TPS766系列LDO线性稳压器技术解析与应用指南
科技观察员 2025-09-05 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments TPS766低压差(LDO线性稳压器支持高达250mA的负载电流,输入电压范围为2.5V至16V(新芯片)。该器件的输入电压高达16V(新芯片),使其非常适用于稳压电源轨(如10V或12V)和变压器次级绕组供电。此外,该器件具有宽输出电压范围,因此能够为碳化硅(SiC)栅极驱动器和麦克风产生偏置电压,并为微控制器MCU)和处理器供电。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS766 LDO线性稳压器数据手册.pdf
高带宽PSRR性能在1kHz时大于70dB,在1MHz时大于46dB(新芯片),因此有助于衰减上游DC/DC转换器的开关频率,并最大限度地减少后置稳压器滤波。新芯片支持内部软启动电路机制,可减小启动期间的浪涌电流,从而降低输入电容。传统芯片可在整个负载电流范围内提供恒定的静态电流(对于0mA至250mA的整个输出电流范围,通常为35µA)。
Texas Instruments TPS766 LDO还具有睡眠模式。在该模式下,向EN(使能)施加TTL高电平信号可关闭稳压器。在禁用模式下,新芯片的静态电流约为1.6µA(典型值),而传统芯片的静态电流小于1µA(典型值)。电源正常(PG)为高电平有效输出,可用于实现上电复位或低电池电量指示器。后缀M3是采用TI最新工艺技术全新设计的新芯片代号。TPS766采用8引脚SOIC封装。
特性
  • 输入电压范围
    • 传统芯片:2.7V至10V(绝对最大值为13.5V)
    • 新芯片:2.5V至16V(绝对最大值为18V)
  • 输出电压范围
    • 传统芯片:1.5V至5V(固定)和1.25V至5.5V(可调)
    • 新芯片:1.2V至12V(固定)和0.8V至14.6V(可调)
  • 输出电流:高达250mA
  • 输出精度
    • 传统芯片:3%(整个负载和温度范围内)
    • 新芯片:1%(整个负载和温度范围内)
  • 低静态电流(I Q
    • 传统芯片:空载时典型值为35µA
    • 新芯片:空载时典型值为55µA
  • I Q (禁用状态)
    • 传统芯片:10µA(最大值)
    • 新芯片:4µA(最大值)
  • 压差(新芯片)
    • 250mA时高达225mV(典型值)(TPS76650)
  • 高PSRR:46dB(1MHz时)(新芯片)
  • 内部软启动时间:750μs(典型值)(新芯片)
  • 过流限制和热保护
  • 与2.2µF或更高电容器搭配使用时可保持稳定(新芯片)
  • 开漏电源良好
  • 封装:8引脚、4.9mm × 6mm SOIC (D)
功能框图
一、产品概述与核心特性
TPS766是德州仪器(TI)推出的高性能低压差(LDO)线性稳压器系列,最新版本于2024年3月修订(SLVS237E)。该系列器件提供250mA输出电流能力,具有超低静态电流和出色的电源抑制比(PSRR)特性。
关键技术创新‌:
  • 宽输入电压范围‌:2.5V至16V(新芯片),兼容多种电源架构
  • 高精度输出‌:新芯片输出电压精度达±1%(全温度范围)
  • 超低静态电流‌:工作模式下仅55μA(典型值),关断模式下低至1.6μA
  • 先进保护功能‌:集成过流保护、热关断和反向电流保护
  • 温度适应性‌:工作温度范围-40°C至125°C
二、电气特性深度分析
1. 关键参数对比(新芯片vs传统芯片)
参数传统芯片新芯片改进幅度
输入电压范围2.7-10V2.5-16V+60%
输出电压范围(可调)1.25-5.5V0.8-14.6V+165%
输出精度±3%±1%提高3倍
静态电流(IQ)35μA55μA-
关断电流10μA4μA降低60%
PSRR@1MHz-46dB-
2. 动态性能指标
  • 压降电压(VDO) ‌:225mV@250mA(典型值,TPS76650型号)
  • 电源抑制比‌:70dB@1kHz,46dB@1MHz
  • 启动时间‌:750μs(带内部软启动)
  • 输出噪声‌:165μVRMS(10Hz-100kHz带宽)
三、热设计与PCB布局指南
1. 热管理要点
  • 热阻参数‌:
    • RθJA = 126.5°C/W(SOIC-8封装)
    • ΨJT = 18°C/W(结到顶部特征参数)
  • 功率计算‌:
    PD = (VIN - VOUT) × IOUT
  • 结温估算‌:
    TJ = TA + (RθJA × PD)
2. PCB布局建议
  1. 电源处理‌:
    • 输入/输出电容尽量靠近器件引脚
    • 使用宽铜箔降低寄生电感
  2. 信号完整性‌:
    • 敏感走线远离功率路径
    • 反馈电阻就近布局
  3. 热优化‌:
    • 增加散热过孔阵列
    • 使用2oz铜厚设计大电流路径
四、选型与版本对比
型号命名规则‌:
TPS766[XX][Y][Z][M3]
  • XX:输出电压(如33表示3.3V)
  • Y:封装代码
  • Z:包装数量
  • M3:新工艺版本标识
推荐选型‌:
  • 工业应用:TPS76633DR(3.3V固定输出)
  • 高温环境:TPS76650DRM3(5V输出,新工艺)
  • 空间受限:TPS76601DDF(可调输出,SOT-23封装)
五、可靠性设计考量
  1. 反向电流保护‌:
  2. 稳定性设计‌:
    • 输出电容ESR范围需满足:
      • 传统芯片:300mΩ-20Ω
      • 新芯片:最高支持2Ω(与负载电流相关)
  3. 故障保护‌:
    • 过流保护阈值:0.8A(典型值)
    • 热关断温度:150°C(触发),125°C(恢复)
六、应用案例分享
1. 工业传感器供电
  • 需求特点‌:需要低噪声、高PSRR
  • 方案优势‌:
    • 利用70dB@1kHz的PSRR特性抑制开关电源噪声
    • 165μVRMS低噪声适合高精度传感器
2. 电池供电设备
