TPS74801/TPS74801-Q1低功耗LDO线性稳压器技术解析与应用指南
科技观察员 2025-08-06 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments TPS74801/TPS74801-Q1低压差 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供简单易用、稳健的电源管理解决方案。这些线性稳压器 提供用户可编程的软启动,通过减少启动时电容的浪涌电流最大限度地减少对输入电源的压力。这种单调的 启动方式设计用于许多种处理器和专用集成电路 (ASIC) 的供电。TPS74801/TPS74801-Q1稳压器 能使用输入和电源良好输出实现与外部稳压器的轻松排序。这些稳压器提供精密基准,并提供一个随线路、负载、温度和工艺变化的精度为2%的误差放大器。TPS74801/TPS74801-Q1 LDO 搭配大于或等于2.2µF的任何电容器即可稳定。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS74801,TPS74801-Q1 LDO线性稳压器数据手册.pdf
TPS74801稳压器提供有小型3mm × 3mm VSON-10和5mm × 5mm VQFN-20封装。典型应用包括远程信息处理控制单元、信息娱乐和仪表板、汽车音响主机以及中程和短程雷达。TPS74801-Q1 LDO线性稳压器符合汽车应用类AEC-Q100认证
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
  • 电源良好 (PG) 输出实现电源监控或者为其他电源提供排序信号
  • 精度对线,负载以及温度:2%
  • 可编程软启动提供线性电压启动
  • VBIAS 允许低VIN 运行,且瞬态响应好
  • 在任何 ≥2.2μF的输出电容工作下均可保持稳定
  • TA 温度等级1:-40°C至+125°C
  • VOUT 范围:0.8V至3.6V
  • 超低VIN 范围:0.8V至5.5V
  • VBIAS 范围:2.7V至5.5V
  • 低压差:60mV(典型值,在1.5A、VBIAS = 5V时)
  • 提供小尺寸3 mm x 3 mm x 1 mm VSON-10和 5 mm x 5 mm VQFN-20封装
功能框图
典型应用电路(可调的输出)
TPS74801低功耗LDO线性稳压器技术解析与应用指南
一、核心特性
  • 超低静态电流‌:典型值仅1.32μA
  • 低输入电压工作‌:最低0.8V输入电压
  • 高精度输出‌:新型芯片精度达±1%(全温度范围)
  • 可编程软启动‌:通过外部电容设置启动时间
  • 集成电源良好(PG)指示‌:支持电源监控和时序控制
  • 多种封装选项‌:3mm×3mm VSON-10和5mm×5mm VQFN-20
二、关键参数详解
1. 电气性能
  • 输出电压范围‌:0.8V至3.6V(可调)
  • 输入电压范围‌:0.8V至5.5V
  • BIAS电压范围‌:2.7V至5.5V
  • 压差电压‌:
    • 1.5A负载时典型60mV(VBIAS=5V)
    • 最大165mV(新型芯片)
  • 静态电流‌:
    • 工作模式:1.32μA(典型)
    • 关断模式:0.85μA(典型)
2. 保护特性
  • 电流限制‌:2A至5.5A(可调)
  • 热关断保护‌:阈值165°C(典型)
  • 反向电流阻断‌:防止输出反向供电
三、布局与热管理
PCB布局建议
  1. 输入/输出电容‌:
    • 最小输入电容:1μF(陶瓷X5R/X7R)
    • 最小输出电容:2.2μF
    • VIN与VBIAS共用时:4.7μF
  2. 热设计‌:
    • VSON-10封装热阻:
      • θJA=44.2°C/W
      • θJC(top)=50.3°C/W
  3. 接地策略‌:
    • 敏感模拟地(AGND)与功率地(PGND)单点连接
    • 热焊盘必须焊接至PCB地平面
四、选型指南
1. 型号选择
  • 标准型号‌:
    • TPS74801DRCR:VSON-10封装
    • TPS74801RGWR:VQFN-20封装
  • 车规型号‌:
    • TPS74801-Q1:符合AEC-Q100标准
2. 新旧芯片区别
  • 精度提升‌:新型芯片精度从±2%提高到±1%
  • 软启动电流‌:从440nA提高到530nA
  • PG引脚性能‌:导通电阻从0.3Ω降低到0.125Ω
五、应用场景
  1. FPGA/ASIC供电‌:
    • 利用软启动功能满足处理器上电时序要求
    • 典型应用:1.8V输入转1.2V/1.5V输出
  2. 网络设备‌:
    • 交换机/路由器中的低噪声电源
    • 典型应用:3.3V转2.5V为PHY芯片供电
  3. 便携式设备‌:
    • 电池供电系统的低静态电流设计
    • 典型应用:锂电池(3.0-4.2V)转3.3V系统电源
  • 电源管理
  • ldo
    ldo
  • 线性稳压器
  • 低压差
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低压降(LDO线性稳压器TPS74701QDRCRQ1,介绍、特点及应用
    时均能保持稳定,并完全符合 AEC-Q100 标准。明佳达提供低压降(LDO线性稳压器TPS74701QDRCRQ1。 特点 • 符合面向
    发表于 02-19 17:32
    TPS74801输出电压是2.5V
    大家好,我设计的TPS74801参考的datasheet原理图,希望输出1.25v,可是实际测量的时候输出是2.5V。下面是参考电路以及我的电路匹配电阻 R1=3.16K ,R2=5.6K,求大神指导!
