辐射加固LDO稳压器TPS7H1101A-SP:设计与应用解析
一、引言
在航天等对可靠性要求极高的领域,电源管理芯片的性能至关重要。TPS7H1101A-SP作为一款辐射加固的低压差线性稳压器(LDO),以其出色的性能和丰富的功能,为空间卫星等应用提供了可靠的电源解决方案。本文将详细介绍TPS7H1101A-SP的特性、应用、详细设计过程以及相关注意事项。
文件下载:tps7h1101a-sp.pdf
二、TPS7H1101A-SP特性亮点
2.1 辐射加固特性
TPS7H1101A-SP经过严格的辐射硬度保证(RHA)测试,总电离剂量(TID)可达100 krad(Si),且无增强低剂量率效应(ELDRS)。它对单粒子闩锁(SEL)免疫,LET阈值高达 (85 MeV - cm^{2} / mg),同时对单粒子烧毁(SEB)和单粒子栅穿(SEGR)也具有免疫能力。单粒子瞬态(SET)/单粒子功能中断(SEFI)的起始阈值 (> 40 MeV - cm^{2} / mg),能有效避免对关键下游组件的损坏。
2.2 电气性能优势
- 宽输入电压范围:输入电压范围为1.5 V至7 V,能适应多种电源环境。
- 大输出电流:最大输出电流可达3 A,还支持电流共享/并联操作,可提供高达6 A的输出电流。
- 高精度输出:在不同的线路、负载和温度条件下,输出电压精度可达±2%。
- 低噪声与高PSRR:在 (V{IN} = 2 V),(V{OUT} = 1.8 V),3 A负载时,输出噪声仅为20.33 µVRMS;在1 kHz时,电源抑制比(PSRR)超过45 dB。
- 超低压差:在1 A负载、25°C条件下,(V_{OUT} = 1.8 V)时,压差仅为62 mV。
2.3 其他特性
- 可编程软启动:通过外部电容可实现可编程软启动,减缓输出电压的上升速率。
- 输入使能与电源良好输出:支持在全输入电压范围内进行使能操作,同时提供电源良好(Power Good)输出,方便进行电源排序。
- 热增强封装:采用热增强CFP封装,热阻 (R_{theta JC}) 仅为0.4°C/W,有利于散热。
三、应用领域
TPS7H1101A-SP适用于多种航天应用场景:
- 卫星负载供电:可为现场可编程门阵列(FPGA)、微控制器、专用集成电路(ASIC)和数据转换器等提供稳定的电源。
- 射频与模拟电路供电:作为辐射加固的低噪声线性稳压器,为射频(RF)、压控振荡器(VCO)、接收器和放大器等提供干净的模拟电源。
- 卫星其他系统供电:可用于卫星的命令与数据处理(C&DH)、光学成像有效载荷、雷达成像有效载荷以及卫星电力系统(EPS)等。
四、详细设计过程
4.1 可调输出电压设计
TPS7H1101A-SP的输出电压可在0.8 V至6.65 V之间进行用户编程设置。通过在 (V{OUT})、FB和GND端子之间连接电阻分压器来实现,计算公式为 (V{OUT}=frac{(R{TOP}+R{BOTTOM})cdot V{FB}}{R{BOTTOM}}),其中 (V_{FB}=0.605 V)。文档中还给出了不同输出电压对应的标准1%和0.1%电阻值示例,方便工程师进行设计。
4.2 可编程电流限制(PCL)设计
PCL电阻 (R{PCL}) 用于设置过流限制激活点,计算公式为 (R{PCL}=(CSRtimes V{REF})/(I{CL}-0.0403)),其中 (V{REF}=0.605 V),(I{CL}) 为可编程电流限制,电流感测比(CSR)典型值为52000,0.0403为内部偏置产生的固定偏移值。同时,需选择合适的 (R{CS}) 电阻,确保CS端子电压在0.3 V至 (V{IN}) 之间,且 (V{CS}>0.9cdot V{REF}) 以保证折返电流限制功能正常工作。
4.3 高端电流感测设计
