具有VBUS LDO稳压器的TPS6612x集成灌电流芯片深度解析
在电子设计领域,电源管理芯片的性能和特性对整个系统的稳定性和可靠性起着至关重要的作用。TPS6612x系列芯片作为一款集成灌电流电源路径且具备VBUS LDO稳压器的器件,为电子工程师们提供了强大而灵活的电源管理解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这款芯片的技术细节和应用要点。
文件下载:tps66120.pdf
一、TPS6612x芯片特性与应用场景
特性亮点
TPS6612x芯片集成了22mΩ(典型值)、32V耐压NFET,拥有4V至22V的灌电流路径,最大可支持5A电流。其内置的软启动功能能够有效限制浪涌电流,保护电路安全。同时,芯片还集成了高电压VBUS LDO稳压器,其中TPS66120可调节至3.3V,TPS66121可调节至5.0V,适用于电池电量耗尽时为设备和其他系统组件供电。
此外,TPS6612x具备多种保护功能,如通过引脚配置的可选VBUS过压保护、系统电源和VBUS欠压保护、过热保护、反向电流保护等。它还拥有具有抗尖峰脉冲故障报告功能的故障引脚,能及时反馈芯片的工作状态。并且,芯片采用小型WCSP封装,无需HDI,节省了电路板空间。
应用场景
该芯片主要应用于台式计算机/主板、标准笔记本电脑、Chromebook和WOA集线站、端口/线缆适配器和加密狗等设备中,为这些设备的电源管理提供了可靠的支持。
二、芯片详细规格与性能参数
绝对最大额定值
在不同的引脚和工作状态下,芯片有明确的电压和电流限制。例如,ENO、FLT、VIN、VLDO等引脚的终端电压范围为 -0.3V至6.2V,VBUS在电源路径禁用时的耐压可达32V,启用时为26V。这些参数为工程师在设计电路时提供了安全边界,确保芯片在正常工作范围内运行。
静电放电(ESD)额定值
芯片的ESD额定值为人体模型(HBM)±1000V,带电设备模型(CDM)±500V。这表明芯片具有一定的抗静电能力,但在实际使用中,工程师仍需采取适当的静电防护措施,以避免芯片受到静电损坏。
推荐工作条件
芯片的推荐工作条件涵盖了输入电压范围、输出电压范围、连续电流、最大斜坡速率等多个方面。例如,TPS66120的VIN输入电压范围为2.85V至3.6V,TPS66121为4.5V至5.5V;PPHV输出电压范围为0V至22V。这些参数是保证芯片性能稳定的关键,工程师在设计时应严格遵循。
热信息
芯片的热信息包括有效结到环境热阻、结到环境热阻、结到外壳热阻等多个指标。例如,TPS6612x YBG(WCSP)28引脚封装的有效结到环境热阻为44.3°C/W。了解这些热信息有助于工程师合理设计散热方案,确保芯片在高温环境下仍能正常工作。
三、芯片功能模块与工作原理
20 - V灌电流(PPHV)电源路径
PPHV路径是一个仅支持灌电流的路径,当启用时,它能将电源从VBUS端传输到PPHV端。该路径采用了两个背对背的N沟道MOSFET,在电源路径禁用时可阻止双向电流流动。同时,PPHV路径具备软启动功能,可控制浪涌电流,避免对电路造成冲击。此外,它还拥有反向电流保护和过温保护功能,确保路径的安全稳定运行。
过温保护
芯片内部集成了温度传感器,当检测到PPHV电源路径或整个芯片出现过温情况时,会自动禁用相应的功能,直到过温情况消除。这一保护机制能有效防止芯片因过热而损坏,提高了芯片的可靠性。
VBUS过压保护(OVP)
TPS6612x支持VBUS端的过压保护,可通过外部电阻分压器设置过压保护电平。当检测到OVP引脚的电压超过设定值时,PPHV电源路径将自动禁用,并通过故障引脚发出信号。这一功能为芯片提供了额外的安全保障,防止因VBUS电压过高而损坏芯片。
电源管理与监控
芯片的电源管理模块可接收来自VIN或VBUS的电源,并为内部电路和VLDO提供电压。正常情况下,VIN为电源输入,当VIN可用时,VBUS LDO将被禁用;当VIN电源不可用时,如电池电量耗尽,VBUS LDO将自动启用,为系统提供电源。这种智能的电源切换机制确保了系统在不同电源状态下都能稳定运行。
四、应用设计与实现要点
典型应用电路
