深入剖析SNx4LV123A双可重触发单稳态多谐振荡器
在电子设计领域,我们常常需要用到能够精确控制脉冲输出的器件,SNx4LV123A双可重触发单稳态多谐振荡器就是这样一款性能出色的产品。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:SN74LV123AD.pdf
一、产品概述
SNx4LV123A包含两个独立的单稳态多谐振荡器,适用于2V至5.5V的 $V_{CC}$ 操作。它能在触发时产生特定宽度的高输出脉冲(Q通常为高,脉冲为低),通过外部RC电路来确定输出脉冲长度。该器件的输入具有施密特触发器,能够处理缓慢的输入转换速率,实现无抖动触发。
二、产品特性亮点
(一)电气特性优越
- 低传播延迟:在5V电源下,最大传播延迟 $t_{pd}$ 仅为11ns,能够实现快速的信号处理。
- 出色的输出特性:在 $V{CC}=3.3V$、$T{A}=25^{circ}C$ 时,典型的输出接地反弹 $V{OLP}<0.8V$,典型的输出 $V{OH}$ 下冲 $V_{OHV}>2.3V$,保证了信号的稳定性和可靠性。
- 支持混合模式电压操作:所有端口都支持混合模式电压操作,增加了器件的灵活性。
(二)输入处理能力强
$overline{A}$、B和CLR输入上的施密特触发电路,能够应对缓慢的输入转换速率,即使输入信号存在抖动,也能在输出端实现无抖动触发。
(三)脉冲控制灵活
- 可重触发:可以通过重新触发门控低电平有效($overline{A}$)或高电平有效(B)输入来延长基本脉冲持续时间,输出脉冲最长可达100%占空比。
- 脉冲清除:通过将CLR置低,可以减少脉冲持续时间。
(四)其他特性
- 部分掉电模式支持:支持使用 $I{off}$ 的部分掉电应用,$I{off}$ 电路可禁用输出,防止器件在掉电时通过器件产生损坏性电流回流。
- 上电复位无毛刺:在上电时,Q输出为低电平,$overline{Q}$ 输出为高电平,输出无毛刺,无需施加复位脉冲。
三、应用领域广泛
SNx4LV123A的应用场景十分丰富,涵盖了消费电子、计算机、通信等多个领域,例如AV接收器、蓝光播放器、台式PC、数字视频摄像机等。在这些应用中,它可以用于信号触发、脉冲宽度控制等功能。
四、引脚配置与功能
(一)引脚配置
该器件有多种封装形式,如16引脚的SOIC、SSOP、SO、TSSOP和VQFN等。不同封装的引脚配置有所不同,但功能基本一致。
(二)引脚功能
| PIN NAME | NO. | I/O | DESCRIPTION |
| 1A | 1 | I | 通道1下降沿触发输入(当1B = L);其他输入方法时保持低电平 |
| 1B | 2 | I | 通道1上升沿触发输入(当1A = H);其他输入方法时保持高电平 |
| 1CLR | 3 | I | 通道1上升沿触发(当1A = H且1B = L);其他输入方法时保持高电平;在输出期间将其置低可缩短脉冲长度 |
| 1Q | 4 | O | 通道1反相输出 |
| 2Q | 5 | O | 通道2输出 |
| 2Cext | 6 | - | 通道2外部电容负连接 |
| 2Rext/Cext | 7 | - | 通道2外部电容和电阻结点连接 |
| GND | 8 | - | 接地 |
| 2A | 9 | I | 通道2下降沿触发输入(当2B = L);其他输入方法时保持低电平 |
| 2B | 10 | I | 通道2上升沿触发输入(当2A = H);其他输入方法时保持高电平 |
| 2CLR | 11 | I | 通道2上升沿触发(当2A = H且2B = L);其他输入方法时保持高电平;在输出期间将其置低可缩短脉冲长度 |
| 2Q | 12 | O | 通道2反相输出 |
| 1Q | 13 | O | 通道1输出 |
| 1Cext | 14 | - | 通道1外部电容负连接 |
| 1Rex/Cext | 15 | - | 通道1外部电容和电阻结点连接 |
