高性能TJA1051高速CAN收发器深度解析
璟琰乀 2026-04-26 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子工业自动化等领域,CAN(Controller Area Network)总线以其高可靠性和实时性被广泛应用。NXP Semiconductors推出的TJA1051高速CAN收发器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多应用的理想选择。下面我们就来深入了解这款产品。
文件下载:TJA1051T 3 CM,118.pdf
一、TJA1051概述
TJA1051是一款高速CAN收发器,它为CAN协议控制器和物理双线CAN总线之间提供了接口。该产品属于恩智浦半导体第三代高速CAN收发器,相较于第一代和第二代设备(如TJA1050)有显著改进。它实现了ISO 11898 - 2:2016和SAE J2284 - 1至SAE J2284 - 5定义的CAN物理层,能够在CAN FD快速阶段以高达5 Mbit/s的数据速率实现可靠通信
二、特性与优势
2.1 通用特性
  • 标准兼容性:符合ISO 11898 - 2:2016和SAE J2284 - 1至SAE J2284 - 5标准,确保了在不同系统中的兼容性和互操作性。
  • 高速通信:保证CAN FD快速阶段数据速率高达5 Mbit/s的定时,满足高速数据传输需求。
  • 系统适用性:适用于12 V和24 V系统,具有广泛的应用范围。
  • 电磁性能:低电磁发射(EME)和高电磁抗扰度(EMI),有效减少电磁干扰,提高系统稳定性。
  • 接口灵活性:TJA1051T/3和TJA1051TK/3的VIO输入允许直接与3 V至5 V微控制器接口,而TJA1051T/E的EN输入可让微控制器将收发器切换到极低电流的关闭模式。
  • 封装优势:提供SO8和无引脚HVSON8(3.0 mm × 3.0 mm)封装,HVSON8封装具有改进的自动光学检测(AOI)能力。
  • 环保合规:符合无卤和有害物质限制(RoHS)标准,是绿色环保产品,并且通过了AEC - Q100认证,适用于汽车应用。
2.2 低功耗管理
在所有供电条件下,TJA1051的功能行为可预测。当未上电时,收发器会与总线断开连接(零负载),有效降低功耗。
2.3 保护功能
  • 静电放电保护:总线引脚具有高静电放电(ESD)处理能力,能有效防止静电对设备的损坏。
  • 瞬态保护:总线引脚可抵御汽车环境中的瞬态干扰,增强设备的可靠性。
  • TXD主导超时功能:当TXD引脚设置为低电平时,启动“TXD主导超时”定时器。如果TXD引脚的低电平状态持续时间超过 (t_{o(dom)TXD}) ,发射器将被禁用,使总线线路恢复到隐性状态,防止硬件和/或软件应用故障导致总线线路处于永久显性状态,从而阻塞所有网络通信
  • 欠压检测:对引脚 (V{CC}) 和 (V{IO}) 进行欠压检测,当电压低于各自的欠压检测水平时,收发器将关闭并与总线断开连接,直到电压恢复正常。
  • 过热保护:输出驱动器具有过热保护功能,当虚拟结温超过关断结温 (T{j(sd)}) 时,输出驱动器将被禁用,直到虚拟结温降至 (T{j(sd)}) 以下且TXD再次变为隐性状态,避免因温度漂移导致输出驱动器振荡。
三、关键数据
3.1 快速参考数据
符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
(V_{CC}) 电源电压 4.5 - 5.5 V
(V_{IO}) (V_{IO}) 引脚的电源电压 2.8 - 5.5 V
(V_{uvd(VCC)}) (V_{CC}) 引脚的欠压检测电压 3.5 - 4.5 V
(V_{uvd(VIO)}) (V_{IO}) 引脚的欠压检测电压 1.3 2.0 2.7 V
(I_{CC}) 电源电流 静音模式 0.1 1 2.5 mA
正常模式;总线隐性 2.5 5 10 mA
正常模式;总线显性 20 50 70 mA
(I_{IO}) (V_{IO}) 引脚的电源电流 正常/静音模式;隐性;(V{TXD} = V{IO}) - 80 250 μA
正常/静音模式;显性;(V_{TXD} = 0 V) - 350 500 μA
(V_{ESD}) 静电放电电压 IEC 61000 - 4 - 2在CANH和CANL引脚 -8 - +8 kV
(V_{CANH}) CANH引脚的电压 -58 - +58 V
(V_{CANL}) CANL引脚的电压 -58 - +58 V
(T_{vj}) 虚拟结温 -40 - +150 °C
3.2 极限值
在使用TJA1051时,需要注意其极限值,以确保设备的安全和正常运行。例如,CANH和CANL引脚的电压范围为 - 58 V至 + 58 V,静电放电电压在CANH和CANL引脚为 - 8 kV至 + 8 kV等。
3.3 热特性
不同封装的TJA1051热阻不同,SO8封装在自由空气中的热阻为155 K/W,HVSON8封装在自由空气中的热阻为55 K/W。热阻的大小会影响设备的散热性能,在设计散热方案时需要考虑。