以USB Type - C单端口设计为例,使用TPS66121芯片,通过VBUS LDO为PD控制器供电,PPHV集成电源路径为系统和电池充电器提供电源。在设计过程中,需要考虑各个端口的输入电压和电流能力,如VBUS的输入电压和电流能力为5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3A等。
设计步骤与注意事项
- 外部VLDO电容(CVLDO):在选择电容时,需要考虑陶瓷电容的直流工作电压对电容值的影响。一般来说,施加电压后,有效电容为标称电容的35 - 50%。例如,假设VLDO = 5V,最小去耦电容为2.5μF,可选择10V额定电压的4.7μF电容。
- PPHV、VBUS电源路径电容:PPHV电源路径的电容代表充电器子系统的电容,在典型应用中,该电容范围为47μF至100μF,通常无需额外添加外部电容。而根据PD规范,VBUS上的总电容在连接时应最大为10μF。
- VBUS TVS保护(可选):为了保护VBUS端免受瞬间断开和重新连接时产生的感应尖峰电压影响,建议在每个VBUS端口添加TVS保护。例如,可选择TVS2200,其钳位电压应高于芯片的正常工作范围。
- VBUS肖特基二极管保护(可选):为防止因电缆电感效应在突然断开时产生大的接地电流流入芯片,可在VBUS和GND之间添加肖特基二极管,如NSR20F30NXT5G。
- VBUS过压保护(可选):VBUS过压保护可通过外部电阻分压器设置阈值。在某些应用中,可根据协商的电源合同动态改变VBUS OVP电平,以提高系统的灵活性和安全性。
- 死电池支持:TPS6612x集成的高电压VBUS LDO可在电池电量耗尽时为PD控制器和其他支持电路供电。当VIN电源稳定后,VLDO将切换为VIN供电,VBUS LDO自动禁用,实现无缝切换。
五、布局与电源供应建议
布局指南
在PCB布局时,PPHV和VBUS走线应尽可能短而宽,以适应大电流传输。同时,应在TPS6612x的VLDO端附近放置一个4.7μF、10V额定电压的陶瓷电容,用于滤波和去耦。
电源供应建议
芯片的VIN端建议使用1μF或更高的陶瓷旁路电容进行本地噪声去耦,且电容应尽量靠近VIN引脚。对于VBUS,建议在靠近Type - C连接器处使用最大10μF的陶瓷旁路电容。此外,输入电源的额定电流应高于设定的电流限制,以避免在过流和短路情况下出现电压下降。
六、总结与思考
TPS6612x系列芯片以其丰富的功能、出色的性能和灵活的应用特性,为电子工程师提供了一个优秀的电源管理解决方案。在实际设计中,工程师需要深入理解芯片的各项参数和功能,结合具体应用场景进行合理设计。同时,要注意布局和电源供应等方面的细节,确保芯片的性能得到充分发挥。
大家在使用TPS6612x芯片的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。希望通过我们的共同探讨,能让这款芯片在更多的应用场景中发挥出更大的价值。
电源管理
117文章
8759浏览量
148395 -
应用设计
394浏览量
8694
MCP1827/MCP1827S:高性能1.5A LDO稳压器的深度解析
ADP7185:高性能低噪声LDO线性稳压器的深度解析
辐射加固LDO稳压器TPS7H1101A-SP:设计与应用解析
具有VBUS LDO稳压器的电源多路复用器TPS66020浪涌防护方案
Texas Instruments TPS714低压差线性稳压器(LDO)深度解析
TPS7B4255/TPS7B4255-Q1 LDO稳压器技术解析与应用指南
TPS66121 USB-C® Power Delivery 高压电源开关,用于带 5V 电池没电 LDO 的水槽数据手册
深入解析TPS74701-Q1汽车级LDO线性稳压器:特性、应用与设计指南
TPS74801/TPS74801-Q1低功耗LDO线性稳压器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS770 LDO线性稳压器数据手册
Texas Instruments TPS763/TPS763-Q1 LDO稳压器特性/应用/框图
