深入解析SNx4LV123A双可重触发单稳态多谐振荡器
在电子设计领域,单稳态多谐振荡器是一种常用的电路元件,它能够在触发信号的作用下产生特定宽度的输出脉冲。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的SNx4LV123A双可重触发单稳态多谐振荡器,了解其特性、应用及设计要点。
文件下载:SN74LV123ARGYR.pdf
一、产品概述
SNx4LV123A系列包含SN54LV123A和SN74LV123A两款产品,它们是专为2V至5.5V (V_{CC}) 操作而设计的双可重触发单稳态多谐振荡器。该器件具有多种封装形式,如SOIC、SSOP、SO、TSSOP和VQFN等,方便工程师根据不同的应用场景进行选择。
二、产品特性
(一)宽电压范围操作
SNx4LV123A能够在2V至5.5V的电源电压范围内正常工作,这使得它在不同的电源系统中都具有良好的兼容性。在5V电源下,其传播延迟最大仅为11ns,能够满足高速电路的需求。
(二)低输出噪声
在3.3V电源和25°C环境温度下,典型的输出地弹((V{OLP}))小于0.8V,典型的输出 (V{OH}) 下冲((V_{OHV}))大于2.3V,有效降低了输出噪声,提高了信号的稳定性。
(三)混合模式电压操作支持
该器件支持所有端口的混合模式电压操作,并且在 (overline{A})、B和 (overline{CLR}) 输入上采用了施密特触发电路,能够处理缓慢的输入转换速率,有效抑制噪声干扰。
(四)可重触发功能
SNx4LV123A具有可重触发功能,能够产生非常长的输出脉冲,占空比最高可达100%。同时,通过清除输入((CLR))可以终止输出脉冲,实现灵活的脉冲控制。
(五)抗闩锁和ESD保护
其闩锁性能超过每JESD 78、Class 11标准的100mA,ESD保护超过JESD 22标准,包括2000V人体模型(A114 - A)、200V机器模型(A115 - A)和1000V带电设备模型(C101),提高了器件的可靠性和稳定性。
三、应用领域
SNx4LV123A广泛应用于各种电子设备中,包括但不限于:
- 音视频设备:如AV接收器、蓝光播放器和家庭影院等。
- 计算机设备:包括台式PC、笔记本PC、嵌入式PC和服务器PSU等。
- 通信设备:如数字收音机、互联网收音机播放器和无线耳机等。
- 存储设备:如网络附加存储(NAS)和固态硬盘(SSD)等。
- 其他设备:如数字摄像机(DVC)、GPS个人导航设备和个人数字助理(PDA)等。
四、工作原理
(一)触发方式
SNx4LV123A是边沿触发的多谐振荡器,其输出脉冲持续时间可以通过三种方法进行控制:
- 当 (overline{A}) 输入为低电平,B输入由低变高时触发。
- 当B输入为高电平,(overline{A}) 输入由高变低时触发。
- 当 (overline{A}) 输入为低电平,B输入为高电平,清除((CLR))输入由低变高时触发。
(二)脉冲持续时间控制
输出脉冲持续时间可以通过选择外部电阻和电容值进行编程。外部定时电容必须连接在 (C{ext}) 和 (R{ext}/C{ext})(正)之间,外部电阻连接在 (R{ext}/C{ext}) 和 (V{CC}) 之间。当 (C{T}) ≥ 1000pF且 (K = 1.0) 时,脉冲持续时间可以通过公式 (t{w}=K×R{T}×C{T}) 计算,其中 (t{w}) 为脉冲持续时间(ns),(R{T}) 为外部定时电阻(kΩ),(C_{T}) 为外部电容(pF)。
五、设计要点
(一)电源供应
为了确保器件的稳定工作,每个 (V{CC}) 端子必须连接一个良好的旁路电容,以防止电源干扰。对于单电源器件,TI建议使用0.1µF的电容;对于多个 (V{CC}) 端子的器件,建议每个电源端子使用0.01µF或0.022µF的电容。多个旁路电容可以并联使用,以抑制不同频率的噪声。
(二)布局设计
在布局设计时,要注意避免数字逻辑器件的输入浮空。所有未使用的输入必须连接到高或低偏置,以防止其浮空。通常情况下,这些输入会连接到GND或 (V{CC}),具体取决于器件的功能。此外,为了防止噪声引起的故障,应在 (V{CC}) 和GND之间连接一个高频电容,并尽量缩短外部组件与 (C{ext}) 和 (R{ext}/C_{ext}) 端子之间的布线长度。
(三)功率下降考虑
当使用大值的 (C{ext}) 电容时,在器件断电时可能会出现问题。因为电容中存储的能量会通过引脚2或引脚14的保护二极管放电,所以必须限制输入保护二极管中的电流不超过30mA。因此,(V{CC}) 电源的关断时间不能快于 (t = V{CC}×C{ext}/30mA)。为了避免这种情况,可以使用外部钳位二极管。
六、典型应用
SNx4LV123A可以用于多种脉冲宽度输出和上升或下降沿触发的应用场景。例如,它可以作为上升沿检测器或下降沿检测器,用于检测输入信号的边沿变化,并输出相应的脉冲信号。在实际应用中,我们可以根据具体的设计要求选择合适的外部电阻和电容值,以实现所需的脉冲持续时间。
七、总结
SNx4LV123A双可重触发单稳态多谐振荡器具有宽电压范围操作、低输出噪声、可重触发功能等优点,适用于多种电子设备的设计。在使用该器件时,工程师需要注意电源供应、布局设计和功率下降等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能够帮助大家更好地了解和应用SNx4LV123A器件。
各位电子工程师们,你们在实际设计中是否使用过SNx4LV123A呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
