TCAN1051:具有CAN FD和故障保护功能的CAN收发器深度解析
lhl545545 2025-12-19 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,CAN收发器是构建可靠通信网络的关键组件。今天,我们来深入探讨一下TI公司的TCAN1051系列CAN收发器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能和可靠性。
文件下载:tcan1051hv.pdf
一、产品概述
TCAN1051系列包括TCAN1051、TCAN1051G、TCAN1051GV等多种型号,符合ISO 11898 - 2:2016和ISO 11898 - 5:2007物理层标准,为CAN FD网络提供了强大的支持。所有器件均设计用于数据速率高达2Mbps的CAN FD网络,而带有“G”后缀的器件更是能实现高达5Mbps的数据速率,满足了不同应用场景对高速数据传输的需求。
二、特性亮点
2.1 高速与兼容性
  • 支持多种CAN标准:支持经典CAN和2Mbps CAN FD,“G”选项还支持5Mbps,为不同的CAN应用提供了灵活的选择。
  • I/O电压范围广:I/O电压范围支持3.3V和5V MCU,方便与不同电压的微控制器进行接口
2.2 保护特性
  • ESD保护:HBM ESD保护高达±16kV,IEC ESD保护高达±15kV,有效防止静电对器件的损坏。
  • 总线故障保护:非H型号提供±58V的总线故障保护,H型号更是达到了±70V,增强了器件在恶劣环境下的可靠性。
  • 其他保护功能:包括$V_{CC}$和VIO(仅限V型号)电源终端的欠压保护、驱动器显性超时(TXD DTO)和热关断保护(TSD)等,全方位保障器件和网络的安全。
2.3 理想无源行为
未供电时,总线和逻辑引脚处于高阻态,在总线和RXD输出上实现上电/断电无干扰运行,避免对其他节点造成影响。
2.4 封装优势
采用SOIC (8) 封装和无引线VSON (8) 封装(3.0mm x 3.0mm),具有改进的自动光学检查(AOI)功能,方便生产制造和检测。
三、应用场景
3.1 工业领域
适用于工业自动化、控制、传感器和驱动系统,以及楼宇、安全和温度控制自动化等场景,为工业设备之间的可靠通信提供保障。
3.2 交通运输
可用于重型机械ISOBUS应用ISO 11783,满足交通运输领域对高负载CAN网络的需求。
3.3 通信领域
在电信基站状态和控制中也有广泛应用,确保基站设备之间的稳定通信。
3.4 其他CAN总线标准应用
诸如CANopen、DeviceNet、NMEA2000、ARNIC825、ISO11783、CANaerospace等CAN总线标准的应用场景中,TCAN1051都能发挥重要作用。
四、技术规格详解
4.1 绝对最大额定值
规定了器件在不同参数下的最大承受范围,如$V_{CC}$的电压范围为 - 0.3V至7V,不同型号的CAN总线I/O电压范围也有所不同,非H型号为 - 58V至58V,H型号为 - 70V至70V等。在设计时,必须严格遵守这些额定值,以确保器件的安全运行。
4.2 ESD评级
详细列出了不同封装(D(SOIC)和DRB(VSON))下的ESD测试条件和对应数值,如人体模型(HBM)ESD应力电压在所有终端可达±6000V,CAN总线终端(CANH, CANL)至GND更是高达±16000V,反映了器件良好的防静电能力。
4.3 推荐工作条件
明确了$V{CC}$和$V{IO}$的推荐电压范围,以及RXD终端的输出电流要求,为工程师在实际应用中提供了准确的参考。
4.4 电气特性
包含了Supply Characteristics、S Terminal、TXD Terminal、RXD Terminal等多个方面的电气参数,如5 - V Supply current在不同模式下的典型值和最大值,不同终端的输入输出电压、电流、电容等特性,这些参数对于电路设计和性能分析至关重要。
4.5 开关特性
规定了器件在不同状态下的开关时间,如总循环延迟、模式更改时间、传播延迟时间等,对于确保信号的准确传输和系统的实时性具有重要意义。
4.6 典型特性
通过图表展示了$V{OD(D)}$随温度、$V{CC}$的变化,以及$I_{CC}$ Recessive随温度的变化等典型特性曲线,帮助工程师直观了解器件在不同条件下的性能表现。
五、功能特性深入剖析
5.1 TXD Dominant Timeout (DTO)
在正常模式下,当TXD被长时间保持为显性状态时,TXD DTO电路会在超时时间$t_{TXD_DTO}$后禁用CAN总线驱动器,避免阻塞网络通信。当TXD出现隐性信号时,CAN驱动器会重新激活,恢复正常通信。需要注意的是,TXD DTO电路允许的最小TXD显性时间限制了器件的最小传输数据速率。
5.2 Thermal Shutdown (TSD)
当器件的结温超过热关断阈值$T{TSD}$时,器件会关闭CAN驱动器电路,将CAN总线终端偏置到隐性电平,同时接收器到RXD的路径仍保持工作。当结温下降到低于$T{TSD}$至少热关断滞后温度$T_{TSD_HYS}$时,关断条件解除。
