关特性
不同 $V{CC}$ 下的时序要求和开关特性是设计中的关键因素。例如,在 $V{CC}=2.5V$、$V{CC}=3.3V$ 和 $V{CC}=5V$ 时,脉冲持续时间、脉冲重触发时间、传输延迟等参数都有相应的规定。这些参数直接影响到电路的时序设计和性能。
设计要点与注意事项
脉冲持续时间控制
输出脉冲持续时间 $t{w}$ 主要由外部电容 $C{T}$ 和定时电阻 $R{T}$ 决定。当 $C{T}≥1000pF$ 且 $K = 1.0$ 时,$t{w}=K × R{T} × C{T}$。通过合理选择 $C{T}$ 和 $R_{T}$ 的值,可以实现所需的脉冲持续时间。
重触发数据
最小输入重触发时间 $t{MIR}$ 是重触发输入所需的最小时间,实验表明,为了重触发输出脉冲,两个相邻输入信号必须间隔 $t{MIR}$,其中 $t{MIR}=0.30 × t{w}$。了解重触发数据对于实现长输出脉冲和精确控制至关重要。
电源和布局考虑
- 电源推荐:电源电压应在绝对最大额定值规定的范围内,每个 $V{CC}$ 端子必须有良好的旁路电容,以防止电源干扰。对于单电源器件,建议使用 0.1µF 的电容;对于多个 $V{CC}$ 端子,建议每个电源端子使用 0.01µF 或 0.022µF 的电容。
- 布局指南:在使用多个位逻辑器件时,输入绝不能浮空。所有未使用的输入必须连接到高或低偏置,以防止其浮空。通常,这些输入会连接到 GND 或 $V_{CC}$,具体取决于器件的功能。
功率下降考虑
大值的 $C{ext}$ 在器件断电时可能会引起问题,因为电容中存储的能量可能会通过保护二极管放电。为了避免器件损坏,$V{CC}$ 电源的关断时间必须满足 $t = V{CC} × C{ext} / 30mA$ 的要求。在需要快速降低 $V_{CC}$ 到零的情况下,建议使用外部钳位二极管。
总结
SNx4LV123A 双可重触发单稳态多谐振荡器是一款功能强大、性能优越的器件,适用于多种应用场景。在设计过程中,电子工程师们需要充分了解其特性、规格参数和设计要点,合理选择外部元件,注意电源和布局等方面的问题,以确保设计的电路能够稳定可靠地运行。希望本文能为大家在使用 SNx4LV123A 器件时提供有益的帮助。大家在实际设计中遇到过哪些关于该器件的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
设计指南
286浏览量
8979
