SNx4LV123A双可重触发单稳态多谐振荡器的设计与应用
在电子设计领域,单稳态多谐振荡器是一种常用的电路元件,可用于产生特定宽度的脉冲信号。今天我们要探讨的是德州仪器(TI)的SNx4LV123A双可重触发单稳态多谐振荡器,它在众多电子设备中都有广泛应用。
文件下载:SN74LV123ANSR.pdf
一、产品概述
SNx4LV123A系列包含SN54LV123A和SN74LV123A两款产品,它们是专为2V至5.5V (V_{CC}) 操作而设计的双可重触发单稳态多谐振荡器。该系列产品具有多种封装形式,如SOIC、SSOP、SO、TSSOP和VQFN等,以满足不同应用场景的需求。
(一)产品特性
- 宽电压工作范围:支持2V至5.5V的 (V_{CC}) 操作,能适应多种电源环境。在5V电源下,最大传播延迟仅为11ns,确保了快速的信号处理能力。
- 低输出噪声:在 (V{CC}=3.3V) 、 (T{A}=25^{circ}C) 的条件下,典型输出地弹( (V{OLP}) )小于0.8V,典型输出 (V{OH}) 下冲( (V_{OHV}) )大于2.3V,有效减少了信号干扰。
- 混合模式电压操作:所有端口都支持混合模式电压操作,增强了产品的兼容性。
- 施密特触发输入: (overline{A}) 、B和 (overline{CLR}) 输入采用施密特触发电路,能够处理缓慢的输入转换速率,确保在嘈杂环境下也能稳定工作。
- 可重触发功能:能够产生非常长的输出脉冲,最高可达100%占空比,并且可以通过重新触发来延长脉冲持续时间。
- 清除功能:通过清除( (CLR) )输入可以终止输出脉冲,方便进行脉冲控制。
- 无毛刺上电复位:输出具有无毛刺上电复位功能,确保系统启动时的稳定性。
- 高抗干扰能力:闩锁性能超过每JESD 78、Class 11的100mA,ESD保护超过JESD 22标准,包括2000V人体模型(A114 - A)、200V机器模型(A115 - A)和1000V充电设备模型(C101),提高了产品的可靠性。
(二)应用领域
SNx4LV123A广泛应用于各种电子设备中,如AV接收器、蓝光播放器、家庭影院、DVD录像机和播放器、台式PC或笔记本PC、数字收音机和互联网收音机播放器、数码摄像机(DVC)、嵌入式PC、GPS个人导航设备、移动互联网设备、网络附属存储(NAS)、个人数字助理(PDA)、服务器PSU、固态硬盘(SSD)、视频分析服务器以及无线耳机、键盘和鼠标等。
二、产品详细描述
(一)功能概述
SNx4LV123A内部包含两个独立的单稳态多谐振荡器。当触发时,它们会产生一个特定宽度的高输出脉冲(通常情况下, (bar{Q}) 为低脉冲)。输出脉冲长度由外部RC电路决定,具体计算公式和参数可参考应用信息部分。
脉冲触发发生在特定的电压电平上,与输入脉冲的转换时间没有直接关系。 (bar{A}) 、B和 (overline{CLR}) 输入的施密特触发器具有足够的滞后特性,能够处理缓慢的输入转换速率,并在输出端实现无抖动触发。
一旦触发,基本脉冲持续时间可以通过重新触发低电平有效( (bar{A}) )或高电平有效(B)输入来延长。同时,通过将 (CLR) 置低,可以缩短脉冲持续时间。
在电源上电时,Q输出处于低电平状态, (bar{Q}) 输出处于高电平状态,并且输出无毛刺,无需额外的复位脉冲。
此外,该系列产品支持部分掉电模式操作,通过 (I_{off}) 电路可以禁用输出,防止在电源关闭时通过设备产生损坏性的电流回流。其引脚分配与 'AHC123A和 'AHCT123A设备相同,方便进行互换。
(二)功能框图
每个多谐振荡器的逻辑图(正逻辑)如下:  输入和输出时序图如下:
(三)特性描述
- 宽电源范围: 'LV123A设备在2V至5.5V的宽电源范围内工作,能够适应不同的电源要求。
- 低传播延迟:在5V电源下,传播延迟最大为11ns,确保了快速的信号响应。