  • 设计要点‌:
    • 选择新芯片版本(4μA关断电流)
    • 配置EN引脚实现电源管理
    • 利用内部软启动限制浪涌电流
  • 负载电流
  • 线性稳压器
  • 低压差
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低压降(LDO线性稳压器TPS74701QDRCRQ1,介绍、特点及应用
    TPS74701QDRCRQ1低压降 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用的稳健型电源管理解决方案。明佳达提供低压降(LDO
    发表于 02-19 17:32
    LDO线性稳压器的研究与设计
    LDO线性稳压器的研究与设计随着信息科学的快速发展,电源技术变得越来越重要。因低压差线性稳压器(
    发表于 12-02 11:07
    LDO低压差线性稳压器解析
    LDO是什么?LDO低压差线性稳压器的电路原理是什么?
    发表于 10-25 07:56
    浅析线性稳压器(LDO)
    一、线性稳压器(LDO)是一种低压差线性稳压器,这是相对于传统的线性
    发表于 11-12 09:06
    LDO线性稳压器的并联
    LDO线性稳压器线性降压型电压稳压器中的低饱和(Low Dropout:LDO)型产品,通常被
    的头像 发表于 02-09 14:46 7402次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的并联
    低压差线性稳压器LDO
    LDO低压差线性稳压器相对于传统的线性稳压器来说的,传统的线性
    发表于 11-08 12:21 30次下载
    低压差<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LDO</b>
    LDO线性稳压器的并联-什么是LDO线性稳压器的并联
    的头像 发表于 02-23 10:40 4947次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的并联-什么是<b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的并联
    LDO线性稳压器的并联-总结
    本文是“LDO线性稳压器的并联”系列文章的最后一篇。在该系列文章中,介绍了通过并联LDO
    的头像 发表于 02-23 10:40 6410次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的并联-总结
    超低功率、10 mA、LDO线性稳压器TPS797xx系列数据表
    电子发烧友网站提供《超低功率、10 mA、LDO线性稳压器TPS797xx系列数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 10:16 0次下载
    超低功率、10 mA、<b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>797xx<b class='flag-5'>系列</b>数据表
    发表于 02-29 10:14 0次下载
    250mA、16V 低压降稳压器TPS766数据表
    电子发烧友网站提供《250mA、16V 低压降稳压器TPS766数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 10:57 0次下载
    250mA、16V 低压降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS766</b>数据表
    发表于 03-25 09:44 0次下载
    TPS766系列 250mA 超低 IQ 低压差稳压器数据手册
    TPS766 是一款低压差 (LDO线性稳压器,支持 2.5V 至 16V(新芯片)的输入电压范围和高达 250mA 的负载电流。对于新芯片,支持的输出范围为 1.2V 至 12V
    的头像 发表于 03-14 14:13 1473次阅读
    <b class='flag-5'>TPS766</b><b class='flag-5'>系列</b> 250mA 超低 IQ 低压差<b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    TPS74801/TPS74801-Q1低功耗LDO线性稳压器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS74801/TPS74801-Q1低压差 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供简单易用、稳健的电源
    的头像 发表于 08-06 14:45 2087次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>74801/<b class='flag-5'>TPS</b>74801-Q1低功耗<b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    深入解析TPS74701-Q1汽车级LDO线性稳压器:特性、应用与设计指南
    Texas Instruments TPS74701-Q1低压降 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用、稳健型电源管理解决方案。该线性
    的头像 发表于 08-06 16:12 1964次阅读
    深入<b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>TPS</b>74701-Q1汽车级<b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>:特性、应用与设计<b class='flag-5'>指南</b>
