Texas Instruments TPS7B4255/TPS7B4255-Q1低压差 (LDO) 稳压器具有高跟踪精度以及出色的负载和瞬态线路响应。该LDO稳压器具有集成保护特性,例如反向极性、电源和接地输出短路以及电流限制。该稳压器还具有热关断保护功能,可防止非板载电源系统中电缆故障的高风险。TPS7B4255/TPS7B4255-Q1 LDO稳压器的工作输入电压范围为3V至40V,温度范围为-40°C至125°C。该稳压器设计用于在极端瞬态事件期间承受45V(绝对最大值)输入电压。TPS7B4255/TPS7B4255-Q1 LDO稳压器采用5引脚SOT-23 DBV封装。该稳压器非常适合用于状态监测传感器、运动检测器(PIR和µWave)、有线控制、遥测和 RTU以及机器人传感模块。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS7B4255,TPS7B4255-Q1 LDO稳压器数据手册.pdf
特性
- 宽工作输入电压范围:3V至40V
- 输入电压范围:-40V至45V绝对最大值
- 宽输出电压范围:2V至30V
- 非常严密的输出跟踪容差,最大为5mV
- 低压差:500mV(70mA时最大值)
- 组合基准电压源和使能输入
- 轻负载时低静态电流(100μA负载):
- 50μA(最大值)
- 宽ESR范围:
- 与1mΩ至3Ω ESR陶瓷输出电容器(1µF至200µF)搭配使用时可保持稳定
- 过热保护
- 反向极性保护
- 反向电流保护
- 对地短路和电源短路输出保护
- T
J结温范围:-40°C至150°C - 可提供5引脚SOT-23 DBV封装
- 缓冲器信号频率高达1kHz
框图
应用电路
典型应用示意图
TPS7B4255/TPS7B4255-Q1 LDO稳压器技术解析与应用指南
一、产品概述
TPS7B4255和TPS7B4255-Q1是德州仪器(TI)推出的高精度电压跟踪型LDO稳压器,具有40V宽输入电压范围和70mA输出电流能力。该器件采用5引脚SOT-23封装,专为工业传感器供电、运动检测、远程终端单元(RTU)等应用设计。
核心特性:
- 超宽输入范围:3V至40V工作电压(最大耐受-40V至+45V)
- 精密电压跟踪:5mV最大跟踪误差
- 多重保护机制:反极性/反电流/短路/过热保护
- 低静态电流:50μA最大值(100μA负载时)
- 宽ESR兼容性:支持1μF至200μF陶瓷电容
- 信号缓冲能力:可跟踪1kHz以下信号
二、关键技术创新
1. 精密电压跟踪技术
- 采用专利误差放大器设计,实现±5mV跟踪精度
- 支持2V至30V宽范围输出电压跟踪
- 快速瞬态响应(255μs典型启动时间)
2. 工业级保护架构
- 反极性保护:耐受-20V反向电压(IRN1/IRN2 <0.5μA)
- 短路保护:支持输出对地/对电源短路
- 热保护:175°C关断阈值(带15°C迟滞)
3. 多功能ADJ/EN引脚
- 复合功能:参考电压输入与使能控制
- 1.65V典型使能阈值电压
- 0.25μA典型输入电流
三、电气特性详解
1. 极限参数
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | -40 | 45 | V |
| 输出电压 | -5 | 45 | V |
| 结温范围 | -40 | 150 | °C |
| 存储温度 | -65 | 150 | °C |
2. 典型性能(VIN=13.5V, VADJ=5V)
- 负载调整率:0.5mV(100μA至70mA)
- 线性调整率:0.5mV(VOUT+600mV至40V)
- 跌落电压:470mV@70mA(最大值)
- PSRR:80dB@100Hz
- 输出噪声:150μVRMS(3.3V输出时)
四、PCB布局指南
- 热设计要点:
- 充分利用NC引脚(Pin5)作为散热路径
- 最小化GND引脚回路阻抗
- 建议使用2oz铜厚PCB
- 信号完整性:
- 输入/输出电容尽量靠近器件引脚
- ADJ/EN走线远离功率路径
- 敏感模拟地单独布置
- 多层板设计:
- 顶层:元件布局
- 内层1:完整地平面
- 内层2:电源分配
- 底层:控制信号
五、选型对比
| 型号 | 电压范围 | 电流 | 跟踪误差 | 封装 |
| TPS7B4255 | 3-40V | 70mA | ±5mV | SOT-23-5 |
| TPS7A94 | 1.4-40V | 50mA | ±1% | DSBGA-8 |
