SNx4LV123A双可重触发单稳态多谐振荡器:特性、应用与设计要点
璟琰乀 2026-01-27 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,单稳态多谐振荡器是一种常用的电路元件,它能够在触发信号的作用下产生特定宽度的脉冲输出。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的SNx4LV123A双可重触发单稳态多谐振荡器,它具有一系列出色的特性,适用于多种应用场景。
文件下载:SN74LV123ADR.pdf
一、产品概述
SNx4LV123A包含两个独立的单稳态多谐振荡器,可在2V至5.5V的宽电源电压范围内工作。该器件通过外部RC电路来确定输出脉冲的长度,并且支持多种触发方式,如上升沿触发和下降沿触发。它还具有可重触发功能,能够产生长达100%占空比的输出脉冲,同时具备清除信号可提前终止输出脉冲、上电复位无毛刺等优点。
二、特性亮点
2.1 宽电源电压范围
SNx4LV123A能够在2V至5.5V的电源电压下正常工作,这使得它在不同的电源环境中都能稳定运行,增加了其应用的灵活性。例如,在一些低功耗的便携式设备中,可以使用较低的电源电压来降低功耗;而在对性能要求较高的场合,则可以选择较高的电源电压以获得更好的性能。
2.2 低传播延迟
在5V电源电压下,该器件的最大传播延迟仅为11ns,这意味着它能够快速响应输入信号,适用于对时间精度要求较高的应用场景,如高速数据采集系统、通信设备等。
2.3 低输出地弹和高输出过冲
在3.3V电源电压和25°C的环境温度下,典型的输出地弹((V{OLP}))小于0.8V,典型的输出(V{OH})下冲((V_{OHV}))大于2.3V。这些特性有助于减少信号干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
2.4 支持混合模式电压操作
该器件支持所有端口的混合模式电压操作,这使得它能够与不同电压电平的其他电路进行接口,方便了系统的集成和设计。
2.5 施密特触发输入
(overline{A})、B和(overline{CLR})输入具有施密特触发电路,能够处理缓慢的输入转换速率和噪声较大的输入信号,确保在输入信号质量不佳的情况下仍能实现无抖动的触发。
2.6 可重触发功能
SNx4LV123A具有可重触发功能,能够产生非常长的输出脉冲,最大占空比可达100%。这在需要长时间脉冲输出的应用中非常有用,如工业自动化中的定时控制、安防系统中的报警信号生成等。
2.7 部分掉电模式操作
该器件支持部分掉电模式操作,通过(I_{off})电路可以在器件掉电时禁用输出,防止电流回流对器件造成损坏,从而提高了系统的安全性和可靠性。
2.8 上电复位无毛刺
在电源上电时,输出能够实现无毛刺复位,无需额外的复位脉冲,简化了电路设计
三、应用领域
SNx4LV123A的出色特性使其适用于多种应用场景,以下是一些常见的应用领域:
3.1 消费电子
在AV接收器、蓝光播放器、家庭影院、DVD刻录机和播放器等设备中,SNx4LV123A可以用于信号处理、定时控制等功能,确保设备的稳定运行。
3.2 计算机设备
在台式PC、笔记本PC、嵌入式PC等计算机设备中,该器件可以用于产生特定宽度的脉冲信号,实现对各种外设的控制和同步。
3.3 通信设备
在数字收音机、互联网收音机播放器、无线耳机、键盘和鼠标等通信设备中,SNx4LV123A可以用于信号调制、解调、定时等功能,提高通信的质量和稳定性。
3.4 安防监控
在数字摄像机(DVC)、视频分析服务器等安防监控设备中,该器件可以用于产生触发信号、控制曝光时间等,确保图像的清晰和准确。
3.5 其他领域
此外,SNx4LV123A还可以应用于GPS个人导航设备、移动互联网设备、网络附属存储(NAS)、个人数字助理(PDA)、服务器电源供应器(PSU)、固态硬盘(SSD)等领域。
四、技术规格
4.1 绝对最大额定值
在使用SNx4LV123A时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成损坏。例如,电源电压的范围为 -0.5V至7V,输入电压和输出电压的范围也在 -0.5V至7V之间,连续输出电流的最大值为±25mA等。
4.2 ESD额定值
该器件具有一定的静电放电(ESD)保护能力,人体模型(HBM)的ESD额定值为±2000V,带电设备模型(CDM)的ESD额定值为±1000V。在使用和处理器件时,仍需采取适当的ESD防护措施,以确保器件的可靠性。
4.3 推荐工作条件
SNx4LV123A的推荐工作条件包括电源电压、输入电压、输出电压、输出电流、外部定时电阻电容等参数。在设计电路时,应确保这些参数在推荐范围内,以保证器件的正常工作。
4.4 热性能
不同封装的SNx4LV123A具有不同的热性能,如结到环境的热阻((R_{theta JA}))。在设计散热方案时,需要根据具体的封装和应用场景来选择合适的散热措施,以确保器件在正常的温度范围内工作。
4.5 电气特性
电气特性包括输出高电平电压((V{OH}))、输出低电平电压((V{OL}))、输入电流((I{I}))、静态电流((I{CC}))等参数。这些参数会随着电源电压、温度等因素的变化而变化,在设计电路时需要考虑这些因素的影响。
4.6 时序要求
时序要求包括脉冲持续时间、脉冲重触发时间等参数。这些参数对于确保器件的正常工作和实现特定的功能非常重要,在设计电路时需要根据具体的应用需求来选择合适的参数。
五、典型应用与设计要点
5.1 典型应用电路
SNx4LV123A可以用于设计上升沿检测器和下降沿检测器等应用电路。在这些电路中,通过合理选择外部电阻和电容的值,可以实现不同宽度的脉冲输出。
5.2 设计要点