| Vcc | 16 | - | 电源 |
五、规格参数详解
(一)绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值是非常重要的,它规定了器件能够承受的最大应力。例如,$V{CC}$ 的范围为 -0.5V至7V,输入电压 $V{I}$ 和输出电压 $V_{O}$ 也有相应的限制。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
(二)ESD额定值
该器件具有一定的静电放电(ESD)保护能力,人体模型(HBM)下为 +2000V,带电设备模型(CDM)下为 +1000V。在实际使用中,仍需注意静电防护,避免ESD对器件造成损坏。
(三)推荐工作条件
推荐工作条件规定了器件正常工作时的电压、电流、温度等参数范围。例如,$V{CC}$ 推荐范围为2V至5.5V,不同的 $V{CC}$ 下,输入电压 $V{IH}$ 和 $V{IL}$ 、输出电流 $I{OH}$ 和 $I{OL}$ 等都有相应的要求。在设计时,我们必须确保器件在推荐工作条件下运行,以保证其性能和可靠性。
(四)热信息
不同封装的器件具有不同的热阻,如D(SOIC)封装的结到环境热阻 $R_{θJA}$ 为73°C/W。了解热信息有助于我们在设计散热方案时做出合理的选择,避免器件因过热而性能下降。
(五)电气特性
在推荐的工作温度范围内,列出了器件的各种电气特性参数,如输出高电平电压 $V{OH}$、输出低电平电压 $V{OL}$、输入电流 $I{I}$、静态电流 $I{CC}$ 等。这些参数是我们评估器件性能和进行电路设计的重要依据。
(六)时序要求和开关特性
不同的 $V{CC}$ 下,器件的时序要求和开关特性有所不同。例如,在 $V{CC}=2.5Vpm0.2V$ 时,CLR或A、B触发的脉冲持续时间典型值为6.5ns;在 $V{CC}=3.3Vpm0.3V$ 和 $V{CC}=5Vpm0.5V$ 时,该值为5ns。了解这些时序要求有助于我们设计出符合要求的电路。
六、应用与设计要点
(一)典型应用
SNx4LV123A可以用于向微控制器的独立可中断输入发送信号,当输入有上升或下降沿时触发相应的操作。在实际应用中,我们需要根据具体需求进行电路设计。
(二)设计注意事项
- 电源设计:电源电压应在绝对最大额定值范围内,每个 $V{CC}$ 端子都需要有良好的旁路电容,以防止电源干扰。对于单电源器件,推荐使用0.1µF的电容;对于多个 $V{CC}$ 端子的器件,每个电源端子推荐使用0.01µF或0.022µF的电容。旁路电容应尽可能靠近电源端子安装。
- 布局设计:在使用多位逻辑器件时,输入引脚不能浮空,所有未使用的输入都应连接到高或低偏置,以防止出现未定义的操作状态。
- 输出脉冲控制:输出脉冲持续时间 $t{w}$ 主要由外部电容 $C{T}$ 和定时电阻 $R{T}$ 决定,计算公式为 $t{w}=K × R{T} × C{T}$(当 $C{T}≥1000pF$ 且 $K = 1.0$ 时)。在设计时,我们可以根据需要选择合适的 $C{T}$ 和 $R_{T}$ 值来控制脉冲持续时间。
- 掉电考虑:大值的 $C{ext}$ 在器件掉电时可能会导致问题,因为电容中存储的能量可能会通过保护二极管放电。为了避免器件损坏,当 $V{CC}$ 快速下降到零时,建议使用外部钳位二极管。
七、总结
SNx4LV123A双可重触发单稳态多谐振荡器以其优越的性能、灵活的脉冲控制和广泛的应用领域,成为电子工程师在设计脉冲控制电路时的理想选择。在实际应用中,我们需要充分了解其特性和规格参数,注意设计要点,以确保电路的性能和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地使用这款器件。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
脉冲控制
22浏览量
8412
