TLE9351BVSJ:高性能高速CAN FD收发器的深度解析
h1654155282.3538 2025-12-19 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,高速可靠的数据传输一直是追求的目标。CAN(Controller Area Network)总线作为一种广泛应用于汽车和工业领域的串行通信协议,其收发器的性能对整个系统的稳定性和效率起着关键作用。今天,我们就来详细探讨一下英飞凌(Infineon)的TLE9351BVSJ高速CAN FD收发器。
文件下载:Infineon Technologies TLE9351BVSJ高速CAN FD收发器.pdf
一、产品概述
TLE9351BVSJ是一款专为汽车和工业应用设计的高速CAN收发器,它完全符合ISO 11898 - 2:2016和SAE J2284 - 4/-5标准,能够满足HS CAN系统的严格要求。该产品采用RoHS合规、无卤素的PG - DSO - 8封装,不仅环保,而且在空间利用上也更加高效。
二、特性亮点
2.1 兼容性与认证
  • 完全符合ISO 11898 - 2:2016和SAE J2284 - 4/-5标准,确保了在不同系统中的广泛兼容性。
  • 通过VeLIO(Vehicle LAN Interoperability and Optimization)测试认证,进一步证明了其在汽车网络中的可靠性。
2.2 低电磁发射(EME)
TLE9351BVSJ的CANH和CANL输出信号具有高度对称性,这使得它在宽频率范围内的电磁发射水平极低。即使在没有额外的共模扼流圈等外部电路的情况下,也能满足严格的EMC测试限制。这一特性不仅简化了设计,还降低了成本。
2.3 高速CAN FD支持
该收发器通过优化的发射器对称性和接收器延迟对称性,能够支持CAN FD数据帧,数据传输速率最高可达5 Mbit/s。不过,实际的传输速率会受到网络规模和固有寄生效应的影响。这为需要高速数据传输的应用提供了强大的支持。
2.4 低功耗模式
  • 待机模式:在待机模式下,TLE9351BVSJ的静态电流极低。例如,在$V_{IO}$上的典型静态电流小于10 µA,同时还能通过HS CAN总线上的总线信号唤醒。这种低功耗特性在对功耗要求较高的应用中非常重要。
  • 电源关闭状态:当$V{IO}{IO_UV}$时,设备进入电源关闭状态,所有功能都被禁用,接收器的输入电阻断开,CANH和CANL总线接口呈高阻抗状态,泄漏电流极低,对总线的隐性电平没有影响,有助于优化整个网络的EME性能。
2.5 故障安全功能
  • 短路保护:CANH和CANL总线输出具有短路保护功能,能够防止接地短路和电源短路。当出现持续短路导致设备过热时,内部的过温保护会自动关闭总线发射器。
  • TxD超时功能:该功能可以防止CAN总线因TxD引脚持续为低电平而被永久阻塞。当检测到TxD引脚持续为低电平超过一定时间时,发射器会被禁用,直到TxD引脚信号从低变为高。
  • 过温保护:在正常工作模式下,过温保护功能会实时监测设备温度。当温度超过设定阈值时,发射器会被禁用,待设备冷却后再重新启用,确保设备在高温环境下的可靠性。
三、引脚配置与定义
3.1 引脚分配
TLE9351BVSJ采用PG - DSO - 8封装,引脚分配清晰合理,方便与其他电路进行连接。
3.2 引脚定义
引脚编号 符号 功能
1 TxD 发送数据输入;内部上拉至$V_{IO}$,低电平表示显性状态
2 GND 接地
3 $V_{CC}$ 发射器电源电压;建议连接一个1 µF的去耦电容到GND,在待机模式下可以关闭$V_{CC}$
4 RxD 接收数据输出;显性状态下为低电平
5 $V_{IO}$ 数字电源电压输入;用于适配微控制器接口的逻辑输入和输出电压电平,同时为低功耗接收器供电,建议连接一个100 nF的去耦电容到GND
6 CANL CAN总线低电平/0;CANL输入/输出的总线电平
7 CANH CAN总线高电平/1;CANH输入/输出的总线电平
8 STB 待机输入;内部上拉至$V_{IO}$,低电平表示正常工作模式
四、工作模式
4.1 正常工作模式
在正常工作模式下,设备的所有功能都可用,能够实现数据的收发。发射器将TxD输入引脚的串行数据流驱动到CANH和CANL总线引脚,接收器将总线上的信号转换为RxD输出引脚上的串行数据流。同时,总线偏置连接到$V_{CC}/2$,TxD超时功能和过温保护功能也处于启用状态。
4.2 待机模式
待机模式是一种低功耗模式,此时发射器被禁用,TxD输入数据被阻塞。低功耗接收器会监测CAN总线,以检测唤醒模式。在待机模式下,TxD超时功能和过温保护功能被禁用,但$V_{IO}$的欠压检测仍然启用。
4.3 电源关闭状态
当$V{IO}{IO_UV}$时,设备进入电源关闭状态,所有功能都被禁用,接收器的输入电阻断开,CANH和CANL总线接口呈高阻抗状态。
4.4 唤醒模式检测
在待机模式下,TLE9351BVSJ能够检测符合ISO 11898 - 2:2016标准的唤醒模式。当检测到唤醒模式时,会在RxD输出引脚指示唤醒事件,但设备不会立即改变工作模式。唤醒模式包含特定的信号序列,后续的隐性和显性脉冲必须在$t_{Wake}$内出现才能满足唤醒条件。
五、电气特性
5.1 电源接口
在不同工作模式和状态下,TLE9351BVSJ的电源电流消耗有所不同。例如,在正常工作模式的隐性状态下,$V{CC}$的电流消耗典型值为1.4 mA,最大值为4 mA;而在待机模式下,$V{CC}$的电流消耗典型值仅为0.005 mA,最大值为5 µA。
5.2 CAN控制器接口
接收器输出RxD和发送输入TxD的电气特性也有明确的规定。例如,RxD的高电平输出电流典型值为 - 2.5 mA,低电平输出电流典型值为2.5 mA;TxD的高电平输入电压最小值为0.7 x $V{IO}$,低电平输入电压最大值为0.3 x $V{IO}$。
5.3 接收器和发射器
接收器的差分范围、共模范围、输入电阻等参数,以及发射器的输出电压、差分电压、短路电流等参数都在数据手册中有详细说明,这些参数对于设计人员评估和选择合适的应用场景非常重要。
六、应用信息
6.1 ESD鲁棒性
