MCP2561/2FD:高性能CAN FD收发器的技术剖析
在当今的电子设计领域,CAN(Controller Area Network)总线因其高可靠性和实时性,在汽车、工业自动化等众多领域得到了广泛应用。而随着技术的发展,CAN FD(Flexible Data Rate)协议应运而生,它能够提供更高的数据传输速率,满足日益增长的通信需求。Microchip Technology Inc.推出的MCP2561/2FD系列高速CAN FD收发器,就是为了适应这一趋势而设计的。今天,我们就来深入剖析一下这款收发器的技术特点和应用。
文件下载:MCP2562FD-E MF.pdf
产品概述
MCP2561/2FD是Microchip公司的第二代高速CAN收发器,它在继承MCP2561/2原有特性的基础上,进行了一系列优化,以支持CAN FD协议所需的更高数据速率。该收发器作为CAN协议控制器与物理总线之间的接口,具备差分发送和接收能力,完全符合ISO - 11898 - 2和ISO - 11898 - 5标准。
关键特性
- 高速性能:针对CAN FD协议进行优化,支持2Mbps、5Mbps和8Mbps的数据速率。其最大传播延迟仅为120ns,在2Mbps时的环路延迟对称性为 - 10%/+10%,能够有效支持更长的总线长度。
- 低功耗设计:典型待机电流仅为5µA,有助于降低系统功耗,延长设备的续航时间。
- 宽电压范围:VIO供电引脚可直接与1.8V至5.5V I/O的CAN控制器和微控制器接口,增强了系统的兼容性。
- 多种保护机制:具备电源复位和欠压保护、短路保护、高压瞬态保护、自动热关断保护等功能,能够有效保护设备免受各种故障和损坏。
- 高ESD保护:CANH和CANL引脚具有高ESD保护能力,MCP2561FD可达±14kV(IEC61000 - 4 - 2),MCP2562FD可达±8kV(IEC61000 - 4 - 2),提高了设备的可靠性。
工作模式
MCP2561/2FD支持两种工作模式:正常模式和待机模式。
正常模式
当STBY引脚施加低电平电压时,设备进入正常模式。此时,驱动器模块处于工作状态,能够驱动总线引脚。CANH和CANL输出信号的斜率经过优化,可产生最小的电磁辐射(EME)。高速差分接收器也处于激活状态,确保数据的准确接收。
待机模式
当STBY引脚施加高电平电压时,设备进入待机模式。在该模式下,发射器和接收器的高速部分关闭,以最小化功耗。低功耗接收器和唤醒滤波器模块被启用,用于监测总线活动。当CAN总线上出现显性状态时,RXD引脚会出现负边沿,从而触发CAN控制器中断。CAN控制器需要通过STBY引脚将MCP2561/2FD重新置于正常模式,以实现高速数据通信。
内部保护机制
短路和瞬态保护
CANH和CANL引脚受到保护,可防止CAN总线上可能出现的电池短路和电气瞬态。这一特性能够避免在故障情况下发射器输出级的损坏。
热关断保护
当结温超过标称极限+175°C时,热关断电路会禁用输出驱动器,以防止设备因过热而损坏。此时,芯片的其他部分仍可正常工作,由于发射器输出的功耗降低,芯片温度也会随之下降。
永久显性检测
MCP2561/2FD能够检测TXD输入和总线上的永久显性状态。在正常模式下,如果检测到TXD输入长时间处于低电平状态,将禁用CANH和CANL输出驱动器,以防止CAN总线上的数据损坏。在待机模式下,如果检测到总线上的永久显性状态,将把RXD引脚设置为隐性状态,使连接的控制器进入低功耗模式,直到显性问题得到解决。
电源复位和欠压检测
该收发器在VDD和VIO两个供电引脚都具备欠压检测功能。典型的欠压阈值为VIO为1.2V,VDD为4V。当设备上电时,CANH和CANL保持高阻抗状态,直到VDD和VIO都超过各自的欠压水平。在正常工作期间,如果VDD电压下降到欠压水平以下,CANH和CANL将再次进入高阻抗状态,提供电压欠压保护。