| TPS7B84-Q1 | 3-40V | 150mA | ±1% | SOT-23-5 |
举报投诉
稳压器
24文章
5005浏览量
100744 -
LDO稳压器
224浏览量
17924 -
低压差
103浏览量
18310
热点推荐
70 mA,40-V,具有电压缓冲能力的电压跟踪LDO TPS7B4255数据表
电子发烧友网站提供《70 mA,40-V,具有电压缓冲能力的电压跟踪LDO TPS7B4255数据表.pdf》资料免费下载
发表于 02-29 10:51
•0次下载
具有5mV跟踪容差的汽车类70mA、40V 电压跟踪LDO TPS7B4255-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有5mV跟踪容差的汽车类70mA、40V 电压跟踪LDO TPS7B4255-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 02-29 11:10
•0次下载
具有5mV跟踪容差的汽车类70mA、40V电压跟踪LDO TPS7B4255-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有5mV跟踪容差的汽车类70mA、40V电压跟踪LDO TPS7B4255-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-26 10:42
•0次下载
数据手册#TPS7B4255-Q1 具有 5mV 跟踪容差的汽车类 70mA 40V 电压跟踪低压差 (LDO) 稳压器
TPS7B4255-Q1 是一款低压差 (LDO) 电压跟踪稳压器,具有高跟踪精度和出色的负载和线路瞬态响应。该器件采用两种 5 引脚 SOT-23 封装(DBV 和 DYB
TPS7B69-Q1 汽车类 150mA、无电池 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS7B69xx-Q1 器件是一款低压差线性稳压器,专为高达 40V 的电压而设计 V~我~操作。轻负载时静态电流仅为 15μA(典型值), 该器件适用于备用微控制器系统,尤其是汽车
Texas Instruments TPS7B4261EVM-151稳压器评估模块数据手册
Texas Instruments TPS7B4261EVM-151稳压器评估模块(EVM)可帮助设计工程师评估TPS7B4261-Q1跟踪器低压差(
Texas Instruments TPS7C84-Q1低压差(LDO)稳压器数据手册
Texas Instruments TPS7C84-Q1低压差(LDO)稳压器设计用于连接汽车应用中的电池。该稳压器的输入电压最高可达40V,输出电压固定在3.3V和5V。
Texas Instruments TPS7B92 LDO线性稳压器数据手册
Texas Instruments TPS7B92低压差(LDO)线性稳压器是一款低静态电流器件。TPS7B92采用微型封装,具有宽输入电压范围(高达40V)、宽输出范围和低功耗运行等
Texas Instruments TPS7B91 LDO线性稳压器数据手册
Texas Instruments TPS7B91低压差(LDO)线性稳压器是一款低静态电流器件。TPS7B91采用微型封装,具有宽输入电压范围(高达40V)、宽输出范围和低功耗运行等
Texas Instruments TPS7B4256-Q1电压跟踪LDO稳压器数据手册
Texas Instruments TPS7B4256-Q1电压跟踪低压差(LDO)稳压器采用8引脚SOIC和HSOIC封装。TPS7B4256-Q1旨在为汽车环境中的非板载传感
TPS7B4255EVM-062评估模块技术解析与应用指南
TPS7B4255-Q1 70mA、高电压、电压跟踪、低压差 (LDO) 稳压器和优化用于极低寄生测量的板载负载瞬态电路。TPS7B4255-Q1具有3mV跟踪容差,具有高达40V宽输
TPS7B4258-Q1 汽车级电压跟踪LDO稳压器技术文档总结
TPS7B4258-Q1 是一款单片、集成、低压差 (LDO) 电压跟踪器。该器件采用 8 引脚 HSOIC 封装。TPS7B4258-Q1 旨在通过线束可靠地为非车载传感
TPS7B4259-Q1 汽车级电压跟踪LDO稳压器技术文档总结
TPS7B4259-Q1 是一款单片、集成式低压差电压跟踪器。该器件采用 8 引脚 HSOIC 封装。TPS7B4259-Q1 旨在通过线束可靠地为带有线束的板外传感器供电,即使在恶劣