根据IEC 61000 - 4 - 2标准进行的ESD鲁棒性测试表明,TLE9351BVSJ在CANH和CANL引脚与GND之间的静电放电电压能够承受至少±8 kV的脉冲,这为设备在复杂电磁环境下的可靠性提供了保障。
6.2 应用示例
文档中给出了一个应用电路示例,展示了如何将TLE9351BVSJ与微控制器连接。通过将$V_{IO}$引脚连接到微控制器的电源电压,可以实现设备数字输入和输出电平与微控制器I/O电平的适配。
6.3 进一步信息
如果需要更多关于TLE9351BVSJ的信息,可以访问英飞凌的官方网站(https://www.infineon.com/automotive - transceiver),获取详细的技术文档和支持。
七、总结
TLE9351BVSJ高速CAN FD收发器以其卓越的性能、丰富的特性和可靠的故障安全功能,成为汽车和工业应用中高速CAN系统的理想选择。其低电磁发射、高速数据传输支持和低功耗模式等特点,不仅满足了现代电子系统对高性能和低功耗的要求,还简化了设计过程,降低了成本。作为电子工程师,在设计相关系统时,TLE9351BVSJ值得我们深入研究和应用。
大家在使用TLE9351BVSJ的过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析LTC2875:高性能CAN FD收发器的卓越之选
    深入解析LTC2875:高性能CAN FD收发器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,CAN
    的头像 发表于 05-25 11:40 289次阅读
    TLE7251V高速CAN收发器:汽车与工业应用的理想之选
    TLE7251V高速CAN收发器:汽车与工业应用的理想之选 在汽车和工业应用的高速CAN网络中,
    的头像 发表于 04-30 16:55 223次阅读
    高性能TJA1051高速CAN收发器深度解析
    高性能TJA1051高速CAN收发器深度解析 在汽车电子和工业自动化等领域,
    的头像 发表于 04-26 15:45 458次阅读
    Infineon TLE9250高速CAN FD收发器:汽车与工业应用的理想之选
    Infineon TLE9250高速CAN FD收发器:汽车与工业应用的理想之选 在汽车和工业领域,可靠的数据传输至关重要。
    的头像 发表于 03-31 15:35 283次阅读
    MCP2561/2FD高性能CAN FD收发器的技术剖析
    MCP2561/2FD高性能CAN FD收发器的技术剖析 在当今的电子设计领域,CAN(Con
    的头像 发表于 03-24 11:30 308次阅读
    Infineon TLE9250高速CAN FD收发器:汽车与工业应用的理想之选 在汽车和工业应用领域,
    的头像 发表于 02-11 15:50 299次阅读
    深入解析Microchip MCP2561/2FD高速CAN收发器
    深入解析Microchip MCP2561/2FD高速CAN收发器CAN总线通信的世界里,一
    的头像 发表于 01-08 16:55 817次阅读
    探索MCP2561/2FD高性能CAN FD收发器的卓越之选
    的MCP2561/2FD系列高速CAN收发器,正是为满足CAN FD应用需求而设计的
    的头像 发表于 01-07 15:55 498次阅读
    MCP2561/2FD高速CAN灵活数据速率收发器:设计与应用解析
    MCP2561/2FD高速CAN灵活数据速率收发器:设计与应用解析 在汽车电子、工业自动化等领域,CAN
    的头像 发表于 12-29 16:35 583次阅读
    TLE9371VSJ:高速CAN收发器的卓越之选
    9371VSJ作为一款高性能高速CAN收发器,为CAN网络带来了信号改进功能,为电子工程师们提供了新的解决方案。下面我们就来详细了解一下
    的头像 发表于 12-20 11:35 1118次阅读
    TLE9350BVSJ高速CAN FD收发器的卓越之选
    TLE9350BVSJ高速CAN FD收发器的卓越之选 在电子工程领域,CAN(Control
    的头像 发表于 12-19 14:55 462次阅读
    汽车CAN FD网络的理想之选:TLE935x收发器家族
    汽车CAN FD网络的理想之选:TLE935x收发器家族 在汽车电子领域,随着CAN FD网络逐
    的头像 发表于 12-19 14:35 563次阅读
    TCAN1051:具有CAN FD和故障保护功能的CAN收发器深度解析
    TCAN1051:具有CAN FD和故障保护功能的CAN收发器深度解析 在电子工程师的日常工作中
    的头像 发表于 12-19 14:10 902次阅读
    ‌TCAN1162-Q1汽车级CAN FD收发器技术解析
    Texas Instruments TCAN1162-Q1汽车级CAN FD收发器是一款高速控制局域网 (
    的头像 发表于 09-19 14:57 1092次阅读
    ‌TCAN1162-Q1汽车级<b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>FD</b><b class='flag-5'>收发器</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>
    TCAN341x系列3.3V CAN FD收发器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TCAN341x 3.3V CAN FD收发器是控制局域网(CAN
    的头像 发表于 09-05 10:23 1685次阅读
    TCAN341x系列3.3V <b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>FD</b><b class='flag-5'>收发器</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