引脚描述
MCP2561/2FD的引脚功能丰富,不同引脚承担着不同的任务。
TXD(发送数据输入引脚)
根据TXD信号,CAN收发器驱动差分输出引脚CANH和CANL。通常,TXD连接到CAN控制器设备的发送数据输出端。当TXD为低电平时,CANH和CANL处于显性状态;当TXD为高电平时,若没有其他CAN节点以显性状态驱动CAN总线,则CANH和CANL处于隐性状态。
VSS(接地引脚)
为设备提供接地连接。
VDD(电源电压引脚)
为发射器、接收器和唤醒接收器供电。
RXD(接收数据输出引脚)
RXD是一个CMOS兼容输出,根据CANH和CANL引脚的差分信号输出高或低电平。通常,RXD连接到CAN控制器设备的接收数据输入端。当CAN总线处于隐性状态时,RXD为高电平;当CAN总线处于显性状态时,RXD为低电平。
SPLIT(仅MCP2561FD)
参考电压输出(定义为VDD/2),仅在正常模式下有效。在待机模式或VDD关闭时,SPLIT引脚浮空。
VIO(仅MCP2562FD)
为数字I/O引脚供电。在MCP2561FD中,数字I/O(TXD、RXD和STBY)的供电内部连接到VDD。
CANL和CANH
CANL和CANH分别驱动CAN差分总线的低侧和高侧。这两个引脚还内部连接到接收输入比较器。当MCP2561/2FD未供电时,CANL和CANH与总线断开连接。
STBY(待机模式输入引脚)
用于选择正常模式或待机模式。在待机模式下,发射器、高速接收器和SPLIT关闭,仅低功耗接收器和唤醒滤波器处于活动状态。
EP(外露散热垫)
建议将该散热垫连接到VSS,以增强电磁抗扰性和散热性能。
电气特性
直流特性
MCP2561/2FD的直流特性涵盖了电源、总线线路发射器和接收器等多个方面。例如,VDD引脚的电压范围为4.5V至5.5V,典型供电电流在隐性状态下为5mA,显性状态下为45 - 70mA。在待机模式下,MCP2561FD的待机电流典型值为5µA,MCP2562FD的待机电流典型值为5µA(包括I IO)。
交流特性
交流特性方面,涉及位时间、位频率、延迟时间等参数。例如,位时间范围为0.2 - 69.44µs,位频率范围为14.4 - 5000kHz。TXD到总线显性状态的延迟为65ns,TXD到总线隐性状态的延迟为 - 90ns等。
典型应用
为了满足EMC/EMI要求,当数据速率大于1Mbps时,可能需要使用共模扼流圈(CMC)。文档中给出了MCP2561FD和MCP2562FD的典型应用电路示例,展示了如何将收发器与CAN控制器和其他外围电路连接,以实现高效、稳定的通信。
封装信息
MCP2561/2FD提供多种封装类型,包括PDIP - 8L、SOIC - 8L和3x3 DFN - 8L。不同封装具有不同的尺寸和引脚布局,用户可以根据实际应用需求进行选择。文档还详细介绍了每种封装的标记信息和尺寸规格,为工程师的设计提供了便利。
综上所述,MCP2561/2FD高速CAN FD收发器凭借其出色的性能、丰富的保护机制和灵活的封装选择,为CAN FD系统的设计提供了可靠的解决方案。无论是在汽车电子、工业自动化还是其他领域,都能够满足用户对高速、可靠通信的需求。在实际设计中,工程师需要根据具体应用场景,合理选择封装类型和配置参数,以充分发挥该收发器的优势。你在使用MCP2561/2FD的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
基于MCP2561/2FD下的高速CAN灵活数据速率收发器
基于MCP25612FD下的双CAN灵活数据速率收发器
