MCP2561/2FD高速CAN灵活数据速率收发器:设计与应用解析
在汽车电子、工业自动化等领域,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性、实时性和抗干扰能力,成为了设备间通信的主流选择。而CAN收发器作为CAN总线系统中的关键组件,其性能直接影响着整个通信网络的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨Microchip Technology Inc.推出的MCP2561/2FD高速CAN灵活数据速率收发器。
文件下载:MCP2561FD-E P.pdf
一、产品概述
MCP2561/2FD是Microchip公司第二代高速CAN收发器,专为CAN FD(Flexible Data rate)协议优化,支持2Mbps、5Mbps和8Mbps的数据速率。它不仅具备第一代产品的特性,还在环路延迟对称性和最大传播延迟等方面进行了改进,以满足更高数据速率和更长总线长度的需求。
(一)产品特性
- 高性能通信:优化的CAN FD操作,确保在2Mbps、5Mbps和8Mbps数据速率下稳定通信。最大传播延迟仅为120ns,环路延迟对称性在2Mbps时为 -10%/+10%,有效提高数据传输的准确性和可靠性。
- 标准兼容性:完全符合ISO - 11898 - 2和ISO - 11898 - 5标准的物理层要求,保证了与各种CAN系统的兼容性。
- 低功耗设计:典型待机电流仅为5µA,有效降低系统功耗,延长设备续航时间。
- 宽电压接口:VIO电源引脚可直接与1.8V至5.5V I/O的CAN控制器和微控制器接口,增强了系统的灵活性和适应性。
- 总线保护功能:具备多种保护机制,如CAN总线引脚在设备未供电时自动断开,防止未供电节点或欠压事件对总线造成负载;检测接地故障,提供电源复位和欠压保护,防止短路和高压瞬变损坏,以及自动热关断保护等,确保设备在恶劣环境下稳定运行。
- 高ESD保护:CANH和CANL引脚具有高达±14kV的ESD保护(MCP2561FD),满足IEC61000 - 4 - 2标准,有效抵御静电干扰。
- 多种封装形式:提供PDIP - 8L、SOIC - 8L和3x3 DFN - 8L等多种封装选择,方便不同应用场景的设计。
- 宽温度范围:支持扩展温度范围(-40°C至 +125°C)和高温范围(-40°C至 +150°C),适用于各种恶劣环境。
(二)产品家族成员
MCP2561/2FD系列包括MCP2561FD和MCP2562FD两款产品,它们在功能上略有差异:
- MCP2561FD:具有SPLIT引脚,用于在偏置分裂终端方案中稳定共模电压。
- MCP2562FD:具有VIO引脚,为数字I/O引脚提供内部电平转换功能。
二、工作模式
MCP2561/2FD支持两种工作模式:正常模式和待机模式,用户可以通过STBY引脚进行模式切换。
(一)正常模式
当STBY引脚施加低电平电压时,设备进入正常模式。在正常模式下,驱动器模块工作,可驱动总线引脚,CANH和CANL输出信号的斜率经过优化,以产生最小的电磁辐射(EME)。同时,高速差分接收器处于激活状态,确保数据的高速准确接收。
(二)待机模式
当STBY引脚施加高电平电压时,设备进入待机模式。在待机模式下,发射器和接收器的高速部分关闭,以最小化功耗。低功耗接收器和唤醒滤波器模块启用,用于监测总线活动。当检测到总线活动时,CAN控制器可通过STBY引脚将设备切换回正常模式,实现高速数据通信。
三、功能模块解析
(一)发射器功能
CAN总线有显性(Dominant)和隐性(Recessive)两种状态。当TXD输入为低电平时,CANH和CANL处于显性状态;当TXD输入为高电平时,CANH和CANL处于隐性状态,但如果其他CAN节点以显性状态驱动总线,则显性状态优先。
(二)接收器功能
在正常模式下,RXD输出引脚反映CANH和CANL之间的差分总线电压。当CAN总线处于显性状态时,RXD输出为低电平;当CAN总线处于隐性状态时,RXD输出为高电平。
(三)内部保护功能
- 短路和瞬态保护:CANH和CANL引脚受到保护,可防止电池短路和CAN总线上可能出现的电瞬变,避免发射器输出级在故障条件下损坏。
- 热关断保护:当结温超过标称极限(+175°C)时,热关断电路将禁用输出驱动器,降低芯片温度,保护设备免受总线短路引起的损坏。
