深入剖析ADC080x系列8位模数转换器
lhl545545 2025-12-10 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器TI)的ADC080x系列8位、与微处理器(µP)兼容的模数转换器,包括ADC0801、ADC0802、ADC0803、ADC0804和ADC0805。这些器件具有诸多出色的特性,广泛应用于各种电子系统中。
文件下载:adc0804-n.pdf
一、产品特性亮点
1. 兼容性与便捷性
ADC080x系列与8080 - µP衍生物兼容,无需额外的接口逻辑,访问时间仅为135 ns。这使得它能够轻松与所有微处理器接口,也可作为独立设备运行,大大简化了设计过程。
2. 输入输出特性
采用差分模拟电压输入,能够有效提高共模抑制比,并可偏移模拟零输入电压值。其逻辑输入和输出满足MOS和TTL电压电平规范,适用范围广泛。
3. 电压参考与时钟
可与2.5 - V(LM336)电压参考配合使用,内部集成时钟发生器。在单5 - V电源下,模拟输入电压范围为0 - V至5 - V,且无需零调整,使用起来更加方便。
4. 封装形式
提供0.3 - 英寸标准宽度20 - 引脚DIP封装、20 - 引脚模制芯片载体或小外形封装等多种选择,满足不同的应用需求。
5. 关键规格
分辨率为8位,总误差有±1/4 LSB、±1/2 LSB和±1 LSB等不同规格可选,转换时间为100 µs,性能表现出色。
二、应用场景广泛
1. 与微处理器配合
可与任何8位µP处理器配合使用,也可作为独立设备运行,适用于各种微处理器系统。
2. 传感器接口
能够与温度传感器、电压源和传感器等进行接口,实现对模拟信号的数字化采集,在工业控制仪器仪表等领域有着广泛的应用。
三、详细技术解读
1. 器件结构与原理
ADC080x系列是CMOS 8位逐次逼近型转换器,采用差分电位计梯形电路,类似于256R产品。其输出为三态锁存,可直接驱动数据总线,对微处理器而言,这些ADC就像内存位置或I/O端口,无需额外的接口逻辑。
2. 引脚配置与功能
PIN NO. NAME I/O DESCRIPTION
1 CS I 芯片选择
2 RD I 读取
3 WR I 写入
4 CLK IN I 外部时钟输入或使用内部时钟发生器与外部RC元件
5 INTR O 中断请求
6 V IN (+) I 差分模拟输入+
7 V IN (–) I 差分模拟输入–
8 A GND I 模拟接地引脚
9 V REF /2 I 参考电压输入,用于调整以校正满量程读数
10 D GND I 数字接地引脚
11 DB7 O 数据位7
12 DB6 O 数据位6
13 DB5 O 数据位5
14 DB4 O 数据位4
15 DB3 O 数据位3
16 DB2 O 数据位2
17 DB1 O 数据位1
18 DB0 (LSB) O 数据位0
19 CLK R I 内部时钟发生器的RC定时电阻输入引脚
20 V CC (or V REF ) I +5V电源电压,也是梯形电路的上参考输入
3. 电气特性
绝对最大额定值
在不同的工作条件下,对电源电压、输入输出电压、引脚温度、存储温度和封装功耗等都有明确的限制。例如,电源电压(V CC)最大值为6.5 V,超过这些限制可能会对器件造成永久性损坏。
ESD额定值
人体模型(HBM)的静电放电额定值为±800 V,在使用和处理过程中需要注意静电防护。
推荐工作条件
推荐的VCC范围为4.5 - 5.5 V,模拟输入电压范围为GND - 0.05至V CC + 0.05 V DC,在这个范围内使用可以保证器件的性能和稳定性。
热信息
不同封装形式的器件在热阻、热特性参数等方面有所不同。例如,NFH(PDIP)封装的ADC080x和ADC0804 DW(SOIC)封装的ADC0802在结到环境热阻、结到外壳热阻等方面存在差异,在设计散热方案时需要考虑这些因素。
电气特性
不同型号的器件在总调整误差、V REF /2输入电阻、模拟输入电压范围、直流共模误差和电源灵敏度等方面有各自的规格。例如,ADC0801的总调整误差为±1/4 LSB,这些参数对于评估器件的性能和选择合适的型号非常重要。
交流电气特性
转换时间、时钟频率、时钟占空比和转换速率等交流特性也有明确的规定。例如,在f CLK = 640 kHz时,转换时间为103 - 114 µs,时钟频率范围为100 - 1460 kHz。
4. 功能模式
模拟输入模式
  • 正常模式:由于内部开关动作,模拟输入会有位移电流流动,但这些电流瞬变在内部时钟的前沿出现,会迅速衰减,不会导致误差,因为片上比较器在时钟周期结束时进行选通。
  • 故障模式:如果施加到V IN (+)或V IN (–)引脚的电压源超过允许的工作范围(V CC + 50 mV),大的输入电流可能会通过寄生二极管流向V CC引脚,此时应添加外部二极管进行旁路。
数字控制输入
数字控制输入(CS、RD和WR)满足标准TLL逻辑电压电平,且为低电平有效,便于与微处理器控制总线接口。在非微处理器应用中,可将CS输入接地,通过WR输入的低电平脉冲启动转换,通过RD输入的低电平实现输出使能。
四、应用与实现案例
1. 测试ADC转换器
一种简单的测试方法是向转换器施加已知的模拟输入电压,并使用LED显示数字输出代码。为了便于测试,可将V REF / 2引脚提供2.560 V DC的电压,V CC电源电压使用5.12 V DC。对于更高速的测试系统或需要绘制数据的情况,可使用数字 - 模拟转换器作为精密电压源。
2. 微处理器接口
与8080微处理器衍生物接口
该转换器可直接与8080微处理器的衍生物接口,可映射到内存空间或作为I/O设备进行控制。在较大的微处理器系统中,建议使用总线驱动器以满足数据总线的负载要求。
与INS8048接口
接口技术相对简单,利用8048的额外I/O线,将其中一条I/O线作为芯片选择信号,RD、WR和INT信号直接连接到ADC,转换后的数据存储在片上RAM中。
与Z - 80接口
