深入解析LTC2875:高性能CAN FD收发器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,CAN(Controller Area Network)总线已经成为工业控制、汽车电子等众多领域不可或缺的通信方式。而LTC2875作为一款高性能的CAN FD收发器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入解析LTC2875这款器件,探讨它的特点、性能以及应用。
文件下载:DC2063A.pdf
一、LTC2875概述
LTC2875是一款坚固耐用的高速、低功耗CAN收发器,可在3.3V或5V电源下工作。它在数据传输线上具备±60V过压故障保护功能,即使在掉电等所有工作模式下也能有效保护。其最大数据速率扩展至4Mbps,支持基于CAN物理层的高速协议,同时还支持高达4Mbps的CAN with Flexible Data Rate(CAN FD)。
二、关键特性剖析
1. 过压保护能力
- ±60V故障保护:在工业环境中,节点之间的共模电压可能远超ISO 11898 - 2标准规定的 - 2V至7V范围。LTC2875采用高压BiCMOS集成电路技术,自然的高击穿电压使其在断电和高阻抗条件下都能提供保护。其驱动器输出使用渐进式折返电流限制,既能保护器件免受过压故障影响,又能实现高电流输出驱动。即使在GND或VCC丢失的情况下,LTC2875也能免受±60V总线故障的影响。不过,当VCC存在而GND开路时,需要额外注意选择合适的RS和TXD输入驱动器,以防止短路。
- 增强的过压保护扩展:LTC2875的高电压额定值使其能够轻松使用外部保护组件将过压保护扩展到更高水平。与低电压CAN收发器相比,可使用具有更高击穿电压的外部保护设备,避免在大共模电压存在时干扰数据传输。
2. 宽共模范围
- ±36V扩展共模范围:当使用5V电源时,LTC2875接收器的共模范围扩展至 - 36V至36V;使用3.3V电源时,共模范围为 - 25V至25V。这种宽共模范围大大提高了在存在电气噪声或接地环路导致的局部地电位差异等环境中的操作可靠性,能在竞争产品可能出现数据错误和设备损坏的条件下正常收发数据。
3. 强大的ESD保护
- ±25kV ESD保护:LTC2875的收发器接口引脚(CANH、CANL、SPLIT)相对于GND具有±25kV HBM的ESD保护,且在所有工作模式或未供电时都不会出现闩锁或损坏。其他引脚也具备±8kV HBM的保护,确保在恶劣环境条件下的可靠性。
4. 高速数据传输
- 4Mbps操作:LTC2875拥有高速接收器和发射器,能够实现高达4Mbps的数据传输。要达到这一数据速率,需将RS引脚拉低至地,且电阻不超过4kΩ(包括驱动RS输入的缓冲器的输出阻抗)。
5. 其他特性
- 驱动功能:驱动器完全兼容CAN协议。当TXD为低且芯片使能(RS低)时,CAN总线上断言主导状态;当TXD为高且RS为低时,驱动器处于隐性状态;当RS为高时,LTC2875进入关机状态。
- 发送主导超时功能:内置2ms(典型值)定时器,限制发射器将总线保持在主导状态的时间。若TXD保持低电平,CANH和CANL上会断言主导状态,直到TXD定时器超时,之后发射器恢复到隐性状态。该功能确保了数据传输的稳定性,最低可通信的数据速率为22kbps。
- 驱动过压、过流和过温保护:驱动器输出在 - 60V至60V的绝对最大范围内受短路保护,最大故障电流为±100mA。还具备渐进式折返电流限制电路,随着输出故障电压的增加不断降低驱动器电流限制。此外,具有热关断保护功能,当管芯温度超过170°C(典型值)时,发射器强制进入隐性状态,而接收器仍可正常工作。
- 上电/掉电无毛刺输出:采用电源欠压检测电路控制芯片上电路的激活。上电时,CANH、CANL、RXD和SPLIT输出保持高阻抗状态,直到电源达到足以可靠操作芯片的电压;掉电时,芯片立即进入关机状态,输出变为高阻抗状态。
- 可变压摆率控制:驱动器的压摆率可调节,通过RS引脚在低于约1.1V时提供的电流量来设置。建议在高速数据通信时RSL ≤ 4kΩ,且RSL应小于200k以确保芯片能可靠使能。