通过在CS端子与 (V{IN}) 之间连接电阻,可实现对输出电流的感测。计算公式为 (I{CS}=frac{I{LOAD}+I{offset}}{CSR}) 和 (R{CS}=frac{V{IN}-V{CS}}{I{CS}}),其中 (I{offset}=5mu Acdot CSR)。在实际设计中,需根据具体的 (V{IN})、(I{LOAD}) 和CSR值来计算 (R{CS}) 的阻值。
4.4 电流折返功能设计
当CS端子电压大于 (0.9cdot V_{REF})(0.544 V)时,电流折返功能启用。当电流达到限制触发点时,输出电压下降,输出电流折返至电流限制触发点的约50%,从而在故障条件下最小化功率损耗。
4.5 并联操作设计
对于高负载需求的应用,可将多个TPS7H1101A-SP进行并联操作。在并联模式下,LDO1的CS端子需通过串联电阻 (R{CL}) 连接到LDO2的PCL端子,LDO2的CS端子也需通过串联电阻 (R{CL}) 连接到LDO1的PCL端子。典型的 (R{CL}) 值在电流限制大于6 A时为3.75 kΩ。同时,(R{CL}) 和 (R_{CS}) 电阻在并联配置中需保持开路。
4.6 补偿设计
TPS7H1101A-SP采用嵌套环路设计,以提供满足设计性能所需的高增益。输出电容 (C{OUT}) 会引入一个极点和一个零点,可通过在底部反馈电阻上并联一个可选电容 (C{X}) 来引入一个极点,以抵消 (C{OUT}) 引入的零点。内部补偿可抵消 (C{OUT}) 和负载电阻 (R{L}) 引入的输出电容极点,推荐的 (C{COMP}) 值为10 nF。
4.7 输出噪声设计
输出噪声使用HP3495A进行测量,在不同的输入电压和输出电压条件下,输出噪声表现不同。例如,在 (V{IN}=2 V),(V{OUT}=1.8 V),3 A负载时,10 Hz至100 kHz的RMS噪声为20.33 µVrms。
4.8 电容选择设计
TPS7H1101A-SP需要使用钽电容和陶瓷电容的组合,以实现良好的体积与电容比。推荐使用钽电容和0.1 µF的陶瓷电容,输入和输出钽电容值在10 µF至220 µF之间,ESR范围为10 mΩ至2 Ω。为防止振荡,建议最小输出电容为22 µF,ESR为1 Ω或更小,优先选择X7R电介质。
五、布局指南
- 布线长度:为获得最佳性能,所有走线应尽可能短,最长不超过5 cm。
- 走线宽度:使用宽走线来连接IN、OUT和GND,以减少寄生电气效应。
- 电容放置:输出电容((C_{OUT}))应尽可能靠近设备的OUT引脚。
六、总结
TPS7H1101A-SP以其卓越的辐射加固性能、出色的电气特性和丰富的功能,为航天等对可靠性要求极高的应用提供了可靠的电源解决方案。在设计过程中,工程师需根据具体的应用需求,合理选择电阻、电容等元件,优化电路布局,以确保TPS7H1101A-SP发挥最佳性能。你在实际使用TPS7H1101A-SP的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
5962-1320201VXC 现货
卫星应用如何选择合适的LDO
TPS7H1101A-SP 1.5V 至 7V 输入、3A 耐辐射 LDO 稳压器
1.5V 至 7V 输入、3A、耐辐射LDO稳压器TPS7H1101A-SP数据表
内置VREF的灌电流/拉电流抗辐射加固型3A DDR终端稳压器TPS7H3301-SP数据表
TPS7H3302-SP 和 TPS7H3302-SEP 3A DDR 耐辐射终端稳压器数据表
1.5V至7V输入、3A、耐辐射 LDO稳压器TPS7H1101A-SP数据表
1.5V至7V输入3A耐辐射 、超低压差 (LDO) 稳压器TPS7H1101-SP数据表
TPS7H1101A-SP 抗辐射 QMLV、1.5V 至 7V 输入、3A 低噪声可调低压差 (LDO) 稳压器数据手册