- 永久显性检测:设备可检测TXD输入和总线上的永久显性状态,并采取相应措施,如在正常模式下检测到TXD输入长时间为低电平时,禁用CANH和CANL输出驱动器;在待机模式下检测到总线上的永久显性状态时,将RXD引脚设置为隐性状态。
- 电源复位和欠压检测:对VDD和VIO引脚进行欠压检测,确保设备在电源异常时正常工作。在正常模式下,当VDD电压低于欠压水平时,CANH和CANL进入高阻抗状态;在待机模式下,低功耗接收器仅在VDD和VIO电压高于各自的欠压阈值时启用。
(四)引脚功能
MCP2561/2FD的引脚功能丰富,不同引脚承担着不同的作用:
- TXD:发送数据输入引脚,连接CAN控制器的发送数据输出端。
- VSS:接地引脚。
- VDD:电源电压引脚,为发射器和接收器供电。
- RXD:接收数据输出引脚,连接CAN控制器的接收数据输入端。
- SPLIT(仅MCP2561FD):参考电压输出引脚,在正常模式下输出VDD/2的电压。
- VIO(仅MCP2562FD):数字I/O电源引脚,为数字I/O引脚提供电源。
- CANL和CANH:CAN总线的低电平电压和高电平电压I/O引脚,在设备未供电时与总线断开。
- STBY:待机模式输入引脚,用于切换设备的工作模式。
- EP:暴露的散热焊盘,建议连接到VSS以增强电磁抗扰性和热阻。
四、电气特性
(一)术语定义
文档中对多个描述CAN收发器电气特性的术语进行了定义,如总线电压(VCANL和VCANH)、共模总线电压范围、差分内部电容(CDIFF)、差分内部电阻(RDIFF)、差分电压(VDIFF)等,这些术语为准确理解和设计CAN系统提供了基础。
(二)绝对最大额定值
了解设备的绝对最大额定值对于确保设备的安全使用至关重要。MCP2561/2FD的绝对最大额定值包括电压、温度、ESD保护等多个方面,如CANH、CANL和SPLIT引脚的直流电压范围为 -58V至 +58V,存储温度范围为 -55°C至 +150°C,ESD保护在不同引脚和不同标准下有不同的要求等。
(三)直流特性
详细的直流特性参数为电路设计提供了重要依据,包括电源引脚(VDD和VIO)的电压范围、供电电流、待机电流,总线引脚(CANH和CANL)的发射和接收特性,如输出电压、输出电流、输入电压阈值、输入电阻、输入电容等。
(四)交流特性
交流特性参数反映了设备在高速数据传输时的性能,如位时间、位频率、延迟时间、传播延迟、环路延迟对称性等。这些参数对于确保CAN系统的高速稳定通信至关重要。
(五)热特性
热特性参数包括温度范围和热阻等,了解这些参数有助于合理设计散热方案,确保设备在不同温度环境下正常工作。
五、典型应用与注意事项
(一)典型应用
为了满足EMC/EMI要求,当数据速率大于1Mbps时,可能需要使用共模扼流圈(CMC)。文档中给出了MCP2561FD和MCP2562FD的典型应用电路示例,为工程师的设计提供了参考。
(二)注意事项
在使用MCP2561/2FD时,需要注意以下几点:
- 电源稳定性:确保VDD和VIO电源电压稳定,避免电压波动对设备性能产生影响。
- 引脚连接:正确连接各个引脚,特别是STBY引脚用于模式切换,TXD和RXD引脚用于数据传输,CANH和CANL引脚连接到CAN总线。
- 散热设计:根据设备的工作环境和功耗要求,合理设计散热方案,确保设备在正常温度范围内工作。
- EMC/EMI防护:采取适当的EMC/EMI防护措施,如使用共模扼流圈、滤波电容等,减少电磁干扰。
六、总结
MCP2561/2FD高速CAN灵活数据速率收发器凭借其高性能、低功耗、丰富的保护功能和良好的兼容性,在CAN总线系统中具有广泛的应用前景。电子工程师在设计CAN通信系统时,可以根据具体需求选择合适的产品型号和封装形式,并结合电气特性和典型应用电路进行合理设计。同时,注意产品的使用注意事项,确保设备的稳定可靠运行。你在使用MCP2561/2FD过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
CAN总线
146文章
2050浏览量
135507 -
CAN收发器
3文章
282浏览量
27040
为什么MCP2561生产故障率具有75%?
Microchip推出全新低功耗、高度可靠的高速CAN收发器系列
基于MCP2561/2FD下的高速CAN灵活数据速率收发器
基于MCP25612FD下的双CAN灵活数据速率收发器
TCAN33x具备CAN FD(灵活数据速率)的3.3V CAN收发器数据表