- 高对称性驱动器:LTC2875发射器设计为在CANH和CANL线上保持高度对称的转换,以最小化开关期间共模电压的扰动,从而降低电磁辐射(EME)。不仅完全符合ISO 11898 - 2标准,还满足ISO 11898 - 5对总线驱动器对称性的更严格要求。
- SPLIT引脚输出:SPLIT引脚为可选的分裂终端提供缓冲电压,可降低可能产生EME的共模电压扰动。该引脚可耐受±60V过压故障和±25kV ESD放电,使用时需用4.7nF电容接地去耦,以降低交流阻抗。
- 理想的无源行为:当电源移除或芯片处于关机状态时,CANH和CANL引脚处于高阻抗状态,接收器输入通过FET开关与CANH和CANL节点隔离,防止接收器输入的电阻分压器对总线造成负载。
- 微功耗关机模式:通过将RS引脚电压升高到其VIH_RS阈值以上,可进入低功耗关机模式,此时所有消耗直流偏置电流的电路关闭,所有输出处于高阻抗状态。将RS引脚电压降至VIL_RS阈值以下可使芯片使能。
三、电气和开关特性
1. 电气特性
文档详细列出了LTC2875在不同条件下的电气参数,包括电源电压范围、电源电流、总线输出电压、差分输出电压、共模输出电压、接收器输入电阻、电容等。例如,电源电压范围为3.3V(3 - 3.6V)或5V(4.5 - 5.5V),不同工作模式下的电源电流也有所不同。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
2. 开关特性
开关特性方面,给出了最大数据速率、各种传播延迟时间、TXD超时时间等参数。最大数据速率可达4Mbps,不同电源电压下的传播延迟时间有所差异。这些特性对于确保数据传输的及时性和准确性至关重要。
四、应用信息
1. 应用场景
LTC2875适用于多种应用场景,包括工业控制和仪器网络、汽车和运输电子、楼宇自动化、安全系统、HVAC以及医疗设备等。在这些场景中,其过压保护、宽共模范围、高速数据传输等特性能够充分发挥优势,保障系统的稳定运行。
2. 辅助保护
在工业环境中,收发器可能会受到雷电浪涌、电气快速瞬变(EFT)和静电放电(ESD)等电气过应力的影响。LTC2875虽然具备一定的ESD保护能力,但对于IEC 61000 - 4 - 5浪涌瞬变产生的能量,片上保护无法完全吸收。因此,需要设计合适的外部保护网络,如文档中所示的保护电路,可提供IEC 61000 - 4 - 2 ESD Level 4、IEC 61000 - 4 - 4 EFT Level 4和IEC 61000 - 4 - 5 Surge Level 4的保护,且对LTC2875在高数据速率下的性能影响较小。
3. 逻辑I/O接口电压和电源供电顺序
逻辑输入RS和TXD受接地参考ESD设备保护,只要不超过这些引脚的绝对最大额定值,由超过VCC的电压驱动时不会吸取大电流。LTC2875的VCC电源可以在驱动RXD和TXD输入的逻辑电源之前或之后安全上电,不会产生不良后果。
4. DeviceNet兼容性
DeviceNet是基于CAN总线的网络标准,对收发器有更高的要求。LTC2875满足DeviceNet的多项要求,如节点数量、最小差分输入电阻、差分输入电容、总线引脚电压范围、发射器和接收器传播延迟等。其±60V的耐受能力确保在DeviceNet的误接线测试中能正常工作,只要VCC引脚受到其他电路的过压和反极性保护。
五、封装信息
LTC2875提供8引脚塑料DFN(3mm × 3mm)和8引脚塑料小外形(SO - 8)两种封装形式,不同封装适用于不同的应用需求。工程师在选择封装时,需要考虑电路板空间、散热等因素。
六、总结
LTC2875作为一款高性能的CAN FD收发器,凭借其出色的过压保护、宽共模范围、强大的ESD保护、高速数据传输等特性,为工业控制、汽车电子等领域的通信设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求合理选择封装和外部保护网络,充分发挥LTC2875的优势,确保系统的稳定运行。你在使用LTC2875或其他CAN收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
过压保护
3文章
357浏览量
33981
