TPS6612x 包含集成的 4V 至 22V 灌电源路径。电源路径支持过热和反向电流保护。VBUS具有过压保护,其电平由可选的外部电阻分压器设置。如果不需要过压保护,可以通过将 OVP 端子接地来禁用它。TPS6612x 支持指示过热事件的故障引脚。
TPS6612x 系列还支持高压 VBUS LDO 稳压器(每种器件类型 3.3V 或 5V),可用于在电池没电条件下运行时为器件和其他系统组件供电。TPS66120调节至 3.3 V,TPS66121调节至 5 V。
*附件:tps66120.pdf
特性
- 集成 22 mΩ(典型值)、32V 容差 NFET 4V 至 22V 灌电流路径,高达 5 A
- 内置软启动以限制浪涌电流
- 集成高压VBUS LDO稳压器(每种器件类型3.3V或5.0V)
- 通过引脚配置可选的 VBUS 过压保护。
- 系统电源和 VBUS 欠压保护
- 过温保护
- 反向电流保护
- 具有去毛刺故障报告功能的故障引脚
- 占地面积小的 WCSP 封装,无需 HDI。
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号差异:TPS66120输出3.3V,TPS66121输出5V,均采用28引脚WCSP封装(尺寸1.606mm x 2.806mm)。
- 核心功能:集成22mΩ(典型值)、32V耐压NFET的Sink路径(支持4V-22V/5A),内置软启动、反向电流保护(RCP)、VBUS过压保护(OVP)及温度保护。
- VBUS LDO:高压LDO稳压器,支持死电池条件下为系统供电(TPS66120:3.3V,TPS66121:5V,最大30mA)。
2. 关键特性
- 电源管理:
- 支持VIN或VBUS双电源输入,自动切换电源路径。
- VIN欠压锁定(UVLO):TPS66120(2.45V-2.75V),TPS66121(3.89V-4.40V)。
- 保护机制:
- OVP可通过外部电阻分压配置(如R1=432kΩ/R2=20kΩ时阈值22.6V),或禁用(OVP引脚接地)。
- 热关断:PPHV路径独立保护(128°C-172°C触发),全局保护(140°C-178°C触发)。
3. 应用场景
- 台式机/笔记本主板、Chromebook、扩展坞、Type-C适配器等USB PD设备。
- 典型设计:
- 单端口Type-C方案(如图17),支持5V/3A至20V/3A供电协议。
- 死电池模式下,VBUS LDO为PD控制器供电,充电后切换至VIN电源。
4. 设计要点
- 布局建议:
- 电容选择:
- VBUS总电容≤10μF(PD规范),PPHV系统侧负载电容建议47-100μF。
5. 状态与故障管理
- 工作模式:通过EN0引脚控制(DISABLED/SNK/SNK FAULT状态)。
- 故障指示:FLT引脚低电平报告OVP或过热事件,持续至少4ms。
6. 机械与订购信息
- 封装:DSBGA(YBG),卷带包装(3000颗/卷)。
- 工作温度:-10°C至85°C。
举报投诉
分压器
241浏览量
19724 -
过压保护
3文章
357浏览量
33983 -
LDO稳压器
224浏览量
17908 -
电流保护
126浏览量
14634
热点推荐
低压降(LDO)线性稳压器TPS74701QDRCRQ1,介绍、特点及应用
TPS74701QDRCRQ1低压降 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用的稳健型电源管理解决方案。明佳达提供低压降(LDO)线性稳压器
发表于 02-19 17:32
具有VBUS LDO稳压器的TPS6612x集成灌电流TPS6612x数据表
电子发烧友网站提供《具有VBUS LDO稳压器的TPS6612x集成灌电流TPS6612x
发表于 03-05 10:09
•0次下载
具有VBUS LDO稳压器的TPS6602x集成拉电流和灌电流电源多路复用器数据表
电子发烧友网站提供《具有VBUS LDO稳压器的TPS6602x集成拉电流和灌电流电源多路复用器数据
发表于 03-05 10:23
•0次下载
具有VBUS LDO稳压器的TPS6612x集成灌电流数据表
电子发烧友网站提供《具有VBUS LDO稳压器的TPS6612x集成灌电流数据表.pdf》资料免
发表于 07-03 12:59
•0次下载
Texas Instruments TPS763/TPS763-Q1 LDO稳压器特性/应用/框图
Texas Instruments TPS763/TPS763-Q1低压差 (LDO) 稳压器具有低功耗运行、低压差和微型封装等优点。与传统LDO
Texas Instruments TPS770 LDO线性稳压器数据手册
Texas Instruments TPS770低压差 (LDO) 线性稳压器具有低压差、超低功耗运行和微型封装等优势。与传统LDO稳压器相
TPS74801/TPS74801-Q1低功耗LDO线性稳压器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS74801/TPS74801-Q1低压差 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供简单易用、稳健的电源管理解决方案。这些线性
TPS66121 USB-C® Power Delivery 高压电源开关,用于带 5V 电池没电 LDO 的水槽数据手册
具有VBUS LDO稳压器的电源多路复用器TPS66020浪涌防护方案
本文主要是针对具有VBUS LDO稳压器的电源多路复用器TPS66020的浪涌防护方案,采用湖南静芯研发的TDS浪涌保护器件对芯片进行浪涌防护,保护设备免受电气系统中的浪涌电压或浪
具有VBUS LDO稳压器的TPS6612x集成灌电流芯片深度解析
电源路径且具备VBUS LDO稳压器的器件,为电子工程师们提供了强大而灵活的电源管理解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这款芯片的技术细节和应用要点。 文件下载:
TPS66120/TPS66121 集成Sink路径与VBUS LDO稳压器数据手册总结
