深入解析Microchip MCP2561/2FD高速CAN收发器
璟琰乀 2026-01-08 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在CAN总线通信的世界里,一款性能卓越的收发器至关重要。Microchip的MCP2561/2FD高速CAN收发器就是这样一款值得深入研究的产品。它专为满足CAN FD(Flexible Data rate)在2、5和8 Mbps的高速运行而优化,能够为CAN协议控制器和物理总线之间搭建起稳定可靠的桥梁。
文件下载:MCP2561FD-E SN.pdf
产品特性一览
高速性能与低延迟
MCP2561/2FD在高速数据传输方面表现出色,其最大传播延迟仅为120 ns,并且在2 Mbps时的环路延迟对称性为 -10%/+10%,这使得它能够有效支持CAN FD所需的更高数据速率,同时也为更长的总线长度提供了可能。
标准兼容性
该收发器严格遵循ISO-11898-2和ISO-11898-5标准的物理层要求,确保了与其他符合标准的设备之间的良好兼容性。
低功耗设计
极低的待机电流是MCP2561/2FD的一大亮点,典型值仅为5 µA,这对于需要长时间运行且对功耗敏感的应用场景来说至关重要。
灵活的电源接口
VIO电源引脚允许它直接与I/O电压范围在1.8V至5.5V的CAN控制器和微控制器进行接口,无需额外的电平转换电路,简化了设计。
总线保护机制
当设备未供电时,CAN总线引脚会自动断开,避免了未供电节点或欠压事件对CAN总线的影响。同时,它还具备接地故障检测功能,能够检测TXD和总线上的永久显性状态,确保数据在总线上的安全传输。
多重防护功能
MCP2561/2FD拥有完善的防护措施,包括上电复位和欠压保护、短路保护、高压瞬态保护以及自动热关断保护等,能够在各种恶劣的工作环境下稳定运行。
ESD防护能力
在CANH和CANL引脚上,MCP2561/2FD提供了高达±14 kV的ESD防护(符合IEC61000-4-2标准),有效防止静电对设备造成损害。
广泛的温度适应性
该收发器提供了扩展(-40°C至+125°C)和高温(-40°C至+150°C)两种温度范围的型号,适用于各种不同的工作环境。
丰富的封装形式
MCP2561/2FD提供了PDIP-8L、SOIC-8L和3x3 DFN-8L等多种封装形式,方便工程师根据实际应用需求进行选择。
工作模式详解
正常模式
当STBY引脚施加低电平电压时,MCP2561/2FD进入正常模式。在这种模式下,驱动模块处于工作状态,能够驱动总线引脚,并且CANH和CANL输出信号的斜率经过优化,以减少电磁辐射。同时,高速差分接收器也处于激活状态,确保数据的准确接收。
待机模式
通过向STBY引脚施加高电平电压,设备可以进入待机模式。在待机模式下,发射器和接收器的高速部分会关闭,以降低功耗。此时,低功耗接收器和唤醒滤波器会开启,用于监测总线上的活动。当总线上检测到显性状态时,CAN控制器会被RXD引脚的负边沿中断,然后需要将MCP2561/2FD重新切换回正常模式,以实现高速数据通信。
电气特性剖析
术语定义
文档中对一系列描述CAN收发器电气特性的术语进行了定义,如总线电压(VCANL和VCANH)、共模总线电压范围、差分内部电容(CDIFF)、差分内部电阻(RDIFF)、差分电压(VDIFF)、内部电容(CIN)和内部电阻(RIN)等。这些术语是理解和评估收发器性能的基础。
绝对最大额定值
了解设备的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。MCP2561/2FD的VDD和VIO引脚的最大电压为7.0V,CANH、CANL和SPLIT引脚的直流电压范围为 -58V至+58V,瞬态电压范围为 -150V至+100V等。在设计过程中,必须严格遵守这些额定值,避免设备因过压或过流而损坏。
DC特性
DC特性包括各种引脚的电压、电流参数,如TXD、RXD、STBY、VDD、VIO等引脚的输入输出电压和电流。这些参数反映了设备在直流工作状态下的性能,对于电源设计、信号电平匹配等方面具有重要的指导意义。
AC特性
AC特性主要涉及信号的传输延迟和频率响应等参数。例如,TXD到总线显性状态的延迟(tTXD - BUSON)、总线隐性状态到RXD的延迟(tBUSOFF - RXD)以及TXD到RXD的传播延迟(tTXD - RXD)等。这些参数对于高速数据传输的时序控制至关重要,直接影响到系统的通信性能。
引脚功能说明
TXD(发射器数据输入引脚)
该引脚通常连接到CAN控制器的发射器数据输出端,用于控制CANH和CANL引脚的输出状态。当TXD为低电平时,CANH和CANL处于显性状态;当TXD为高电平时,在没有其他CAN节点驱动总线为显性状态的情况下,CANH和CANL处于隐性状态。
VSS(接地供应引脚)
作为接地引脚,为设备提供参考电位。
VDD(电源电压引脚)
为发射器、接收器(包括唤醒接收器)提供正电源电压。
RXD(接收器数据输出引脚)
RXD是一个CMOS兼容的输出引脚,其电平高低取决于CANH和CANL引脚上的差分信号。通常连接到CAN控制器的接收器数据输入端,用于将接收到的数据传输给控制器。
SPLIT(仅MCP2561FD有)
该引脚为参考电压输出引脚,定义为VDD/2,仅在正常模式下有效。在待机模式或VDD关闭时,SPLIT引脚处于浮空状态。
VIO(仅MCP2562FD有)
为数字I/O引脚提供电源。在MCP2561FD中,数字I/O(TXD、RXD和STBY)的电源内部连接到VDD。
CANL(CAN低引脚)
驱动CAN差分总线的低端,同时内部连接到接收输入比较器。当MCP2561/2FD未供电时,CANL引脚与总线断开。
CANH(CAN高引脚)
驱动CAN差分总线的高端,同样内部连接到接收输入比较器。在设备未供电时,CANH引脚也会与总线断开。
STBY(待机模式输入引脚)
用于选择正常模式或待机模式。在待机模式下,发射器、高速接收器和SPLIT引脚会关闭,只有低功耗接收器和唤醒滤波器处于工作状态。
EP(暴露热焊盘)
建议将该焊盘连接到VSS,以增强电磁抗扰性和热阻性能。
典型应用案例
在实际应用中,为了满足EMC/EMI要求,当数据速率大于1 Mbps时,可能需要使用共模扼流圈(CMC)。文档中给出了MCP2561FD和MCP2562FD的典型应用电路示例,展示了如何将它们与CAN控制器和其他外部元件进行连接。这些示例为工程师在设计具体应用电路时提供了参考。
总之,Microchip的MCP2561/2FD高速CAN收发器凭借其出色的性能、丰富的特性和完善的保护机制,成为了CAN总线通信领域的理想选择。无论是在汽车电子工业自动化还是其他需要高速可靠通信的应用场景中,它都能够发挥重要作用。作为电子工程师,我们需要深入理解其特性和工作原理,以便在实际设计中充分发挥其优势,为产品的成功奠定基础。大家在使用MCP2561/2FD的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • CAN总线通信
  • CAN收发器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    为什么MCP2561生产故障率具有75%?