5.2.1 电源旁路电容
为了防止电源干扰,每个(V_{CC})端子都需要连接一个良好的旁路电容。对于单电源器件,推荐使用0.1µF的电容;对于多电源端子的器件,每个电源端子推荐使用0.01µF或0.022µF的电容。多个旁路电容可以并联使用,以抑制不同频率的噪声。
5.2.2 外部元件布线
为了防止噪声引起的故障,应在(V{CC})和GND之间连接一个高频电容,并尽量缩短外部元件与(C{ext})和(R{ext}/C{ext})端子之间的布线长度。
5.2.3 输出脉冲持续时间
输出脉冲持续时间((t{w}))主要由外部电容((C{T}))和定时电阻((R{T}))的值决定。当(C{T})≥1000pF且(K = 1.0)时,脉冲持续时间可以通过公式(t{w} = K × R{T} × C_{T})计算。
5.2.4 重触发数据
最小输入重触发时间((t{MIR}))是指在初始信号之后重新触发输入所需的最小时间。实验表明,为了重新触发输出脉冲,两个相邻的输入信号之间的时间间隔必须为(t{MIR}),其中(t{MIR} = 0.30 × t{w})。
5.2.5 布局设计
在布局设计时,应避免数字逻辑器件的输入浮空。所有未使用的输入都应连接到高电平或低电平偏置,以防止它们浮空。通常,这些输入会连接到GND或(V_{CC}),具体取决于器件的功能。
六、总结
SNx4LV123A双可重触发单稳态多谐振荡器具有宽电源电压范围、低传播延迟、低输出地弹和高输出过冲等一系列出色的特性,适用于多种应用场景。在设计电路时,需要注意其技术规格和设计要点,以确保器件的正常工作和系统的稳定性。希望本文对广大电子工程师在使用SNx4LV123A进行设计时有所帮助。你在实际应用中是否遇到过与SNx4LV123A相关的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    带复位功能的触发单稳态多谐振荡器-74LV123
    发表于 02-15 19:24 1次下载
    带复位功能的<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>重</b><b class='flag-5'>触发单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b>-74<b class='flag-5'>LV123</b>
    带复位功能的触发单稳态多谐振荡器-74AHC_AHCT123A
    发表于 02-17 20:05 0次下载
    带复位功能的<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>重</b><b class='flag-5'>触发单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b>-74AHC_AHCT<b class='flag-5'>123A</b>
    具有施密特触发器输入的触发单稳态多谐振荡器SNx4LV123A数据表
    电子发烧友网站提供《具有施密特触发器输入的触发单稳态多谐振荡器
    发表于 05-10 14:14 0次下载
    具有施密特<b class='flag-5'>触发器</b>输入的<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>可</b>再<b class='flag-5'>触发单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b><b class='flag-5'>SNx4LV123A</b>数据表
    SN74LV123A-Q1:汽车级触发单稳态多谐振荡器的深度剖析
    )的SN74LV123A-Q1触发单稳态多谐振荡器
    的头像 发表于 12-28 16:30 858次阅读
    SNx4LV123A触发单稳态多谐振荡器设计指南
    的头像 发表于 12-28 16:55 701次阅读
    深入剖析SNx4LV123A触发单稳态多谐振荡器
    的头像 发表于 12-28 17:15 1368次阅读
    深入解析SNx4LV123A触发单稳态多谐振荡器
    的是德州仪器(TI)的SNx4LV123A触发单稳态
    的头像 发表于 01-13 16:45 729次阅读
    SN74LV123A-Q1 触发单稳态多谐振荡器特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 01-19 16:50 648次阅读
    SN54AHCT123A与SN74AHCT123A触发单稳态多谐振荡器:设计指南与应用要点
    的头像 发表于 01-19 16:55 717次阅读
    的头像 发表于 01-22 16:35 345次阅读
    74VHC123A触发单稳态多谐振荡器特性、应用与设计要点
    74VHC123A触发单稳态多谐振荡器
    的头像 发表于 01-29 17:15 751次阅读
    SNx4LV123A:高性能触发单稳态多谐振荡器解析
    )的SNx4LV123A系列触发单稳态多谐振荡器
    的头像 发表于 01-30 17:50 1384次阅读
    )的SNx4LV123A触发单稳态多谐振荡器
    的头像 发表于 01-31 15:20 854次阅读
    74VHC123A触发单稳态多谐振荡器
    的头像 发表于 01-31 16:25 1056次阅读
    SNx4LV123A触发单稳态多谐振荡器的设计与应用
    的头像 发表于 01-31 17:45 1464次阅读