5.3 Undervoltage Lockout
当$V{CC}$或$V{IO}$电源终端出现欠压事件时,器件会进入保护模式,根据不同的欠压情况,总线输出和RXD会呈现不同的状态,如高阻抗或镜像总线状态等。在欠压条件清除且电源恢复到有效水平后,器件通常会在50µs内恢复正常运行。
5.4 Unpowered Device
未供电时,器件对CAN总线呈现“理想无源”状态,总线和逻辑终端的泄漏电流极低,避免对其他节点造成负载影响,确保网络的正常运行。
5.5 Floating Terminals
关键终端具有内部上拉电阻,当终端浮空时,能使器件处于已知状态。例如,TXD终端会被上拉到$V{CC}$或$V{IO}$,S终端会被下拉,使器件进入正常模式。
5.6 CAN Bus Short Circuit Current Limiting
器件具备两种保护功能来限制CAN总线短路时的电流,即驱动器电流限制和TXD显性状态超时。通过考虑CAN帧中的数据以及协议和物理层的相关因素,可以计算出总线的平均短路电流,在设计网络时,需要根据这些因素合理选择终端电阻和其他网络组件的功率额定值。
5.7 Digital Inputs and Outputs
  • 5 - V $V_{CC}$ Only Devices:由单5 - V电源供电,数字输入具有TTL输入阈值,与5V和3.3V兼容,RXD输出在逻辑高电平时驱动到$V_{CC}$。在与具有开漏TXD输出的CAN控制器配合使用时,需要特别考虑TXD上拉强度和CAN位时序,使用适当的外部上拉电阻。
  • 5 V $V{CC}$ with $V{IO}$ I/O Level Shifting:使用5V $V{CC}$电源为CAN驱动器和高速接收器模块供电,同时具有用于I/O电平转换的$V{IO}$电源,用于设置TXD和S引脚的CMOS输入阈值以及RXD高电平输出电压。
六、设备功能模式
6.1 正常模式(Normal Mode)
将S终端设置为低电平时,进入正常模式。此时CAN驱动器和接收器完全工作,实现CAN通信的双向传输。驱动器将TXD的数字输入转换为CANH和CANL的差分输出,接收器将CANH和CANL的差分信号转换为RXD的数字输出。
6.2 静音模式(Silent Mode)
将S终端设置为高电平时,激活静音模式。CAN驱动器被禁用,阻止从TXD引脚到CAN总线的通信,但高速接收器仍然工作,CAN总线的通信信息会继续传输到RXD输出引脚。
七、应用设计要点
7.1 设计要求
  • 总线负载、长度和节点数量:虽然ISO 11898 - 2标准规定了最大总线长度和最大分支长度,但通过精心设计,可以增加电缆长度、分支长度和节点数量。TCAN1051系列具有高输入阻抗,理论上支持在单个总线段上最多连接100个收发器,但实际应用中需要考虑信号损失、寄生负载、网络不平衡等因素,合理确定节点数量和总线长度。
  • CAN终端:ISO 11898标准规定使用120Ω特性阻抗的双绞线电缆,并在电缆两端使用相同阻值的电阻进行终端匹配,以防止信号反射。可以采用单120 - Ω电阻终端或分裂终端,分裂终端有助于改善网络的电磁发射特性。
7.2 详细设计程序
  • CAN终端:确保电缆两端的终端电阻匹配,尽量缩短连接节点到总线的未终端分支线长度。如果需要对总线的共模电压进行滤波和稳定,可以使用分裂终端。
  • 布局设计:在PCB设计中,要将保护和滤波电路靠近总线连接器,使用$V_{CC}$和接地平面提供低电感,旁路和大容量电容要尽量靠近收发器的电源端子,合理设计总线终端和数字线路的限流电阻等。
7.3 电源供应建议
器件的$V{CC}$输入电源电压范围为4.5V至5.5V,部分器件的$V{IO}$输出电平转换电源输入范围为3V至5.5V,两个电源输入都必须进行良好的稳压处理。在CAN收发器的主$V{CC}$电源输出附近放置一个大容量电容(通常为4.7μF),并在器件的$V{CC}$和$V_{IO}$电源端子附近放置一个旁路电容(通常为0.1μF),以减少电源电压纹波和补偿PCB电源平面和走线的电阻和电感。
八、总结
TCAN1051系列CAN收发器凭借其高速、可靠、多功能等特点,在众多应用领域中展现出了强大的竞争力。作为电子工程师,在设计CAN网络时,我们需要充分了解其特性、规格和应用要点,合理选择和使用该器件,以确保设计出的系统能够稳定、高效地运行。在实际应用中,你是否遇到过类似CAN收发器的设计难题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • CAN收发器
  • CAN FD
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TCAN1042具有CAN FD故障保护功能CAN收发器数据表
    电子发烧友网站提供《TCAN1042具有CAN FD故障保护
    发表于 06-19 12:30 1次下载
    <b class='flag-5'>TCAN</b>1042<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>FD</b>和<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    TCAN1051-Q1具有CAN FD故障保护功能的汽车类CAN收发器数据表