    刚刚从MCP2551迁移到MCP2561用于我们的CAN收发机,我期望在制造时提高板组装成品率;然而,我们的一个模块(带有MCP2561的P
    发表于 11-06 12:51
    Microchip推出全新低功耗、高度可靠的高速CAN收发器系列
    全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,推出全新高速CAN收发器系列
    发表于 06-25 16:58 4484次阅读
    基于MCP2561/2下的高速 CAN 收发器
    MCP2561/2Microchip 的第二代高速 CAN 收发器。 它可用作
    发表于 06-28 09:23 24次下载
    基于<b class='flag-5'>MCP2561</b>/<b class='flag-5'>2</b>下的<b class='flag-5'>高速</b> <b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>收发器</b>
    基于MCP2561/2FD下的高速CAN灵活数据速率收发器
    MCP2561/2FDMicrochip的第二代高速CAN收发器, 可提供与
    发表于 06-29 14:23 27次下载
    基于<b class='flag-5'>MCP2561</b>/<b class='flag-5'>2FD</b>下的<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>CAN</b>灵活数据速率<b class='flag-5'>收发器</b>
    基于MCP25612FD下的双CAN灵活数据速率收发器
    MCP25612FDMicrochip公司的第二代双CAN FD收发 。它通过两个完全独立
    发表于 06-27 15:24 12次下载
    基于<b class='flag-5'>MCP25612FD</b>下的双<b class='flag-5'>CAN</b>灵活数据速率<b class='flag-5'>收发器</b>
    TCAN341x系列3.3V CAN FD收发器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TCAN341x 3.3V CAN FD收发器是控制局域网(CAN
    的头像 发表于 09-05 10:23 1675次阅读
    TCAN341x系列3.3V <b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>FD</b><b class='flag-5'>收发器</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    MCP251863 CAN FD控制技术解析与应用指南
    Microchip Technology MCP251863外部CAN FD控制在小尺寸封装中集成了
    的头像 发表于 10-14 15:43 1391次阅读
    <b class='flag-5'>MCP</b>251863 <b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>FD</b>控制<b class='flag-5'>器</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    MCP2561/2FD高速CAN灵活数据速率收发器:设计与应用解析
    MCP2561/2FD高速CAN灵活数据速率收发器:设计与应用解析 在汽车电子、工业自动化等领域
    的头像 发表于 12-29 16:35 581次阅读
    探索MCP2561/2FD:高性能CAN FD收发器的卓越之选
    MCP2561/2FD系列高速CAN收发器,正是为满足CAN
    的头像 发表于 01-07 15:55 483次阅读
    MCP2551高速CAN收发器:特性、应用与设计要点
    MCP2551高速CAN收发器:特性、应用与设计要点 在CAN总线通信领域,收发器扮演着至关重要
    的头像 发表于 01-22 15:20 780次阅读
    深入解析Microchip ATA6560/1高速CAN收发器
    深入解析Microchip ATA6560/1高速CAN收发器 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 02-25 17:20 778次阅读
    MCP2561/2FD高速CAN灵活数据速率收发器:电子工程师的实用之选
    MCP2561/2FD高速CAN灵活数据速率收发器:电子工程师的实用之选 在CAN总线通信系统中
    的头像 发表于 03-16 16:35 283次阅读
    MCP2561/2FD:高性能CAN FD收发器的技术剖析
    推出的MCP2561/2FD系列高速CAN FD收发器,就是为了适应这一趋势而设计的。今天,我们
    的头像 发表于 03-24 11:30 306次阅读
    MCP2542FD/4FDMCP2542WFD/4WFD:高速CAN FD应用的理想之选
    的头像 发表于 03-29 16:55 1395次阅读
    MCP2542FD/4FDMCP2542WFD/4WFD CAN FD收发器高速通信的理想之选
    。今天,我们就来深入了解一下Microchip推出的MCP2542FD/4FDMCP2542WFD/4WFD系列
    的头像 发表于 04-29 17:15 677次阅读