Z - 80的控制总线与8080略有不同,需要将IORQ和RD、WR信号进行组合。在I/O空间中操作时,CPU会自动插入一个等待状态,为I/O设备提供更多的响应时间。
与6800微处理器衍生物接口
6800微处理器衍生物使用单R/W线和p2时钟进行控制,ADC可在6800系统中进行内存映射。在接口设计中,可使用DM8092进行CS解码,或直接使用已解码的线连接到ADC的CS引脚。
3. 典型应用
8080接口
在8080接口应用中,利用差分模拟电压输入可实现偏移和共模抑制,同时可通过调整参考电压来适应不同的模拟输入电压范围。在设计过程中,需要考虑输入电流、噪声、参考电压等因素。
多个ADC与MC6800 CPU接口
采用多个ADC0801系列与MC6800 CPU接口的方案,可同时对多个模拟通道进行转换,提高系统的处理效率。所有中断信号进行或运算,确保所有ADC完成转换后再中断微处理器。
自动归零差分传感器放大器与ADC转换器
利用ADC0801系列的差分输入特性,可消除差分传感器的差分 - 单端转换需求,减少一个运算放大器的使用。通过自动归零子程序可消除前置放大器的输入失调电压误差。
多个ADC与Z - 80型微处理器接口
在数据采集系统中,当多个ADC转换器中断微处理器的程序执行时,可通过DM74LS373进行解码,确定哪个ADC完成转换并请求中断,按照优先级顺序读取数据。
4. 系统示例
文档中还给出了多种系统示例,如零偏移和跨度调整、低电平信号直接转换、µP接口比较器等,展示了ADC080x系列在不同场景下的应用方法和设计思路。
五、设计注意事项
1. 电源供应
要确保集成电路的电源极性正确,避免反向连接。在V CC供应线上的噪声尖峰可能会导致转换误差,建议在转换器V CC引脚附近使用低电感、低ESR的钽旁路电容,并使用单独的5 - V电压调节器来减少数字噪声。
2. 布局设计
逻辑信号导线和引线应与模拟信号引线分开布局,避免模拟输入引线暴露在外,以免引入数字噪声和60 - Hz干扰。建议使用单点模拟接地,并将电源旁路电容连接到数字接地,V REF / 2旁路电容、模拟输入滤波电容和输入信号屏蔽应连接到模拟接地。
3. 静电放电防护
这些器件的内置ESD保护有限,在存储或处理过程中,应将引脚短路或放置在导电泡沫中,防止MOS栅极受到静电损坏。
六、总结
ADC080x系列8位模数转换器以其出色的兼容性、丰富的功能和广泛的应用场景,成为电子工程师在设计中常用的器件之一。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的型号,并注意电源供应、布局设计和静电防护等问题,以确保器件的性能和系统的稳定性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和使用ADC080x系列转换器。
你在使用ADC080x系列器件的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • adc
    adc
  • 模数转换器
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TLC5540:8高速模数转换器的设计与应用指南
    TLC5540:8高速模数转换器的设计与应用指南 在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。TLC5540作
    的头像 发表于 12-10 10:15 99次阅读
    深入剖析ADS7816:12高速微功耗采样模数转换器
    深入剖析ADS7816:12高速微功耗采样模数转换器 在电子设计领域,模数转换器ADC)是连
    的头像 发表于 12-10 10:05 75次阅读
    Texas Instruments ADS803:高性能12模数转换器的技术剖析与应用指南
    Texas Instruments ADS803:高性能12模数转换器的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟
    的头像 发表于 12-10 09:50 76次阅读
    ADS1218:8通道24模数转换器的技术剖析与应用指南
      在电子工程师的日常工作中,高精度的模数转换器ADC)是实现精确数据采集和处理的关键组件。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的ADS1218,这是一款具有
    的头像 发表于 12-07 10:47 596次阅读
    ADS1218:<b class='flag-5'>8</b>通道24<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>的技术<b class='flag-5'>剖析</b>与应用指南
    深入剖析ADS1243:高精度24模数转换器的卓越之选
      在电子工程师的日常设计工作中,高精度模数转换器ADC)往往是实现精确测量和数据采集的关键组件。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的ADS1242和ADS1243这两款24
    的头像 发表于 12-07 09:36 626次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>剖析</b>ADS1243:高精度24<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>的卓越之选
    ADC082S051:低功耗8模数转换器的详细解析
      在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的一款低功耗、双通道CMOS 8