    发表于 04-15 11:12
    TPS74801,pdf(1.5A, Low-Dropout
    The TPS74801 low-dropout (LDO) linear regulator provides an easy-to-use robust power management
    发表于 10-10 21:48 31次下载
    TPS74801-Q1,pdf(1.5A Low-Dropo
    DESCRIPTIONThe TPS74801-Q1 low-dropout (LDO) linear regulatorprovides an easy-to-use robust power
    发表于 10-20 20:59 12次下载
    具有可编程软启动功能的汽车类1.5A低压降线性稳压器TPS74801-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有可编程软启动功能的汽车类1.5A低压降线性稳压器TPS74801-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 14:16 0次下载
    具有可编程软启动功能的汽车类1.5A低压降<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS74801-Q1</b>数据表
    具有可编程软启动功能的汽车类 1.5A 低压降线性稳压器TPS74801-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有可编程软启动功能的汽车类 1.5A 低压降线性稳压器TPS74801-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 14:13 0次下载
    具有可编程软启动功能的汽车类 1.5A 低压降<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS74801-Q1</b>数据表
    TPS74701EVM-177、TPS74801EVM-177评估模块
    电子发烧友网站提供《TPS74701EVM-177、TPS74801EVM-177评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-12 14:21 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS</b>74701EVM-177、<b class='flag-5'>TPS74801</b>EVM-177评估模块
    数据手册#TPS74801-Q1 汽车级1.5A 低VIN(0.8V)可调LDO稳压器,具有电源正常和使能功能
    TPS74801-Q1 低压差 (LDO线性稳压器为各种应用提供易于使用、稳健的电源管理解决方案。用户可编程的软启动功能通过减少启动时的电容浪涌电流,将输入电源上的应力降至最低。软
    的头像 发表于 03-06 10:57 791次阅读
    数据手册#<b class='flag-5'>TPS74801-Q1</b> 汽车级1.5A 低VIN(0.8V)可调<b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,具有电源正常和使能功能
    Texas Instruments TPS763/TPS763-Q1 LDO稳压器特性/应用/框图
    Texas Instruments TPS763/TPS763-Q1低压差 (LDO) 稳压器具有低功耗运行、低压差和微型封装等优点。与传统
    的头像 发表于 07-04 09:50 632次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS</b>763/<b class='flag-5'>TPS763-Q1</b> <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>稳压器</b>特性/应用/框图
    Texas Instruments TPS770 LDO线性稳压器数据手册
    Texas Instruments TPS770低压差 (LDO) 线性稳压器具有低压差、超低功耗运行和微型封装等优势。与传统
    的头像 发表于 07-11 15:34 503次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS</b>770 <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    深入解析TPS74701-Q1汽车级LDO线性稳压器:特性、应用与设计指南
    Texas Instruments TPS74701-Q1低压降 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用、稳健型电源管理解决方案。该线性
    的头像 发表于 08-06 16:12 870次阅读
    深入<b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>TPS74701-Q1</b>汽车级<b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>:特性、应用与设计<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS7B4255/TPS7B4255-Q1 LDO稳压器技术解析与应用指南
    、电源和接地输出短路以及电流限制。该稳压器还具有热关断保护功能,可防止非板载电源系统中电缆故障的高风险。TPS7B4255/TPS7B4255-Q1 LDO
    的头像 发表于 08-29 14:41 601次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>7B4255/<b class='flag-5'>TPS7B4255-Q1</b> <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS715低功耗LDO稳压器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS715 LDO稳压器是低静态电流器件,可提供采用微型封装、具有宽输入电压范围和实现低功耗运行的优势。TPS
    的头像 发表于 09-02 14:31 579次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>715<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Texas Instruments TPS714低压差线性稳压器(LDO)深度解析
    Texas Instruments TPS714低压差(LDO线性稳压器是一款低静态电流器件,采用微型封装,具有低功耗运行和宽输入电压范围
    的头像 发表于 09-06 10:19 790次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS</b>714低压差<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>(<b class='flag-5'>LDO</b>)深度<b class='flag-5'>解析</b>
    tps74801参考手册
    电子发烧友网站提供《tps74801参考手册.pdf》资料免费下载
    发表于 11-05 17:13 0次下载