3.4 静态和动态特性
静态特性包括电源电压、电流、输入输出电压和电流等参数,动态特性则涉及收发器的时序参数,如延迟时间、位宽等。这些参数对于确保CAN总线的正常通信至关重要。
四、订购信息
TJA1051有多种型号可供选择,不同型号的区别主要在于引脚功能。例如,TJA1051T/3和TJA1051TK/3带有VIO引脚,可直接与3 V至5 V微控制器接口;TJA1051T/E带有EN引脚,可实现极低电流的关闭模式。
型号 封装 描述 版本
TJA1051T SO8 塑料小外形封装;8引脚;体宽3.9 mm SOT96 - 1
TJA1051T/3 SO8 塑料小外形封装;8引脚;体宽3.9 mm SOT96 - 1
TJA1051T/E SO8 塑料小外形封装;8引脚;体宽3.9 mm SOT96 - 1
TJA1051TK/3 HVSON8 塑料热增强超薄小外形封装;无引脚;8个端子;体尺寸3 × 3 × 0.85 mm SOT782 - 1
五、引脚信息
5.1 引脚配置
TJA1051不同型号的引脚配置有所不同,如TJA1051T、TJA1051T/E、TJA1051T/3采用SO8封装,TJA1051TK/3采用HVSON8封装。具体引脚配置可参考文档中的引脚配置图。
5.2 引脚描述
符号 引脚 描述
TXD 1 发送数据输入
GND 2 接地
(V_{CC}) 3 电源电压
RXD 4 接收数据输出;从总线线路读取数据
n.c. 5 未连接;TJA1051T版本
EN 5 使能控制输入;仅TJA1051T/E
(V_{IO}) 5 I/O电平适配器的电源电压;仅TJA1051T/3和TJA1051TK/3
CANL 6 低电平CAN总线线路
CANH 7 高电平CAN总线线路
S 8 静音模式控制输入
六、功能描述
6.1 工作模式
TJA1051支持正常和静音两种工作模式,通过引脚S进行选择。TJA1051T/E还支持额外的关闭模式,通过引脚EN进行选择。
  • 正常模式:引脚S为低电平时选择正常模式。在该模式下,收发器能够通过CANH和CANL总线线路发送和接收数据。差分接收器将总线上的模拟数据转换为数字数据,并输出到RXD引脚。总线线路上输出信号的斜率由内部控制,以确保最低的电磁发射(EME)。
  • 静音模式:引脚S为高电平时选择静音模式。在静音模式下,发射器被禁用,总线引脚恢复到隐性状态,而其他IC功能(包括接收器)继续正常工作。该模式可用于防止故障的CAN控制器干扰所有网络通信。
  • 关闭模式:TJA1051T/E的引脚EN为低电平时选择关闭模式。在关闭模式下,整个收发器被禁用,微控制器在不需要CAN通信时可以节省功率。此时总线引脚处于浮空状态,收发器对网络的其他部分不可见。
6.2 故障安全特性
  • TXD主导超时功能:防止硬件和/或软件故障导致总线线路永久处于显性状态,确保网络通信的正常进行。
  • 内部偏置:TXD引脚内部上拉至 (V_{IO}) ,S和EN(TJA1051T/E)引脚内部下拉至GND,确保在引脚浮空时处于安全、定义的状态。
  • 欠压检测:当 (V{CC}) 或 (V{IO}) 低于各自的欠压检测水平时,收发器将关闭并与总线断开连接,直到电压恢复正常。
  • 过热保护:保护输出驱动器免受过热影响,避免因温度漂移导致输出驱动器振荡。
6.3 (V_{IO}) 电源引脚
TJA1051有三种版本,仅在一个引脚功能上有所不同。TJA1051T/3和TJA1051TK/3的 (V{IO}) 引脚应连接到微控制器的电源电压,以调整TXD、RXD和S引脚的信号电平,使其与微控制器的I/O电平兼容。对于没有 (V{IO}) 引脚的版本, (V{IO}) 输入内部连接到 (V{CC}) ,使信号电平与5 V微控制器兼容。
七、应用信息
7.1 应用图
文档中提供了TJA1051T/E和TJA1051T/3或TJA1051TK/3的典型应用图,可帮助工程师更好地理解如何将TJA1051应用到实际电路中。
7.2 应用提示
更多关于TJA1051应用的信息可参考恩智浦应用提示AH1014 “独立高速CAN收发器TJA1042/TJA1043/TJA1048/TJA1051”。
八、测试信息
文档中提供了CAN收发器的时序测试电路和测量收发器驱动器对称性的测试电路,可用于对TJA1051进行性能测试。同时,该产品已通过汽车电子委员会(AEC)标准Q100 Rev - G的认证,适用于汽车应用。
九、封装信息
TJA1051提供SO8和HVSON8两种封装,文档中详细给出了两种封装的尺寸和相关参数,方便工程师进行PCB设计
十、处理和焊接信息
10.1 处理信息
在正常处理过程中,所有输入和输出引脚都具有静电放电(ESD)保护。在处理时,应按照JESD625 - A或等效标准采取适当的预防措施。
10.2 焊接信息
文档介绍了SMD封装的焊接方法,包括波峰焊和回流焊。波峰焊适用于通孔元件和表面贴装器件(SMD)混合的印刷线路板,但不适用于细间距SMD。回流焊适用于小间距和高密度的封装。同时,还给出了不同封装在不同焊接工艺下的注意事项和温度曲线要求。
十一、总结