- 低输出地弹和 (V_{OH}) 下冲:在 (V{CC}=3.3V) 、 (T{A}=25^{circ}C) 的条件下,典型输出地弹小于0.8V,典型输出 (V_{OH}) 下冲大于2.3V,减少了信号干扰。
- 混合模式电压操作:支持所有端口的混合模式电压操作,提高了产品的兼容性。
- 施密特触发输入: (overline{A}) 、B和 (CLR) 输入的施密特触发电路允许缓慢的输入转换速率和嘈杂的输入信号,增强了抗干扰能力。
- 可配置触发方式:可以配置为上升沿或下降沿触发,满足不同的应用需求。
- 部分掉电模式支持:支持部分掉电模式操作,降低了功耗。
- 清除功能:清除信号可以覆盖输出脉冲并提前终止,方便进行脉冲控制。
(四)设备功能模式
| 'LV123A设备的功能模式如下表所示: | INPUTS | OUTPUTS | |||
| CLR | A | B | Q | Q | |
| L | X | X | L | H | |
| X | H | X | L | H | |
| X | X | L | L | H | |
| H | L | ↑ | |||
| H | ↓ | H | |||
| ↑ | L | H |
三、应用与实现
(一)应用信息
SNx4LV123A是一款双单稳态多谐振荡器,可以配置为多种脉冲宽度输出,并支持上升沿或下降沿触发。例如,它可以用于在输入出现上升沿或下降沿时,向微控制器发送单独的可中断输入信号。
(二)典型应用
1. 上升沿检测器和下降沿检测器
2. 设计要求
为了防止由于噪声引起的故障,需要在 (V{CC}) 和GND之间连接一个高频电容器,并尽量缩短外部组件与 (C{ext}) 和 (R{ext} / C{ext}) 端子之间的布线长度。
3. 掉电考虑
当使用较大的 (C{ext}) 值时,在关闭 'LV123A设备电源时可能会出现问题,因为电容器中存储的能量可能会导致电流通过保护二极管。为了避免这种情况,需要限制 (V{CC}) 电源的关断时间,确保电流通过输入保护二极管不超过30mA。具体计算公式为 (t = V{CC} times C{ext} / 30mA) 。通常情况下,由于电源经过了大量滤波,不会出现快速放电的情况。如果需要更快地将 (V_{CC}) 降至零,可以使用外部钳位二极管。
4. 输出脉冲持续时间
输出脉冲持续时间 (t{w}) 主要由外部电容( (C{T}) )和定时电阻( (R{T}) )的值决定。当 (C{T} geq 1000pF) 且 (K = 1.0) 时,脉冲持续时间的计算公式为 (t{w} = K times R{T} times C{T}) ,其中 (t{w}) 的单位为ns, (R{T}) 的单位为kΩ, (C{T}) 的单位为pF。如果 (C_{T} < 1000pF) ,K值可以从图3中确定。
5. 重触发数据
最小输入重触发时间( (t{MIR}) )是指在初始信号之后重新触发输入所需的最短时间。实验表明,为了重新触发输出脉冲,两个相邻的输入信号必须间隔 (t{MIR}) ,其中 (t{MIR} = 0.30 times t{w}) 。重触发脉冲持续时间的计算方法如图10所示。
6. 详细设计步骤
- 定时要求:脉冲宽度必须足够长,以便被所需的输出系统读取,但又要足够短,确保输出脉冲在下次触发事件之前完成。建议将输出脉冲设置为比输出系统所需的最小值长10%。
- 推荐输入条件:由于 (bar{A}) 、B和 (CLR) 输入采用了施密特触发电路,允许使用缓慢或嘈杂的输入信号。同时,输入信号必须满足推荐工作条件中规定的高电平和低电平要求。
- 推荐输出条件:负载电流不得超过绝对最大额定值中列出的值。
7. 应用曲线
通过观察不同电源电压和外部电容、电阻条件下的输出脉冲持续时间曲线,可以更好地选择合适的参数,以满足实际应用的需求。