    电子发烧友网站提供《TCAN1051-Q1具有CAN FD故障保护
    发表于 06-22 10:43 0次下载
    <b class='flag-5'>TCAN1051</b>-Q1<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>FD</b>和<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b>的汽车类<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    TCAN1051具有CAN FD故障保护功能CAN收发器数据表
    电子发烧友网站提供《TCAN1051具有CAN FD故障保护
    发表于 07-01 10:25 1次下载
    <b class='flag-5'>TCAN1051</b><b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>FD</b>和<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    TCAN1043xx-Q1具有CAN FD和唤醒功能的低功耗故障保护CAN收发器数据表
    电子发烧友网站提供《TCAN1043xx-Q1具有CAN FD和唤醒功能的低功耗故障
    发表于 07-03 13:06 1次下载
    <b class='flag-5'>TCAN</b>1043xx-Q1<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>FD</b>和唤醒<b class='flag-5'>功能</b>的低功耗<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    深入剖析TCAN1051系列CAN收发器:特性、应用与设计要点
    总线与控制之间的关键接口,其性能直接影响着整个网络的稳定性和数据传输效率。TI的TCAN1051系列CAN收发器就是这样一款性能卓越的产品,本文将对其进行详细的解读,探讨其特性、应用
    的头像 发表于 12-19 13:50 543次阅读
    TCAN1051-Q1汽车类CAN收发器:特性、应用与设计要点
    收发器则是实现CAN总线通信的关键组件之一。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的TCAN1051-Q1系列CAN收发器,它
    的头像 发表于 12-19 13:50 901次阅读
    探索TCAN1051:具备CAN FD故障保护功能CAN 收发器
    的头像 发表于 12-19 13:50 547次阅读
    TCAN1051 CAN收发器:设计与应用全解析
    TCAN1051 CAN收发器:设计与应用全解析 在电子工程领域,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性
    汽车级 CAN 收发器 TCAN1051-Q1 深度剖析
    汽车级 CAN 收发器 TCAN1051-Q1 深度剖析 引言 在汽车电子和工业控制领域,CAN(Controller Area Netwo
    的头像 发表于 12-19 14:10 498次阅读
    TCAN1051-Q1:汽车类 CAN 收发器的卓越之选
    FD故障保护功能的汽车类 CAN 收发器。 文件下载:
    的头像 发表于 12-19 14:20 570次阅读
    深入解析TCAN1042:具备CAN FD故障保护功能CAN收发器
    的头像 发表于 12-19 15:45 760次阅读
    TCAN1051HDR.pdf 一、产品概述 TCAN1051系列CAN收发器满足ISO11898 - 2(2016)高速CAN物理层标
    的头像 发表于 12-23 17:25 726次阅读
    TCAN1051系列CAN收发器:工业网络通信的可靠之选
    TCAN1051系列CAN收发器:工业网络通信的可靠之选 在工业自动化、汽车电子等众多领域,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性、实时性和抗干扰能
    的头像 发表于 12-29 16:55 707次阅读
    深入解析TCAN1051:高性能CAN收发器的卓越之选
    深入解析TCAN1051:高性能CAN收发器的卓越之选 在当今的电子系统中,CAN(Controller Area Network)总线以其
    的头像 发表于 12-30 17:00 825次阅读
    深入解析TCAN1051系列CAN收发器:特性、应用与设计要点
    深入解析TCAN1051系列CAN收发器:特性、应用与设计要点 在当今复杂的电子系统中,CAN(Controller Area Networ
    的头像 发表于 01-28 15:55 385次阅读