TJA1051高速CAN收发器凭借其高性能、丰富的功能和良好的兼容性,在汽车电子和工业自动化等领域具有广泛的应用前景。工程师在设计过程中,应根据具体应用需求选择合适的型号和封装,并注意其电气参数、工作模式、保护功能等方面的要求,同时遵循正确的处理和焊接方法,以确保设备的正常运行和系统的稳定性。你在使用TJA1051的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 汽车电子
  • TJA1051
  • CAN收发器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TJA1145高速CAN收发器:汽车网络应用的理想之选
    至关重要。NXP推出的TJA1145高速CAN收发器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了汽车高速
    的头像 发表于 04-26 15:45 163次阅读
    深入剖析TJA1043高速CAN收发器:特性、应用与设计要点
    深入剖析TJA1043高速CAN收发器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,CAN收发器
    的头像 发表于 02-10 11:30 429次阅读
    探秘TJA1042高速CAN收发器:设计与应用指南
    探秘TJA1042高速CAN收发器:设计与应用指南 在汽车电子领域,高速CAN(Controll
    的头像 发表于 01-28 16:50 953次阅读
    深入解析TJA1051高速CAN收发器:特性、应用与设计要点
    TJA1051作为一款高性能高速CAN收发器,为CAN协议控制
    的头像 发表于 01-18 17:20 1557次阅读
    TJA1043:高性能高速CAN收发器详解
    TJA1043:高性能高速CAN收发器详解 在汽车行业的高速
    的头像 发表于 12-30 18:00 1756次阅读
    深入解析TCAN1051高性能CAN收发器的卓越之选
    深入解析TCAN1051高性能CAN收发器的卓越之选 在当今的电子系统中,CAN(Contro
    的头像 发表于 12-30 17:00 745次阅读
    探索TJA1042高速CAN收发器:特性、应用与设计要点
    TJA1042高速CAN收发器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下
    的头像 发表于 12-29 15:05 928次阅读
    地交换数据。NXP Semiconductors的TJA1042高速CAN收发器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。今天
    的头像 发表于 12-24 16:45 845次阅读
    探索TJA1057高速CAN收发器:汽车电子的理想之选
    探索TJA1057高速CAN收发器:汽车电子的理想之选 在汽车电子领域,高速CAN(Contro
    的头像 发表于 12-24 16:45 603次阅读
    探索TJA1044:高性能高速CAN收发器的卓越之选
    探索TJA1044:高性能高速CAN收发器的卓越之选 在汽车电子领域,高速
    的头像 发表于 12-24 16:40 721次阅读
    NXP TJA1051高速CAN收发器:技术解析与应用指南
    。NXP Semiconductors推出的TJA1051高速CAN收发器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多汽车应用的理想选择。今天
    的头像 发表于 12-24 16:25 833次阅读
    TLE9351BVSJ:高性能高速CAN FD收发器深度解析
    TLE9351BVSJ:高性能高速CAN FD收发器深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 12-19 16:15 570次阅读
    TCAN1051:具有CAN FD和故障保护功能的CAN收发器深度解析
    TCAN1051:具有CAN FD和故障保护功能的CAN收发器深度解析 在电子工程师的日常工作中
    的头像 发表于 12-19 14:10 784次阅读
    汽车级 CAN 收发器 TCAN1051-Q1 深度剖析
    汽车级 CAN 收发器 TCAN1051-Q1 深度剖析 引言 在汽车电子和工业控制领域,CAN(Controller Area Netwo
    的头像 发表于 12-19 14:10 403次阅读
    TCAN1051 CAN收发器:设计与应用全解析
    TCAN1051 CAN收发器:设计与应用全解析 在电子工程领域,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性
    的头像 发表于 12-19 13:50 469次阅读