四、电源供应建议
电源电压可以在绝对最大额定值规定的最小值和最大值之间选择。每个 (V{CC}) 端子都必须连接一个良好的旁路电容器,以防止电源干扰。对于单电源设备,TI推荐使用0.1µF的电容器;如果有多个 (V{CC}) 端子,则每个电源端子推荐使用0.01µF或0.022µF的电容器。可以将多个旁路电容器并联使用,以抑制不同频率的噪声,常见的组合是0.1µF和1µF的电容器并联。旁路电容器应尽可能靠近电源端子安装,以获得最佳效果。
五、布局建议
(一)布局准则
在使用多位逻辑设备时,输入信号绝不能浮空。在许多情况下,数字逻辑设备的某些功能或部分功能可能未被使用,例如,只使用了三输入与门的两个输入,或只使用了四个缓冲门中的三个。这些未使用的输入引脚不能悬空,因为外部连接的未定义电压会导致设备处于未定义的工作状态。所有未使用的数字逻辑设备输入都必须连接到高电平或低电平偏置,以防止浮空。具体应施加的逻辑电平取决于设备的功能,通常将它们连接到GND或 (V_{CC}) ,选择更合理或更方便的连接方式。一般来说,输出浮空是可以接受的,除非该设备是收发器。
(二)布局示例
六、设备和文档支持
(一)文档支持
相关文档可以参考《Implications of Slow or Floating CMOS Inputs, SCBA004》。
(二)相关链接
| 可以通过以下链接快速访问技术文档、支持和社区资源、工具和软件以及样品购买等信息: | PARTS | PRODUCT FOLDER | SAMPLE & BUY | TECHNICAL DOCUMENTS | TOOLS & SOFTWARE | SUPPORT & COMMUNITY |
| SN54LV123A | Click here | Click here | Click here | Click here | Click here | |
| SN74LV123A | Click here | Click here | Click here | Click here | Click here |
(三)社区资源
可以访问TI E2E™在线社区(e2e.ti.com),与其他工程师进行交流和合作,分享知识、探索想法并解决问题。同时,TI的设计支持页面可以帮助您快速找到有用的E2E论坛、设计支持工具和技术支持联系方式。
(四)商标说明
E2E是德州仪器的商标,其他商标归各自所有者所有。
(五)静电放电注意事项
这些设备的内置ESD保护有限,在存储或处理时,应将引脚短接在一起或将设备放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
(六)术语表
可以参考《SLYZ022 - TI Glossary》,其中列出并解释了相关的术语、首字母缩写词和定义。
七、机械、封装和订购信息
SN74LV123A提供多种封装选项,如SOIC、SSOP、SO、TSSOP和VQFN等,每种封装都有不同的尺寸、引脚数量、包装数量、环保计划、引脚镀层/球材料、MSL峰值温度、工作温度和设备标记等信息。具体信息可以参考PACKAGE OPTION ADDENDUM部分。
此外,文档还提供了TAPE AND REEL INFORMATION、TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS、TUBE等包装材料信息,以及各种封装的机械数据、焊盘图案数据等详细内容,方便工程师进行设计和生产。
总的来说,SNx4LV123A双可重触发单稳态多谐振荡器具有丰富的功能和广泛的应用场景,通过合理的设计和布局,可以在各种电子设备中发挥重要作用。希望本文对您在使用该系列产品时有所帮助,如果您在设计过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言讨论。
电子应用
287浏览量
6815