    的头像 发表于 12-03 10:39 300次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>082S051:低功耗<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>的详细解析
    剖析ADC12L080:12高速A/D转换器的卓越性能与应用指南
      在当今的电子设计领域,高速、高精度的A/D转换器扮演着至关重要的角色。ADC12L080作为一款由德州仪器(TI)推出的12、80 MSPS、450 MHz带宽的A/D转换器,凭
    的头像 发表于 12-03 09:55 275次阅读
    <b class='flag-5'>剖析</b><b class='flag-5'>ADC12L080</b>:12<b class='flag-5'>位</b>高速A/D<b class='flag-5'>转换器</b>的卓越性能与应用指南
    深入剖析ADC12DL080:高性能12A/D转换器的设计与应用
      在电子工程师的日常工作中,A/D转换器是一个至关重要的组件,它能够将模拟信号转换为数字信号,广泛应用于各种领域。今天,我们将深入探讨TI公司的ADC12DL080这款双12
    的头像 发表于 12-02 10:33 297次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>剖析</b><b class='flag-5'>ADC12DL080</b>:高性能12<b class='flag-5'>位</b>A/D<b class='flag-5'>转换器</b>的设计与应用
    深入剖析ADS8509:16250-KSPS串行CMOS采样模数转换器
      在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的一款高性能ADC——ADS850
    的头像 发表于 12-01 10:46 401次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>剖析</b>ADS8509:16<b class='flag-5'>位</b>250-KSPS串行CMOS采样<b class='flag-5'>模数转换器</b>
    深入剖析ADC12C080:高性能12A/D转换器的技术指南
      在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的一款高性能12A/D转换器
    的头像 发表于 11-27 11:33 385次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>剖析</b><b class='flag-5'>ADC12C080</b>:高性能12<b class='flag-5'>位</b>A/D<b class='flag-5'>转换器</b>的技术指南
    ADC14DS080 双通道1480 MSPS模数转换器技术文档总结
    ADC14DS080是一款高性能CMOS模数转换器,具备以下功能 将两个模拟输入信号转换为14数字字,速率最高可达每小时80兆采样 第二(MSPS)。数字输出通过序列化并通过差分L
    的头像 发表于 11-25 15:05 304次阅读
    ‌<b class='flag-5'>ADC14DS080</b> 双通道14<b class='flag-5'>位</b>80 MSPS<b class='flag-5'>模数转换器</b>技术文档总结
    ADC12DS080 双通道1280MSPS模数转换器技术文档总结
    ADC12DS080是一款高性能CMOS模数转换器,具备以下功能 将两个模拟输入信号转换为12数字字,速率最高可达每小时80兆采样 第二(MSPS)。数字输出通过序列化并通过差分L
    的头像 发表于 11-25 15:01 284次阅读
    ‌<b class='flag-5'>ADC12DS080</b> 双通道12<b class='flag-5'>位</b>80MSPS<b class='flag-5'>模数转换器</b>技术文档总结
    ADC14DC080 双通道1480MSPS模数转换器技术文档总结
    ADC14DC080是一款高性能CMOS模数转换器,具备以下功能 将两个模拟输入信号转换为14数字字,速率最高可达每小时80兆采样 第二(MSPS)。这些
    的头像 发表于 11-24 15:39 325次阅读
    ‌<b class='flag-5'>ADC14DC080</b> 双通道14<b class='flag-5'>位</b>80MSPS<b class='flag-5'>模数转换器</b>技术文档总结
    ADC080x 8 微处理兼容模数转换器技术规格与应用总结
    ADC0801、ADC0802、ADC0803、ADC0804 和 ADC0805 器件均采用 CMOS
    的头像 发表于 11-17 16:37 639次阅读
    <b class='flag-5'>ADC080x</b> <b class='flag-5'>8</b> <b class='flag-5'>位</b>微处理<b class='flag-5'>器</b>兼容<b class='flag-5'>模数转换器</b>技术规格与应用总结
    Texas Instruments ADC08DJ5200RF 8模数转换器数据手册
    Texas Instruments ADC08DJ5200RF 8模数转换器 (ADC) 是一款射频采样、千兆采样
    的头像 发表于 10-06 15:49 977次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>ADC</b>08DJ5200RF <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>数据手册
