Texas Instruments TCAN1162-Q1汽车级CAN FD收发器是一款高速控制器局域网 (CAN) 收发器,符合ISO 11898-2:2016高速CAN规范的物理层要求。TCAN1162-Q1支持传统CAN和CAN FD网络,速度高达8Mb/s (Mbps)。
数据手册:*附件:Texas Instruments TCAN1162-Q1汽车级CAN FD收发器数据手册.pdf
TCAN1162-Q1集成了一个5V LDO,具有宽输入工作范围,可为CAN收发器提供电压,因此无需通过外部电压源提供5V电源。
Texas Instruments TCAN1162-Q1可通过INH输出引脚选择性地启用系统上可能存在的各种电源,从而降低电池电流消耗。借助该特性,可实现超低电流休眠状态,其中电源传到除TCAN1162-Q1外的所有系统组件,同时监控CAN总线。检测到唤醒事件时,TCAN1162-Q1通过驱动INH高电平发起系统启动。
特性
- 符合汽车应用类AEC Q100标准(一级)
- 满足ISO 11898-2:2016的要求
- 支持功能安全
- 可提供协助功能安全系统设计的文档
- 宽输入工作电压范围
- 集成LDO,用于CAN收发器电源
- 传统CAN和CAN FD,速率高达8Mbps
VIO电平转换支持1.7V至5.5V- 工作模式
- 正常模式
- 待机模式
- 低功率睡眠模式
- 高压INH输出,用于系统电源控制
- 通过WAKE引脚支持本地唤醒
- 未通电时定义行为
- 总线和IO端子为高阻抗(运行总线或应用上无负载)
- 保护特性
- ±58V CAN总线故障容限
- VSUP负载突降支持
- IEC ESD保护
- 欠压和过压保护
- 热关断保护
- TXD显性状态超时 (TXD DTO)
- 支持超宽结温
- 采用具有可湿性侧翼的无引线VSON (14) 封装,具有改进的自动光学检查 (AOI) 功能
简化示意图
TCAN1162-Q1汽车级CAN FD收发器技术解析
一、产品概述
TCAN1162-Q1是德州仪器(TI)推出的符合ISO 11898-2:2016标准的汽车级高速CAN FD收发器,支持经典CAN和CAN FD协议,最高速率达8Mbps。其集成5V LDO和宽输入电压范围(5.5V至28V),专为汽车电子系统设计,适用于ADAS、车身电子、动力总成等场景。
二、核心特性
- 高性能与可靠性
- 符合AEC-Q100 Grade 1认证,适应-40°C至150°C工作温度。
- 支持±58V总线故障保护,集成IEC ESD防护(±8kV接触放电)。
- 低功耗设计:睡眠模式电流低至40μA(TA≤85°C),支持远程/本地唤醒。
- 集成化设计
- 内置5V LDO,无需外部5V电源。
- VIO引脚(1.7V至5.5V)支持与不同电平控制器直连,省去电平转换电路。
- 功能安全
- 提供功能安全文档,支持ISO 26262系统设计。
- 多重保护机制:热关断、欠压/过压锁定、TXD超时保护(1.2ms~3.8ms)。
三、关键功能详解
1. 电源管理
- VSUP引脚:直接连接车载电池,为内部LDO及收发器供电。
- INH引脚:控制外围电源模块启停,睡眠模式下关闭非必要系统电源,仅保留总线监控功能。
2. 通信性能
- CAN FD支持:优化传播延迟(典型值160ns),确保8Mbps高速通信稳定性。
- 对称驱动:差分输出电压对称性误差<±10%,减少EMI干扰。
3. 低功耗模式
- 睡眠模式:通过nSLP引脚触发,总线静默时自动进入,WAKE引脚或总线活动可唤醒。
- 待机模式:保留基础接收功能,电流150μA,快速响应唤醒事件。
四、应用设计建议
收发器
10文章
3842浏览量
111532 -
CAN
59文章
3100浏览量
473738 -
汽车级
190浏览量
7009
TCAN1162-Q1 具有睡眠模式的汽车自供电 CAN FD 收发器数据表
TCAN1463-Q1汽车级高速CAN FD收发器技术解析与应用指南
