Texas Instruments TPS763/TPS763-Q1低压差 (LDO) 稳压器具有低功耗运行、低压差和微型封装等优点。与传统LDO稳压器相比,这些稳压器具有低静态电流和压差。TPS763/TPS763-Q1采用5引脚小外形集成电路SOT-23封装,非常适合用于电路板空间受限的应用或成本敏感型设计。
工艺创新与新电路设计相结合使PMOS传输元件取代了常见的PNP传输晶体管。PMOS传输元件可用作低阻值电阻器,因此压差与负载电流成正比,并且在负载电流很低 (150mA) 时的典型值为300mV (TPS76333/TPS76333-Q1)。静态电流低(最大为140µA),在整个输出负载电流范围(0mA至150mA)内保持稳定,因为PMOS传输元件是电压驱动器件。低压差和低功耗运行设计用于便携式系统,如手机和笔记本电脑,显著延长了系统电池的使用寿命。
Texas Instruments TPS763/TPS763-Q1具有逻辑使能睡眠模式,可关闭稳压器,在TJ = 25°C时将静态电流降至1µA(最大值)。TPS763/TPS763-Q1有1.6V、1.8V、2.5V、2.7V、2.8V、3V、3.3V、3.8V和5V固定电压版本以及可变版本(可在1.5V至6.5V范围内编程)可供选择。TPS763-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100标准。
特性
- 150mA低压差稳压器
- 输出电压有5V、3.8V、3.3V、3V、2.8V、2.7V、2.5V 1.8V、1.6V(固定)和1.5V至6.5V(可变)可供选择
- 压差典型值为300mV(150mA时)
- 热保护
- 过流限制
- 关断模式下的静态电流小于2µA
- 工作结温范围:-40°C至+125 °C
- 5引脚SOT-23 (DBV) 封装
应用
功能框图
LDO稳压器
224浏览量
17937 -
低压差
103浏览量
18321 -
低功耗
12文章
4173浏览量
107002
TPS76301-Q1,TPS76316-Q1,TPS763
低功率、150毫安、低损耗线性稳压器TPS763xx-Q1数据表
TPS763-Q1系列 具有使能功能的汽车级 150mA、10V、低压差稳压器数据手册
TPS763系列 具有使能功能的 150mA、10V、低压差稳压器数据手册
Texas Instruments TPS7B4261EVM-151稳压器评估模块数据手册
Texas Instruments TPS770 LDO线性稳压器数据手册
Texas Instruments TPS7B4256-Q1电压跟踪LDO稳压器数据手册
深入解析TPS74701-Q1汽车级LDO线性稳压器:特性、应用与设计指南
Texas Instruments TPS714低压差线性稳压器(LDO)深度解析
Texas Instruments TPS763/TPS763-Q1 LDO稳压器特性/应用/框图
