深入剖析SN54AHCT123A与SN74AHCT123A双可重触发单稳态多谐振荡器
在电子设计领域,单稳态多谐振荡器是一种常见且重要的电路元件,可用于产生精确的脉冲信号。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的SN54AHCT123A和SN74AHCT123A双可重触发单稳态多谐振荡器,从其特性、功能、应用等方面进行详细分析。
文件下载:SN74AHCT123ADGVR.pdf
产品概述
SN54AHCT123A和SN74AHCT123A是双可重触发单稳态多谐振荡器,具有多种出色特性。其输入与TTL电压兼容,在$overline{A}$、B和CLR输入上采用施密特触发器电路,能够处理缓慢的输入转换速率,实现无抖动触发。此外,该器件具有可重触发功能,能产生非常长的输出脉冲,同时具备覆盖清除功能,可终止输出脉冲。在抗干扰方面表现出色,闩锁性能超过每JESD 78、II类的100 mA,ESD保护也满足多项标准。
产品特性
输入兼容性与触发特性
- TTL电压兼容:输入与TTL电压兼容,这使得它可以方便地与其他TTL逻辑电路集成,为设计师提供了更大的灵活性。
- 施密特触发器:$overline{A}$、B和CLR输入采用施密特触发器电路,具有足够的滞后特性,能够有效处理缓慢的输入转换速率,确保输出无抖动触发。这在一些输入信号变化缓慢的应用场景中非常重要,例如传感器信号处理。
- 多种触发方式:脉冲触发发生在特定的电压电平上,与输入脉冲的转换时间无关。有三种触发方式来控制输出脉冲持续时间,分别是$overline{A}$输入为低且B输入变高、B输入为高且$overline{A}$输入变低、$overline{A}$输入为低、B输入为高且清除(CLR)输入变高。
可重触发与清除功能
- 可重触发:一旦触发,基本脉冲持续时间可以通过重新触发低电平有效($overline{A}$)或高电平有效(B)输入来延长。这一特性使得它能够产生非常长的输出脉冲,适用于需要长时间脉冲信号的应用。
- 清除功能:CLR输入可用于覆盖$overline{A}$或B输入,将其置低可以缩短脉冲持续时间。在一些需要提前终止脉冲的场景中,如故障处理或同步控制,CLR输入非常有用。
稳定性与可靠性
- 低偏差:对于给定的外部定时组件,不同器件之间的输出脉冲持续时间偏差通常小于±0.5%,保证了系统的稳定性和一致性。
- 抗干扰能力:闩锁性能超过每JESD 78、II类的100 mA,ESD保护超过JESD 22的多项标准,包括2000 - V人体模型(A114 - A)、200 - V机器模型(A115 - A)和1000 - V充电设备模型(C101),能够在复杂的电磁环境中可靠工作。
功能描述
输出脉冲持续时间控制
输出脉冲持续时间$t_w$主要由外部电容$C_T$和定时电阻$R_T$的值决定,计算公式为$t_w = K × R_T × C_T$。当$C_T geq 1000 pF$时,$K = 1.0$;当$C_T < 1000 pF$时,$K$值可从相关图表中确定。通过选择合适的外部电阻和电容值,可以精确编程输出脉冲持续时间。此外,还可以通过将CLR置低来缩短脉冲持续时间。
重触发数据
最小输入重触发时间$t{MIR}$是初始信号后重新触发输入所需的最短时间,且$t{MIR}=0.30 × tw$。为了重新触发输出脉冲,两个相邻输入信号应间隔$t{MIR}$。重触发脉冲持续时间$t{RT}$的计算公式为$t{RT}=t{W}+t{PLH}=(K × R{T} × C{T})+t{PLH}$,其中$t{PLH}$为传播延迟。从输入脉冲结束到重新触发输出开始的最小时间约为15 ns,以确保可靠的重触发输出。
电气特性与参数
绝对最大额定值
该器件的绝对最大额定值规定了其在正常工作时所能承受的最大应力,如电源电压范围为 - 0.5V 至 7V,输入电压范围为 - 0.5V 至 7V 等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守。
推荐工作条件
推荐工作条件给出了器件在最佳性能下的工作参数范围,例如电源电压$V_{CC}$为 4.5V 至 5.5V,工作自由空气温度范围对于 SN54AHCT123A 为 - 55°C 至 125°C,对于 SN74AHCT123A 为 - 40°C 至 85°C 等。在这些条件下使用器件,可以保证其性能的稳定性和可靠性。
电气特性
文档中详细列出了该器件在推荐工作条件下的电气特性参数,如输出高电平电压$V{OH}$、输出低电平电压$V{OL}$、静态电流$I_{CC}$等。这些参数对于评估器件的性能和进行电路设计非常重要,设计师可以根据这些参数来选择合适的器件和设计电路。
应用信息
使用注意事项
为了防止因噪声导致的故障,建议在$V{CC}$和GND之间连接高频电容,并尽量缩短外部组件与$C{ext}$和$R{ext} / C{ext}$端子之间的布线长度。这可以有效降低噪声干扰,提高电路的稳定性。
掉电考虑
当$C{ext}$值较大时,在器件掉电时可能会出现问题,因为电容中存储的能量可能会通过保护二极管放电。为了避免这种情况,$V{CC}$电源的关断时间不能快于$t = V{CC} × C{ext} / 30 mA$。如果需要更快的$V_{CC}$下降速度,可以使用外部钳位二极管。
应用场景
SN54AHCT123A和SN74AHCT123A在许多领域都有广泛的应用,例如:
封装与订购信息
该器件提供多种封装选项,如 J、W、D、DB、DGV、N、PW、FK 等,以满足不同的应用需求。订购信息中详细列出了不同封装对应的可订购部件编号、工作温度范围、标记等信息,设计师可以根据实际需求选择合适的封装和部件。
总结
SN54AHCT123A和SN74AHCT123A双可重触发单稳态多谐振荡器具有多种出色特性,如输入兼容性好、可重触发、清除功能灵活、稳定性高、抗干扰能力强等。在电气特性和参数方面也有详细的规定,为设计师提供了全面的设计依据。在应用过程中,需要注意一些使用事项和掉电考虑。通过选择合适的封装和外部组件,可以将其广泛应用于通信、工业自动化、仪器仪表等多个领域。作为电子工程师,我们应该充分了解该器件的特性和应用,以便在实际设计中更好地发挥其优势。
你在使用这些器件的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它们在特定应用场景中的使用有什么疑问吗?欢迎在评论区留言讨论。
双可再触发单稳态多谐振荡器SN54AHCT123A SN74AHCT123A 数据表
